Çözüldü ASUS TUF GT502 RGB tuşu çalışmıyor
thesnakeee
29 Şubat 2024
Merhaba arkadaşlar,
Elimde 2 tane ASUS TUF GT502 kasa var birisini kendim topladım diğeri hazır sistem olarak alındı.
Kasaların ön tarafında bulunan RGB aydınlatması yanıyor fakat kasanın ön tarafında bulunan RGB düğmesine bastığımda hiçbir şey değişmiyor.
Bu tuş nasıl aktif hale gelecek?
Kasanın içinde dahili bir RGB/ARGB kontrolcü bulunmadığı için o tuş tamamen işlevsiz durumda dostum ancak kasanın içinde ışığı kontrol etmene yarayan 3 Pin ARGB kablosu bulunuyor.
Anakart ARGB girişine bağlayarak yazılım üzerinden kontrol etmen mümkün.
iki kasada da 3 pin rgb kablosu anakarta bağlı. ışık yanıyor ama dediğiniz gibi tuş işlevsiz durumda.
iki kasada da kontrolcü yok, peki kontrolcü alsam rgb kablosunu kontrolcüye girsem tuş o zaman aktif hale gelir mi?
Kontrolcü alırsanız SW kablosunu kontrolcüye bağlamanız gerekir tuş için.
Üst seviye kontrolcülerde bulunmuyor olabilir bu özellik, seçerken dikkatli olun.
anladım. soldaki kabloyu anakarta bağladım, sağdaki kablo kasada boşta duruyor şu an SW kablosu dediğiniz sağdaki kablo dimi?
    10,1 KB · Görüntüleme: 81
Çok net göremiyorum ama muhtemelen öyledir. Anakartınız hangi modeldi? Anakart yazılımından kontrol yapmanız daha uygun olacaktır. Kontrolcü almanıza gerek yok.
bi kasanın anakartı Asus ROG Strix Z790-H Gaming Wifi
diğer kasanın anakartı Msi Pro Z790-A Wifi
bu şekilde anakarttan istediğim gibi açıp kapatabiliyorum ama tuş çalışmayınca çok gıcık oldum
Benim kasamda da kontrolcü var ancak anakart üzerinden kontrol etmek çok daha cazip geldi, Switch tuşu pek umurumda değil açıkçası.
Asus marka bir kasada da böyle bir durum olması tuhaf gelmedi değil. İyi günler dilerim.
teşekkür ederim bilgi için, çok fazla kasmaya gerek yok o zaman
