Çözüldü DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1) mavi ekran hatası
mk1905x
19 Ekim 2024
Merhaba son zamanlarda kapanma ve mavi ekran sorunları başladı. Durduk yere bilgisayar kapanıyor hem de hiçbir uyarı, ses vs. vermeden. Bazen mavi ekran veriyor. Sürücü ile alakalı diye düşünüyorum format attım gene değişmedi. NVIDIA'dan heralde ama foramat sonrasıda kuruyorum gene aynı oluyor. RAM kontrolü yapıldı, PSU'da da bir şey yok. Yazılım dışında bir şey gözükmüyor. Hata dosyasını nasıl yükleyeceğimi bulamadım ama alta copy paste attım.
Kod:
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, memory referenced
Arg2: 00000000000000ff, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff80645170160, address which referenced memory
Debugging Details:
   KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 750
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 3616
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 109
    Value: 5660
    Value: 92
    Value: 10.0.27704.1001
    Value: 10.2408.27.01 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0xd1
    Value: 0xd1
    Value: 1808
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: DISABLED_INTERRUPT_FAULT_nt!KiPageFault
    Key  : Failure.Hash
    Value: {4e9c41db-c8e3-cbef-73a7-1b373e8262de}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 1417df84
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 21631230
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 14a10fe
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 3f7
BUGCHECK_CODE:  d1
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ff
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff80645170160
FILE_IN_CAB:  101924-13437-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffd10804b21080
READ_ADDRESS: fffff8063e91d470: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 0000000000000000
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:  The fault occurred while interrupts were disabled on the processor.
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  svchost.exe
TRAP_FRAME:  ffffa088b40bb3c0 -- (.trap 0xffffa088b40bb3c0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000040 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=00000000bfcbfbff rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80645170160 rsp=ffffa088b40bb558 rbp=0000000000000000
r8=ffffa088b40bb5b0  r9=0000000000000000 r10=ffffa088b40bb7b0
r11=ffffa088b40bb598 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up di pl zr na po nc
fffff806`45170160 0fae39          clflush [rcx]
Resetting default scope
STACK_TEXT:
ffffa088`b40bb278 fffff806`3e02ad29     : 00000000`0000000a 00000000`00000000 00000000`000000ff 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffa088`b40bb280 fffff806`3e026189     : ffffa088`b40bb488 ffffa088`b40bb698 00000000`00000002 fffff806`3deb6125 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffa088`b40bb3c0 fffff806`45170160     : fffff806`4517fcdf 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x489
ffffa088`b40bb558 fffff806`4517fcdf     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff806`45170160
ffffa088`b40bb560 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffa088`b40bb5a8 : 0xfffff806`4517fcdf
SYMBOL_NAME:  nt!KiPageFault+489
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.22621.4317
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffd1080ba80100; .thread 0xffffd10804b21080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  489
FAILURE_BUCKET_ID:  DISABLED_INTERRUPT_FAULT_nt!KiPageFault
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {4e9c41db-c8e3-cbef-73a7-1b373e8262de}
Followup:     MachineOwner
Mavi ekran dosyalarını artık açıklamaya gerek yok çünkü attığın her dosya aynı. Varsa elinde MEMORY.DMP paylaşmalısın. Ayrıca Verifier nasıl yapıldı?
Şu soruların cevapları neler?
Bu sorun hakkında daha fazla detay vermelisin bu noktada. Ne zaman ve nasıl, ne tip bir olaydan sonra başladığını düşünüyorsun bu sorunun?
Bu raporlarını paylaşmayı düşünmüyor musun?
Bundan dolayı yönetim olayları da dahil olacak şekilde tüm sistem olaylarını kaydedip at. İlgili rehbere bakabilirsin.
Verifier tahmin edeceğin gibi sürücü hatası diye umduğun şeyin kontrolüydü ve sistemin çöktü mü? Eğer cevap hayırsa lütfen benim dediğim gibi raporlarını atıp sistemi tek RAM ile kontrol et.
İfadeler: 99
1- Önceki mesajda yazmıştım hiçbir şey bağlı değil. Sadece Bluetooth mouse var başka bir bağlantı bulunmamakta.
2-bunu da önceki mesjada yazmıştım format attıktan sonra başladı başka herhangi garip bir durum sonrası oluşmadı.
3- Sistem dosyasının ilk postta koymuştum orada da hep aynı hata yazıyor tekrar attığınız linkteki gibi ekledim.
4-Tek RAM ile farklı farklı RAM'ler ile denedim hiçbir şey değişmedi devam ediyor hata.
5-Verifier yaptıktan sonra sistem çökmedi.
Nasıl bir belaya bulaştık böyle anlamadım. Bazen 1 gün hiç olmuyor bazen arka arkaya 20dk da bir oluyor oyunda ya da boştayken fark etmiyor olacağı zaman.
Windows 10 mu formatlasam?
Size ulaşabileceğim Telegram, Discord gibi bir şey var mı acaba? 2-3 günde bir yanıt geliyor çok aktif olamıyorsunuz sanırım. Daha hızlı iletişime geçerdik.
Dosyalarınızda bir şey hariç herhangi bir sorun yok. Sisteminiz MEMORY.DMP oluşturmuyor.
Rich (BB code):
Hatalı uygulama adı: lsass.exe, sürüm: 10.0.22621.3235, zaman damgası: 0xf73de5da
Hatalı modül adı: unknown, sürüm: 0.0.0.0, zaman damgası: 0x00000000
Özel durum kodu: 0xc0000005
Hata uzaklığı 0x0000000000000000
Hatalı işlem kimliği: 0x0x4D8
Uygulama başlangıç zamanı: 0x0x1DB20CB721C8F70
Hatalı uygulama yolu: C:\Windows\system32\lsass.exe
Hatalı modül yolu: unknown
Rapor kimliği: edb2fed8-5c9f-4c9b-92de-829f59c62195
Hatalı paket tam adı:
Hatalı paketle ilgili uygulama kimliği:
Bu ve bunun gibi, sistem hizmetlerinin bellek erişimi yapıp çökmesi normal durumlar değil. Bundan bağımsız sistemin mavi ekranlardan önce de kapanma sorunu yaşıyormuş. Bu yüksek sıcaklık, dolayısıyla da yanlış konfigüre edilmiş hardware macunları ya da direkt anakart sorunu da olabilir.
Format attıktan sonra, tekrar bu sorunu geçirsin amacıyla bir format daha atmışsınız. Bu yüzden tekrar format atın deyip boşa zaman geçirmek istemiyorum.
Şunu da araştırdım. Ne yazık ki belgelenmemiş kodlar bunlar.
Yani, TPM'nin üretici tarafından kullanılan orijinal TPM olduğunu doğrulamak için TPM tarafından kullanılan onay anahtarınızın herkese açık kısmını ifade ediyor. Bu EFI değişkeninin ne için kullanıldığı hakkında fazla bilgi de yok, hatta hiç yok. Örneğini attığım gibi kontrol edip anahtarın hangi hizmete bağlı olduğuna bakabilirsin.
- How Windows uses the TPM
İşlemci ve ek kartının macunu değiştirdim ve 3 gündür mavi ekran yok. Sanırım bundan dolayı olmuş yoksa denk mi geldi artık?
Maşallah dediğimiz 3 gün yaşadı yine mavi ekran verdi
