Corseir Vengence RGB Pro RAM'ler bozuldu ve SPD kısmı boş görünüyor
ozaii
23 Aralık 2023
Konu Başlıkları Gizle
  1. 1 Yaşadığım durum
  2. 2 Ek bilgiler
  3. 3 Sorularım
Merhaba arkadaşlar,
Uzun süredir sorunsuz kullandığım Corsair Vengeance RGB Pro 2×16 GB
(cMW32GX4M2C3200C16 – ver. 5.32) bellek kiti ile ciddi bir problem yaşıyorum.
Yaşadığım durum​
  • Sistem normal çalışırken ani bir reset attı.
  • Sonrasında sistem açılmadı ve DRAM LED'de takılı kalmaya başladı.
  • Modülleri tek tek denedim, ikisi de post vermiyor.
  • RGB aydınlatma çalışıyor, ancak bellek olarak hiç algılanmıyor.
  • Farklı bir anakartta da denedim, sonuç aynı.
  • Thaiphoon Burnerile kontrol ettiğimde:
    • SPD bölümü boş / geçersiz checksum olarak görünüyor.
    • Yani iki modülün SPD'si de aynı anda bozulmuş durumda.
Bu yüzden fiziksel bir arızadan ziyade yazılımsal/firmware kaynaklı bir sorun olma ihtimali yüksek görünüyor.
İki modülün aynı anda, birebir aynı şekilde bozulması bana da pek mantıklı gelmedi.
Ek bilgiler​
  • RAM'ler BIOS'ta DIMM slotlarında görünüyor, ancak.
  • Windows Görev Yöneticisi belleği tek slot takılıymış gibi gösteriyor.
    (Muhtemelen bellek Memory Map'e eklenmediği için atlanıyor.)
  • Sorunun; iCUE ve MSI Dragon Center gibi yazılımların aynı anda I²C/SMBus hattı üzerinden erişim sağlaması sonucu oluşmuş olabileceğini düşünüyorum.
Sorularım​
  1. Bu durumda ithalatçı garantisi veya Corsair RMA kabul eder mi?
  2. CH341a programlayıcı ile SPD onarımı mümkün mü?
    Deneyip başarılı olan var mı?
Thaiphoon Burner raporunu da ekliyorum.
Yardımcı olabilecek herkese şimdiden teşekkürler.
