Çözüldü ASUS X515EP Max kaç GB RAM destekliyor?
TinerciYasin
3 Mayıs 2024
Selam, yakın zamanda cihazıma RAM ilavesi yapacağım ve Windows'ta 2 slotumun olduğunu gösteriyor. CPU-Z'den baktığım kadarıyla 8 GB DDR4 3200 MHz CL22 SO-DIMM Samsung marka belleğe sahibim. Ben buna 4 GB DDR4 3200 MHz RAM ilavesi yapmak istiyorum destekler mi? Uyum sağlar mı 12 GB bellek. Yardımcı olursanız sevinirim.
@Recep Baltaş Dediği gibi fakat biraz eksik olmuş. 8 GB ile gelen versiyon ise, boş slota da 32 GB takılarak maksimum 40 GB görülebilir. Onun dışında 12 GB da tabii ki destekleyecektir.
Araştırdığım kadarıyla cihazda tek bellek yuvası var. Bir de gömülü 4 GB RAM var denmiş. DDR4-3200 MHz SO-DIMM bellekler alıp takabilirsiniz. Bu durumda tek 16 GB bir modül almanız mantıklı olabilir.
Fakat bende 8 GB RAM var şu anda, ve Windows'ta 2 slot gösteriyor o nasıl oluyor hocam. Ve bütçem max 350 TL, ondan 4 GB RAM takviyesi yapabiliyorum. ASUS'un sitesinde tek slot yazıyor ama 2 slot var içini açıp da bakmıştım hemde.
Evet cihazda şu an 8 GB bellek takılı ve CPU Z üzerinden 2 slot gözüküyor yani 2 tane RAM yuvası var cihazda, uyumluluk sorunu olur mu peki 8+4 12 GB bellekte?
Uyumlu RAM ile sıkıntı olmayacaktır, Flex channel olur.
Flex channel ne demektir hocam, birde ASUS'un sitesinde yazan bilgi yanlış bilgi bende 2 slot var ama adamlar tek slot yazmışlar bir tık kafa kurcalayıcı.
@TinerciYasin Flex channel durumunda RAM 4+4 çift kanal, diğer 4 GB tek kanal olarak çalışır. Çift kanala göre daha verimsiz olur. ASUS onboard + boş slot olarak belirtmiştir muhtemelen. Imkan varsa 8+8 öneririm.
Hocam bilgisayarı yeni aldım sayılır ondan bütçem şu anlık hiç yok, anca 4 GB RAM taktırabilecek bütçem var. Şimdi 8 gb ram ile drop almaya başladım 12 taksam droplar azalır mı ?. 8 GB RAM gömülü öyleyse o çıkarılamaz, sadece boşta slota 32 GB RAM'e kadar ilave edilebilir.
