Gigabyte B450M S2H R5 5600X sisteme yükseltme tavsiyesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Doxicfire
  • Mesaj Mesaj 15
  • Görüntüleme Görüntüleme 297
    önerisi
25000
Doxicfire
29 Aralık 2024
Merhaba arkadaşlar. İyi Sosyaller. Halihazırda bir sistemim var ama yükseltmek istiyorum. Sadece CS oynuyorum o yüzden anakart ve işlemci değiştirmek istiyorum. Şu an da kullandığım sistem şu şekilde, benim kafamda kurduğum değiştirmek istediğim parçaları da alt kısımda linkte bırakıyorum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum. Başka değiştirmem gereken şeyler nelerdir?
Bütçe 25.000 TL.
  • Gigabyte B450M S2H.
  • RTX 2060 Super.
  • 8x2 GB RAM 3200MHz.
  • R5 5600X.
  • 650W FSP Power.
Almak istediğim işlemci ve anakart.
AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz 96MB Önbellek 8 Çekirdek AM5 5nm Tray Islemci | ITOPYA
GIGABYTE B650M S2H 6400MHz(OC) DDR5 Soket AM5 M.2 HDMI DP D-Sub mATX Anakart | ITOPYA
O da olabilir hocam düşünme kısmındayım sizin önerilerinizi merak ettim hangisi daha iyi olabilir ona göre karar vereceğim.
2060S'i tam olarak kullanırsınız bu işlemciyle, hem canınız sıkılırsa işlemciyi mıncıklarsınız ama fiyat malum.
O ekran kartıyla 360hz yakalamayı bekleme haberin olsun. Evet 5600X'den daha iyi olur FPS'in ama beklentine göre değişir. 240Hz ise idare eder seni.
Bence almışken 9800X3D ile final yapın gitsin. 2060S'i tam olarak kullanırsınız bu işlemciyle. FPS olarak bayağı iyi olur.
Anakart konusunda ne düşünüyorsunuz hocam bir de soğutma kısmı için öneriniz var mı?
O ekran kartıyla 360Hz yakalamayı bekleme haberin olsun. Evet 5600X'den daha iyi olur FPS'in ama beklentine göre değişir. 240Hz ise idare eder seni.
Ekran kartı zamanla değiştireceğim 5000 serisi gelince alacağım.
İyi bir ayar sonrası ve bu işlemciyle 360 Hz'i karşılar bence.
9800X3D önerenler sanırım parayı umursamıyor. Adamın 25K bütçesi var gidip 24 bin liralık işlemci öneriyorsunuz. Anakart ve RAM'leri hediye mi edeceksiniz? Ayrıca 24-25K 9800X3D için biraz fazla. @Doxicfire, Buyurun bu şekilde tam 25K oluyor.
Teşekkür ederim hocam 9800X3D için de önerileriniz varsa fiyatı biraz zorlarım.
