Herkese merhaba, anlam veremediğim tuhaf bir sorun var bilgisayarda.
Furmark ile GPU testi yaptığımda hiçbir şeye tıklamazsam test sorunsuz ilerliyor, ama Edge'yi veya Discord'u açmak için tıkladığım an PC reset atıyor.
Birkaç kez test ettim, Furmark'ta 7,10, ve 12. dakikalara kadar sadece test açık bir şekilde çalışırken hiçbir sorun yoktu, Discord'u açmak için tıkladığım an PC reset attı.
Tekrar açtım bilgisayarı ve Furmark'ı, testi başlattım ve daha 5-6 saniye olmadan Edge'yi açmayı denedim PC yine reset attı. Her denememde arkadan bir şeyler açtığımda PC reset atacak sanırım.
Ancak sistemi OCCT ile stres testine soktuğumda 10 dk boyunca hiçbir kapanma vs. olmuyor. Birkaç kez test ettim, totalde 30 dk test etmişimdir, sorun çıkmadı. Test esnasında arkada Edge'yi de açsam, Discord'u da açsam kapanma olmadı.
Sistemim;
H81 Anakart
GTX 1650 GDDR5
i5-4590s
2x8GB Ram
300w PSU (8-9 yıllık)
Sıcaklıklar ise oyunda GPU ve CPU 60 derecelerde geziyor, Furmark'ta kapanma olduğunda GPU 60 dereceydi.
Sistem 1 ay öncesine kadar GT1030 ve i3-4130'dan oluşuyordu, parçaları yeniledim. O zamandan sonra bu olay testlerde birkaç kez yaşandı ama oyunlarda sorun yoktu. Şu sıralar oyunlarda da (CS2 ve Ea FC24) reset atmaya ve ekran donup bilgisayar kilitlenmeye başladığı için sorun etmeye başladım. Sorun ne kaynaklı olabilir?
PSU'dan şüpheleniyordum ama OCCT'de 10 dakika boyunca işlemci 70-80 watt, GPU 55-60 watt çekiyor ve hiçbir sorun çıkmıyor. Furmark'ta sadece GPU'ya yük biniyor ve kapanıyor. Bu durum PSU'da sorun olmadığını gösterir diye yorumluyorum.
Acaba yazılımsal bir sorun mu var? Bir uygulama açmaya çalıştığımda kapanıyor olması bunu gösterebilir mi? (Bu arada PC'ye bios güncellemesi veya format atmadım, GPU driverı yükledim ve direkt tak kullan yaptım yeni parçaları.)
Son bir not, olay görüntüleyicisinde Kernel Power 41 hatası görünüyor her reset attığı an için.
