Çözüldü HP 15 BS017NT laptopta BIOS entegrasyonu nasıl yapılır?
odunq
25 Ocak 2024
HP 15 BS017NT laptop mevcut. İşlem yaparken HP web sitesinden son BIOS yazılımını indirdim. Güzel bir şekilde kurulum yaptı sonrasında sistem kapandı ve tekrar ekran gelmedi. BIOS kurtarma yöntemleri olarak belirtilen işlemleri yaptım. HP ile iletişime geçtim telefondan onlar da aynı işlemleri yaptırdılar ve maalesef yine sonuç yok. Sadece BIOS güncellemesi sonrasında ekran gittiği için sorunun BIOS kaynaklı olduğunu düşündüm. Forumlarda gördüğüm üzere CH341a programer devre alarak uygulamaya çalıştım fakat yine sonuç alamadım. Yalnız BIOS yazma ve silme konusunda hata vermese ve entegreyi görse de doğrulama yaptığım zaman direkt hata veriyor. Bu da verinin düzgün yazılamadığı düşündürdü. Bağlantı konusunda sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Okuma-silme-yazma işlemlerinde hata almıyorum. Böyle bir hata olabilir mi? BIOS entegresi düzgün yazılmayacak hale gelmiş olabilir mi? Ne tür bir işlem yapmam gerekli bilemediğim için destek almak amacıyla yazıyorum. Entegre fotoğrafını ekliyorum.
Hocam adınıza sevindim bu durum için, elinizde sıcak hava istasyonu varsa kendiniz ayarlayın yoksa zaten elektrikçilerin hepsi 2 dakikada yapıyor bunu. Ayrıca sonuçları paylaşın gerçekten merak ettim.
Uzun zaman suren bir is oldu ama sonunda neticelendi sayılır. En büyük sorun hatta tek sorun BIOS entegresinin bozuk olmasiymis. Yukarıda bahsettigim gibi yeni entegre sorunsuz okuma-yazma ve doğrulama yapabiliyordu. Sicak hava kendim yapinca kartin arkasında kalan plastik kisimlara zarar vermemek icin disarida bir tamircide entegre değişimi yaptirdim. Sonuc olarak ilk kez görüntü geldi. İcinde Windows vardi hatta açıldı masaüstüne kadar geldim. Fazla ugrasma zamanim olmadi önümüzdeki günlerde bakacagim ama en önemli kısım görüntü almakti ki halloldu. Siz de ugrastiniz epey yardımcı olmak adina tekrardan teşekkürler. Sorun entegre olunca yaptığımiz islemler sonuc vermese de yeni seyler ogrenmis oldum ayni zamanda.
Ayrica açıldıktan sonra BIOS ekranında baktim dediğiniz gibi seri numaraları mac adresi gibi seyler maalesef bulunmuyordu. Açılmasına engel değilmiş belki ama bunlari da bir sekilde cozmek gerekiyor sonraki aşamada. Onun icin de yeni bir konu acip bakacagim. İste o konuda desteğiniz iyi olurdu.
SOIC-8 klipsini düzgün taktığınızdan emin olun, doğrulama alamadığım zaman farketmiştim ben de düzgün takamadığımı sonradan tam oturtup düzeltmiştim. Ayrıca Windows üzerindeki bütün uygulamalar sıkıntılı, LiveCD bir Linux distrosunda flashrom ile 2 defa yedek alıp SHA değerlerini kontrol ettikten sonra var olanı yazdırın. Ayrıca HP cihazlarının yeni kartlarında RSA koruması var, ROM'un bütün regionlarının eksiksiz bir şekilde yazdırıldığından emin olun.
Ayrıca bütün CH341A modelleri aynı değildi sanırım, voltaj farkları olacağı için 5V çıkışla 3.3V EEPROM yazdırmak devreyi yakabilir.
Hocam basta söylediğinize takıldım. Klips tam oturmadan yazma okuma vs yapabildiğiniz olmuş muydu? Tam olmazsa cipi dahi tanımaz diye düşünmüştüm ben.
Hayır her okumada bambaşka değerler alıyordum, tam oturttuktan sonra tekrar 2-3 defa almayı denedim hash'leri bu sefer doğru eşleşmeye başlamıştı.
Hocam laptop sayfasında BIOS yazılımı var ama içinde 4-5 tane bin dosyası var. Birkaç model için birleştirmişler sanırım. Dolayısıyla çift denemelerle birlikte 7-8 kere denemiş oldum. Dediğiniz gibi 1-2 sefer düzgün oturmadığı oldu öyle olunca çipi hiç tanımıyordu o sebeple dikkatli şekilde ışık yardımıyla tutturdum aslında.
5 tane olan BIN dosyasını kontrol ettim, 08328 isimli olan muhtemelen bütün partitionları içeriyor, mümkünse hepsini flashlamayı deneyin sonra okuyup flashladığınız dosyanın doğruluğunu test edin.
Anladığım kadarıyla bu konuda bilgi sahibisiniz hocam. Bir şey daha sorayım benim BIOS entegresi üzerinde 25Q64JVSIQ seklinde yazı var dikkat ettiyseniz. Programmer çalıştırdığımda 25Q64BV gibi çipleri seçiyor sanırım benimki programda mevcut olmadığından. Peki bununla alakalı bir sorun yaşıyor olabilir miyim sizce? Programlamaya uygun bir çip olmama durumu var mı yoksa benzer bir model olduğu için mi diğerini tanıyor?
Şimdi iş yoğunluğum olduğundan kasasını tamamen toplayıp kapattım ve kaldırdım. Pazar günü müsait olunca söylediklerinizi de denemek üzere tekrar üstüne eğilmeyi düşünüyorum.
Bu durum genellikle ortak çiplerde aynı protokolü kullandığı için ortak kabul ediliyorlar, ama tam emin olmak için kullandığınız programı bilmek gerekiyor.
Ayrıca ufak bir problem daha var, vendorun verdiği güncelleme dosyalarının hiçbirinde cihazın kimliğine ait hiçbir bilgi bulunmuyor (seri numarası, mac adresi gibi), eğer yazdırmadan önce düzgün yedek aldıysanız üstüne bölümler düzenlenip yazılabilir, o yoksa muhtemelen aynı model bir HP'den birisinin BIOS dump'ı vermeden çalıştırabilmeniz zor gibi duruyor.
Hocam onun için işlem yapmadan önce çipi okutup bir yedek aldım ama yazdırdıklarım sağlıklı olmayınca okuttuğum ne kadar sağlıklı olur o konuda fikrim yok açıkçası. Web üzerinde yorumları okurken insanların markanın sayfasından aldığı BIOS yazılımını direkt atıp sorunsuz şekilde kurduğunu görünce kolay olur diye atılsam da bu yol biraz çıkmaza doğru gidiyor gibi görünüyor sanki.
Aldığım yedeği teyit etme veya içinden mantıklı bir şeyler okuma gibi şeyler yapabileceğim bir ortam var mı? Siz tecrübe olarak mı çözdünüz yoksa veriyi bir zemine oturtup incelediniz mi?
UEFITool ve Hex editorler genelde işinizi görür.
Anakartımın yazılımıyla uğraşıyorum uzun bir süredir, HP tarafıyla hiç ilgilen(e)medim dolayısıyla yazılımları hakkında da çok bir bilgim yok.
HP tarafı diğer anakartlardan biraz daha farklı, anakartlarında özel bir RSA çipi bulunduğu için sadece imzalı firmware'yi yükletebiliyor, yani modifiye ya da bozuk bir şeyi çalıştırabilmek imkansız gibi duruyor ki o yüzden HP üzerinde bir şeyleri deneyebilme fırsatım olmadı...
