Çözüldü Memory context restore ayarı açıldıktan sonra mavi ekran hatası
FRAGX
26 Aralık 2023
  • Anakart: ASUS Prime A620M-K
  • İşlemci: Ryzen 5 7500F.
  • Ekran kartı: NVIDIA RTX 4070 Super.
  • İşletim sistemi: Windows 10 Pro.
Arkadaşlar bugün bu videoyu izleyerek BIOS ayarlarımı düzenliyordum, daha sonrasında kaydedip çıktım ve PC açılırken mavi ekran hatası aldım. Muhtemelen "Memory context restore" ayarından dolayı oldu çünkü ayarı kapatıp denediğimde herhangi bir mavi ekran hatası almadım ama içime dert oldu. Ayrıca BIOS ayarlamaları yaparken 2 kez BIOS dondu. Sizce bir sorun teşkil eder mi?
Minidump
@bicy Hocam yardımcı olursanız sevinirim, size güveniyorum.
Kod:
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)
A kernel component has corrupted a critical data structure.  The corruption
could potentially allow a malicious user to gain control of this machine.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A LIST_ENTRY has been corrupted (i.e. double remove).
Arg2: ffffd38f1639e490, Address of the trap frame for the exception that caused the BugCheck
Arg3: ffffd38f1639e3e8, Address of the exception record for the exception that caused the BugCheck
Arg4: 0000000000000000, Reserved
Diğer 2 dosyada kayıt sorunu ya da oluşma sırasında olan başka bir sorun olduğu için açılmadılar. Elimizdeki tek dosyada da liste yapılarının bozulmasıyla alakalı.
Kod:
EXCEPTION_RECORD:  ffffd38f1639e3e8 -- (.exr 0xffffd38f1639e3e8)
ExceptionAddress: fffff80538c1821c (Ntfs!NtfsLookupNtfsMcbEntryWithSyncFlag+0x000000000003324c)
   ExceptionCode: c0000409 (Security check failure or stack buffer overrun)
  ExceptionFlags: 00000001
NumberParameters: 1
   Parameter[0]: 0000000000000003
Subcode: 0x3 FAST_FAIL_CORRUPT_LIST_ENTRY
Sistemin çöktüğü noktada tam olarak burası. sistem senkronizasyonu işlerken NTFS Ana Kontrol Bloğundaki (MCB) girdileri aramakla ilgileniyor. Zira, bu noktada geçersiz bellek erişimi yapıp fastfail oluşturuyor ve sistem çöküyor. Bundan öncesine de bakarsak;
Kod:
8: kd> k
 # Child-SP          RetAddr               Call Site
00 ffffd38f`1639e168 fffff805`372126a9     nt!KeBugCheckEx
01 ffffd38f`1639e170 fffff805`37212c50     nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 ffffd38f`1639e2b0 fffff805`37210af2     nt!KiFastFailDispatch+0xd0
03 ffffd38f`1639e490 fffff805`38c1821c     nt!KiRaiseSecurityCheckFailure+0x332
04 ffffd38f`1639e620 fffff805`38be4271     Ntfs!NtfsLookupNtfsMcbEntryWithSyncFlag+0x3324c
05 ffffd38f`1639e6b0 fffff805`38be3eda     Ntfs!NtfsLookupRealAllocationInternal+0x111
06 ffffd38f`1639e850 fffff805`38be3828     Ntfs!NtfsLookupAllocation+0x6a
07 ffffd38f`1639e900 fffff805`38be3335     Ntfs!NtfsPrepareSimpleBuffers+0x188
08 ffffd38f`1639e9e0 fffff805`38becb9e     Ntfs!NtfsPrepareBuffers+0xc5
09 ffffd38f`1639ea50 fffff805`38be88d0     Ntfs!NtfsNonCachedIo+0x72e
0a ffffd38f`1639ece0 fffff805`38be926c     Ntfs!NtfsCommonRead+0x1eb0
0b ffffd38f`1639eef0 fffff805`3702d3f5     Ntfs!NtfsFsdRead+0x1fc
0c ffffd38f`1639efc0 fffff805`32bf710f     nt!IofCallDriver+0x55
0d ffffd38f`1639f000 fffff805`32bf4a43     FLTMGR!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x28f
0e ffffd38f`1639f070 fffff805`3702d3f5     FLTMGR!FltpDispatch+0xa3
0f ffffd38f`1639f0d0 fffff805`370997d7     nt!IofCallDriver+0x55
10 ffffd38f`1639f110 fffff805`3706521e     nt!IoPageReadEx+0x1d7
11 ffffd38f`1639f180 fffff805`37065d4d     nt!MiIssueHardFaultIo+0xb6
12 ffffd38f`1639f1d0 fffff805`3701be98     nt!MiIssueHardFault+0x29d
13 ffffd38f`1639f2e0 fffff805`3720df6d     nt!MmAccessFault+0x468
14 ffffd38f`1639f480 00007ffb`af78ace9     nt!KiPageFault+0x36d
Aslında sistem zaten en baştan çöküyor. Bundan bağımsız olarak 2.çöküşün oluşturduğu dosyaya bakıyoruz, dosya sistemi bellekten aldığı arabelleklerin tahsisi için sistemin ana kontrol bloğuna look up yapıyor. Bu aslında file system corrupt olarak da nitelendirilebilir, disk hatası olarak da nitelendirilebilir ama söylediğin gibi MCR ayarı açıldıktan sonra bu refleksin ortaya çıkması bellek hatasından kaynaklandığını gösteriyor.
[CODE highlight="14"]8: kd> !irp ffffd38f1639e980
Irp is active with 57 stacks 22 is current (= 0x0b2400)
No Mdl: Master Irp=ffff8a85fc5ada20: Thread ffffd38f1639ea90: Irp stack trace. Pending has been returned
0 0 ffff8a85fc5ada20 ffff8a85f62dc8d0 ffffd38f163a0000-ffffd38f16399000
ffff8a85fc5ada20: Could not read device object or _DEVICE_OBJECT not found
Args: 00000000 fffff8053702d3f5 ffff8a85f7680ab0 ffff8a85fc5ada20
[N/A(20), N/A(da)]
5a fc 00000000 00000000 ffff8a85f62dc8d0-100000000 Success Error Cancel
Args: fffff80532bf710f ffffd38f16390005 00000000 8a85f781b3680460
[IRP_MJ_CREATE(0), N/A(d7)]
a9 f7 ffff8a85f62dc8d0 fffff80532bf4a43 ffffd38f1639f090-ffff8a85f62dc8d0 Success Error Cancel pending
\FileSystem\FltMgr
Args: ffffffffffffffff ffff8a85fc5ada20 ffff8a85f6e3db80 00000005
[IRP_MJ_READ(3), N/A(0)]
[/CODE]
Klasik bir şekilde MCR kapalı sorun çözülebilir ama illaki fastboot istiyorsan BIOS üzerinden hem MCR hem de Power Down ayarlarını açıp tekrar kontrol etmen gerekebilir.
Kod:
Arguments:
Kod:
NumberParameters: 1
Kod:
8: kd> k
[N/A(20), N/A(da)]
\FileSystem\FltMgr
[/CODE]
MCR çok önemli değil hocam, Fast boot şu an aktif zaten yeteri kadar hızlı açılıyor sistem. Peki PC'nin BIOS'da donması normal midir? O da bu ayarla ilgili olabilir mi, çünkü en son denediğimde donmamıştı.
Hocam nasıl anlıyorsunuz bunları be adamlar sayılarla harflerle random atmış. Helal valla.
BIOS sürümünden sürümüne değişiklik gösterse de MCR'nin bu probleme direkt olarak sebep olduğunu görmüştüm. Örnek olarak --> "That thing may cause issue on the latest BIOS. Disable it for the peace of mind." - "AMI BIOS 7E12V133"
Mevcut olarak beta sürüm sahibiysen BIOS Update varsa Update atıp tekrar kontrole alabilirsin diyeceğim yoksa da eğer MCR kapalı sorun çıkarmadığı takdirde bir sorun teşkil etmemesi gerekir.
Dediğiniz bu olay BIOS donması ile ilgili değil mi hocam, anlamadım çünkü. (Sizlik değil, ben birazcık aptalım.)
Evet, evet. Mavi ekran hakkında konuşulacak bir şey yok zaten sorunun sebebi belli.
Hocam emin değilim fakat belki alakası vardır, dün fareyi kasadan çıkarırken PC kapatılıyor yazıp kapandı sizce bu neden olmuş olabilir? O sırada telefonumda remote mouse diye bir uygulama vardı, çakışmış olabilirler mi? Uygulama telefonumu bir mouse olarak kullanabilmeme yarıyor, BIOS'ta işe yaramadığı için mouse takmıştım PC'ye. Şu an bir farem olmadığı için geçici olarak kullanıyorum o esnada abimin faresini ödünç almıştım.
[CODE highlight="21"]KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)
Arguments:
PROCESS_NAME: RemoteMouseService.exe
[/CODE]
Bir bilgi daha vermek gerekirse o da incelediğim bu dosyada o an açık olan servisin bahsettiğin servis olması. Bu incelediğimiz dosya, söylediğin anda oluşan bir dosya olabilir.
Anladım hocam, gerçekten çok bilgilisiniz umarım bir gün sizin gibi yerlere gelebilirim.
