Çözüldü DPC_WATCHDOG_VIOLATION mavi ekran hatası
13 Aralık 2023
LTAF
  • Anakart: H61-B3-USB3 GIGABYTE
  • İşlemci: i7-2600K
  • Ekran Kartı: GTX 750 Ti
  • İşletim Sistemi: Windows 11 Home Single Language 23H2
Minidump dosyasını aşağı bırakıyorum, o ekranda bile bilgisayar donuktu, doğru oluştu mu emin bile değilim. Bilgisayar bugün durduk yere takılmaya vs. başladı, neden olduğunu bilmiyorum, normalde böyle bir sorun yok. Tek verebileceğim bilgi, bugün yaşanan tüm sorunlar sabah Google Play Games Beta uygulamasını denemek için kurup sanallaştırmayı aktif edip bilgisayarı yeniden başlattığımda sorunlar başladı.
Minidump dosyasının linki:
@bicy yardımcı olursan sevinirim BSoD adam.
Sorun NETIO:SYS kaynaklı gibi. Ağ kartı sürücünü güncelleyip dener misin?
Kod:
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, A single DPC or ISR exceeded its time allotment. The offending
    component can usually be identified with a stack trace.
Arg2: 0000000000000501, The DPC time count (in ticks).
Arg3: 0000000000000500, The DPC time allotment (in ticks).
Arg4: fffff8060ef1c340, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
    additional information regarding this single DPC timeout
Debugging Details:
***    Either you specified an unqualified symbol, or your debugger   ***
***    doesn't have full symbol information.  Unqualified symbol      ***
***    resolution is turned off by default. Please either specify a   ***
***    fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
***    of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that     ***
***    enabling unqualified symbol resolution with network symbol     ***
***    server shares in the symbol path may cause the debugger to     ***
***    appear to hang for long periods of time when an incorrect      ***
***    symbol name is typed or the network symbol server is down.     ***
***    For some commands to work properly, your symbol path           ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: TickPeriods                                   ***
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 2577
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 3813
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 30
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 33
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 1515
    Value: 49658
    Value: 115
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0x133_DPC_NETIO!PplpGenericAllocateFunction
    Key  : Failure.Hash
    Value: {c481fec8-645b-1cf2-fc7b-39cf7217db3f}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 1417cf94
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 4722927
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 4810ef
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: 501
BUGCHECK_P3: 500
BUGCHECK_P4: fffff8060ef1c340
FILE_IN_CAB:  042424-9468-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
  Kernel Generated Triage Dump
DPC_TIMEOUT_TYPE:  SINGLE_DPC_TIMEOUT_EXCEEDED
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  LeagueClientUx
STACK_TEXT:
ffff9481`033eb9d8 fffff806`0e4e36d5     : 00000000`00000133 00000000`00000000 00000000`00000501 00000000`00000500 : nt!KeBugCheckEx
ffff9481`033eb9e0 fffff806`0e4e2684     : 00003f95`ebfe42d5 ffff9481`033d1180 00000000`00141ae0 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x3d5
ffff9481`033eba40 fffff806`0e4e433f     : 00000000`00000008 00000000`00001388 00000000`00141a00 00000000`000bfbc7 : nt!KiUpdateRunTime+0xf4
ffff9481`033ebc00 fffff806`0e4e06f8     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff9481`033d1180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateTime+0x63f
ffff9481`033ebea0 fffff806`0e4dffba     : fffff806`0ee5fed0 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0x228
ffff9481`033ebf40 fffff806`0e467ccc     : 0000002f`ef20c145 ffffbd01`914d6380 ffffbd01`914d6430 ffffbd01`90e022c0 : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a
ffff9481`033ebf70 fffff806`0e61a24a     : ffff9388`93c9f440 ffffbd01`914d6380 00000000`2bb36c3f 2100024a`4060c149 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c
ffff9481`033ebfb0 fffff806`0e61ab17     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
ffff9388`93c9f3c0 fffff806`0e568f78     : 00000000`000000a0 00000000`00000001 ffffbd01`9a6510a0 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
ffff9388`93c9f550 fffff806`0e568f1b     : ffffbd01`90e022c0 00000000`00000012 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!ExpWaitForSpinLockExclusiveAndAcquire+0x48
ffff9388`93c9f580 fffff806`0e444d7e     : ffff9388`93c9f6b0 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff806`0e657e68 : nt!RtlpHpAcquireQueuedLockExclusive+0xbb
ffff9388`93c9f5b0 fffff806`0e444a78     : ffffbd01`0000002a fffff806`00000290 ffffbd01`0000002b ffff9388`93c9f690 : nt!RtlpHpVsContextAllocateInternal+0x7e
ffff9388`93c9f620 fffff806`0e52fb58     : 00000000`00000002 ffff9388`93c9f761 ffff9388`00000001 00000000`00000001 : nt!RtlpHpVsContextMultiAlloc+0x78
ffff9388`93c9f6a0 fffff806`0e52f31f     : ffff9481`0339dce0 00000000`00000001 ffffbd01`6e706657 fffff806`0e52f6f4 : nt!ExAllocateHeapPool+0x808
ffff9388`93c9f7c0 fffff806`0ecac03e     : ffffbd01`92497b00 ffffbd01`9ccc92c0 00000000`c0000225 00000000`00000000 : nt!ExpAllocatePoolWithTagFromNode+0x5f
ffff9388`93c9f810 fffff806`0e46645d     : 00000000`00000fff ffff9481`03380000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExAllocatePoolWithTag+0x2e
ffff9388`93c9f850 fffff806`0e427cb6     : ffffbd01`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExAllocatePoolEx+0xd
ffff9388`93c9f880 fffff806`115129b4     : 00000000`00000000 00000000`00000001 ffffbd01`97ac18a0 00000000`00000600 : nt!ExAllocateFromLookasideListEx+0x36
ffff9388`93c9f8c0 fffff806`0e427cb6     : 00000000`424e444e fffff806`0e52f31f 00000000`000005f6 ffffbd01`a0507720 : NETIO!PplpGenericAllocateFunction+0x14
ffff9388`93c9f8f0 fffff806`1150549e     : ffff9388`93c9fdd0 ffffbd01`95e05780 00000000`00000000 fffff806`0ecac03e : nt!ExAllocateFromLookasideListEx+0x36
ffff9388`93c9f930 fffff806`11f6132c     : 00000000`c0000225 00000000`00000000 ffffbd01`9ccc92c0 00000000`00000000 : NETIO!WfpNblInfoAlloc+0x5e
ffff9388`93c9f970 fffff806`11f6128b     : 00000000`00000000 ffff9388`93c9faa9 00000000`c0000225 fffff806`0e427cb6 : fwpkclnt!FwppNetBufferListAssociateContext+0x7c
ffff9388`93c9fa10 fffff806`0ba2169a     : 00000000`00000000 ffffbd01`9ccc92c0 ffff9388`93c9fdd0 ffffbd01`a0507720 : fwpkclnt!FwpsNetBufferListAssociateContext1+0x7b
ffff9388`93c9fa70 fffff806`1150f024     : 00000000`00000000 ffff9388`93c9fe78 ffffbd01`9ccc92c0 ffffbd01`97b932d0 : Ndu!NduOutboundTransportClassify+0x22a
ffff9388`93c9fb10 fffff806`11c3e588     : 00000000`00000000 00000000`00000900 00000000`00000000 00000000`00000000 : NETIO!KfdClassify2+0x1c4
ffff9388`93c9fbe0 fffff806`11c73c0d     : 00000000`2000000a fffff806`11cae4b3 ffffbd01`9250a8a0 00000000`00000000 : tcpip!WfpProcessOutTransportStackIndication+0x8e8
ffff9388`93c9ff00 fffff806`11c728f7     : fffff806`11e439d0 ffff9388`93ca0350 ffffbd01`924d48a8 00000000`00000000 : tcpip!IppInspectLocalDatagramsOut+0x85d
ffff9388`93ca0250 fffff806`11cd7018     : 00000000`00000000 ffff9388`93ca04e0 fffff806`11e439d0 ffffbd01`9255ebf0 : tcpip!IppSendDatagramsCommon+0x407
ffff9388`93ca0410 fffff806`11cd6b44     : 00000000`0000a0af ffff9388`93ca0920 ffffbd01`9250a930 ffffbd01`92d0c960 : tcpip!IppProcessMulticastDiscoveryTimeoutEvents+0x3bc
ffff9388`93ca0850 fffff806`11d5ce56     : ffffbd01`92d0c960 ffffbd01`92d0cae8 ffffbd01`92d0c960 00000000`00000000 : tcpip!IppMulticastDiscoveryTimeout+0x18
ffff9388`93ca0880 fffff806`11c56d36     : 00000000`00000001 00000000`00000012 ffffbd01`9250ad60 fffff806`0e526503 : tcpip!Ipv4pInterfaceSetTimeout+0xaa706
ffff9388`93ca09c0 fffff806`0e4e5fcb     : 00000000`00000002 fffff806`11e4dc80 ffff9481`033d1180 00000000`00000002 : tcpip!IppTimeout+0x616
ffff9388`93ca0bd0 fffff806`0e4410b4     : 00000000`00000020 ffff9388`93ca0e00 fffff780`00000014 fffff806`099c9c08 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x1eb
ffff9388`93ca0d00 fffff806`0e6218a5     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff9481`033d1180 00000000`0207638d : nt!KiRetireDpcList+0xaf4
ffff9388`93ca0fb0 fffff806`0e62184f     : ffff9388`94fcd079 fffff806`0e444235 ffff9388`94fcd079 ffff9388`94fcd079 : nt!KxSwapStacksAndRetireDpcList+0x5
ffff9388`94fccfe0 fffff806`0e444235     : ffff9388`94fcd079 ffff9388`94fcd079 ffff9481`03197180 ffff940f`2bb2dc69 : nt!KiPlatformSwapStacksAndCallReturn
ffff9388`94fccff0 fffff806`0e620c51     : ffff9388`94fcd160 ffffbd01`90e022c0 00000000`00000680 00000000`00000000 : nt!KiDispatchInterrupt+0xd5
ffff9388`94fcd0e0 fffff806`0e568f78     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDpcInterrupt+0x361
ffff9388`94fcd270 fffff806`0e568f1b     : ffffbd01`90e022c0 ffff9388`94fcd401 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExpWaitForSpinLockExclusiveAndAcquire+0x48
ffff9388`94fcd2a0 fffff806`0e444d7e     : ffff9388`94fcd398 fffff806`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!RtlpHpAcquireQueuedLockExclusive+0xbb
ffff9388`94fcd2d0 fffff806`0e52fa5e     : 00000001`00000069 00000000`00000680 ffff9481`0000006a 00000000`00000000 : nt!RtlpHpVsContextAllocateInternal+0x7e
ffff9388`94fcd340 fffff806`0e52f31f     : 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`5246704e 00000000`00000000 : nt!ExAllocateHeapPool+0x70e
ffff9388`94fcd460 fffff806`0ecac87d     : 00000000`00000040 00000000`00000001 00000000`00000600 ffffbd01`00000000 : nt!ExpAllocatePoolWithTagFromNode+0x5f
ffff9388`94fcd4b0 fffff806`12c6be09     : ffffce0d`f0b255f8 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExAllocatePool2+0xdd
ffff9388`94fcd560 fffff806`12c6bb70     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000116`1e266f80 ffffce0d`00000668 : Npfs!NpWriteDataQueue+0x119
ffff9388`94fcd5d0 fffff806`12c6b9ad     : ffffce0d`00000668 00000116`1e266f80 ffffbd01`9a7ae8a0 ffffbd01`9a189080 : Npfs!NpCommonWrite+0x140
ffff9388`94fcd660 fffff806`0e429b45     : ffffbd01`922c0760 ffffbd01`9f7df200 00000000`00000600 ffffbd01`9a7ae8a0 : Npfs!NpFsdWrite+0x6d
ffff9388`94fcd6d0 fffff806`0aee7e56     : ffffbd01`9f7df200 00000000`00000000 00000116`200cd000 ffffbd01`9a7da900 : nt!IofCallDriver+0x55
ffff9388`94fcd710 fffff806`0e429b45     : ffffbd01`9a7ae8a0 00000000`00000000 00000000`0000000c ffffbd01`9f7df200 : FLTMGR!FltpDispatch+0xd6
ffff9388`94fcd770 fffff806`0e8c2370     : ffffbd01`9a7ae8a0 00000000`00000001 ffff9388`94fcd811 00000116`1cbd8fd8 : nt!IofCallDriver+0x55
ffff9388`94fcd7b0 fffff806`0e88cd97     : ffffbd01`9a7ae8a0 ffff9388`94fcd990 ffff9388`94fcd8d0 00000116`1cbd8fd8 : nt!IopSynchronousServiceTail+0x1d0
ffff9388`94fcd860 fffff806`0e88c9e3     : ffffbd01`9f7df200 00000000`0012019f ffffbd01`9a7ae8a0 00000000`00000000 : nt!IopWriteFile+0x267
ffff9388`94fcd980 fffff806`0e62d538     : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 00000116`1cbd8fd8 : nt!NtWriteFile+0x263
ffff9388`94fcda70 00007ff9`df4cfa54     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
00000032`95efeb88 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff9`df4cfa54
SYMBOL_NAME:  NETIO!PplpGenericAllocateFunction+14
MODULE_NAME: NETIO
IMAGE_NAME:  NETIO.SYS
IMAGE_VERSION:  10.0.22621.3527
STACK_COMMAND:  .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  14
FAILURE_BUCKET_ID:  0x133_DPC_NETIO!PplpGenericAllocateFunction
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {c481fec8-645b-1cf2-fc7b-39cf7217db3f}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133584519671971241
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SW\{96E080C7-143C-11D1-B40F-00A0C9223196}\{3C0D501A-140B-11D1-B40F-00A0C9223196}
    VetoString         :
start             end                 module name
ffffab24`f2b10000 ffffab24`f2bbb000   win32k     (deferred)
ffffab24`f2c00000 ffffab24`f2fda000   win32kfull   (deferred)
ffffab24`f2fe0000 ffffab24`f3027000   cdd        (deferred)
ffffab24`f3b10000 ffffab24`f3e6f000   win32kbase   (deferred)
fffff806`0acd0000 fffff806`0acd6000   hal        (deferred)
fffff806`0ace0000 fffff806`0aceb000   kdcom      (deferred)
fffff806`0acf0000 fffff806`0ad19000   tm         (deferred)
fffff806`0ad20000 fffff806`0ad8f000   CLFS       (deferred)
fffff806`0ad90000 fffff806`0adab000   PSHED      (deferred)
fffff806`0adb0000 fffff806`0adbd000   BOOTVID    (deferred)
fffff806`0adc0000 fffff806`0aed5000   clipsp     (deferred)
fffff806`0aee0000 fffff806`0af5a000   FLTMGR     (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\fltMgr.pdb\5EF09FCA1A5196C35EDD1D0DD67D0C8E1\fltMgr.pdb
fffff806`0af60000 fffff806`0af8c000   ksecdd     (deferred)
fffff806`0af90000 fffff806`0aff2000   msrpc      (deferred)
fffff806`0b000000 fffff806`0b00f000   cmimcext   (deferred)
fffff806`0b010000 fffff806`0b026000   werkernel   (deferred)
fffff806`0b030000 fffff806`0b03c000   ntosext    (deferred)
fffff806`0b040000 fffff806`0b057000   WDFLDR     (deferred)
fffff806`0b060000 fffff806`0b073000   WppRecorder   (deferred)
fffff806`0b080000 fffff806`0b08e000   PRM        (deferred)
fffff806`0b090000 fffff806`0b09c000   WMILIB     (deferred)
fffff806`0b8b0000 fffff806`0b9a8000   CI         (deferred)
fffff806`0b9b0000 fffff806`0b9d7000   acpiex     (deferred)
fffff806`0b9e0000 fffff806`0b9f8000   WindowsTrustedRT   (deferred)
fffff806`0ba00000 fffff806`0ba15000   hcmon      (deferred)
fffff806`0ba20000 fffff806`0ba4e000   Ndu      # (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ndu.pdb\ACAC24C0D4DAB1AE96C23135DAA934E81\ndu.pdb
fffff806`0ba50000 fffff806`0ba65000   tcpipreg   (deferred)
fffff806`0ba70000 fffff806`0bb41000   peauth     (deferred)
fffff806`0bb50000 fffff806`0bb6d000   wtd        (deferred)
fffff806`0bb70000 fffff806`0bc5b000   xvdd       (deferred)
fffff806`0bc60000 fffff806`0bd7c000   storport   (deferred)
fffff806`0bd80000 fffff806`0bda4000   gameflt    (deferred)
fffff806`0bdd0000 fffff806`0bddc000   IOMap64    (deferred)
fffff806`0bde0000 fffff806`0bdfe000   rassstp    (deferred)
fffff806`0be00000 fffff806`0be1e000   NDProxy    (deferred)
fffff806`0be20000 fffff806`0be49000   AgileVpn   (deferred)
fffff806`0be50000 fffff806`0be72000   rasl2tp    (deferred)
fffff806`0be80000 fffff806`0bea2000   raspptp    (deferred)
fffff806`0beb0000 fffff806`0bece000   raspppoe   (deferred)
fffff806`0bed0000 fffff806`0bee0000   ndistapi   (deferred)
fffff806`0bef0000 fffff806`0bf2b000   ndiswan    (deferred)
fffff806`0bfb0000 fffff806`0bfc5000   qwavedrv   (deferred)
fffff806`0c6f0000 fffff806`0c895000   HTTP       (deferred)
fffff806`0c8a0000 fffff806`0c8c6000   bowser     (deferred)
fffff806`0c8d0000 fffff806`0c974000   mrxsmb     (deferred)
fffff806`0c980000 fffff806`0c9ce000   mrxsmb20   (deferred)
fffff806`0c9d0000 fffff806`0c9f3000   vmx86      (deferred)
fffff806`0e200000 fffff806`0f247000   nt         (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\29FABA7FD35BDB9405E8089A6D443DF51\ntkrnlmp.pdb
fffff806`10e00000 fffff806`10ebe000   cng        (deferred)
fffff806`10ec0000 fffff806`10f87000   Wdf01000   (deferred)
fffff806`10f90000 fffff806`11048000   ACPI       (deferred)
fffff806`11050000 fffff806`110d6000   intelpep   (deferred)
fffff806`110e0000 fffff806`110f3000   IntelPMT   (deferred)
fffff806`11100000 fffff806`1110b000   WindowsTrustedRTProxy   (deferred)
fffff806`11110000 fffff806`11126000   pcw        (deferred)
fffff806`11130000 fffff806`1113b000   msisadrv   (deferred)
fffff806`11140000 fffff806`111cc000   pci        (deferred)
fffff806`111d0000 fffff806`111ec000   vdrvroot   (deferred)
fffff806`111f0000 fffff806`11221000   pdc        (deferred)
fffff806`11230000 fffff806`11248000   CEA        (deferred)
fffff806`11250000 fffff806`11283000   partmgr    (deferred)
fffff806`11290000 fffff806`11371000   spaceport   (deferred)
fffff806`11380000 fffff806`1138b000   pciide     (deferred)
fffff806`11390000 fffff806`113a4000   PCIIDEX    (deferred)
fffff806`113b0000 fffff806`113cc000   volmgr     (deferred)
fffff806`113d0000 fffff806`11434000   volmgrx    (deferred)
fffff806`11440000 fffff806`11474000   vmbus      (deferred)
fffff806`11480000 fffff806`114a7000   vmbkmcl    (deferred)
fffff806`114b0000 fffff806`114c4000   winhv      (deferred)
fffff806`114d0000 fffff806`114fa000   hvsocket   (deferred)
fffff806`11500000 fffff806`115a0000   NETIO    # (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\netio.pdb\97AC2E53A8622279859E195113EA6DBA1\netio.pdb
fffff806`115b0000 fffff806`11740000   NDIS       (deferred)
fffff806`11750000 fffff806`11768000   vsock      (deferred)
fffff806`11770000 fffff806`1178c000   vmci       (deferred)
fffff806`11790000 fffff806`117af000   mountmgr   (deferred)
fffff806`117b0000 fffff806`117bd000   atapi      (deferred)
fffff806`117c0000 fffff806`117fd000   ataport    (deferred)
fffff806`11800000 fffff806`11824000   EhStorClass   (deferred)
fffff806`11830000 fffff806`1184c000   fileinfo   (deferred)
fffff806`11850000 fffff806`11895000   Wof        (deferred)
fffff806`118a0000 fffff806`11bd3000   Ntfs       (deferred)
fffff806`11be0000 fffff806`11bef000   Fs_Rec     (deferred)
fffff806`11bf0000 fffff806`11c25000   ksecpkg    (deferred)
fffff806`11c30000 fffff806`11f5d000   tcpip      (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\tcpip.pdb\57A8D1408BFDA0AC0348F5D085FD422F1\tcpip.pdb
fffff806`11f60000 fffff806`11fe3000   fwpkclnt   (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\fwpkclnt.pdb\6718A78118490811E969ABF9DCBE46AF1\fwpkclnt.pdb
fffff806`11ff0000 fffff806`12021000   wfplwfs    (deferred)
fffff806`12030000 fffff806`12105000   fvevol     (deferred)
fffff806`12110000 fffff806`1211b000   volume     (deferred)
fffff806`12120000 fffff806`12190000   volsnap    (deferred)
fffff806`121a0000 fffff806`121f1000   rdyboost   (deferred)
fffff806`12200000 fffff806`12227000   mup        (deferred)
fffff806`12230000 fffff806`12243000   iorate     (deferred)
fffff806`12270000 fffff806`12290000   disk       (deferred)
fffff806`122a0000 fffff806`12318000   CLASSPNP   (deferred)
fffff806`126a0000 fffff806`126d2000   cdrom      (deferred)
fffff806`126e0000 fffff806`126f6000   filecrypt   (deferred)
fffff806`12700000 fffff806`12710000   tbs        (deferred)
fffff806`12720000 fffff806`12730000   UCPD       (deferred)
fffff806`12740000 fffff806`1274b000   Null       (deferred)
fffff806`12750000 fffff806`1275a000   Beep       (deferred)
fffff806`12760000 fffff806`12be8000   dxgkrnl    (deferred)
fffff806`12bf0000 fffff806`12c12000   watchdog   (deferred)
fffff806`12c20000 fffff806`12c37000   BasicDisplay   (deferred)
fffff806`12c40000 fffff806`12c52000   BasicRender   (deferred)
fffff806`12c60000 fffff806`12c7c000   Npfs     # (pdb symbols)          C:\ProgramData\Dbg\sym\npfs.pdb\66403525D473FB488BCDFBEE2F335EAB1\npfs.pdb
fffff806`12c80000 fffff806`12c92000   Msfs       (deferred)
fffff806`12ca0000 fffff806`12cc9000   CimFS      (deferred)
fffff806`12cd0000 fffff806`12cf4000   tdx        (deferred)
fffff806`12d00000 fffff806`12d11000   TDI        (deferred)
fffff806`12d20000 fffff806`12d2e000   ws2ifsl    (deferred)
fffff806`12d30000 fffff806`12d81000   netbt      (deferred)
fffff806`12d90000 fffff806`12da4000   afunix     (deferred)
fffff806`12db0000 fffff806`12e58000   afd        (deferred)
fffff806`12e60000 fffff806`12e7b000   vwififlt   (deferred)
fffff806`12e80000 fffff806`12eab000   pacer      (deferred)
fffff806`12eb0000 fffff806`12ec5000   ndiscap    (deferred)
fffff806`12ed0000 fffff806`12ee5000   netbios    (deferred)
fffff806`12ef0000 fffff806`12fb9000   Vid        (deferred)
fffff806`12fc0000 fffff806`12fe6000   winhvr     (deferred)
fffff806`12ff0000 fffff806`1306d000   rdbss      (deferred)
fffff806`13070000 fffff806`13083000   nsiproxy   (deferred)
fffff806`13090000 fffff806`130a0000   npsvctrig   (deferred)
fffff806`130b0000 fffff806`130c1000   mssmbios   (deferred)
fffff806`13110000 fffff806`1313d000   dfsc       (deferred)
fffff806`13180000 fffff806`1319a000   bam        (deferred)
fffff806`131a0000 fffff806`131ab000   AsIO3      (deferred)
fffff806`131b0000 fffff806`1320c000   ahcache    (deferred)
fffff806`13210000 fffff806`13227000   hvservice   (deferred)
fffff806`13230000 fffff806`1323a000   vmnetadapter   (deferred)
fffff806`13240000 fffff806`1324c000   VMNET      (deferred)
fffff806`13250000 fffff806`13264000   CompositeBus   (deferred)
fffff806`13270000 fffff806`1327f000   kdnic      (deferred)
fffff806`13280000 fffff806`13297000   umbus      (deferred)
fffff806`132a0000 fffff806`132ef000   intelppm   (deferred)
fffff806`132f0000 fffff806`13337000   ucx01000   (deferred)
fffff806`13340000 fffff806`13361000   parport    (deferred)
fffff806`13370000 fffff806`133a9000   vpcivsp    (deferred)
fffff806`133b0000 fffff806`133c0000   ksthunk    (deferred)
fffff806`133d0000 fffff806`133de000   NdisVirtualBus   (deferred)
fffff806`133e0000 fffff806`133ec000   swenum     (deferred)
fffff806`133f0000 fffff806`133ff000   ssdevfactory   (deferred)
fffff806`13400000 fffff806`13410000   rdpbus     (deferred)
fffff806`13420000 fffff806`134a6000   usbhub     (deferred)
fffff806`134b0000 fffff806`134bf000   USBD       (deferred)
fffff806`134c0000 fffff806`134de000   nvhda64v   (deferred)
fffff806`134e0000 fffff806`134f2000   kbdhid     (deferred)
fffff806`13500000 fffff806`13515000   kbdclass   (deferred)
fffff806`13520000 fffff806`1353d000   rspndr     (deferred)
fffff806`13540000 fffff806`1355f000   wanarp     (deferred)
fffff806`135d0000 fffff806`135f7000   crashdmp   (deferred)
fffff806`21a00000 fffff806`21a73000   portcls    (deferred)
fffff806`21a80000 fffff806`21aa3000   drmk       (deferred)
fffff806`21ab0000 fffff806`21b35000   ks         (deferred)
fffff806`21b40000 fffff806`21b70000   TeeDriverW8x64   (deferred)
fffff806`21b80000 fffff806`21b9b000   usbehci    (deferred)
fffff806`21ba0000 fffff806`21c19000   USBPORT    (deferred)
fffff806`21c20000 fffff806`21cc3000   USBXHCI    (deferred)
fffff806`21cd0000 fffff806`21cf2000   L1C63x64   (deferred)
fffff806`21d00000 fffff806`21d0f000   nvvad64v   (deferred)
fffff806`21d10000 fffff806`25780000   nvlddmkm   (deferred)
fffff806`25790000 fffff806`257bf000   HDAudBus   (deferred)
fffff806`257c0000 fffff806`257de000   serial     (deferred)
fffff806`257e0000 fffff806`257f0000   serenum    (deferred)
fffff806`30000000 fffff806`300af000   UsbHub3    (deferred)
fffff806`300b0000 fffff806`300e6000   usbccgp    (deferred)
fffff806`300f0000 fffff806`30103000   hidusb     (deferred)
fffff806`30110000 fffff806`30155000   HIDCLASS   (deferred)
fffff806`30160000 fffff806`30176000   HIDPARSE   (deferred)
fffff806`30180000 fffff806`307b8000   RTKVHD64   (deferred)
fffff806`307c0000 fffff806`307d1000   mouhid     (deferred)
fffff806`307e0000 fffff806`307f5000   mouclass   (deferred)
fffff806`30800000 fffff806`30a03000   BTHport    (deferred)
fffff806`30a10000 fffff806`30a1e000   sshid      (deferred)
fffff806`30a20000 fffff806`30a2c000   mshidkmdf   (deferred)
fffff806`30a40000 fffff806`30a9b000   usbvideo   (deferred)
fffff806`30aa0000 fffff806`30add000   rfcomm     (deferred)
fffff806`30ae0000 fffff806`30b03000   BthEnum    (deferred)
fffff806`30b10000 fffff806`30b37000   bthpan     (deferred)
fffff806`30b40000 fffff806`30b63000   Microsoft_Bluetooth_Legacy_LEEnumerator   (deferred)
fffff806`30b70000 fffff806`30b8a000   bthmodem   (deferred)
fffff806`30b90000 fffff806`30c15000   BthA2dp    (deferred)
fffff806`30c20000 fffff806`30c32000   btampm     (deferred)
fffff806`30c40000 fffff806`30c58000   Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport   (deferred)
fffff806`30c60000 fffff806`30c8e000   bthhfenum   (deferred)
fffff806`30c90000 fffff806`30cab000   BthHfAud   (deferred)
fffff806`30cd0000 fffff806`30ce1000   dump_ataport   (deferred)
fffff806`30d00000 fffff806`30d0d000   dump_atapi   (deferred)
fffff806`30d30000 fffff806`30d4e000   dump_dumpfve   (deferred)
fffff806`30d50000 fffff806`30d5c000   WIN32KSGD   (deferred)
fffff806`30d60000 fffff806`30e78000   dxgmms2    (deferred)
fffff806`30e80000 fffff806`30e9d000   monitor    (deferred)
fffff806`30ea0000 fffff806`30eda000   appid      (deferred)
fffff806`30ee0000 fffff806`30ef4000   bfs        (deferred)
fffff806`30f00000 fffff806`30f2a000   luafv      (deferred)
fffff806`30f30000 fffff806`30f6b000   wcifs      (deferred)
fffff806`30f70000 fffff806`30f7c000   applockerfltr   (deferred)
fffff806`30f80000 fffff806`3100c000   cldflt     (deferred)
fffff806`31010000 fffff806`3102b000   storqosflt   (deferred)
fffff806`31030000 fffff806`31058000   bindflt    (deferred)
fffff806`31060000 fffff806`31075000   mmcss      (deferred)
fffff806`31080000 fffff806`31099000   lltdio     (deferred)
fffff806`310a0000 fffff806`310b3000   condrv     (deferred)
fffff806`310c0000 fffff806`31133000   msquic     (deferred)
fffff806`31140000 fffff806`31159000   mslldp     (deferred)
fffff806`31160000 fffff806`3116a000   vmnetuserif   (deferred)
fffff806`31170000 fffff806`31244000   RtkBtfilter   (deferred)
fffff806`31250000 fffff806`31272000   BTHUSB     (deferred)
fffff806`31280000 fffff806`312dc000   srvnet     (deferred)
fffff806`312e0000 fffff806`313b7000   srv2       (deferred)
fffff806`313c0000 fffff806`313db000   mpsdrv     (deferred)
fffff806`313e0000 fffff806`313f1000   vmnetbridge   (deferred)
Unloaded modules:
fffff806`0bfd0000 fffff806`0bfe3000   MSKSSRV.sys
fffff806`0bf90000 fffff806`0bfa3000   MSKSSRV.sys
fffff806`0bf70000 fffff806`0bf83000   MSKSSRV.sys
fffff806`0bf50000 fffff806`0bf63000   MSKSSRV.sys
fffff806`0bf30000 fffff806`0bf43000   MSKSSRV.sys
fffff806`0bdb0000 fffff806`0bdc3000   MSKSSRV.sys
fffff806`31080000 fffff806`31093000   MSKSSRV.sys
fffff806`12620000 fffff806`12632000   dump_ataport
fffff806`12650000 fffff806`1265e000   dump_atapi.s
fffff806`12680000 fffff806`1269f000   dump_dumpfve
fffff806`30a30000 fffff806`30a3e000   WdmCompanion
fffff806`13140000 fffff806`13161000   dam.sys
fffff806`13170000 fffff806`13180000   KMPDC.sys
fffff806`130d0000 fffff806`13103000   GoogleHaxm.s
fffff806`12250000 fffff806`12262000   hwpolicy.sys
fffff806`0a920000 fffff806`0aca4000   mcupdate.dll
 # Child-SP          RetAddr               : Args to Child                                                           : Call Site
00 ffff9481`033eb9d8 fffff806`0e4e36d5     : 00000000`00000133 00000000`00000000 00000000`00000501 00000000`00000500 : nt!KeBugCheckEx
01 ffff9481`033eb9e0 fffff806`0e4e2684     : 00003f95`ebfe42d5 ffff9481`033d1180 00000000`00141ae0 00000000`00000000 : nt!KeAccumulateTicks+0x3d5
02 ffff9481`033eba40 fffff806`0e4e433f     : 00000000`00000008 00000000`00001388 00000000`00141a00 00000000`000bfbc7 : nt!KiUpdateRunTime+0xf4
03 ffff9481`033ebc00 fffff806`0e4e06f8     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff9481`033d1180 00000000`00000000 : nt!KiUpdateTime+0x63f
04 ffff9481`033ebea0 fffff806`0e4dffba     : fffff806`0ee5fed0 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0x228
05 ffff9481`033ebf40 fffff806`0e467ccc     : 0000002f`ef20c145 ffffbd01`914d6380 ffffbd01`914d6430 ffffbd01`90e022c0 : nt!HalpTimerClockInterrupt+0x10a
06 ffff9481`033ebf70 fffff806`0e61a24a     : ffff9388`93c9f440 ffffbd01`914d6380 00000000`2bb36c3f 2100024a`4060c149 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x9c
07 ffff9481`033ebfb0 fffff806`0e61ab17     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa (TrapFrame @ ffff9481`033ebe70)
08 ffff9388`93c9f3c0 fffff806`0e568f78     : 00000000`000000a0 00000000`00000001 ffffbd01`9a6510a0 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37 (TrapFrame @ ffff9388`93c9f3c0)
09 ffff9388`93c9f550 fffff806`0e568f1b     : ffffbd01`90e022c0 00000000`00000012 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!ExpWaitForSpinLockExclusiveAndAcquire+0x48
0a ffff9388`93c9f580 fffff806`0e444d7e     : ffff9388`93c9f6b0 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff806`0e657e68 : nt!RtlpHpAcquireQueuedLockExclusive+0xbb
0b ffff9388`93c9f5b0 fffff806`0e444a78     : ffffbd01`0000002a fffff806`00000290 ffffbd01`0000002b ffff9388`93c9f690 : nt!RtlpHpVsContextAllocateInternal+0x7e
0c ffff9388`93c9f620 fffff806`0e52fb58     : 00000000`00000002 ffff9388`93c9f761 ffff9388`00000001 00000000`00000001 : nt!RtlpHpVsContextMultiAlloc+0x78
0d ffff9388`93c9f6a0 fffff806`0e52f31f     : ffff9481`0339dce0 00000000`00000001 ffffbd01`6e706657 fffff806`0e52f6f4 : nt!ExAllocateHeapPool+0x808
0e ffff9388`93c9f7c0 fffff806`0ecac03e     : ffffbd01`92497b00 ffffbd01`9ccc92c0 00000000`c0000225 00000000`00000000 : nt!ExpAllocatePoolWithTagFromNode+0x5f
0f ffff9388`93c9f810 fffff806`0e46645d     : 00000000`00000fff ffff9481`03380000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExAllocatePoolWithTag+0x2e
10 ffff9388`93c9f850 fffff806`0e427cb6     : ffffbd01`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExAllocatePoolEx+0xd
11 ffff9388`93c9f880 fffff806`115129b4     : 00000000`00000000 00000000`00000001 ffffbd01`97ac18a0 00000000`00000600 : nt!ExAllocateFromLookasideListEx+0x36
12 ffff9388`93c9f8c0 fffff806`0e427cb6     : 00000000`424e444e fffff806`0e52f31f 00000000`000005f6 ffffbd01`a0507720 : NETIO!PplpGenericAllocateFunction+0x14
13 ffff9388`93c9f8f0 fffff806`1150549e     : ffff9388`93c9fdd0 ffffbd01`95e05780 00000000`00000000 fffff806`0ecac03e : nt!ExAllocateFromLookasideListEx+0x36
14 ffff9388`93c9f930 fffff806`11f6132c     : 00000000`c0000225 00000000`00000000 ffffbd01`9ccc92c0 00000000`00000000 : NETIO!WfpNblInfoAlloc+0x5e
15 ffff9388`93c9f970 fffff806`11f6128b     : 00000000`00000000 ffff9388`93c9faa9 00000000`c0000225 fffff806`0e427cb6 : fwpkclnt!FwppNetBufferListAssociateContext+0x7c
16 ffff9388`93c9fa10 fffff806`0ba2169a     : 00000000`00000000 ffffbd01`9ccc92c0 ffff9388`93c9fdd0 ffffbd01`a0507720 : fwpkclnt!FwpsNetBufferListAssociateContext1+0x7b
17 ffff9388`93c9fa70 fffff806`1150f024     : 00000000`00000000 ffff9388`93c9fe78 ffffbd01`9ccc92c0 ffffbd01`97b932d0 : Ndu!NduOutboundTransportClassify+0x22a
18 ffff9388`93c9fb10 fffff806`11c3e588     : 00000000`00000000 00000000`00000900 00000000`00000000 00000000`00000000 : NETIO!KfdClassify2+0x1c4
19 ffff9388`93c9fbe0 fffff806`11c73c0d     : 00000000`2000000a fffff806`11cae4b3 ffffbd01`9250a8a0 00000000`00000000 : tcpip!WfpProcessOutTransportStackIndication+0x8e8
1a ffff9388`93c9ff00 fffff806`11c728f7     : fffff806`11e439d0 ffff9388`93ca0350 ffffbd01`924d48a8 00000000`00000000 : tcpip!IppInspectLocalDatagramsOut+0x85d
1b ffff9388`93ca0250 fffff806`11cd7018     : 00000000`00000000 ffff9388`93ca04e0 fffff806`11e439d0 ffffbd01`9255ebf0 : tcpip!IppSendDatagramsCommon+0x407
1c ffff9388`93ca0410 fffff806`11cd6b44     : 00000000`0000a0af ffff9388`93ca0920 ffffbd01`9250a930 ffffbd01`92d0c960 : tcpip!IppProcessMulticastDiscoveryTimeoutEvents+0x3bc
1d ffff9388`93ca0850 fffff806`11d5ce56     : ffffbd01`92d0c960 ffffbd01`92d0cae8 ffffbd01`92d0c960 00000000`00000000 : tcpip!IppMulticastDiscoveryTimeout+0x18
1e ffff9388`93ca0880 fffff806`11c56d36     : 00000000`00000001 00000000`00000012 ffffbd01`9250ad60 fffff806`0e526503 : tcpip!Ipv4pInterfaceSetTimeout+0xaa706
1f ffff9388`93ca09c0 fffff806`0e4e5fcb     : 00000000`00000002 fffff806`11e4dc80 ffff9481`033d1180 00000000`00000002 : tcpip!IppTimeout+0x616
20 ffff9388`93ca0bd0 fffff806`0e4410b4     : 00000000`00000020 ffff9388`93ca0e00 fffff780`00000014 fffff806`099c9c08 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x1eb
21 ffff9388`93ca0d00 fffff806`0e6218a5     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff9481`033d1180 00000000`0207638d : nt!KiRetireDpcList+0xaf4
22 ffff9388`93ca0fb0 fffff806`0e62184f     : ffff9388`94fcd079 fffff806`0e444235 ffff9388`94fcd079 ffff9388`94fcd079 : nt!KxSwapStacksAndRetireDpcList+0x5 (TrapFrame @ ffff9388`93ca0e70)
23 ffff9388`94fccfe0 fffff806`0e444235     : ffff9388`94fcd079 ffff9388`94fcd079 ffff9481`03197180 ffff940f`2bb2dc69 : nt!KiPlatformSwapStacksAndCallReturn
24 ffff9388`94fccff0 fffff806`0e620c51     : ffff9388`94fcd160 ffffbd01`90e022c0 00000000`00000680 00000000`00000000 : nt!KiDispatchInterrupt+0xd5
25 ffff9388`94fcd0e0 fffff806`0e568f78     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDpcInterrupt+0x361 (TrapFrame @ ffff9388`94fcd0e0)
26 ffff9388`94fcd270 fffff806`0e568f1b     : ffffbd01`90e022c0 ffff9388`94fcd401 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExpWaitForSpinLockExclusiveAndAcquire+0x48
27 ffff9388`94fcd2a0 fffff806`0e444d7e     : ffff9388`94fcd398 fffff806`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!RtlpHpAcquireQueuedLockExclusive+0xbb
28 ffff9388`94fcd2d0 fffff806`0e52fa5e     : 00000001`00000069 00000000`00000680 ffff9481`0000006a 00000000`00000000 : nt!RtlpHpVsContextAllocateInternal+0x7e
29 ffff9388`94fcd340 fffff806`0e52f31f     : 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`5246704e 00000000`00000000 : nt!ExAllocateHeapPool+0x70e
2a ffff9388`94fcd460 fffff806`0ecac87d     : 00000000`00000040 00000000`00000001 00000000`00000600 ffffbd01`00000000 : nt!ExpAllocatePoolWithTagFromNode+0x5f
2b ffff9388`94fcd4b0 fffff806`12c6be09     : ffffce0d`f0b255f8 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExAllocatePool2+0xdd
2c ffff9388`94fcd560 fffff806`12c6bb70     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000116`1e266f80 ffffce0d`00000668 : Npfs!NpWriteDataQueue+0x119
2d ffff9388`94fcd5d0 fffff806`12c6b9ad     : ffffce0d`00000668 00000116`1e266f80 ffffbd01`9a7ae8a0 ffffbd01`9a189080 : Npfs!NpCommonWrite+0x140
2e ffff9388`94fcd660 fffff806`0e429b45     : ffffbd01`922c0760 ffffbd01`9f7df200 00000000`00000600 ffffbd01`9a7ae8a0 : Npfs!NpFsdWrite+0x6d
2f ffff9388`94fcd6d0 fffff806`0aee7e56     : ffffbd01`9f7df200 00000000`00000000 00000116`200cd000 ffffbd01`9a7da900 : nt!IofCallDriver+0x55
30 ffff9388`94fcd710 fffff806`0e429b45     : ffffbd01`9a7ae8a0 00000000`00000000 00000000`0000000c ffffbd01`9f7df200 : FLTMGR!FltpDispatch+0xd6
31 ffff9388`94fcd770 fffff806`0e8c2370     : ffffbd01`9a7ae8a0 00000000`00000001 ffff9388`94fcd811 00000116`1cbd8fd8 : nt!IofCallDriver+0x55
32 ffff9388`94fcd7b0 fffff806`0e88cd97     : ffffbd01`9a7ae8a0 ffff9388`94fcd990 ffff9388`94fcd8d0 00000116`1cbd8fd8 : nt!IopSynchronousServiceTail+0x1d0
33 ffff9388`94fcd860 fffff806`0e88c9e3     : ffffbd01`9f7df200 00000000`0012019f ffffbd01`9a7ae8a0 00000000`00000000 : nt!IopWriteFile+0x267
34 ffff9388`94fcd980 fffff806`0e62d538     : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 00000116`1cbd8fd8 : nt!NtWriteFile+0x263
35 ffff9388`94fcda70 00007ff9`df4cfa54     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28 (TrapFrame @ ffff9388`94fcdae0)
36 00000032`95efeb88 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff9`df4cfa54
Machine ID Information [From Smbios 2.4, DMIVersion 0, Size=1175]
BiosVendor = Award Software International, Inc.
BiosVersion = F11
BiosReleaseDate = 03/27/2012
SystemManufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
SystemProductName = H61M-USB3-B3
SystemFamily =
SystemVersion =
SystemSKU =
BaseBoardManufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
BaseBoardProduct = H61M-USB3-B3
BaseBoardVersion =
[SMBIOS Data Tables v2.4]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 1175 bytes]
[BIOS Information (Type 0) - Length 24 - Handle 0000h]
  Vendor                        Award Software International, Inc.
  BIOS Version                  F11
  BIOS Starting Address Segment e000
  BIOS Release Date             03/27/2012
  BIOS ROM Size                 400000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       09: - Plug and Play Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           255
  BIOS Minor Revision           255
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Manufacturer                  Gigabyte Technology Co., Ltd.
  Product Name                  H61M-USB3-B3
  Version
  Serial Number
  SKUNumber
  Family
[BaseBoard Information (Type 2) - Length 8 - Handle 0002h]
  Product                       H61M-USB3-B3
  Version
  Serial Number
[System Enclosure (Type 3) - Length 17 - Handle 0003h]
  Chassis Type                  Desktop
  Version
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Bootup State                  Unknown
  Power Supply State            Unknown
  Thermal State                 Unknown
  Security Status               Unknown
[Processor Information (Type 4) - Length 35 - Handle 0004h]
  Socket Designation            Socket 1155
  Processor Family              01h - Other
  Processor Manufacturer        Intel
  Processor ID                   a7060200fffbebbf
  Processor Version             Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU
  Processor Voltage             8ah - 1.0V
  Max Speed                     4000MHz
  Current Speed                 3500MHz
  Processor Upgrade             Socket 478
  L1 Cache Handle               000ah
  L2 Cache Handle               000bh
  L3 Cache Handle               [Not Present]
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number
[Memory Controller Information (Type 5) - Length 24 - Handle 0005h]
Note: The Memory Controller Information (Type 5) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.1  Error Detecting Method        04h - 8-bit Parity
  Error Correcting Capability   04h - None
  Supported Interleave          03h - One Way Interleave
  Current Interleave            03h - One Way Interleave
  Maximum Memory Module Size    0ah - 1024MB
  Supported Speeds              0001h - Other
  Supported Memory Types        0001h - Other
  Memory Module Voltage         5V
  Number of Memory Slots        4
  Memory Slot Handle            0006h
  Memory Slot Handle            0007h
  Memory Slot Handle            0008h
  Memory Slot Handle            0009h
  Enabled Err Correcting Caps   04h - None
[Memory Module Information (Type 6) - Length 12 - Handle 0006h]
Note: The Memory Module Information (Type 6) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.1  Socket Designation            A0
THREAD ffffbd019a189080  Cid 0a9c.3064  Teb: 000000329529a000 Win32Thread: 0000000000000000 RUNNING on processor 6
Not impersonating
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8060ee0bfbc
Owning Process            ffffbd019e0b3080       Image:         LeagueClientUx
Attached Process          N/A            Image:         N/A
fffff78000000000: Unable to get shared data
Wait Start TickCount      1316320
Context Switch Count      1222339        IdealProcessor: 6
ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value.
UserTime                  00:00:00.000
KernelTime                00:00:00.000
Win32 Start Address 0x00007ff93f9de3c0
Stack Init ffff938894fcdc70 Current ffff938894fcce70
Base ffff938894fce000 Limit ffff938894fc8000 Call 0000000000000000
Priority 10  BasePriority 9  Priority Floor 10  IoPriority 2  PagePriority 5
Kod:
or above.
Arguments:
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
    Value: 2577
    Value: 3813
    Value: 30
    Value: 0
    Value: 33
    Value: 1515
    Value: 49658
    Value: 115
    Value: 0x133
    Value: 0x133
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Hash
    Value: 1417cf94
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 4722927
    Value: 4810ef
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  133
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: 501
BUGCHECK_P3: 500
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: NETIO
OSNAME:  Windows 10
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    VetoString         :
Unloaded modules:
BiosVersion = F11
SystemFamily =
SystemVersion =
SystemSKU =
BaseBoardVersion =
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  F11
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version
  Serial Number
  SKUNumber
  Family
  Version
  Serial Number
  Version
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Max Speed                     4000MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number
Not impersonating
İfadeler: 99
Hocam ağ kartım AR8151, PCI\VEN_1969&DEV_1073&SUBSYS_E0001458&REV_C0 aygıt kimliği de şurada. 2013 yılından bir sürücüyü Update kendi tanımış fakat daha güncel bir şey bulamadım. Yani en günceli bu gibi duruyor, sistem eski zaten.
Update Catalog'da bir şey buldum 2017'den onu deneyeceğim bir.
O güncelleme çalıştı, şu anda 2017 yılına geçtiği gözüküyor. Bakalım, sorunlar olursa bildireceğim hocam. Teşekkürler.
