MSI Roamii BE Pro Wi-Fi 7 Mesh İncelemesi
MSI’ın kablosuz kapsama alanınızı genişletip Wi-Fi 7 desteğiyle hızlandırmayı amaçlayan Roamii BE Pro Wi-Fi 7 Mesh setini inceliyoruz.
Kutu İçeriği
Roamii BE Pro Wi-Fi 7’nin kutu içeriğinde şunlar yer alıyor:
Fiziksel Yapı
Roamii BE Pro, abartısız tasarımlardan uzak, zarif ve şık bir tasarımla birlikte geliyor. Routerın parçalarında tamamen beyaz renk tercih edilmiş. Güç kablosundan tutun asma aparatına ve routerın kendisine kadar her şey beyaz renkle geliyor. Oldukça yakıştığını söyleyebiliriz. Üçgen bir yapıya sahip olan routerın altında şerit LED’ler ve köşesinde de LED göstergesi bulunuyor. MSI logosu da plastik yüzeyin üzerine işlenmiş.
Arka tarafa baktığımızda ise bağlantı portları ve soğutma ızgaralarını görüyoruz. Güç girişi, 1 adet 2.5 Gbps internet girişi ve 3 adet 2.5 Gbps LAN portlarıyla birlikte 1 tane de USB 3.0 girişi bulunuyor. Bu sayede routera USB girişiyle depolama bağlayıp ağ üzerinde verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
Girişlerin yanı sıra routerı resetleme ve diğer MSI router ürünleriyle eşleme yapabilmek için sync tuşu da arkada, portların üst kısmında bulunuyor.
Son olarak routerı kullanabilmek için gereken SSID ve şifre değeri de etiketle birlikte routerın arkasında bulunuyor.
Routerın içerisinde 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli ARM A53 bir işlemci, 1 GB RAM ve 256 MB Flash bulunuyor.
Genişliği 11.8 cm, yüksekliği 25.2 cm ve derinliği ise 10.8 cm. Bakıldığında aslında büyük bir router. Eğer asmadan kullanacaksanız yer ayırmanız gerekebilir. Onun dışında asma aparatıyla da istediğiniz yere asabiliyorsunuz. Routerın ağırlığının da 830 gram olduğunu belirtelim.
Wi-Fi ve Bağlantı Özellikleri
Roamii BE Pro, Wi-Fi 7 standardının sunduğu yenilikçi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Çok daha verimli bir veri aktarımı sağlayan 4K-QAM teknolojisi, bant genişliğini maksimize ederek kablosuz bağlantıdaki veri yoğunluğunu ciddi oranda artırıyor.
Multi-Link Operation (MLO) teknolojisi, 6 GHz, 5 GHz ve 2.4 GHz bantlarının aynı anda kullanılabilmesine olanak tanıyarak hem bağlantı hızını yükseltiyor hem de ağın genel stabilitesini daha üst seviyeye taşıyor. Ayrıca Multi-RU ve Adaptive Puncturing gibi gelişmiş özellikler, kanal verimliliğini optimize ederek yoğun ağ ortamlarında bile kesintisiz bir deneyim vadediyor. Tabii bu teknolojilerin sunduğu tüm avantajlardan tam manasıyla faydalanabilmek için bağlanan istemci cihazların da Wi-Fi 7 standardını desteklemesi gerektiğini belirtelim. Ayrıca tek cihaz ile 225 m², iki cihaz ile birlikte 550 m² alanı kapsıyor. Araya engel girdiğinde bu kapsama alanının daha az olabileceğini belirtelim.
Roamii BE Pro, 6 GHz bandında 5764 Mbps’e çıkabiliyorken, 5 GHz bandında 4323 Mbps ve 2.4 GHz bandında 688 Mbps olmak üzere oldukça yüksek hızlara çıkabiliyor. 1.5 GHz dört çekirdekli işlemciyle router, aynı anda çok sayıda cihazın veri trafiğini yönetmekte oldukça başarılı. Cihaz üzerinde yer alan 4 adet 2.5 Gbps Ethernet portu ise, kablolu bağlantılarda yüksek hızlı internetin verimli şekilde aktarılmasını sağlıyor.
Cihaz, sinyal kalitesini optimize etmek için gövde içerisine yerleştirilmiş toplam 6 adet dahili anten ile geliyor. Beamforming teknolojisi ile birleşen bu anten yapısı, kablosuz sinyallerin doğrudan bağlı cihazlara odaklanmasını sağlayarak kapsama alanını genişletiyor ve sinyal kaybını minimize ediyor.
Güvenlik tarafında ise cihaz, Trend Micro destekli FortiSecu teknolojisi ile geliyor. Bu yapı, sadece ağ güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelişmiş ebeveyn denetimleri ve misafir ağı izolasyonu gibi özelliklerle ev veya ofis ağınızın kontrolünü tamamen size bırakıyor. Ayrıca, geniş VPN desteği sayesinde hem istemci hem de sunucu tarafında esnek ve güvenli bağlantı seçenekleri sunuyor.
Performans
Roamii BE Pro’yu fiber internet hattımızla test ettik. Türk Telekom altyapısı üzerinde TurkNet’in sağlamış olduğu 1000 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızı mevcut. Testte ASUS ROG STRIX X870E-E Gaming Wi-Fi anakartı kullandık. Speedtest üzerinden TurkNet sunucusunda yaptığımız testte 930 Mbps indirme 50 Mbps yükleme hızları elde ettik. Aynı testi Wi-Fi üzerinden yaptığımızda 491 Mbps indirme ve 45 Mbps yükleme hızlarını görüyoruz. Wi-Fi testi yaparken, ana router ile Mesh router arasında bir duvar olduğunu ve kablosuz backhaul kullandığımızı belirtmemizde fayda var. Mesh router ise test sisteminin hemen yanında yer alıyor. Kablolu backhaul ile eşlediğimizde Wi-Fi ile 569 Mbps indirme ve 46 Mbps yükleme hızı elde ediyoruz.
Routerda QoS özelliği de bulunuyor. QoS ayarı kapalıyken yaptığımız bufferbloat testinde B skoru, 925 Mbps indirme +11 ms ve 53 Mbps yükleme +30 ms alırken, QoS ayarını açıp yapılandırdıktan sonra A+ skoru, 368 Mbps indirme 0 ms ve 35 Mbps yükleme 0 ms değerlerini elde ediyoruz. Değerlerin kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz zira 1 Gbps internet trafiğini düzenlemek için ciddi bir işlemci gücü gerekiyor.
LAN performansını ölçmek için OpenSpeedTest kullandık. OpenSpeedTest’i çalıştıran sistemde 5 Gbps ethernet portu, testi gerçekleştiren sistemde ise 10 Gbps ethernet portu bulunuyor. Test sonucunda 1209 Mbps indirme ve 2455 Mbps yükleme değerlerini elde ettik.
Kurulum
Cihazın kurulumuyla devam edelim isterseniz. Kuruluma geçmeden önce yapmamız gereken bir hatırlatma var. MSI Roamii BE Pro Mesh sistemini farklı marka router veya modemle kullandığınız mesh ağınıza katamıyorsunuz. Mesh sisteminin kurulabilmesi için ürünlerin MSI olması gerekiyor. Bunu da bir eksi olarak verebiliriz. Biz testleri yaparken ofiste kullandığımız routerı söküp onun yerine bu ikili setten birini router olarak diğerini de Mesh olarak kullandık.
Şimdi kuruluma geçebiliriz. Kurulumu yapmak için iki seçeneğimiz bulunuyor. Birincisi MSI Router 2.0 uygulaması üzerinden telefon kullanmak. İkincisi ise doğrudan Web arayüzünden. Biz ikisini de yaptık. Önce Web UI ile başlayalım isterseniz.
İki routerdan birini fişe takıyoruz ve mavi renk ışık sürekli yanıp sönene kadar bekliyoruz. Ardından routerın arkasında yazan Wi-Fi adına bağlanıyoruz. Şifresi de üzerinde yazıyor zaten. Doğrudan ethernet ile bağlamak isterseniz bu da mümkün tabii ki.
Ardından tarayıcıyı açıp manuel bir şekilde “https://192.168.10.1” yazıyoruz ve router arayüzüne gidiyoruz. Karşımıza sertifika uyarısı verecektir. Normal çünkü HTTPS sertifikası sistemimizde yüklü değil. “Gelişmiş” butonuna tıklıyoruz ve “192.168.10.1 sitesine devam et” butonuna tıklıyoruz. Karşımıza router giriş ekranı gelmiş oluyor böylece.
Varsayılan kullanıcı adı “admin” şifresi ise routerın arkasında yazan Wi-Fi şifresi. Giriş yaptıktan sonra kurulum ekranına başlıyoruz.
Sonraki dedikten sonra, eğer bu routerı ana router yapacaksak PPPoE seçeneğini seçiyoruz. Ardından kullanıcı adı ve şifre bilgileri doğru şekilde giriyoruz. Dilerseniz DNS sunucusu da ayarlamak mümkün. Bilgileri doldurduktan sonra sağ üsttek IPTV/VLAN Ayarı butonuna tıklıyoruz ve aşağıda yeni bir alan açılıyor. Buradan önce IPTV etkinleştir diyoruz. MSI burada bir güzellik yapmış. Profil kısmına tıkladığınızda Türkiye’de TurkNet, Türk Telekom ve Comnet için ön ayarlar hâli hazırda bulunuyor. Bu üçünden birini kullanıyorsanız seçip devam edebilirsiniz. Eğer kendi ISP’niz bulunmuyorsa ya da VLAN ID numaranız farklıysa “Özel” seçeneğini seçip ihtiyacınız olan ayarları kendinize göre girebilirsiniz.
Sonraki adıma geçtiğimizde router arayüzüne giriş yapmak için bir kullanıcı ve şifre belirlememizi istiyor. Şifrenin en az 8 karakter uzunluğunda olması gerektiğini ve mümkünse Wi-Fi şifrenizle aynı yapmamanız gerektiğini hatırlatalım. Zaman Dilimi kısmında da uygun değeri seçtikten sonra aşağıda “Şifre Sıfırlama” bölümü var. Burası zorunlu değil, ancak olur da şifrenizi unutursanız sıfırlayabilmek için 2 adet güvenlik sorusu ve bunların cevaplarını belirlemeniz gerekli. Bunları da ayarladıktan sonra sonraki adıma geçebiliriz.
Sonraki adımda bizden Wi-Fi adı ve şifre belirlememizi istiyor. Güvenli bir şifre kullandığınızdan emin olun.
Sonraki dediğimizde bize bir özet çıkarıyor. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra da ayarlar uygulanıp router hazır olmaya başlıyor.
Tamamlandıktan sonra sayfayı yenilediğimizde tekrar giriş ekranı ile karşılaşıyoruz. Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra başarılı bir şekilde giriş yapabildik.
Telefondan Kurulum
MSI Router 2.0 uygulamasını telefonumuza kuruyoruz ve açıyoruz. “Başlayalım” butonuna tıklıyoruz, izinleri verdikten sonra kamera açılıyor. Routerın arkasındaki etikette bulunan QR kodunu okutuyoruz. Burada cihazın güce bağlı olması gerektiğini hatırlatan sayfaları gördükten sonra cihazın mavi ışığının sürekli yanıp söndüğü duruma gelmesini bekliyoruz. Eğer yanıyorsa “Sonraki” butonuna tıklıyoruz.
Karşımıza “Roamii uygulaması, WiFi ağını kullanarak MSI_X cihazınıza bağlanmak istiyor.” yazan bir ekran çıkıyor. “Bağlan” diyoruz ve “Kabul Et” diyoruz. Konum etkinleştirme izni geldiğinde etkinleştiriyoruz. Ardından telefondaki Wi-Fi’yı açıp routerın Wi-Fi ağını seçiyoruz. Tek tıkla bağlandığını görebiliyorsunuz zaten. Bağlantı gerçekleştikten sonra tekrar uygulamaya dönüyoruz ve “Wifi connected “MSI_X”” uyarısını görüyoruz. Sonraki butonuna tıklayıp devam ediyoruz. Tekrar “Bağlan” ve “Kabul Et” dedikten sonra Wi-Fi bağlantısı kesiliyor. Tekrar bağlanıyoruz. Uygulamaya döndükten sonra tarama işlemi başlıyor. Bu işlem biraz sürebilir, sabırlı olmakta fayda var.
Cihaz bulunduktan sonra bu cihazı nereye koyacağınızı belirtebiliyorsunuz. Router arayüzünde belirlediğiniz şekilde gösteriliyor seçtiğiniz değer. Bu şekilde eğer birden fazla Mesh’iniz varsa karıştırmamış oluyorsunuz.
Ardından cihazın bağlantı türü kısmı geliyor. Buradan da yine PPPoE veya DHCP olarak ayarlayabiliyorsunuz. Web UI kurulumundaki gibi PPPoE seçeneğini seçip kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra ve VLAN değerlerini ayarladıktan sonra yine normal bir router gibi kurulumunu yapabilirsiniz. Şu an ekrandaki kurulum DHCP kurulumu. Mevcut ağa bağlanıp yeni bir ağ oluşturuyor.
Devam ettiğimizde bu sefer routera giriş için kullanıcı adı ve şifre belirlememiz gerekiyor. Belirledikten sonra aşağıda zaman dilimini seçebiliyoruz. Bir sonraki adımda “Şifre Sıfırlama”yı etkinleşirmek istiyorsak onun ayarını yapıyoruz.
Bir sonraki adımda Wi-Fi adı ve şifresini belirliyoruz ve işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Tamamlandıktan sonra belirlediğiniz Wi-Fi adında bir ağın oluşmuş olması gerekiyor. Telefondan o ağa bağlanıyoruz ve uygulamaya dönüyoruz. Sonraki diyerek ilerledikten sonra nihayet routerı kontrol edebildiğimiz uygulama ekranına ulaşıyoruz.
Yazılım
MSI routerların yazılımı noktasında iyi bir iş çıkarmış. Hem Web UI hem de telefon uygulamasında, arayüzler o kadar karmaşık değil ve hızlı bir şekilde çalışıyor.
Genel olarak Web UI ve telefon uygulaması router üzerindeki bütün ayarları yapabiliyor. Uygulamanın yapabildiği ve Web UI’ın yapamadığı 2 özellik var sadece: FortiSecu kontrolü ve routerın altındaki ışıkların kontrolü. Bu iki özellik sadece telefon uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Bu arada cihazın altındaki ışıkların gece bütün bir odayı aydınlatacak güçte olduğunu belirtelim.
MSI Mesh cihazların birbirini otomatik tanıması da kullanışlı bir özellik. Set olarak gelen 2 routerı ekstra hiçbir şey yapmadan birbirine bağlayabilmek büyük rahatlık sağlıyor. Eğer başka bir seri MSI marka Mesh bağlamak isterseniz de hem Web UI üzerinde hem de telefonda kolayca Mesh’leri ekleyebiliyorsunuz. Adımları takip etmek yeterli oluyor.
Aynı zamanda birden çok amaç için farklı ağlar oluşturmak da mümkün. Misafir, çocuk ve IoT ağları oluşturulabiliyor. MSI bu noktada her bir ağ için farklı ve kullanışlı olabilecek özellikler sunmuş.
FortiSecu ne işe yarıyor diye bakacak olursak, ağ üzerinde yayılmaya çalışan zararlı yazılımları engellemek, zararlı olduğu tahmin edilen IoT cihazlarının bağlantısını kısıtlayarak ve zararlı olduğu bilinen domainleri engelleyip ağ güvenliğini artırmaya çalışan bir teknoloji.
Ayrıca routerın kendi içinde VPN çözümleri de mevcut. WireGuard ve OpenVPN destekleriyle birlikte PPTP ve L2TP/IPSec protokollerini de doğrudan destekliyor. Bu sayede cihazlarınıza ayrı ayrı VPN kurma zahmetinden kurtulup bütün ağınızı belli bir VPN üzerinden rahatlıkla geçirebilirsiniz.
Burada Web arayüzü için eklemek istediğimiz bir nokta var. Router Web arayüzüne girip Gelişmiş > Yönetim > Donanım Yazılımı Yükseltmesi kısmına gelirseniz ve “Çevrimiçi Kontrol Et” tuşuna basarsanız, hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Router yazılımı en güncel sürümde olmasına rağmen bu kısımda bir hata bulunuyor. Daha sonraki güncellemelerle düzeltilecektir ama biz incelemeyi yaparken böyle bir hatanın varlığından bahsedelim istedik.
Telefon uygulamasında ise 2 adet sorun gördük. FortiSecu özelliklerini kontrol edebildiğimiz sekmeye girmeye çalıştığımızda “Mevcut internet bağlantısı bulunmuyor” hatası veriyor. Aynı hatayı Ebeveyn sekmesine girmeye çalıştığımızda da alıyoruz.
Bu noktada mobil uygulamanın o kadar tepkisel çalıştığını söyleyemeyeceğiz. Biraz daha geliştirilmesi gerekiyor.
Artılar:
Eksiler:
Sonuç
MSI Roamii BE Pro Wi-Fi 7 Mesh seti, özellikle Wi-Fi 7 teknolojisinin getirdiği yenilikleri ve 6 GHz bandı desteğiyle yüksek performans arayan kullanıcılar için oldukça güçlü bir çözüm sunuyor. Set içerisindeki cihazların kutudan çıktığı gibi birbirini otomatik olarak tanıması ve zahmetsizce eşleşebilmesi, kurulum sürecini oldukça kolaylaştıran harika bir detay. Ayrıca Türkiye’deki popüler internet servis sağlayıcıları için sunulan ön ayarların arayüzde hazır bulunması ve çok sayıda cihazın aynı anda yönetilmesinde işlemcinin gösterdiği başarı, gündelik kullanımda ağın stabilitesini ve hızını üst seviyeye taşıyor.
Bununla birlikte, ürünün sadece MSI ekosistemi içinde Mesh kurulumuna izin vermesi ve mobil uygulamanın bazı özelliklerinde yaşanan takılmalar, sistemin şimdilik küçük pürüzleri olarak öne çıkıyor. Ancak genel tabloya baktığımızda; şık tasarımı, güçlü 2.5 Gbps port desteği ve hem Web arayüzü hem de uygulama üzerinden sunduğu kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle, ev veya ofis ağınızı modern standartlara taşımak için oldukça verimli ve işlevsel bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.
