AMD 4800H iGPU overclock garipliği
Lexylixi
13 Haziran 2024
Ben 4800H işlemcinin iGPU tarafına overclock yapıyorum.
Kendisi normalde 1600MHz frekansında çalışıyor (sabit) ve ötesine geçmiyor. Overclock yapmak için arkada FurMark çalıştırmaya başladım yavaş yavaş değerleri arttırdım. Ve 2025MHz'e kadar arttırdım ve çalışmaya devam etti ayrıca MHz arttırdıkça FPS artmaya da devam etti. Herhangi bir şekilde mavi ekran almadım veya FurMark çökmesi gibi bir sorun da olmadı. FurMark da 39FPS'den 51FPS'e kadar çıkarttım ardından bir şey olacak diye kapattım.
Normalde ekran kartları maximum voltaj arttırmadan 200MHz'e kadar arttırılıyor ardından ciddi stabilite sorunları oluşuyor. Ancak benimkinde herhangi bir problem olmadı ve voltaj da arttırmadım buna rağmen 425MHz kadar sıkıntsız arttırdım.
Bunun sebebi nedir ve arttırmaya devam etmeli miyim?
Ayrıca voltaj arttırmadığım için ekran kartında her hangi bir hasar meydana gelir mi yoksa gelmez mi? Bilen birisi varsa yazabilir mi?
Not: Voltaj değiştirilmemiş-derecelerde değişmemiştir.
Bir süre sonra sorun çıkabilir fakat,
bu durum benim 750 Ti'da da farklı, +300-400 hız veriyorum ve bir sorun olmuyor fakat çok az daha üstüne çıktığımda yeşil ekran falan yiyorum restart atıyor PC.
Ama şu anlık verdiğim +350 hızlarda bir sorun yok, uzun zamandır öyle kullanıyorum.
Aslında anlık mavi ekran falan çok umrumda değil ama kartın ömrünü azaltır mı o çok önemli.
Voltaj vermediğim/sıcaklıklar artmadığı için bir problem olmaz gibime geliyor ancak olur mu diye de düşünmüyor değilim sizce olur mu?
Stabil çalıştıysa sorun olmaz gibi görünüyor ancak sıcaklıkları sürekli kontrol altında tutmak faydalı olur.
Bu arada 2075mhz de tıkandı ve 2075mhz de test sırasında furmark çöküp AMD Driveri de çöküyor ardından sağlıklı şekilde çalışmaya devam ediyor sistem.
Sistem eski oldukça veya çekirdek düşük oldukça bu overclock kapasitesi artıyor galiba. Voltaj yönetimiyle de alakalı olabilir. 1650TI'da 210mhz kadar kabul görürken voltajsız 3050 de bu değer 180'e düşmüş mesela. Gerçi üreticiden üreticiye değişir ama genel olarak böyle sanırsam.
Hocam tek diyeceğim şey ömür kısmına pek takılmayın, sen buna dikkat edersin sonra bum elektrik gider ve tüm sistem yanar.
Teşekkürler.
Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum uzun sayılabilecek testler sonrası 2000mhz'nin stabil olduğuna ve ekran kartında da normalde 185mhz ayarında kullanıyordum (NVIDIA olan) ve onu da test ettikten sonra yırtılmalar oluştuğunu gördüm 175mhz yaptım teşekkürler herkese iyi akşamlar/iyi forumlar.
Son bir bilgi daha vereyim. 2000mhz'de benchmark stabil çalışıyor ama cs2 gibi oyunları açmaya çalıştığımda oyunlar çöküyor ve en fazla 1700mhz'de çalışıyorlar.
