Çözüldü Ekran kararıyor ve ekran kartı fanları hızlanıyor
witchertr
7 Eylül 2024
Merhaba. Ortalama 2 aydır ara ara bu sorunu yaşıyorum. Ekran gidiyor, ekran kartı fanlar maksimumda çalışıyor ve güç düğmesine basarak kapatıyorum.
Olay Görüntüleyicisi'nden kontrol ettiğim zamanda Kernel Power 41 hatası çıkıyor. Yüzlerce forum okudum ve sorunun ne kaynaklı olduğunu anlamadım.
Recep beyin FurMark testi videosu denk geldi ve test yaptım ilk testte 1 dakika olmadan yine aynı sorunu yaşadım. 2. testte de aynı sorun oldu. Sonra Assassin's Creed Shadows'a girdim 30 dakika oynadım hiçbir sorun yok. Yine teste soktum ve 30 dakika sorunsuz ilerledi. Max sıcaklık 70 dereceyi gördü ve 320W güç tüketti. 4080 Super kullanıyorum ve ortalama 7 ay oldu alalı. PSU da ekran kartı ile aynı zamanda alındı. PSU markası Cooler Master GX II 850W 80 Gold
Oyun oynarken bu durumu hiç yaşamadım diyebilirim. Genelde boştayken oluyor ve video izlerken oluyor. 2 ay önce olduğu zaman düzeldi sanmıştım ve umursamamıştım. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar oldu, PC'ye format atıp her şeyi sıfırdan kurdum ve düzeldi gibi oldu. 1 ay kadar sorun yoktu ve bugün yine olmaya başladı.
Yaptığım testler ile birlikte 4 defa bu sorunu yaşadım.
Sorunun PSU kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Priz kaynaklı veya kablo kaynaklı olduğunuda sanmıyorum. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.
İşlemci: 14700 KF
Anakart: TUF B760M Plus D4
Ekran kartı: Galax 4080 Super
RAM: 32 GB 3600 MT/s D4
Konu açıp fikir almak istiyorum ayrıca bir yandan da araştırma yapıyorum. Bulduğum bilgileri de sizinle paylaşıyorum, doğruluk payı var mıdır şeklinde fikir alışverişi yapıyoruz.
NVIDIA 576.52 sürüm numaralı güncellemeyi yaptıktan sonra tamamen düzeldi. Sorun güncelleme kaynaklıymış. Konuyu açtığımdan beri de sorun yaşamadım.
Güç sorunundan yapar, ekran kartının güç bağlantılarını çıkarıp soketleri kontrol edin hasar var mı, PSU tarafına da bakın, her şey normalse ekran kartını söküp tekrar montajlayın.
Tekrardan merhaba. Sanırım NVIDIA sürücü güncellemesi kaynaklı oluyor bu sorun. Yeni sürüm bekleyip emin olduktan sonra bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
Ekran kartı devre dışı kalıyor, pek sürücü kaynaklı olmaz, güç sorunu bu, kartın aşırı ısınması ve arızalanması da buna sebep olabiliyor.
Bu sorun sürekli olmuyor, oyunda hiç bir problem yok. Boştayken oluyor. Güç sorunu olduğunu düşünmüyorum. Aylardır kullandığım pc ve her oyunu da sorunsuz oynadım. 5000 kartları çıktıktan sonra bu sorunlar olmaya başladı.
Maden sorunun kaynağını biliyordunuz neden konu açma gereği duydunuz?
Sorunun kaynağı ne demek? Soruna sebep olan şey, onu biliyorsanız zaten çözersiniz.
Diyelim bir sorun var sorunun kaynağı bir hard disk olsun ama bu soruna sebep olan şey ise ekran kartı olsun.
Bu durumda sebep olan ekran kartı olmuş oluyor sonuç olarak sağlam olan parça hard disk.
