Çözüldü "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Mavi Ekran Hatası
21 Aralık 2023
İzmir
  • Anakart: ASUS TUF Gaming X670E-Plus Wi-Fi
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 7600X 4.70GHz 38MB AM5 BOX
  • Ekran Kartı: ASUS GeForce TUF RTX 4070 12 GB 192bit GDDR6X
  • RAM: G.Skill Trident Z Z5 RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK 32 GB (2x16) DDR5 6400 MHz CL32 (Toplam 64 GB)
  • İşletim Sistemi: Windows 11
Merhaba, bilgisayarı toplayalı yaklaşık 1.5 - 2 ay kadar oluyor ve topladığım günden beri ara ara başlıktaki mavi ekran hatasını alıyorum. Windows 10 ve Windows 11 denedim fakat sonuç değişmedi. Güncel olarak Windows 11 kullanıyorum. Minidump dosyalarını MediaFire olarak paylaştım, şimdiden teşekkürler.
Minidump
Hocam sanırım problem iGPU. Normal şartlarda kapalıydı bir süredir mavi ekran almıyordum, geçen haftaki BIOS güncellemesinden dolayı otomatik açılmış onu fark ettim. Dün öğlen saatlerinde kapatıp denemek istedim, henüz mavi ekran almadım bilginiz olsun.
Kod:
 kd> .exr 0xfffff60dba6d6e48
ExceptionAddress: fffff80173085d25 (nt!RtlRbInsertNodeEx+0x0000000000225f95)
 ExceptionCode: c0000409 (Security check failure or stack buffer overrun)
 ExceptionFlags: 00000001
NumberParameters: 1
 Parameter[0]: 000000000000001d
Subcode: 0x1d FAST_FAIL_INVALID_BALANCED_TREE
İstisna çıktısında güvenlik kontrolü hatası veya yığın arabelleği taşması açıklaması var. Öncelikle aygıt yöneticisinde arıza aygıt var mı ona bakın. Yoksa büyük ihtimalle Windows sürücüleri sorun olmuş olabilir. Bir daha mavi ekran yaşarsanız atın şu anlık sistemi kullanmaya devam edin.
@Spyhis Aynı hata koduyla tekrar mavi ekran aldım, güncel minidump dosyasını aşağıda paylaştım hocam.
Minidump
Ek olarak Windows Defender üzerinde Bellek Bütünlüğü ayarı aktif, sorunla ilgili olabilir düşüncesiyle söylemek istedim.
@Shitric herhangi bir yazıcı driver var mı?
Kendi kurduğum yok, hali hazırda Windows ile birlikte kurulu gelen varsa bilmiyorum. Bu arada sistemi ilk topladığım gün Windows 11 kurup mavi ekran hataları alınca temiz bir şekilde Windows 10 yükledim, birkaç gün sonrasında yine hata almıştım bilginiz olsun. En son Windows 11'e döndüğümden bu yana 1 ay kadar geçti sanırsam, son bir haftadır mavi ekran almaya tekrar başladım.
@Shitric hocam nedense modülde hala Logitech ve ses sürücüleri ile ilgili modüller var. Bunları güncelle. Hatta gereksizleri kaldır. Bir de bu mavi ekranlar ne zaman başladı herhangi bir güncelleme olur başka bir şey?
Kod:
fffff804`fd490000 fffff804`fd512000 HdAudio.sys
fffff805`13900000 fffff805`1390b000 amdfendrmgr.
fffff804`fd780000 fffff805`03d52000 amdkmdag.sys
fffff804`fd5a0000 fffff804`fd5ad000 logi_audio_s
fffff804`fd550000 fffff804`fd596000 usbaudio.sys
fffff804`834f0000 fffff804`83502000 dump_storpor
fffff804`82c30000 fffff804`8325e000 dump_rcraid.
fffff804`83280000 fffff804`8329f000 dump_dumpfve
fffff804`81000000 fffff804`81025000 EhStorClass.
fffff804`c7230000 fffff804`c7251000 dam.sys
fffff804`c7260000 fffff804`c7270000 KMPDC.sys
fffff804`7a7b0000 fffff804`7a7c3000 WdBoot.sys
fffff804`81d50000 fffff804`81d62000 hwpolicy.sys
fffff804`79e20000 fffff804`79e56000 mcupdate.dll
3 tane ses dosyası var burada.
