Çözüldü ASUS TUF 4070 Ti Super kırmızı ışık hatası
Arantheim
29 Mayıs 2025
Ataşehir, İstanbul
Az önce oyundan çıktıktan 30 saniye sonra YouTube videosu açtım ve bir anda ekran kilitlendi, arkada bilgisayar çalışıyordu ancak hiçbir şekilde görüntü gelmiyordu. Bilgisayarı resetledim, uzun bir süre anakart turuncu ışıkta bekledi, sonra beyaz oldu, bilgisayar açıldı ancak görüntü yine gelmedi. Önce RAM'lerden sandım, söktüm taktım ama sonra ekran kartının kırmızı ışık yaktığını gördüm.
Ben de ekran kartını bir söküp bakmak istedim, kabloyu söktüm ama sadece anakarta bağlı olmasına rağmen hâlâ kırmızı ışık sabit yanıyordu. Hiçbir şekilde görüntü vermiyor ve bilgisayar açılışını da uzatıyor.
Elimde başka bir ekran kartı vardı, 3060 Ti, onu taktım, sıkıntısız açıldı.
Kırmızı ışık sorunu ne gibi arızalarda olur ekran kartlarında? Ona göre yarın teknik servise götüreceğim. Ya da bir çözümü var mıdır? Pek sanmıyorum ama bir ihtimal yazmak istedim.
Teşekkürler.
Hepsini denedim, kartın kablosunu takmadığım halde anakarta takar takmaz kırmızı ışık sabit yanıyor.
Kanka o zaman kartın kendi üzerindeki güç besleme devresinde net bir kısa devre var, kablo takılı değilken bile anakart PCI-e slotundan aldığı bekleme voltajında korumaya geçip kırmızı yakıyor, evde yapılacak hiçbir şey yok, yarın direkt servise ver, faturanı koy, başka kartla sistem açıldı ama bu kart slotta kablosuz bile kırmızı yakıyor de, değişim ya da tamir istesinler.
Kartı sistemden tamamen söküp altın parmaklarını (PCI-e pinlerini) silgiyle hafifçe temizle ve birkaç saat beklet. Statik yük kalmadıysa tekrar denekran kartı tekrar taktığında kırmızı ışık sönüyor mu kontrol et sönmüyorsa arıza donanımsaldır.
Teşekkürler, öyle yapacağım artık 4000 serisinde ürünü aldığım firmada ürün yok. Büyük sorun yaşayacağım gibi görünüyor. Üst modelini ya da aynı modelden vermek zorundalar; bakalım tamiri olmazsa nasıl bir yol izleyecekler. Yapay zeka 5070 Ti altına teklif edemezler diyor değişim verirler ise bit yolu vs. 16 GB olmasından dolayı :/ Garantisinin bitmesine de 3 ay kalmıştı; bakalım neler ile uğraşacağım.
Teşekkür ederim yine de.
Hiç canını sıkma, tüketici haklarına göre stokta aynı ürün yoksa satıcı sana bir alt modeli asla teklif edemez, ya kartın muadili/üst modeli verilir ya da onaylarsan güncel muadilinin bedeli ödenir.
Sen haklarını bilerek servise ver, faturanı ve teslim tutanağını sağlam tut yeter, sürecin peşini bırakma, umarım en sıkıntısız şekilde halledersin, tekrar geçmiş olsun.
