Bilgisayarım Acer Nitro 16 ve üzerinde HDMI çıkışı var; ancak DisplayPort (DP) çıkışı bulunmuyor. Fakat Thunderbolt destekli bir Type-C portu mevcut.
Yeni bir monitör siparişi verdim: ASUS TUF VG249QM1A modeli. Kutu içeriğinden yalnızca bir DisplayPort kablosu çıkıyor.
Şimdi burada kafamı kurcalayan bir durum var, sizlerden yardım almak istiyorum:
Bu monitörü bilgisayarıma bağlamak için en doğru, verimli ve mantıklı yol hangisi olur?
HDMI üzerinden bağlamak mı? (Yani standart bir HDMI kablosu ile)
Type-C’den HDMI’a bir dönüştürücü kullanmak mı?
Thunderbolt destekli Type-C portunu DisplayPort’a dönüştüren bir adaptör alarak, kutudan çıkan orijinal DP kablosunu kullanmak mı?
Monitörün 270 Hz gibi yüksek tazeleme hızlarını desteklediğini gördüm. Bu yüzden performans ve görüntü kalitesi açısından en uygun bağlantı şeklini tercih etmek istiyorum.
Tecrübesi olanlardan veya teknik olarak bilgi sahibi arkadaşlardan tavsiye bekliyorum.
HDMI'dan 240Hz üstü alamazsın ama HDMI bağla yine de. Zaten Valorant harici bir oyunda o 240 üstü FPS'in zor.
3. seçenekte olur ama Type-C portunu başka şeyler için kullanabilirsin.
HDMI 2.1 destekliyorsa kullanılabilir dediler ama emin değilim bu konudan. G-SYNC olayı karışık Type-C daha mantıklı olabilir. Bilen birileri yazar umarım.
Bilgisayarım hdmi2.1 destekliyor hocam ama ben yinede type c den dp ye kablo alayım. Her şey için teşekkür ederim hocam. Kablo geldiğinde sonuçlarını buraya yazacağım.
Bilgisayarım HDMI2.1 destekliyor hocam ama ben yine de Type-C'den DP'ye kablo alayım. Her şey için teşekkür ederim hocam. Kablo geldiğinde sonuçlarını buraya yazacağım.
