40.000 TL'ye laptop önerisi
35.000-40.000 TL
OzanKmL
25 Kasım 2025
Merhaba arkadaşlar,
Piyasanın son durumunu hepimiz biliyoruz, fiyatlar fahiş seviyelerde. Ben de bu karmaşada 35.000-40.000 TL arasındaki bütçemle en mantıklı oyuncu/performans laptopunu kapmaya çalışıyorum. Bir süredir araştırıyorum ama çok fazla model ve konfigürasyon var, bu yüzden tecrübelerinize danışmak istedim.
  • Öncelikle performans benim için en önemli olanlardan. Bu yüzden ekran kartında beklentim minimum RTX 4050.
  • Ekranın kalitesi önemli bir etken. Öyle profesyonel düzeyde renk doğruluğu aramıyorum ama renkleri soluk, parlaklığı düşük, "olsun diye konulmuş" cinsten bir panel olmasın. Film izlerken, oyun oynarken göze hoş gelen, canlı bir ekrana sahip olursa çok sevinirim. Şart değil eğer diğer özellikleri iyi olursa bunu göz ardı edebilirim.
  • Diğer bir isteğim de batarya tarafında. Oyuncu laptoplarından uzun bir pil ömrü beklemek hayalcilik, biliyorum, ama basit işler yaparken ya da ders notu alırken prizsiz en az 2-3 saat beni idare etmesi gerekiyor. Sürekli şarj aleti aramak istemiyorum.
  • Son olarak, iyi bir soğutma sistemi şart. Kasanın kalitesi ve uzun süreli yük altında performansta düşüş yaşamaması çok önemli. Tasarım olarak da aşırı agresif oyuncu kasalarından ziyade, nispeten daha sade ve şık görünen modeller tercihim. İkinci el istemiyorum.
Bu aralıkta "kesinlikle bunu almalısın" dediğiniz, fiyat/performansıyla öne çıkan ve beni üzmeyecek modelleri bekliyorum. Şimdiden değerli yorumlarınız ve yardımlarınız için teşekkürler.
Maksimum 41-42'ye çıkabilirim yanında ekipman falan da alacağım için o kadar oluyor. GameGaraj'ı hiç duymadım bir de iyi mi? Bilindik markalardan öneriniz var mı?
GameGaraj yılların markası zaten. X5T modelleride yeni 5000 serisini kullanıp Tongfang kasa kullanan şu an piyasanın en F/P serisi.
Bu bütçe için kriterleriniz biraz fazla gibi, bütçeniz çıkmadığı sürece performans istiyorsanız panelden veya öbür bileşenlerden kısmanız gerekecek. Bu modelleri önerebilirim (detayları sürprizbozanlarda yazılı):
- Model: HP Victus Gaming 15 FB2003NT (A05NGEA)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 8845HS
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 75W, 8 GB VRAM
- RAM: 2 x 8 GB DDR5 5600 MHz (2x DDR5 RAM slotu)
- Depolama: 1 TB M.2 22x80 PCIe 4.0x4 NVMe SSD (2 adet PCIe 4.0x4 NVMe SSD slotu)
- Hoparlör & Mikrofon: 2x hoparlör, DTS X Ultra desteği, 2x dahili mikrofon
- Kamera: HP Wide Vision 720p HD kamera
- Klavye & Touchpad: Numertik tuşlu White-Backlit aydınlatmalı klavye, HP Imagepad
- Port Sayıları: HDMI 2.1, 2x USB-A; USB-C 3 (DisplayPort 1.4), RJ-45 Ethernet; 3.5 mm birleşik jak, SD kart okuyucusu
- Ağ ve İletişim: Wi-Fi 6 (802.11ax), Ethernet LAN, Bluetooth 5.3
- Batarya: 4550 mAh / 70.07 Wh (tipik)
- Adaptör: 200W
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik): 357,9 x 255 x 23.5 mm
- Ağırlık: 2.29 kg
- Kasa Materyali: Plastik
Panel KoduB156HAN08.5 (AUOF7AD)
Panel TipiIPS
Yenileme Hızı144 Hz
Çözünürlük1920x1080
Renk Gamutu45% NTSC
Parlaklık300 Nit
Kontrast1000:1
Ekran Boyutu15.6"
Gecikme Değeri25 (Typ.)(Tr+Td)
Çerçeve Oranı16:9
- Model: Acer Nitro V 15 ANV15-41 (NH.QSFEY.007)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7735HS
- RAM: 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz (2 x 8 GB veya 5600 MHz olarakta gelebilir, 2x DDR5 RAM slotu)
- Depolama: 512 GB M.2 22x80 PCle 4.0 NVMe SSD (1x 2280 M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 + 1x 2280 M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 slot)
- Hoparlör & Mikrofon: 2x stereo hoparlör, DTS X Ultra desteği, dahili mikrofon
- Kamera: 1280x720 (720p, HD)
- Klavye & Touchpad: Numerik tuşlu White-Backlit klavye, Microsoft Precision Touchpad sertifikalı touchpad
- Port Sayıları: 1x HDMI 2.1, 3x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-C (PD, DisplayPort), 1x RJ-45 Ethernet; 1x 3.5 mm birleşik jak
- Ağ ve İletişim: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1, Ethernet LAN (1 Gbps)
- Batarya: 3815 mAh / 58.75 Wh Li-Po (tipik)
- Adaptör: 135W
- Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik): 362,3 x 239,9 x 23,5 mm
- Ağırlık: 2.10 kg
- Kasa Materyali: Plastik / Polikarbonat
Panel KoduAUO B156HAN12.H (AUOE2A7)
Panel TipiIPS
Yenileme Hızı165 Hz
Çözünürlük1920x1080
Renk Gamutu%100 sRGB
Parlaklık300 Nit
Kontrast1000:1
Ekran Boyutu15.6"
Gecikme Değeri9 (Typ.)(Tr+Td), 5 (Typ.)(G to G), 3 (Typ.)(G to G)(OD) ms
Çerçeve Oranı16:9
Çıkamam gibi duruyor şuanlık başka öneriniz var mı?
Victus 15 hall sensör sorunu yok mu?
Çıkamam gibi duruyor şu anlık başka öneriniz var mı?
Victus 15 cihazlar menteşe sorunları, kasa çatlaması, aşırı ısınma gibi problemler yaşıyor.
Acer Nitro V15 serisi de düşük watt GPU, ekran ışık sızdırması ve o cihazda menteşe problemleri çekiyor.
Bütçe çıkmıyorsa öneririm.
Alabiliyorsanız GameGaraj alın. Hem RAM, hem SSD, hem panelde hem de güncellik olarak daha önde. O farka kesinlikle değer.
Bugün aynı açıklamayı diğer forumdada yaptım. Sorunuza gelirsek; hayır, Victus 15 modellerde (özellikle attığım cihaz) böyle bir durum söz konusu değil. Detaylı açıklamak gerekirse:
Hall sensör sorunlu olan Victus 16 S0 modellerin kullandığı anakart: Compal LA-M788P
Victus 15 modellerin genelde kullandığı anakartlarlara gelirsek;
Victus 15 FAxxxx serisine ait çoğu kasa bu anakartı kullanıyor: Quanta G3PA DAG3PAMB8D0
Victus 15 FBxxxx serisi ise genelde bu anakartı kullanıyor: Quanta G3P DAG3PTMB8D0
Gelelim anakart yapılarına:
Victus 16 - S0xxx (Compal LA-M788P):
Victus 15 - FAxxxx (Quanta G3PA DAG3PAMB8D0, FB model olmadığını biliyorum ama anakartlar benzer):
İki cihazın anakartının da şekli, hall sensör konumu, BoardView üzerindeki anakart şematiği de çok farklı. Üreticiler bir kere farklı (her ne kadar bazı kaynaklar Victus 15 modellere Compal dese de bu dümdüz Quanta imzası). Cihaz çokta iyi denemez tabii ki ama yukarıda dediğim gibi GPU / CPU performansı açısından rakiplerinden daha üstün, hall sensör sorunu sizi korkutmasın.
Hocam incelemelere baktimda victus 15 iyi çalışıyormuş.
4060 varken 4050 almak mantıklı mı? Birde paneli %100 srgb mi? Nitro V15 kullanan arkadaşım var ona sordum az önce eğer oda memnun değilse seçeneklerden çıkariyim.
