Bilgisayar 7/24 açık kalsa ne olur, faturaya ne yansır?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Charles Smith
  • Mesaj Mesaj 9
  • Görüntüleme Görüntüleme 573
    sorun
Charles Smith
13 Ocak 2024
PC:
  • XFX RX6400 Ekran Karti
  • 8+8 gb DDR 4 3200'luk Ram.
  • Ryzen 5 4500 Islemci.
  • Cok da kaliteli olmayan bir PSU. Hazir kasada geldi, degistirmedim.
Islemci 50 derece su an. Dun aksam saat 9'dan beri acik.
Ekran karti 65 derece su an. Dun aksam saat 9'dan beri acik.
Ekran karti su an 10W guc cekiyor.
Islemci ise 10 ile 15 arasinda gidip geliyor.
Ekran kartinin fanlari 950 RPM'i gormuyor.
Degerlerden de anlasilacagi uzere yorucu bir is yapmiyor. Bir kac ay boyunca surekli acik durup calissa faturaya nasil yansir ve PC zarar gorur mu?
50watt çektiğini hesaplarsak 0.05kW yapar 0.05x30 yaparsak 1.5kW yapar bu da bize 1 aylık tüketeceği kW değerini verir 1kW 2.03TL olduğuna göre aylık 3.05TL tüketir bunu da kullanacağınız ay ile çarparsanız ne kadar tüketeceğini öğrenebilirsiniz. Pcyede pek hasar vereceğini sanmıyorum.
Sürekli açık kalacaksa veriler zarar görebilir, elektrik kesintisi olmadığı sürece sorun olmaz diye düşünüyorum.
Sürekli açık kalırsa belli bir zaman sonra mavi ekran veriyor.
Donanımdan kaynaklı bir sorun olursa tabii ki vermesi doğal fakat durup dururken de vermez.
Ben tatile gittiğimde açık unuttum ve o zamanlar evi telefondan kontrol edemediğimden 1 ay boyunca açık kaldı. Fatura da gözle görülmeyecek kadar düşük bir fark geldi ayrıca sistemde bir sorun oluşmadı.
CPU + GPU = 25W
Ram 8W desek, Anakart ve kasadaki fanlar vb komple 30W olsa. Toplam 63W yapar.
80% verimlilikte çalışan bir PSU kullandığınızı varsayarsak ortalama 63W için 78.75W güç çekeceksiniz.
24 saat sistemin çalıştığını varsayarsak = (78,75 * 24) / 1000 = 1,89 kWh değerini elde ederiz.
Ayda = 1,89 * 30 = 56.7 kWh eder.
1 Temmuz 2024 itibariyle ev yani mesken aboneleri için 240 kwh'ye kadar kwh başına 2.07 TL, 240 Kwh üzeri tüketimi olan abonelere ise kwh başına 3.14 TL olacaktır.
240 kwh'a kadar:
56,7 * 2,07 = 118₺
240 kwh üzeri:
36,7 * 3,14 = 178₺
Ben 24 saat pc yi kapatmıyorum. Monitörleri de kapatmıyorum. Kendi sistemimden hesap yaparsam:
CPU: i5 11400
GPU:Msi Suprim X 4080 Super
Ram: 4x8GB GSkill 3200 mhz DDR4 ram
Anakart: MSI B560 Tomahawk Wifi
Aio: Arctic II 420 mm
Monitör 1: Samsung G8 OLED 34'' 175 HZ
Monitör 2: Samsung CHG70 32'' 144HZ QLED
Psu: Seasonic Prime PX ATX 3.0 1600W 80+ Platinum
Benim işlemci boşta bile 60W+ çekiyor. 4.2 ghz de çalışıyor hesabı ona göre yapacağım ve muhtemelen yapacağım hesaptan daha fazla güç çekiyor sistemim.
CPU: 65W
Gpu: 75W (40W boşta, az yükse 100-110 watt.)
Ram: 16W
Anakart: 30W (4 tane m2 ssd,klavye,mouse dongle,mikrofon, rgb etc...)
2x200mm fan: 2.4W (20% pwm static)
1x140mm fan: 0.9W (20% pwm static)
3x140mm radyatör fanı: 12W (100% pwm static)
Aio pompası: 5W
Monitör 1: 50W
Monitör 2:48W
65+75+16+30+2.4+0.9+12+5+50+48 = 304.3W.
PSU verimliliğim 92%. 304.3W % 0.92 = 330.7W
Günlük: 330.7W * 24 = 7936.8 Wh = 7.94 kWh
Aylık: 7.94 kWh * 30 = 238.2 kWh
238.2 kWh * 3.14 = 747₺
Uzaydan gelen edit: PC zarar vb görmez. Fakat çok ama çok kötü PSU kullanıyorsanız elektrik kesintisinde vb sıkıntı yaşayabilirsiniz.
400 TL civarı bir fatura etkeni olur. Ocaktan sonra bu fiyat değişecektir.
PC zarar görmez.
Not: Sakin olun, düzelttim. Kafadan anlık hesap yaptım hata olmuş olabilir. 3 TL'den baz aldım tüm maliyeti. Yazdığım maliyetin biraz daha azı veya fazlası olabilir ama ortalama bu tutarda olacaktır.
Aylık ortalama 200-250TL'lik bir ekstra fatura girdisi olur tahminen. Yukarıda hesap yapanlar olmuş zaten.
Bu arada neden açık kalacak? Genelde çoğu açık bırakanlar MT2 farming için vs. bırakıyordu.
Mine gibi bir şey.
