Merhaba son zamanlarda kapanma ve mavi ekran sorunları başladı. Durduk yere bilgisayar kapanıyor hem de hiçbir uyarı, ses vs. vermeden. Bazen mavi ekran veriyor. Sürücü ile alakalı diye düşünüyorum format attım gene değişmedi. NVIDIA'dan heralde ama foramat sonrasıda kuruyorum gene aynı oluyor. RAM kontrolü yapıldı, PSU'da da bir şey yok. Yazılım dışında bir şey gözükmüyor. Hata dosyasını nasıl yükleyeceğimi bulamadım ama alta copy paste attım.
Kod:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg2: 00000000000000ff, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff80645170160, address which referenced memory
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 750
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 3616
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 0
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 109
Value: 5660
Value: 92
Key : Analysis.Version.DbgEng
Value: 10.0.27704.1001
Key : Analysis.Version.Description
Value: 10.2408.27.01 amd64fre
Key : Analysis.Version.Ext
Value: 1.2408.27.1
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0xd1
Key : Bugcheck.Code.TargetModel
Value: 0xd1
Key : Dump.Attributes.AsUlong
Value: 1808
Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader
Value: 1
Key : Dump.Attributes.ErrorCode
Value: 0
Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump
Value: 1
Key : Dump.Attributes.LastLine
Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage
Value: 0
Key : Failure.Bucket
Value: DISABLED_INTERRUPT_FAULT_nt!KiPageFault
Key : Failure.Hash
Value: {4e9c41db-c8e3-cbef-73a7-1b373e8262de}
Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
Value: 1417df84
Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CpuManager
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Epf
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.Value
Value: 21631230
Key : Hypervisor.Flags.ValueHex
Value: 14a10fe
Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Nested
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Value
Value: 1015
Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
Value: 3f7
BUGCHECK_CODE: d1
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ff
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff80645170160
FILE_IN_CAB: 101924-13437-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD: ffffd10804b21080
READ_ADDRESS: fffff8063e91d470: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
0000000000000000
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT: The fault occurred while interrupts were disabled on the processor.
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: svchost.exe
TRAP_FRAME: ffffa088b40bb3c0 -- (.trap 0xffffa088b40bb3c0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000040 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=00000000bfcbfbff rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80645170160 rsp=ffffa088b40bb558 rbp=0000000000000000
r8=ffffa088b40bb5b0 r9=0000000000000000 r10=ffffa088b40bb7b0
r11=ffffa088b40bb598 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up di pl zr na po nc
fffff806`45170160 0fae39 clflush [rcx]
Resetting default scope
STACK_TEXT:
ffffa088`b40bb278 fffff806`3e02ad29 : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`000000ff 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffa088`b40bb280 fffff806`3e026189 : ffffa088`b40bb488 ffffa088`b40bb698 00000000`00000002 fffff806`3deb6125 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffa088`b40bb3c0 fffff806`45170160 : fffff806`4517fcdf 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x489
ffffa088`b40bb558 fffff806`4517fcdf : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff806`45170160
ffffa088`b40bb560 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffa088`b40bb5a8 : 0xfffff806`4517fcdf
SYMBOL_NAME: nt!KiPageFault+489
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION: 10.0.22621.4317
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffd1080ba80100; .thread 0xffffd10804b21080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 489
FAILURE_BUCKET_ID: DISABLED_INTERRUPT_FAULT_nt!KiPageFault
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {4e9c41db-c8e3-cbef-73a7-1b373e8262de}
Followup: MachineOwner
