• Apple WWDC 2026 etkinliğini Techolay canlı yayınında takip ediyoruz.
    iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 ve diğer Apple duyurularını yayın boyunca birlikte değerlendiriyoruz.
Çözüldü Açık kaynak antivirüs yaparken kötü bilgisayarda bir türlü yüklenemeyen aşırı büyük imza tabanı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Hydra
  • Mesaj Mesaj 2
  • Görüntüleme Görüntüleme 487
    antivirus
Hydra
5 Şubat 2024
Her şey hızlıca yüklenirken aşırı büyük olan virusshare.txt neden bir türlü yüklenmiyor? Yüklenmesini bekliyorum bir türlü bitmiyor ama eski kodda ve güçlü bilgisayarda çok rahat yükleniyor. Acaba bilgisayarın eskiliğinden mi kaynaklı yoksa bu eski koddan yeni kod oluştururken bir şeyi mi yanlış yaptım?
Eski kod burada: GitHub - HydraDragonAntivirus/Xylent: A powerful antivirus built using Electron framework python and Rust
Yeni kod her şeyi ile birlikte: Xylent
Xylent / Git / [288735] /backend/engine.py
[CODE lang="python" title="sorunlu kod" highlight="5"]def load_virusshare_md5_data(file_path):
signatures_data = {}
with open(file_path, 'r') as f:
for line in f:
line = line.strip() # remove trailing newline
if line: # skip empty lines
signatures_data[line] = True # store the MD5 hash
return signatures_data[/CODE] Sorunlu kod bu. Doğru kodu bulamadım bu sorun aşırı yeni olduğu için bende daha hızlı çözmek için buraya açtım. Virusshare.txt içeriği sadece md5 şeylerinden oluşuyor ve baya kendini tekrar eden satırları sildim.
Şu an boyutu böyle.
Python:
        lines = f.read().split("\n")
    signatures_data = {line: "" for line in lines if line}  # skip empty lines
Galiba sorun çözüldü.
Python:
# Load VirusShare MD5 signatures
with open(VIRUSSHARE_PATH, 'r') as f:
    temp = f.read().split("\n")
    f.close()
for i in range(len(temp)):
    virusshare_md5_signatures_data[temp[i]] = ""  # Set the value to an empty string, as there is no additional information
Çalışan kod böyleydi. Ondan esinlendim. Kesin çözüldü deyince haber vereceğim.
Küçük bir hata yapmışım. Kodun bir kısm
Python:
loaders = [load_ssdeep_data, load_virusshare_md5_data, load_sha256_data, load_md5_data, load_sha1_data, load_tlsh_data]
file_paths = [SSDEEP_PATH, VIRUSSHARE_PATH, SHA256_PATH, MD5_PATH, SHA1_PATH, TLSH_PATH]
ı böyle olacak:
Mecburen eski koddaki gibi yükleme yapacağım. Yeni kod böyleydi.
Python:
import os
import yara
from flask import request,Flask,Response
from scanner import Scanner
from suspiciousWPDetector import SuspiciousWPDetector
from systemWatcher import systemWatcher
import threading
import lzma
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed
# Compile ato executable with: pyinstaller -F engine.py --hidden-import pywin32 --hidden-import notify-py --uac-admin
app = Flask(__name__)
# Check if all hash signature files are either in .xz or .txt format
hash_files = ["./hash/virusshare", "./hash/sha256_db", "./hash/md5_db", "./hash/sha1_db", "./hash/tlsh_db", "./hash/malshare"]
all_txt = all(os.path.exists(file_path + ".txt") for file_path in hash_files)
if not all_txt:
    print("One or more hash signature files are not in .txt format. Extracting...")
    for file_path in hash_files:
        if os.path.exists(file_path + ".txt"):
            print(f"Skipping {file_path}.txt extraction as it already exists.")
            continue
        if os.path.exists(file_path + ".xz"):
            with lzma.open(file_path + ".xz", 'rb') as compressed_file:
                decompressed_content = compressed_file.read()
            with open(file_path + ".txt", 'wb') as output_file:
                output_file.write(decompressed_content)
            # Remove the .xz file after extraction
            os.remove(file_path + ".xz")
        else:
            print(f"Error: {file_path}.xz not found.")
    print("Extraction complete.")
else:
    print("All hash signature files are already in .txt format. Skipping extraction.")
# Global Variables
SYSTEM_DRIVE  =  os.path.expandvars("%systemdrive%")
VIRUSSHARE_PATH = "./hash/virusshare.txt"
SHA256_PATH = "./hash/sha256_db.txt"
MD5_PATH = "./hash/md5_db.txt"
SHA1_PATH = "./hash/sha1_db.txt"
TLSH_PATH = "./hash/tlsh_db.txt"
SSDEEP_PATH = "./hash/malshare.txt"
sha256_signatures_data = {}
md5_signatures_data = {}
sha1_signatures_data = {}
tlsh_signatures_data = {}
ssdeep_signatures_data = {}
virusshare_md5_signatures_data = {}
# Global variable to store compiled YARA rules
compiled_rules = {}
# Define functions to load signature data from each file
def load_ssdeep_data(file_path):
        content = f.read()
        signatures_data = {line.strip(): "" for line in content.split("\n")}
def load_md5_data(file_path):
        content = f.read()
        signatures_data = {line.split(":")[0]: "" for line in content.split("\n")}
def load_sha256_data(file_path):
        content = f.read()
        for line in content.split("\n"):
            if ":" in line:
                key, value = line.split(":")
                signatures_data[key.strip()] = value.strip()
def load_sha1_data(file_path):
        content = f.read()
            if ":" in line:
def load_tlsh_data(file_path):
        content = f.read()
            if ":" in line:
                key, _ = line.split(":")
                signatures_data[key.strip()] = ""
# Load data from all files using ThreadPoolExecutor to maximize CPU usage
with ThreadPoolExecutor() as executor:
    # Define the tasks for each file to load its data
    tasks = {executor.submit(loader, file_path): file_path for loader, file_path in zip(loaders, file_paths)}
    # Iterate over each completed task
    for future in as_completed(tasks):
        try:
            data = future.result()  # Get the result of the task
            if data:
                file_path = tasks[future]  # Get the file path
                print(f"Loaded data from {file_path}")  # Print file name during loading
                if file_path.endswith("virusshare.txt"):
                 virusshare_md5_signatures_data.update(data)
                elif file_path.endswith("tlsh_db.txt"):
                 tlsh_signatures_data.update(data)
                elif file_path.endswith("sha1_db.txt"):
                 sha1_signatures_data.update(data)
                elif file_path.endswith("sha256_db.txt"):
                 sha256_signatures_data.update(data)
                elif file_path.endswith("md5_db.txt"):
                elif file_path.endswith("ssdeep.txt"):
                 ssdeep_signatures_data.update(data)
        except Exception as e:
            print(f"Error loading data from {tasks[future]}: {str(e)}")
print("Hash Signatures loaded!")
yara_folder_path = "rules/yara"
compiled_rules = {}
def compile_yara_rule(rule_file):
    try:
        return yara.compile(filepath=rule_file)
    except yara.Error as e:
        print(f"Error compiling YARA rule from {rule_file}: {e}")
        return None
def load_yara_rules(folder_path):
    rule_files = get_yara_rule_files(folder_path)
    total_files = len(rule_files)
    progress_per_file = 100 / total_files
    compiled_rules = {}
    max_workers = min(5, total_files)  # Set max_workers dynamically
    chunk_size = total_files // 20  # Experiment with the chunk size
    with ThreadPoolExecutor(max_workers=max_workers) as executor:
        futures = [executor.submit(compile_yara_rule, rule_file) for rule_file in rule_files]
        for i, future in enumerate(as_completed(futures)):
            try:
                rule = future.result()
                if rule is not None:
                    compiled_rules[rule_files[i]] = rule
                # Handle exceptions during rule compilation (e.g., log the error)
                print(f"Error compiling rule {rule_files[i]}: {str(e)}")
            # Update progress after processing a chunk
            if (i + 1) % chunk_size == 0 or i == total_files - 1:
                progress_value = int((i + 1) * progress_per_file)
                print(f"Loading: {progress_value}%")
    return compiled_rules
def get_yara_rule_files(folder_path):
    rule_files = []
    for root, _, files in os.walk(folder_path):
        for file in files:
            if file.endswith((".yara", ".yar", ".rule")):
                rule_files.append(os.path.join(root, file))
    return rule_files
def loading_complete(compiled_rules):
    # Do whatever you need with the compiled_rules
    print("Loading complete!")
    print(compiled_rules)
def load_yara_rules_in_thread():
    global compiled_rules
    with app.app_context():
        compiled_rules = load_yara_rules(yara_folder_path)
# Call load_yara_rules_in_thread to initiate the loading process in a separate thread
    yara_rules = compiled_rules
# Create the Scanner instance with Yara rules
XylentScanner = Scanner(sha256_signatures=sha256_signatures_data, md5_signatures=md5_signatures_data, tlsh_signatures=tlsh_signatures_data, sha1_signatures=sha1_signatures_data, yara_rules=yara_rules, virusshare_md5_signatures=virusshare_md5_signatures_data, ssdeep_signatures=ssdeep_signatures_data, rootPath=app.root_path)
def startSystemWatcher(thread_resume):
    thread_resume.set()
    systemWatcher(XylentScanner,SYSTEM_DRIVE,thread_resume)
thread_resume = threading.Event()
realTime_thread = threading.Thread(
    target=startSystemWatcher,args=(thread_resume,))
realTime_thread.start()
@app.route("/setUserSetting", methods=['POST'])
def setUserSetting():
    data = request.json
    SETTING = data['setting']
    VALUE = data['value']
    print(f"Received setting: {SETTING}, value: {VALUE}")
    if SETTING == "Real Time Protection":
        if VALUE == True:
            print("Starting Real-time protection thread")
            # Start (Real-time protection)[RTP] thread to restore file
            thread_resume.set()
        else:
            print("Stopping Real-time protection thread")
            # Stop (Real-time protection)[RTP] thread
            thread_resume.clear()
    return "Config Applied!"
@app.route("/getActiveProcesses",methods=['GET'])
def activeProcess():
    import subprocess
    cmd = r'powershell "gps | where {$_.MainWindowTitle } | select ProcessName,Description,Id,Path'
    proc = subprocess.Popen(cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
    ans = []
    for line in proc.stdout:
        if not line.decode()[0].isspace():
            print(line.decode().rstrip())
            ans.append(line.decode().rstrip())
    return ans
@app.route("/getStartUpItems",methods=['GET'])
def startupItems():
    import subprocess
    # cmd = 'wmic startup list brief'
    # cmd = "reg query HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
    cmd = r"reg query HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run"
    data = []
        data.append(line.decode().lstrip().rstrip())
    data = list(filter(None, data))
    print(data)
    data.remove("HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\StartupApproved\\Run")
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    # print("Length of data "+str(len(data)))
    for line in data:
        processes = line.split()
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
        detect = SuspiciousWPDetector()
        for name in processes:
            if not "REG_BINARY" in name and name[0]!='0':
                pName+=name+' '
            if name[0]=='0' and len(name)==24:
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
                verdict = detect.classify(pName.rstrip())
        processName.append([pName.rstrip(),enable,verdict])
    # print(processName)
    return processName
@app.route("/toggleItemsForStartup", methods=['POST'])
def toggleStartupItems():
    import winreg
    location = winreg.HKEY_CURRENT_USER
    myKey = winreg.OpenKeyEx(
        location, r"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\StartupApproved\\Run", 0, winreg.KEY_SET_VALUE)
    # PATH = "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\StartupApproved\\Run\\ScreenRec"
    data = request.json
    PATH = data["val"].rstrip()
    TYPE = winreg.REG_BINARY
    if(data["toggleTo"]):
        # Startup enabled
        ENABLE_VALUE = b'\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
    else:
        # Startup disabled
        ENABLE_VALUE = b'\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
    winreg.SetValueEx(myKey, PATH, 0, TYPE, ENABLE_VALUE)
    return "done"
@app.route("/initiateScans", methods=['GET','POST'])
def scans():
    data = request.json
    SCAN_TYPE = data['scanType']
    print(SCAN_TYPE)
    # Intialize scanner object
    # https://peps.python.org/pep-0635/
    SCAN_LOCATIONS = []
    if SCAN_TYPE=="Quick":
        # TODO: Add paths based on the platform, i.e. windows,linux,macos
        AppdataPath = R"C:\Users\$USERNAME\AppData"
        tempPath = R"${TEMP}"
        desktopPath = R"%UserProfile%\Desktop"
        temp = os.path.expandvars(tempPath)
        Appdata = os.path.expandvars(AppdataPath)
        desktop = os.path.expandvars(desktopPath)
        downloadPath = R"%UserProfile%\Downloads"
        downloads = os.path.expandvars(downloadPath)
        SCAN_LOCATIONS = [Appdata,temp]
    elif SCAN_TYPE=="Full":
        # Full Scan
        pass
    elif SCAN_TYPE=="Custom":
        # Custom
        SCAN_LOCATIONS = data['customScanFiles']
    else:
        print("Invalid Scan Type")
    print(SCAN_LOCATIONS)
    scanReport = XylentScanner.scanFolders(location=SCAN_LOCATIONS)
    return scanReport
@app.route("/quarFile",methods=['POST'])
def quarFile():
    data = request.json
    originalPath = data["originalPath"]
    detectionSpace = data['detectionSpace']
    XylentScanner.quar.quarantine(originalPath, detectionSpace)
    return "Done!"
@app.route("/restoreFile",methods=['POST'])
def restoreFile():
    data = request.json
    # Pause (Real time protection)[RTP] thread to restore file
    XylentScanner.quar.restore(originalPath)
    # Start RTP thread after restore complete
    thread_resume.set()
    return "Done"
@app.route("/removeFile", methods=['POST'])
def removeFile():
    data = request.json
    # No need to pause RTP thread as quarantine path is always excluded
    XylentScanner.quar.remove(originalPath)
    return "Done"
def addFirewallRules(url):
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        response = requests.get(url).text
        ips = response.split("\n")
        rule = "netsh advfirewall firewall delete rule name='XYLENT_AV_IP_RULE'"
        subprocess.run(['Powershell', '-Command', rule])
        for ip in ips:
            if ip and ip[0] != '!' and "#" not in ip:
                try:
                    ip_object = ipaddress.ip_address(ip)
                    rule = "netsh advfirewall firewall add rule name='XYLENT_AV_IP_RULE' Dir=Out Action=Block RemoteIP="+ip.rstrip()
                    # print(rule)
                    process = subprocess.run(
                        ['Powershell', '-Command', rule], stdout=subprocess.PIPE, encoding='utf-8')
                    realtime_output = process.stdout
                    if realtime_output == '' and process.poll() is not None:
                        break
                    if realtime_output:
                        yield f'data: {ip+" "+realtime_output.strip()} \n\n'
                    yield f'data: {e} \n\n'
    except requests.exceptions.RequestException as e:
        yield f'data: Network Down! \n\n'
def SSEstream(funcToStream, url=None):
    if(url):
        return Response(funcToStream(url), mimetype='text/event-stream')
    else:
        return Response(funcToStream(), mimetype='text/event-stream')
def cleanJunk():
    # Remove temp files older than 24hrs
    import time
    import shutil
    localTempPath = R"${TEMP}"
    windowsTempPath = SYSTEM_DRIVE + r"\Windows\Temp"
    prefetchPath = SYSTEM_DRIVE + r"\Windows\Prefetch"
    now = time.time()
    size = 0
    root = [prefetchPath, os.path.expandvars(localTempPath), windowsTempPath]
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
            for content in os.listdir(target):
                age = now-os.stat(os.path.join(target, content)).st_mtime
                if age/3600 >= 24:
                    size = os.stat(os.path.join(target, content)).st_size
                    temp_list.append(os.path.join(target, content))
                    yield f'data: {"Removing File: "+ os.path.join(target,content)+ " Size: "+str(size)} \n\n'
        except PermissionError:
            print(target)
    for file in temp_list:
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
                shutil.rmtree(file, ignore_errors=True)
            except:
                print("Already in use "+file)
@app.route("/cleanJunk", methods=['POST'])
def streamTemCleaningtoFrontend():
    return SSEstream(cleanJunk)
@app.route('/addFirewallRules',methods=['GET','POST'])
def streamFirewallRulestoFrontend():
    data = request.json
    return SSEstream(addFirewallRules,data['link'])
@app.route('/executeCommand',methods=['POST'])
def executeCommand():
    import subprocess
    data = request.json
    program = data['commandData']["program"]
    command = data['commandData']["command"]
    subprocess.run([program,'-Command',command])
    return "Done"
@app.route("/launchProgram", methods=['POST'])
def launchProgram():
    data = request.json
    PROGRAM_PATH = data['programPath']
    import subprocess
    if(os.path.exists(PROGRAM_PATH)):
        try:
            subprocess.Popen(PROGRAM_PATH)
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
        return "Cannot open: " + PROGRAM_PATH
if __name__ == '__main__':
   app.run(debug=False)
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
# Load Malshare SSDEEP signatures
with open(SSDEEP_PATH, 'r') as f:
    f.close()
    ssdeep_signatures_data[temp[i]] = ""  # Set the value to an empty string, as there is no additional information
    f.close()
# Load SHA256 signatures
with open(SHA256_PATH, 'r') as f:
    f.close()
    sha256_signatures_data[temp[i].split(":")[0]] = temp[i].split(":")[1]
# Load MD5 signatures
with open(MD5_PATH, 'r') as f:
    f.close()
    md5_signatures_data[temp[i].split(":")[0]] = ""  # Set the value to an empty string, as there is no additional information
with open(SHA1_PATH, 'r') as f:
    f.close()
    sha1_signatures_data[temp[i].split(":")[0]] = temp[i].split(":")[1]
#Load TLSH signatures
with open(TLSH_PATH, 'r') as f:
    f.close()
    tlsh_signatures_data[temp[i].split(":")[0]] = ""  # Set the value to an empty string, as there is no additional information
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Eski kod stili ile böyle. Bence veri tabanlarını yüklerken oraya buraya koşturmak yerine böyle bir kod tercih etmeliyim.
Birde bir virüs yapmıştım. Sorun benden kaynaklıymış. Kodda sorun yok fakat virüs tamamen yok etmiyordu sistemi. Eğer çözülmezse bilgisayardan kaynaklı diyeceğim ve diğer bilgisayarda deneyeceğim gerekirse.
Bu arada modlar Python ön eki koyabilir mi?
Eskiye döndüm hala düzelmedi. Galiba benden kaynaklı yani koddan kaynaklı değil.
Acaba bilgisayarda yeterli yer yani RAM kalmadığı için olabilir mi?
Evet ClamAV'de ki aynı sorun bunda da var mış. 4GB ram ise sistem yükleyemiyor çünkü çok büyük.
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
hash_files = ["./hash/virusshare", "./hash/sha256_db", "./hash/md5_db", "./hash/tlsh_db", "./hash/malshare"]
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
        content = f.read()
        content = f.read()
        content = f.read()
            if ":" in line:
        content = f.read()
            if ":" in line:
loaders = [load_ssdeep_data, load_virusshare_md5_data, load_sha256_data, load_md5_data, load_tlsh_data]
file_paths = [SSDEEP_PATH, VIRUSSHARE_PATH, SHA256_PATH, MD5_PATH,TLSH_PATH]
        try:
            if data:
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
XylentScanner = Scanner(sha256_signatures=sha256_signatures_data, md5_signatures=md5_signatures_data, tlsh_signatures=tlsh_signatures_data, yara_rules=yara_rules, virusshare_md5_signatures=virusshare_md5_signatures_data, ssdeep_signatures=ssdeep_signatures_data, rootPath=app.root_path)
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
sha1_db.txt'yi clamav imza tabanı yaptım ama yine de virusshare yüklenmiyor.
Kimse demiyor. Önceki kodundaki gibi yüklesene şu kısmı unut öyle yükle:
Load data from all files using ThreadPoolExecutor to maximize CPU usage Yani​
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
        content = f.read()
    f.close() # Close the file handle
        content = f.read()
    f.close()
        content = f.read()
            if ":" in line:
    f.close()
        content = f.read()
            if ":" in line:
    f.close()
    f.close()
# Load data from hash signature files
ssdeep_signatures_data = load_ssdeep_data(SSDEEP_PATH)
virusshare_md5_signatures_data = load_virusshare_md5_data(VIRUSSHARE_PATH)
sha256_signatures_data = load_sha256_data(SHA256_PATH)
md5_signatures_data = load_md5_data(MD5_PATH)
tlsh_signatures_data = load_tlsh_data(TLSH_PATH)
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Bak böyle yapınca kod aşırı hızlı yüklendi. Eski kod doğruymuş @Plyra
Kötü bilgisayarla olmasının alakası hiç yokmuş. 800mb harcıyor arka planda ama 8gb ise bilgisayarınız daha çok harcayacaktır çünkü ona göre assemblye dönüşen python kodu hazırlanmış.
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
try:
        for signature in temp:
            ssdeep_signatures_data[signature] = ""
    print(f"Error loading Malshare SSDEEP signatures: {e}")
try:
            virusshare_md5_signatures_data[signature] = ""
    print(f"Error loading VirusShare MD5 signatures: {e}")
try:
        for line in temp:
            parts = line.split(":")
            if len(parts) >= 2:
                sha256_signatures_data[parts[0]] = parts[1]
            else:
                print(f"Error: Invalid format in line '{line}' of file '{SHA256_PATH}'. Skipping.")
    print(f"Error loading SHA256 signatures: {e}")
try:
        for line in temp:
            if len(parts) >= 1:
                md5_signatures_data[parts[0]] = ""
            else:
                print(f"Error: Invalid format in line '{line}' of file '{MD5_PATH}'. Skipping.")
    print(f"Error loading MD5 signatures: {e}")
# Load TLSH signatures
try:
        for line in temp:
            if len(parts) >= 1:
                tlsh_signatures_data[parts[0]] = ""
            else:
                print(f"Error: Invalid format in line '{line}' of file '{TLSH_PATH}'. Skipping.")
    print(f"Error loading TLSH signatures: {e}")
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
try:
        ssdeep_signatures_only = f.read().split("\n")
        f.close()
    for i in range(len(ssdeep_signatures_only)):
        try:
            ssdeep_signatures_data[ssdeep_signatures_only[i]] = ""
        except IndexError:
            print(f"Error: Invalid format in line '{ssdeep_signatures_only[i]}' of file '{SSDEEP_PATH}'. Skipping.")
    print(f"Error loading SSDEEP signatures: {e}")
print("malshare.txt Signatures loaded!")
#Load Virusshare MD5 Signatures
try:
        md5_signatures_only = f.read().split("\n")
        f.close()
    for i in range(len(md5_signatures_only)):
        try:
            md5_signatures_data[md5_signatures_only[i]] = ""
        except IndexError:
            print(f"Error: Invalid format in line '{md5_signatures_only[i]}' of file '{VIRUSSHARE_PATH}'. Skipping.")
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
            print(f"Error: Invalid format in line '{temp[i]}' of file '{PATH}'. Skipping.")
print("virusshare.txt Signatures loaded!")
try:
    print(f"Error reading file '{PATH}': {e}")
    temp = []
for line in temp:
    try:
        md5_signatures_data[line.split(":")[0]] = line.split(":")[1]
    except IndexError:
        print(f"Error: Invalid format in line '{line}' of file '{PATH}'. Skipping.")
print("md5_db.txt Signatures loaded!")
try:
    print(f"Error reading file '{TLSH_PATH}': {e}")
    temp = []
for line in temp:
    try:
        tlsh_signatures_data[line.split(":")[0]] = line.split(":")[1]
    except IndexError:
print("tlsh_db.txt Signatures loaded!")
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Yok düzgün yüklemediğim için yüklenmiş gibi göstermiş yoksa yeterli bellek kalmadığı için yükleyemiyor.
Hashlar veya yara kuralları çok büyük olursa yüklenmez ondan ikiye böleceğim.
C-like:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
print("sha256_db.txt Signatures loaded!")
try:
    temp = []
for line in temp:
    try:
    except IndexError:
try:
    temp = []
for line in temp:
    try:
    except IndexError:
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
İkiye bölmeden önceki son kod bu.
Çok fazla bölerseniz de sorun olacaktır ondan denge önemli.
[CODE lang="python" title="Böldükten sonraki kod"]import os
import yara
import threading
import lzma
Compile ato executable with: pyinstaller -F engine.py --hidden-import pywin32 --hidden-import notify-py --uac-admin​
app = Flask(name)
Check if all hash signature files are either in .xz or .txt format​
hash_files = ["./hash/virusshare1", "./hash/virusshare2", "./hash/sha256_db", "./hash/md5_db", "./hash/tlsh_db", "./hash/malshare"]
if not all_txt:
continue
Remove the .xz file after extraction​
else:
else:
Global Variables​
VIRUSSHARE1_PATH = "./hash/virusshare1.txt"
VIRUSSHARE2_PATH = "./hash/virusshare2.txt"
virusshare1_md5_signatures_data = {}
virusshare2_md5_signatures_data = {}
Global variable to store compiled YARA rules​
compiled_rules = {}
Load Malshare SSDEEP signatures​
try:
f.close()
try:
ssdeep_signatures_data[ssdeep_signatures_only] = ""
except IndexError:
print(f"Error: Invalid format in line '{ssdeep_signatures_only}' of file '{SSDEEP_PATH}'. Skipping.")
Load SHA256 signatures​
try:
f.close()
try:
sha256_signatures_data[temp.split(":")[0]] = temp.split(":")[1]
except IndexError:
print(f"Error: Invalid format in line '{temp}' of file '{PATH}'. Skipping.")
Load MD5 signatures​
try:
temp = []
for line in temp:
try:
except IndexError:
Load TLSH signatures​
try:
temp = []
for line in temp:
try:
except IndexError:
Load Virusshare1 MD5 Signatures​
try:
with open(VIRUSSHARE1_PATH, 'r') as f:
f.close()
try:
virusshare1_md5_signatures_data[md5_signatures_only] = ""
except IndexError:
print(f"Error: Invalid format in line '{md5_signatures_only}' of file '{VIRUSSHARE1_PATH}'. Skipping.")
print(f"Error loading VirusShare1 MD5 signatures: {e}")
Load Virusshare2 MD5 Signatures​
try:
with open(VIRUSSHARE2_PATH, 'r') as f:
md5_signatures_only0 = f.read().split("\n")
f.close()
for i in range(len(md5_signatures_only0)):
try:
virusshare2_md5_signatures_data[md5_signatures_only] = ""
except IndexError:
print(f"Error: Invalid format in line '{md5_signatures_only0}' of file '{VIRUSSHARE2_PATH}'. Skipping.")
print(f"Error loading VirusShare2 MD5 signatures: {e}")
print("virusshare2.txt Signatures loaded!")
compiled_rules = {}
try:
return None
compiled_rules = {}
try:
compiled_rules[rule_files] = rule
Handle exceptions during rule compilation (e.g., log the error)​
print(f"Error compiling rule {rule_files}: {str(e)}")
Update progress after processing a chunk​
rule_files = []
for file in files:
return rule_files
Do whatever you need with the compiled_rules​
Call load_yara_rules_in_thread to initiate the loading process in a separate thread​
Create the Scanner instance with Yara rules​
XylentScanner = Scanner(sha256_signatures=sha256_signatures_data, md5_signatures=md5_signatures_data, tlsh_signatures=tlsh_signatures_data, yara_rules=yara_rules, ssdeep_signatures=ssdeep_signatures_data, virusshare1_md5_signatures=virusshare1_md5_signatures_data, virusshare2_md5_signatures=virusshare2_md5_signatures_data, rootPath=app.root_path)
thread_resume.set()
data = request.json
if VALUE == True:
Start (Real-time protection)[RTP] thread to restore file​
thread_resume.set()
else:
Stop (Real-time protection)[RTP] thread​
import subprocess
ans = []
return ans
def startupItems():
import subprocess
cmd = "reg query HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"​
data = []
print(data)
Preprocess​
processName = []
temp = []
print("Length of data "+str(len(data)))​
for line in data:
print(processes)​
pName = ''
enable = ''
score = 0
pName+=name+' '
if name[1]=='2':
enable = True
elif name[1]=='3':
enable = False
print(processName)​
return processName
import winreg
PATH = "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\StartupApproved\\Run\\ScreenRec"​
data = request.json
Startup enabled​
else:
Startup disabled​
return "done"
def scans():
data = request.json
print(SCAN_TYPE)
https://peps.python.org/pep-0635/​
SCAN_LOCATIONS = []
TODO: Add paths based on the platform, i.e. windows,linux,macos​
Full Scan​
pass
Custom​
else:
return scanReport
def quarFile():
data = request.json
return "Done!"
def restoreFile():
data = request.json
Pause (Real time protection)[RTP] thread to restore file​
Start RTP thread after restore complete​
thread_resume.set()
return "Done"
def removeFile():
data = request.json
No need to pause RTP thread as quarantine path is always excluded​
return "Done"
import requests
import subprocess
import ipaddress
try:
for ip in ips:
try:
print(rule)​
break
if realtime_output:
if(url):
else:
def cleanJunk():
Remove temp files older than 24hrs​
import time
import shutil
now = time.time()
size = 0
temp_list = []
for target in root:
try:
if age/3600 >= 24:
print(target)
try:
os.remove(file)
except:
try:
except:
data = request.json
import subprocess
data = request.json
return "Done"
data = request.json
import subprocess
try:
return "Done!"
print(e)
return str(e)
else:
if name == 'main':
app.run(debug=False)[/CODE]
Tamam bölünce yüklendi. Konu çözülmüştür.
cProfile gibi bir profiler kullanarak kodun nerede uzun süre çalıştığını görebilirsiniz. Bu sırada disk/işlemci/bellek/bağlantı aktivitesini kontrol edin.
GitHub reposundaki dosyayı indirmedim ama 1.8 GB boyutunda bir imza veritabanı demek yanlış yaptığınız bir şeyler var demek. Disk erişimini brute force tadında inşa ettiyseniz özellikle eski sistemlerde uzun sürmesi çok normal. İndexli bir veritabanı yapısı çok daha hızlı olurdu.
Şu an boyutu böyle.
Python:
Python:
    f.close()
Python:
ı böyle olacak:
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
        content = f.read()
        content = f.read()
        content = f.read()
            if ":" in line:
        content = f.read()
            if ":" in line:
        content = f.read()
            if ":" in line:
        try:
            if data:
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
    f.close()
    f.close()
    f.close()
    f.close()
    f.close()
    f.close()
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
        content = f.read()
        content = f.read()
        content = f.read()
            if ":" in line:
        content = f.read()
            if ":" in line:
        try:
            if data:
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
        content = f.read()
        content = f.read()
    f.close()
        content = f.read()
            if ":" in line:
    f.close()
        content = f.read()
            if ":" in line:
    f.close()
    f.close()
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
try:
try:
try:
        for line in temp:
            if len(parts) >= 2:
            else:
try:
        for line in temp:
            if len(parts) >= 1:
            else:
try:
        for line in temp:
            if len(parts) >= 1:
            else:
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
Python:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
try:
    temp = []
for line in temp:
    try:
    except IndexError:
try:
    temp = []
for line in temp:
    try:
    except IndexError:
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
C-like:
import os
import yara
import threading
import lzma
if not all_txt:
            continue
        else:
else:
# Global Variables
compiled_rules = {}
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
try:
    temp = []
for line in temp:
    try:
    except IndexError:
try:
    temp = []
for line in temp:
    try:
    except IndexError:
try:
        f.close()
        try:
        except IndexError:
compiled_rules = {}
    try:
        return None
    compiled_rules = {}
            try:
    rule_files = []
        for file in files:
    return rule_files
    thread_resume.set()
    data = request.json
        if VALUE == True:
            thread_resume.set()
        else:
    import subprocess
    ans = []
    return ans
def startupItems():
    import subprocess
    data = []
    print(data)
    # Preprocess
    processName = []
    temp = []
    for line in data:
        # print(processes)
        pName = ''
        enable = ''
        score = 0
                pName+=name+' '
                if name[1]=='2':
                    enable = True
                elif name[1]=='3':
                    enable = False
    return processName
    import winreg
    data = request.json
        # Startup enabled
    else:
        # Startup disabled
    return "done"
def scans():
    data = request.json
    print(SCAN_TYPE)
    SCAN_LOCATIONS = []
        # Full Scan
        pass
        # Custom
    else:
    return scanReport
def quarFile():
    data = request.json
    return "Done!"
def restoreFile():
    data = request.json
    thread_resume.set()
    return "Done"
def removeFile():
    data = request.json
    return "Done"
    import requests
    import subprocess
    import ipaddress
    try:
        for ip in ips:
                try:
                    # print(rule)
                        break
                    if realtime_output:
    if(url):
    else:
def cleanJunk():
    import time
    import shutil
    now = time.time()
    size = 0
    temp_list = []
    for target in root:
        try:
                if age/3600 >= 24:
            print(target)
        try:
            os.remove(file)
        except:
            try:
            except:
    data = request.json
    import subprocess
    data = request.json
    return "Done"
    data = request.json
    import subprocess
        try:
            return "Done!"
            print(e)
            return str(e)
    else:
import yara
import threading
import lzma
app = Flask(name)
if not all_txt:
continue
else:
else:
Global Variables​
compiled_rules = {}
try:
f.close()
try:
except IndexError:
try:
f.close()
try:
except IndexError:
try:
temp = []
for line in temp:
try:
except IndexError:
try:
temp = []
for line in temp:
try:
except IndexError:
try:
f.close()
try:
except IndexError:
try:
f.close()
try:
except IndexError:
compiled_rules = {}
try:
return None
compiled_rules = {}
try:
rule_files = []
for file in files:
return rule_files
thread_resume.set()
data = request.json
if VALUE == True:
thread_resume.set()
else:
import subprocess
ans = []
return ans
def startupItems():
import subprocess
data = []
print(data)
Preprocess​
processName = []
temp = []
for line in data:
print(processes)​
pName = ''
enable = ''
score = 0
pName+=name+' '
if name[1]=='2':
enable = True
elif name[1]=='3':
enable = False
print(processName)​
return processName
import winreg
data = request.json
Startup enabled​
else:
Startup disabled​
return "done"
def scans():
data = request.json
print(SCAN_TYPE)
SCAN_LOCATIONS = []
Full Scan​
pass
Custom​
else:
return scanReport
def quarFile():
data = request.json
return "Done!"
def restoreFile():
data = request.json
thread_resume.set()
return "Done"
def removeFile():
data = request.json
return "Done"
import requests
import subprocess
import ipaddress
try:
for ip in ips:
try:
print(rule)​
break
if realtime_output:
if(url):
else:
def cleanJunk():
import time
import shutil
now = time.time()
size = 0
temp_list = []
for target in root:
try:
if age/3600 >= 24:
print(target)
try:
os.remove(file)
except:
try:
except:
data = request.json
import subprocess
data = request.json
return "Done"
data = request.json
import subprocess
try:
return "Done!"
print(e)
return str(e)
else:
if name == 'main':
