Çözüldü 2,5 ay kapalı duran bilgisayar açılışta donuyor ve mavi ekran veriyor
3 Aralık 2025
2- 2.5 ay bilgisayarı açmadım, olduğu yerde kaldı, kimse de kullanmadı. Fakat bilgisayarı açtığımda hem geç açılıyor hem de şifre girerken ya da bilgisayar açıldıktan sonra 1-2 dakika sonra ekran donuyor. Sadece mouse hareket ediyor ama bir şey yapılmıyor. Mavi ekran geliyor 2-3 dakika sonra, resimlerini koydum. Şunu da eklemek istiyorum: Bundan önce böyle bir şey yoktu, sıkıntısız, kasmadan, donmadan çalışıyordu bilgisayar.
Minidump dosyası: https://mega.nz/file/N15z2YJA#uAS-RkyUfjDp3GFAuv5-zBMGjVJpBC9dIukJXAhfH0w
Not: Ekran kartı ve RAM'leri söküp temizledim fakat bir şey değişmedi.
Bazen 10-15 dakika çalışıyor sonra donuyor.
2-2.5 Yıl oldu sistemi alalı aktif kullanıyordum, ilk defa böyle bir şey yaşadım.
BIOS'u sıfırlayarak denemeye başlayın hocam, olmadı Windows kurulu olmayan SSD'yi sökün. RAM'de kaynaklı olabilir, birini söküp deneyin.
HDD falan kullanıyorsanız geçici olarak söküp deneyin. Donanımları yazın hocam. Ulaşabiliyorsanız minidump dosyasını paylaşın.
Mega'ya yükledim konuya ekledim minidump dosyasını. Ayrıca 2 tane SSD kullanıyorum HDD yok bilgisayarda.
Sistem özellikleri şöyle:
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 7500F (MPK 3.7GHz, 32MB, 6 Çekirdekli, AM5)
  • Anakart: ASUS Prime A620M-K (6400MHz OC'ye kadar destekli, DDR5, Soket AM5, M.2, HDMI, VGA, mATX)
  • Ekran kartı: ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC 8 GB (GDDR6, 128 Bit, DLSS 3 destekli)
  • RAM: XPG Hunter 8 GB 5200MHz CL38 DDR5 RAM (Bu üründen 2 adet kullanılarak toplam 16 GB RAM elde edilmiştir.)
  • SSD: Adata Legend 750 500GB PCI-e NVMe M.2 SSD (Okuma hızı 3500MB/s, Yazma hızı 3000MB/s)
Ekstra 1 TB SSD daha taktım sonradan.
• Kasa: XPG Valor Mesh RGB (Siyah Mid Tower, içerisinde 650W 80+ White sertifikalı bir güç kaynağı bulunmaktadır.)
Merhaba az önceki mesaja minidump dosyasına ekledim. RAM'lerden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum, dediklerinizi yapıp yarın geri dönüş yapacağım, şu an müsait değilim.
Güncelleme olarak: Fanı söküp eski termal macunu sildim ve BIOS pilini sök tak yapıp sıfırladım kısaca, yeni termal macun sürüp yeniledim şu anlık bir şey olmadı sorunum düzeldi, bir şey olursa tekrar cevap yazar ya da konuyu güncellerim.
Bu süreçte ekstra olarak ekran kartı driverını kaldırıp yeniden yükledim güvenli modda.
Ekran kartı ve RAM'lerimi söküp temizledim dikkatlice.
Benim sorunumu şu anlık ilk başta dediklerim çözdü aynı sorunu yaşayan olursa, bunları teker teker deneyebilir.
Yardımınız için Teşekkür ederim.
