Çözüldü DDR5 sistemde XMP açınca bilgisayar düzgün çalışmıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Nachtmahr
  • Mesaj Mesaj 6
  • Görüntüleme Görüntüleme 2B
Nachtmahr
27 Aralık 2023
Yakın zamanda yeni bir bilgisayar aldım ve BIOS üzerinde XMP profili etkinleştirdim. İlk başta her şey yolundaydı, ama bir süre sonra çökmeler yaşamaya başladım. Bazıları BSoD, bazıları ise tamamen siyah ekranla beraber yazısız olarak gerçekleşti. İkisi de sorunsuz bir şekilde yeniden başlatıldı.
BSoD bana çoğunlukla 'MEMORY_MANAGEMENT' ve 'IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL' hata kodlarını verdi. Bilgisayarın özelliklerini ve tamamen siyah ekran hatasını aşağıda paylaşacağım.
İnternette, SFC /scannow ve diagnostic Memory tool kullanmam önerildi. SFC /scannow hiçbir şey bulamadı ve DMT bana, 'Windows Bellek Tanılama bilgisayarın belleğini sınadı ve donanım hataları saptadı' şeklinde bir uyarı verdi. Bu sorunları tanımlamak ve düzeltmek için bilgisayar üreticisine başvurun denildi.
Şu anda bilgisayarı XMP profili kapalı olarak kullanıyorum ve bir çökme yaşamadım, ancak bu konuda yorum yapmak için çok uzun süredir kullanmıyorum. Sorunun XMP'de mi yoksa RAM'in kendisinde mi olduğundan emin değilim.
Bu arada RAM'ler 2. ve 4. yuvalarda. Debuggerdaki benzer bir sorunu Recep Baltaş'ın bir konusunda(SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b) hatası) gördüm ama herhangi bir çözüm yoktu sadece RAM bozuk yazılmıştı.
Herhangi bir ek bilgi vermekten mutluluk duyarım. Çok teşekkür ederim.
Bilgisayar Özelliklerim:
  • ASUS TUF Gaming B760-Plus
  • Intel Core i7 14700K
  • Corsair Vengeance 2x16 GB DDR5 7200 MHz
  • ASUS TUF Gaming 4070 Ti OC Edition
******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a) An attempt was made to Access'a pageable (or completely invalid) address at an interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually caused by drivers using improper addresses. If a kernel debugger is available get the stack backtrace. Arguments: Arg1: 0000000000000010, Memory referenced Arg2: 0000000000000002, IRQL Arg3: 0000000000000000, bitfield: Bit 0: Value 0 = read operation, 1 = write operation bit 3: Value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which Support this level of status) Arg4: FffFF8021021eaac, address which referenced Memory Debugging Details: ------------------ KEY_VALUES_STRING: 1 Key: Analysis. CPU. MSec Value: 1342 Key: Analysis. Elapsed. MSec Value: 1367 Key: Analysis. IO. Other. MB Value: 0 Key: Analysis. IO. Read. MB Value: 0 Key: Analysis. IO. Write. MB Value: 0 Key: Analysis. Init. CPU. MSec Value: 202 Key: Analysis. Init. Elapsed. MSec Value: 1591 Key: Analysis. Memory.commitPeak. MB Value: 103 Key: Bugcheck. Code. KiBugCheckData Value: 0xa Key: Bugcheck. Code. LegacyAPI Value: 0xa Key: Dump. Attributes. AsUlong Value: 1000 Key: Dump. Attributes. DiagDataWrittenToHeader Value: 1 Key: Dump. Attributes. ErrorCode Value: 0 Key: Dump. Attributes. LastLine Value: Dump completed successfully. Key: Dump. Attributes. ProgressPercentage Value: 100 Key: Failure. Bucket Value: AV_nt! MiInsertPageInFreeOrZeroedList Key: Failure. Hash Value: {779C7427-9286-2607-95AB-7B33D42C5F3a} Key: Hypervisor. Enlightenments. Value Value: 0 Key: Hypervisor. Enlightenments. ValueHex Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. AnyHypervisorPresent Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. ApicEnlightened Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. ApicVirtualizationAvailable Value: 1 Key: Hypervisor. Flags. AsyncMemoryHint Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. CoreSchedulerRequested Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. CpuManager Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. DeprecateAutoEoi Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. DynamicCpuDisabled Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. Epf Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. ExtendedProcessorMasks Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. HardwareMbecAvailable Value: 1 Key: Hypervisor. Flags. MaxBankNumber Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. MemoryZeroingControl Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. NoExtendedRangeFlush Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. NoNonArchCoreSharing Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. Phase0InitDone Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. PowerSchedulerQos Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. RootScheduler Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. SynicAvailable Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. UseQpcBias Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. Value Value: 16908288 Key: Hypervisor. Flags. ValueHex Value: 1020000 Key: Hypervisor. Flags. VpAssistPage Value: 0 Key: Hypervisor. Flags. VsmAvailable Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. AccessStats Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. CrashdumpEnlightened Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. CreateVirtualProcessor Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. DisableHyperthreading Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. HostTimelineSync Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. HypervisorDebuggingEnabled Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. IsHyperV Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. LivedumpEnlightened Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. MapDeviceInterrupt Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. MceEnlightened Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. Nested Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. StartLogicalProcessor Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. Value Value: 0 Key: Hypervisor. RootFlags. ValueHex Value: 0 Key: SecureKernel. HalpHvciEnabled Value: 0 Key: WER. OS. Branch Value: Ni_release Key: WER. OS. Version Value: 10.0.22621.1 BUGCHECK_CODE: A BUGCHECK_P1: 10 BUGCHECK_P2: 2 BUGCHECK_P3: 0 BUGCHECK_P4: FffFF8021021eaac FILE_IN_CAB: MEMORY.DMP DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1000 READ_ADDRESS: 0000000000000010 BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd) BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs) BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp) BLACKBOXWINLOGON: 1 PROCESS_NAME: RobloxPlayerBeta.exe TRAP_FRAME: FffFC68F6B1D6bc0 -- (.trap 0xffffc68f6b1d6bc0) Note: The trap frame does not contain all registers. Some register values may be zeroed or incorrect. Rax = 0000000000000046 rbx = 0000000000000000 rcx = 0000000000000008 rdx = 0000000000000000 rsi = 0000000000000000 rdi = 0000000000000000 rip = fffFF8021021eaac rsp = fffFC68F6B1D6D50 rbp = fffFC68F6B1D6fa0 r8 = 0000000000002248 R9 = fffFF80210C6Efe8 R10 = 0000000000000000 R11 = 0000000000000056 R12 = 0000000000000000 R13 = 0000000000000000 R14 = 0000000000000000 R15 = 0000000000000000 iopl = 0 nv up ei pl nzna po nc NT! MiInsertPageInFreeOrZeroedList+0x8CC: Fffff802'1021EAAC 48035610 add rdx, qword ptr [rsi+10h] DS: 00000000'00000010=? Resetting default scope STACK_TEXT: Ffffc68F'6B1D6A78 fffff802'1042C4E9: 00000000'0000000A 00000000'00000010 00000000'00000002 00000000'00000000: NT! KeBugCheckEx ffffc68F'6B1D6A80 fffff802'10427A34: 00000000'00000000 fffff802'10221870 00000000'00000000 00000000'00000000: NT! KiBugCheckDispatch+0x69 ffffc68F'6B1D6bc0 fffff802'1021EAAC: Aaaaaaaa'aaaaaaab ffffa600'0CC88000 ffffc68F'6B1D6fa0 fffff802'10C6b0C0: NT! KiPageFault+0x474 ffffc68F'6B1D6D50 fffff802'10220167: 00000000'00449056 00000000'00000000 00000000'00000001 ffff9101'00000001: NT! MiInsertPageInFreeOrZeroedList+0x8CC ffffc68F'6B1D6EA0 fffff802'1024F638: Ffffdc00'F9eb2708 ffffc68F'6B1D74a0 ffffdc00'F9eb2700 ffffc68F'6B1D74a0: NT! MiDeletePteRun+0x507 ffffc68F'6B1D7090 fffff802'1028A929: Ffffc68F'6B1D74a0 ffffdc00'F9eb2700 ffff7ff5'8E977A47 ffffcb89'073be700: NT! MiDeleteVaTail+0x48 ffffc68F'6B1D70C0 fffff802'1028AA6A: Ffffc68F'00000000 ffffcb89'073be700 ffffdc6e'00000000 ffffc68F'6B1D74F0: NT! MiWalkPageTablesRecursively+0x4e9 ffffc68F'6B1D7150 fffff802'1028AA6A: Ffffc68F'6B1D74a0 ffffcb89'073be700 ffffdc6e'00000000 ffffc68F'6B1D7500: NT! MiWalkPageTablesRecursively+0x62a ffffc68F'6B1D71e0 fffff802'1028AA6A: Ffffc68F'6B1D74a0 ffffcb89'073be700 ffffdc6e'00000000 ffffc68F'6B1D7510: NT! MiWalkPageTablesRecursively+0x62a ffffc68F'6B1D7270 fffff802'1028A341: 00000000'00000000 ffffcb89'073be700 00000000'00000000 ffffc68F'6B1D7520: NT! MiWalkPageTablesRecursively+0x62a ffffc68F'6B1D7300 fffff802'102506E2: Ffffc68F'6B1D74a0 00000000'00000001 00000000'00000002 ffffcb89'00000000: NT! MiWalkPageTables+0x371 ffffc68F'6B1D7400 fffff802'1024A67A: Ffffcb89'073be550 ffffcb89'17b0a080 ffffc68F'6B1D77a0 ffffcb89'17b0A780: NT! MiDeletePagablePteRange+0x3C2 ffffc68F'6B1D7710 fffff802'106E5107: 00000000'00000000 000001F3'00000001 ffffdc00'00000000 00000000'00000030: NT! MiDeleteVirtualAddresses+0x4e ffffc68F'6B1D7760 fffff802'102C6977: 000001F3'D62D0000 00000000'00000000 000001F3'D62D0000 00000000'00000000: NT! MiDeleteVad+0x1b7 ffffc68F'6B1D7820 fffff802'10709360: 00000000'00000000 00000000'00000000 ffffc68F'6B1D7980 00000000'00000000: NT! MiFreeVadRange+0xa3 ffffc68F'6B1D7880 fffff802'10708F75: 00000000'00000000 000001F3'caa93e90 00000000'00000030 00000000'00000000: NT! MmFreeVirtualMemory+0x3b0 ffffc68F'6B1D79C0 fffff802'1042BBE5: Ffffcb89'17b0a080 ffffffff'ffffffff 00007FFB'92CE4cb0 000001F3'B667A010: NT! NtFreeVirtualMemory+0x95 ffffc68F'6B1D7A20 00007FFC'4bdaf734: 00000000'00000000 00000000'00000000 00000000'00000000 00000000'00000000: NT! KiSystemServiceCopyEnd+0x25 000000B2'15bfd958 00000000'00000000: 00000000'00000000 00000000'00000000 00000000'00000000 00000000'00000000: 0x00007ffc`4bdaf734 SYMBOL_NAME: NT! MiInsertPageInFreeOrZeroedList+8CC MODULE_NAME: NT STACK_COMMAND: Cxr. Ecxr; KB IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 8CC FAILURE_BUCKET_ID: AV_nt! MiInsertPageInFreeOrZeroedList OS_VERSION: 10.0.22621.1 BUILDLAB_STR: Ni_release OSPLATFORM_TYPE: X64 OSNAME: Windows 10 FAILURE_ID_HASH: {779C7427-9286-2607-95AB-7B33D42C5F3a} Followup: MachineOwner ---------
XMP RAM belleklere yapılan OC sayılır. XMP açık şekilde iken çökme yaşayıp da kapalı şekilde yaşamıyor olman RAM'lerde sorun olmadığını aksine XMP ayarında sorun olduğunu gösteriyor.
MEMORY_MANAGEMENT hatası alman da RAM belleklere işaret ediyor muhtemelen. XMP kapalı bir şekilde Memtest86 ile belleklerini kontrol et ilk iş.
Şimdi bu sistemi satın aldığın yerler RAM'lerde sorun bulsan da Memtest86'da DDR5 desteği olmadığını söyleyip işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar, forumlarında sordum DDR5 RAM desteklerinin olduğunu söylediler. Ekteki gibi:
Ve anakartında 2 farklı XMP ayarı var, ikisinde de bu durum aynı şekilde mi oluyor?
BIOS güncel değilse güncelleyip tekrar dene. TUF GAMING B760-PLUS WIFI|Anakart|ASUS Türkiye
Ayrıca, anakartının RAM uyumluluk kısmında 7200 civarında çalışan RAM'lerin timing ve voltajlarını kendi RAM'lerinle kıyasla, aynıdır muhtemelen ama aynı olmama ihtimaline karşı.
* TUF GAMING B760-PLUS WIFI|Anakart|ASUS Türkiye
Intel sistemde 7200 MHz stabil olmayacaktır. Bırak Intel'i, AMD'de bile bu frekansta stabil çalışmayabilir sistem. XMP açtıktan sonra bellek ayarını elle yükseltebilirsin. Sana önerim 6000 MHz üstüne çıkmamaya çalış.
Bir de döküm metnin birbirine girmiş başka yerden aldığın için sanırım. Dökümlerin kendisini paylaşırsan daha iyi olur.
Recep hocam ne diye 7200 7800MHz diye bagira bagira anakart ve RAM ureticileri ürün pazarliyorlar o halde? Eseklik degil mi bu? XPG 7200 MHz 32 GB DDR5 RAM ve ASUS Z790 Hero anakart kullanicisi olarak XMP II profilinde kullanıyorum bellekleri. Ara sira stabillik konusunda problem yasiyorum. 6000 kafi diyorsaniz aksam isten eve gelince cekeyim hemen. 6000 neden mesela? Niye 5800 degil, islemciyle mi ilgili bir durum?
6000 tamamen deneme amaçlı söyledim. İnan 5600 MHz'e kadar inmen gerekebilir. DDR5 daha yeni bir teknoloji ve üzgünüm ama henüz daha tam oturmadı. Hatta 14. Nesil incelememde AMD tavsiye etmeme rağmen AMD'nin stabil olmadığını üstüne basa basa söyledim.
@bicy adlı kullanıcıya teşekkür ederim. Memtest uygulaması çok uzun sürdüğünden denemedim. RAM'de bir sıkıntı olduğunu düşünmüyordum. Onun yerine ilk dediği gibi XMP profilinin timing ve voltajlarına baktım ve aynıydı. BIOS da en son sürümdü. O yüzden sonra XMP 2 profiline geçtim. Performans profil 1 ile aynı ve şu anlık stabil gibi sistem. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa yine en son Recep Hoca'nın dediği gibi frekansı daha da düşürmeyi deneyeceğim. Hepinize Teşekkürler. Bu arada bir de 3. tweaked diye bir profil vardı. Onun kullanılmasını önerir misiniz?
