Çözüldü MEMORY_MANAGEMENT (1a) mavi ekran hatası
alihaninci
28 Aralık 2024
Herkese merhaba, yaklaşık 20 gündür çeşitli mavi ekran hatası almaktayım. Gerek oyun oynarken gerek normal masaüstünde takılırken mavi ekran veriyor, sistem yeniden başlıyor. bazen günde 10 kere farklı farklı verebilirken bazen bütün gün boyunca hata vermiyor.
Bilgisayara format attım çözemedim. Denemediğim çözüm kalmadı. Minidump dosyasını aşağıda paylaşıyorum. Sorunumu çözebilirseniz çok sevinirim.
İlk olarak bir bellek testi yapar mısınız? Hatalardan birisi bozuk RAM var diyor.
Kod:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: ffffb302a2845000, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
    bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
    bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80574a6d595, address which referenced memory
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1000
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 4364
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 250
    Value: 1937
    Value: 83
    Value: 10.0.27725.1000
    Value: 10.2408.27.01 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0xa
    Value: 0xa
    Key  : Failure.Bucket
    Value: AV_rt640x64!unknown_function
    Key  : Failure.Hash
    Value: {2e96e72d-48ac-dceb-22bd-11e71513e43e}
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  a
BUGCHECK_P1: ffffb302a2845000
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff80574a6d595
FILE_IN_CAB:  122824-8796-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffb3028f14a040
READ_ADDRESS: fffff805754fb390: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 ffffb302a2845000
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
TRAP_FRAME:  fffffc00ea69f5f0 -- (.trap 0xfffffc00ea69f5f0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=8a00000000000963 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=8000000000000963 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80574a6d595 rsp=fffffc00ea69f780 rbp=00000000000e13da
 r8=0000000000000000  r9=ffffef0000000028 r10=ffffef0000000000
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
nt!MiFillSystemPtes+0x305:
fffff805`74a6d595 498b7f08        mov     rdi,qword ptr [r15+8] ds:00000000`00000008=????????????????
Resetting default scope
STACK_TEXT:
fffffc00`ea69f4a8 fffff805`74c131a9     : 00000000`0000000a ffffb302`a2845000 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffffc00`ea69f4b0 fffff805`74c0eb78     : 00000000`00000000 fffff805`74b26a85 ffffffff`ffffffff ffffb302`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffffc00`ea69f5f0 fffff805`74a6d595     : 00000000`00000000 00000000`000e13db 00000000`00000004 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x478
fffffc00`ea69f780 fffff805`74a6d1c2     : ffffb302`00000001 00000000`000f96f0 ffffb302`00000006 fffff805`785b64a4 : nt!MiFillSystemPtes+0x305
fffffc00`ea69f840 fffff805`8ba157c0     : ffffb302`91597000 ffffb302`00000001 00000000`00000000 ffffb302`915a2dd0 : nt!MmMapLockedPagesSpecifyCache+0x162
fffffc00`ea69f8a0 ffffb302`91597000     : ffffb302`00000001 00000000`00000000 ffffb302`915a2dd0 00000000`00000000 : rt640x64+0x257c0
fffffc00`ea69f8a8 ffffb302`00000001     : 00000000`00000000 ffffb302`915a2dd0 00000000`00000000 00000000`40000010 : 0xffffb302`91597000
fffffc00`ea69f8b0 00000000`00000000     : ffffb302`915a2dd0 00000000`00000000 00000000`40000010 00000000`00000000 : 0xffffb302`00000001
SYMBOL_NAME:  rt640x64+257c0
MODULE_NAME: rt640x64
IMAGE_NAME:  rt640x64.sys
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffb3028aace1c0; .thread 0xffffb3028f14a040 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  257c0
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_rt640x64!unknown_function
OS_VERSION:  10.0.19041.1
BUILDLAB_STR:  vb_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {2e96e72d-48ac-dceb-22bd-11e71513e43e}
Followup:     MachineOwner
    # Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041792, A corrupt PTE has been detected. Parameter 2 contains the address of
    the PTE. Parameters 3/4 contain the low/high parts of the PTE.
Arg2: ffffdbbffc3dd390
Arg3: 0000000000040000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
    Value: 937
    Value: 1091
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 218
    Value: 643
    Value: 82
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x1a
    Value: 0x1a
    Value: MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT
    Key  : Failure.Hash
    Value: {e3faf315-c3d0-81db-819a-6c43d23c63a7}
    Key  : MemoryManagement.PFN
    Value: 40
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  1a
BUGCHECK_P1: 41792
BUGCHECK_P2: ffffdbbffc3dd390
BUGCHECK_P3: 40000
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  122824-8812-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffb40dcbb21080
MEMORY_CORRUPTOR:  ONE_BIT
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  svchost.exe
STACK_TEXT:
fffffd07`994fef48 fffff802`4929fa0a     : 00000000`0000001a 00000000`00041792 ffffdbbf`fc3dd390 00000000`00040000 : nt!KeBugCheckEx
fffffd07`994fef50 fffff802`49237d56     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`000000a3 ffffdbbf`fc3dd390 : nt!MiDeleteVa+0x153a
fffffd07`994ff050 fffff802`49237e6b     : ffffdbed`00000000 ffffb40d`c9e8f9c0 fffffd07`00000000 fffffd07`994ff4c0 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x776
fffffd07`994ff0f0 fffff802`49237e6b     : ffffdbed`f6efff08 ffffb40d`c9e8f9c0 fffffd07`00000001 fffffd07`994ff4d0 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x88b
fffffd07`994ff190 fffff802`49237e6b     : ffffdbed`f6eff000 ffffb40d`c9e8f9c0 fffffd07`00000002 fffffd07`994ff4e0 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x88b
fffffd07`994ff230 fffff802`49234e6b     : 00000000`00000000 ffffb40d`c9e8f9c0 00000000`00000003 fffffd07`994ff4f0 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x88b
fffffd07`994ff2d0 fffff802`4929e2a1     : fffffd07`994ff470 ffffb40d`00000000 ffffdbbf`00000002 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTables+0x36b
fffffd07`994ff3d0 fffff802`49247fa8     : 00000000`00000001 ffffb40d`00000000 ffffb40d`c9e8f810 ffffb40d`cbb21080 : nt!MiDeletePagablePteRange+0x4f1
fffffd07`994ff6e0 fffff802`49654779     : ffffb40d`00000000 00000000`00000000 ffffb40d`00000000 ffffb40d`c9e8f340 : nt!MiDeleteVad+0x378
fffffd07`994ff7e0 fffff802`49653358     : ffffb40d`c9adde10 ffffb40d`c9e90010 ffffb40d`cbb21080 00000000`00000000 : nt!MiUnmapVad+0x49
fffffd07`994ff810 fffff802`49646b83     : ffffb40d`cbb94690 ffffb40d`cbb94690 ffffb40d`c9adde10 ffffb40d`c9e8f340 : nt!MiCleanVad+0x30
fffffd07`994ff840 fffff802`496cfdb0     : ffffffff`00000000 ffffffff`ffffffff 00000000`00000001 ffffb40d`c9e8f340 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x137
fffffd07`994ff8c0 fffff802`4964ec12     : ffffb40d`c9e8f340 ffff9103`bd78d770 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!PspRundownSingleProcess+0x20c
fffffd07`994ff950 fffff802`496b0a4e     : ffffb40d`00000000 00000000`00000001 000001b1`90606ba0 000000b0`3130b000 : nt!PspExitThread+0x5f6
fffffd07`994ffa50 fffff802`49412908     : ffffb40d`c9e8f340 ffffb40d`cbb21080 fffffd07`994ffb40 ffffb40d`00000000 : nt!NtTerminateProcess+0xde
fffffd07`994ffac0 00007ff8`7e32da74     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
000000b0`310af8d8 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff8`7e32da74
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME:  memory_corruption
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffb40dc9e8f340; .thread 0xffffb40dcbb21080 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  MEMORY_CORRUPTION_ONE_BIT
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {e3faf315-c3d0-81db-819a-6c43d23c63a7}
[SMBIOS Data Tables v3.3]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 2578 bytes]
  Vendor                        American Megatrends International, LLC.
  BIOS Version                  F5e
  BIOS Release Date             09/02/2024
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           5
  BIOS Minor Revision           17
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        16 MB
  Manufacturer                  Gigabyte Technology Co., Ltd.
  Product Name                  A520M K V2
  Version                       -CF
  Serial Number                 Default string
  SKUNumber                     Default string
  Family                        A520 MB
  Product                       A520M K V2
  Version                       x.x
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Default string
  Manufacturer                  Default string
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       Default string
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0004h]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             1
  01: Type                      Video [enabled]
  01: Description                  To Be Filled By O.E.M.
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0005h]
  Number of Strings             1
   1                            Default string
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0006h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0008h]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0009h]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 000ah]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 000bh]
  Maximum Capacity              134217728KB
  Memory Error Inf Handle       000ah
  Number of Memory Devices      4
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 000ch]
  Ending Address                002fffffh
  Memory Array Handle           000bh
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 000dh]
  Starting Address              00400000h
  Ending Address                010fffffh
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000eh]
  Socket Designation            L1 - Cache
  Maximum Cache Size            0180h - 384K
  Installed Size                0180h - 384K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          180 - 00000384l Kb
  Installed Cache Size 2        180 - 00000384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000fh]
  Socket Designation            L2 - Cache
  Maximum Cache Size            0c00h - 3072K
  Installed Size                0c00h - 3072K
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          c00 - 00003072l Kb
  Installed Cache Size 2        c00 - 00003072l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0010h]
  Socket Designation            L3 - Cache
  Maximum Cache Size            8200h - 32768K
  Installed Size                8200h - 32768K
  Cache Speed                   1ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          80000200 - 00032768l Kb
  Installed Cache Size 2        80000200 - 00032768l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0011h]
  Socket Designation            AM4
  Processor Family              6bh - AMD Zen Processor Family
  Processor Manufacturer        Advanced Micro Devices, Inc.
  Processor ID                   120fa200fffb8b17
  Processor Version             AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor
  Processor Voltage             8bh - 1.1V
  Max Speed                     4450MHz
  Current Speed                 3500MHz
  Processor Upgrade             Socket AM4
  L1 Cache Handle               000eh
  L2 Cache Handle               000fh
  L3 Cache Handle               0010h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            006bh - AMD Zen Processor Family
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0012h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0013h]
  Memory Error Info Handle      0012h
  Total Width                   [Unknown]
  Data Width                    [Unknown]
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   02h - Unknown
  Device Locator                DIMM 0
  Bank Locator                  P0 CHANNEL A
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0004h - Unknown
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  Unknown
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Configured Memory Speed       0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            0
  Memory Technology             2
  Memory Operating Mode Capability     4
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        0
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0014h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0015h]
  Memory Error Info Handle      0014h
  Size                          8192MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                DIMM 1
  Memory Type                   1ah - DDR4
  Type Detail                   4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
  Speed                         2666MHz
  Manufacturer                  A-DATA Technology
  Serial Number
  Part Number                   AX4U32008G16A-BR30
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       2666
  Minimum Voltage               1200
  Maximum Voltage               1200
  Configured Voltage            1200
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        51972
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0016h]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Device Handle          0015h
  Mem Array Mapped Adr Handle   000dh
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0017h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0018h]
  Memory Error Info Handle      0017h
  Bank Locator                  P0 CHANNEL B
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0019h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 001ah]
  Memory Error Info Handle      0019h
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 001bh]
  Memory Device Handle          001ah
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0032h]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0035h]
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the BugCheck
Arg2: fffff8006ae796ba, Address of the instruction which caused the BugCheck
Arg3: fffffc86460f66b0, Address of the context record for the exception that caused the BugCheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
    Value: 984
    Value: 4703
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 265
    Value: 4116
    Value: 90
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x3b
    Value: 0x3b
    Value: AV_nt!CcUnmapVacbArray
    Key  : Failure.Hash
    Value: {86f72f1a-4a2b-73f7-5194-94871fb4505c}
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  3b
BUGCHECK_P1: c0000005
BUGCHECK_P2: fffff8006ae796ba
BUGCHECK_P3: fffffc86460f66b0
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  122824-8843-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffab0768c0b080
CONTEXT:  fffffc86460f66b0 -- (.cxr 0xfffffc86460f66b0)
rax=0000000006c40000 rbx=0000000000600000 rcx=0000000000000012
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000800000 rdi=0000000000800000
rip=fffff8006ae796ba rsp=fffffc86460f70b0 rbp=ffffab07681b0010
 r8=0000000000000000  r9=ffffab07681ac460 r10=0000000000000012
r11=0000000000600000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000001
r14=0000000000000001 r15=ffffab075733eb00
iopl=0         nv up ei pl nz na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00050206
nt!CcUnmapVacbArray+0x1aa:
fffff800`6ae796ba 66837e1000      cmp     word ptr [rsi+10h],0 ds:002b:00000000`00800010=????
PROCESS_NAME:  VALORANT-Win64-Shipping.exe
STACK_TEXT:
fffffc86`460f70b0 fffff800`6ae87fda     : 00000000`00800001 ffffab07`5733eb00 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!CcUnmapVacbArray+0x1aa
fffffc86`460f7120 fffff800`6b24ae30     : ffffab07`00000000 ffffff7f`00000000 fffffc86`460f7260 fffffc86`460f7270 : nt!CcGetVirtualAddress+0x40a
fffffc86`460f71c0 fffff800`6ae87519     : 00000000`00000000 00000000`00820000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!CcMapAndCopyFromCache+0x80
fffffc86`460f7260 fffff800`6f010eb1     : ffff8005`88dcb758 fffff800`00000000 ffffab07`00010000 00000000`00000000 : nt!CcCopyReadEx+0x139
fffffc86`460f7310 fffff800`6f0089e7     : 00000000`06c2bb33 fffffc86`460f75c0 00000000`00000001 ffff8005`88dcb700 : Ntfs!NtfsCachedRead+0x17d
fffffc86`460f7380 fffff800`6f00926c     : ffffab07`6543ba28 ffffab07`6a733a20 00000000`06c2bb33 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsCommonRead+0x1fc7
fffffc86`460f7590 fffff800`6ae4a295     : ffffab07`6a7b2a20 ffffab07`6a733a20 ffffab07`6a733a20 ffffab07`5c3288d0 : Ntfs!NtfsFsdRead+0x1fc
fffffc86`460f7660 fffff800`68dc710f     : fffffc86`460f0007 00000000`00000000 fffffc86`00000000 00001f80`01000000 : nt!IofCallDriver+0x55
fffffc86`460f76a0 fffff800`68dc4a43     : fffffc86`460f7730 ffffab07`5c3288d0 00000000`00000000 00000000`00000000 : FLTMGR!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x28f
fffffc86`460f7710 fffff800`6ae4a295     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffab07`575cf0c0 fffff800`6ae5f8d6 : FLTMGR!FltpDispatch+0xa3
fffffc86`460f7770 fffff800`6b23260c     : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffab07`69d3aa90 00000000`00000000 : nt!IofCallDriver+0x55
fffffc86`460f77b0 fffff800`6b1d0bac     : ab0769d3`00000000 fffffc86`460f7b40 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!IopSynchronousServiceTail+0x34c
fffffc86`460f7850 fffff800`6b1f8dc8     : ffffab07`69d3aa90 00000000`00000000 00000000`00000000 00000297`1b4d8680 : nt!IopReadFile+0x7cc
fffffc86`460f7940 fffff800`6b01310b     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000297`1b4d8680 : nt!NtReadFile+0x8a8
fffffc86`460f7a50 00007ffd`8ae2d5b4     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExitPico+0x41f
000000e3`fc4bfcd8 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffd`8ae2d5b4
SYMBOL_NAME:  nt!CcUnmapVacbArray+1aa
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.19041.5247
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffffc86460f66b0 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  1aa
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_nt!CcUnmapVacbArray
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {86f72f1a-4a2b-73f7-5194-94871fb4505c}
Arguments:
Arg1: 0000000000000403, The subtype of the BugCheck.
Arg2: ffffdc80e8461100
Arg3: 81000001768b1867
Arg4: ffffdc80ff5802d0
Debugging Details:
    Value: 890
    Value: 4673
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 218
    Value: 675
    Value: 83
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x1a
    Value: 0x1a
    Value: 0x1a_403_nt!MiDeletePteRun
    Key  : Failure.Hash
    Value: {6e89a852-58e8-3dbb-af93-60d80dcc29e5}
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  1a
BUGCHECK_P1: 403
BUGCHECK_P2: ffffdc80e8461100
BUGCHECK_P3: 81000001768b1867
BUGCHECK_P4: ffffdc80ff5802d0
FILE_IN_CAB:  122824-9140-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffa889a93cb040
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
ffff9486`6cf66f78 fffff804`60eaa1a9     : 00000000`0000001a 00000000`00000403 ffffdc80`e8461100 81000001`768b1867 : nt!KeBugCheckEx
ffff9486`6cf66f80 fffff804`60ea2c8e     : ffff9486`6cf67548 ffff9486`6cf67310 00000000`00000000 ffff9486`6cf67260 : nt!MiDeletePteRun+0x17b9
ffff9486`6cf67190 fffff804`60e9e25b     : ffff9486`6cf672c0 00000000`00000000 ffffdc80`e8461ff8 00000000`00000000 : nt!MiDeleteVaTail+0x6e
ffff9486`6cf671c0 fffff804`60e47fa8     : 00000000`00000001 ffffa889`00000000 ffffa889`a79bd590 ffffa889`a93cb040 : nt!MiDeletePagablePteRange+0x4ab
ffff9486`6cf674d0 fffff804`6125336b     : ffffa889`00000000 00000000`00000000 ffffa889`00000000 ffffa889`a79bd0c0 : nt!MiDeleteVad+0x378
ffff9486`6cf675d0 fffff804`61246b83     : ffffa889`b081bb00 ffffa889`b081bb00 ffffa889`acc4d3b0 ffffa889`a79bd0c0 : nt!MiCleanVad+0x43
ffff9486`6cf67600 fffff804`612cfdb0     : ffffffff`00000000 ffffffff`ffffffff 00000000`00000001 ffffa889`a79bd0c0 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x137
ffff9486`6cf67680 fffff804`6124ec12     : ffffa889`a79bd0c0 ffff8484`8a53e3f0 ffff9486`6cf678a9 00000000`00000000 : nt!PspRundownSingleProcess+0x20c
ffff9486`6cf67710 fffff804`6124d698     : ffffa889`000000ff fffff804`60e2bd01 00000000`00000000 00000016`6e7ab000 : nt!PspExitThread+0x5f6
ffff9486`6cf67810 fffff804`60e1b25d     : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000101 00000000`00000010 : nt!KiSchedulerApcTerminate+0x38
ffff9486`6cf67850 fffff804`61003f90     : 000001d0`8a604670 ffff9486`6cf67910 ffff9486`6cf67ac0 00000000`00000002 : nt!KiDeliverApc+0x60d
ffff9486`6cf67910 fffff804`610129af     : ffffa889`a93cb040 00000016`6e5dfab8 ffffa889`a9359ca0 000001d0`8a604788 : nt!KiInitiateUserApc+0x70
ffff9486`6cf67a50 00007ffa`5dd30f84     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExit+0x9f
00000016`6e5dfb78 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffa`5dd30f84
SYMBOL_NAME:  nt!MiDeletePteRun+17b9
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffa889a79bd0c0; .thread 0xffffa889a93cb040 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  17b9
FAILURE_BUCKET_ID:  0x1a_403_nt!MiDeletePteRun
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {6e89a852-58e8-3dbb-af93-60d80dcc29e5}
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133798675943299278
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SWD\PRINTENUM\{EC8EC774-17AD-49DB-937B-D2C5C721B4BF}
    VetoString         :
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  F5e
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version                       -CF
  Family                        A520 MB
  Product                       A520M K V2
  Version                       x.x
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Number of Strings             1
   1                            Default string
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Max Speed                     4450MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION (154)
The store component caught an unexpected exception.
Arguments:
Arg1: ffffb38873628000, Pointer to the store context or data manager
Arg2: ffffc50589696630, Exception information
Arg3: 0000000000000001, Reserved
Arg4: 0000000000000000, Reserved
Debugging Details:
*** WARNING: Check Image - Checksum mismatch - Dump: 0xe1726, File: 0xe67b1 - C:\ProgramData\Dbg\sym\dxgmms2.sys\A442CCFDdf000\dxgmms2.sys
    Key  : AV.Fault
    Value: Read
    Value: 1375
    Value: 6345
    Value: 2
    Value: 1
    Value: 18
    Value: 390
    Value: 8821
    Value: 82
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x154
    Value: 0x154
    Value: 0x154_c0000005_nt!ST_STORE_SM_TRAITS_::ST_HASH_ENTRY_COMPARATOR::Compare
    Key  : Failure.Hash
    Value: {426d4c7c-c7dd-ba6b-033e-e49b31abf05a}
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  154
BUGCHECK_P1: ffffb38873628000
BUGCHECK_P2: ffffc50589696630
BUGCHECK_P3: 1
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB:  122824-9546-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffb38873658080
EXCEPTION_RECORD:  ffffc505896975b8 -- (.exr 0xffffc505896975b8)
ExceptionAddress: fffff80657d374ac (nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::ST_HASH_ENTRY_COMPARATOR::Compare+0x000000000000006c)
   ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
   Parameter[0]: 0000000000000000
   Parameter[1]: 0000000000003e30
Attempt to read from address 0000000000003e30
EXCEPTION_PARAMETER1:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2:  0000000000003e30
CONTEXT:  ffffc50589696df0 -- (.cxr 0xffffc50589696df0)
rax=0000000000000840 rbx=000000000000000c rcx=0000000000000000
rdx=00000000000007c6 rsi=000000000000060c rdi=0000000000000018
rip=fffff80657d374ac rsp=ffffc505896977f0 rbp=ffffb388736280d0
 r8=0000000000000311  r9=000000000000000e r10=00000000000043e3
r11=0000000000000009 r12=0000000000062281 r13=000000000000025a
r14=000000000087c6b0 r15=0000000000062281
nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::ST_HASH_ENTRY_COMPARATOR::Compare+0x6c:
fffff806`57d374ac 480304d1        add     rax,qword ptr [rcx+rdx*8] ds:002b:00000000`00003e30=????????????????
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  MemCompression
READ_ADDRESS: fffff806586fb390: Unable to get MiVisibleState
 0000000000003e30
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - 0x%p adresindeki y nerge 0x%p adresindeki belle e ba vurdu. Bellek  u olamaz %s.
EXCEPTION_CODE_STR:  c0000005
EXCEPTION_STR:  0xc0000005
STACK_TEXT:
ffffc505`896977f0 fffff806`57c26089     : 00000000`00000003 00000000`00000038 ffffb388`736280d0 00000000`00000035 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::ST_HASH_ENTRY_COMPARATOR::Compare+0x6c
ffffc505`89697810 fffff806`57c25f6f     : 00000000`00000000 ffffb388`00062281 00000000`00000001 00000000`0087c6b0 : nt!B_TREE<unsigned long,ST_STORE<SM_TRAITS>::_ST_HASH_ENTRY,4096,NP_CONTEXT,ST_STORE<SM_TRAITS>::ST_HASH_ENTRY_COMPARATOR>::BTreeNodeFindKey+0x51
ffffc505`89697850 fffff806`57c25a24     : 00000000`00000003 ffffb388`736280e8 ffffb388`73628050 ffffb388`81c9a624 : nt!B_TREE<unsigned long,ST_STORE<SM_TRAITS>::_ST_HASH_ENTRY,4096,NP_CONTEXT,ST_STORE<SM_TRAITS>::ST_HASH_ENTRY_COMPARATOR>::BTreeSearchKey+0x6f
ffffc505`896978a0 fffff806`57c257f7     : ffffffff`00062281 ffffc505`89697a50 ffffb388`00062281 00062281`200e7061 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::StDmpSinglePageInsert+0x18c
ffffc505`89697940 fffff806`57c24dc2     : ffffb388`82f3b000 0000001f`0aa4abe7 00000000`00000000 ffffb388`00000000 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::StDmpSinglePageAdd+0x377
ffffc505`89697a30 fffff806`57c249a8     : 00000000`00000000 ffff344a`000005df 00000000`0000005e ffffb388`82f3b000 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::StDmPageAdd+0x92
ffffc505`89697a90 fffff806`57c23f36     : ffffb388`73628000 ffffc505`89697b58 00000000`00000001 ffffb388`73658080 : nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::StWorkItemProcess+0x68
ffffc505`89697ae0 fffff806`57d63d91     : ffff8400`00000000 ffffb388`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!SMKM_STORE<SM_TRAITS>::SmStWorker+0x12a
ffffc505`89697ba0 fffff806`57d5a165     : ffffb388`73628000 fffff806`57d63d80 ffffc505`895d7368 000fe067`b4bbbdff : nt!SMKM_STORE<SM_TRAITS>::SmStWorkerThread+0x11
ffffc505`89697bd0 fffff806`57e078f8     : ffff8400`73597180 ffffb388`73658080 fffff806`57d5a110 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
ffffc505`89697c20 00000000`00000000     : ffffc505`89698000 ffffc505`89691000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28
SYMBOL_NAME:  nt!ST_STORE<SM_TRAITS>::ST_HASH_ENTRY_COMPARATOR::Compare+6c
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND:  .cxr 0xffffc50589696df0 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  6c
FAILURE_BUCKET_ID:  0x154_c0000005_nt!ST_STORE_SM_TRAITS_::ST_HASH_ENTRY_COMPARATOR::Compare
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {426d4c7c-c7dd-ba6b-033e-e49b31abf05a}
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  F5e
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version                       -CF
  Family                        A520 MB
  Product                       A520M K V2
  Version                       x.x
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Number of Strings             1
   1                            Default string
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Max Speed                     4450MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
Eğer format attığın halde sürekli çöküyorsa SSD bozulmuş olabilir. Farlı bir SSD ile deneme şansınız varsa deneyin.
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1000
    Value: 4364
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 250
    Value: 1937
    Value: 83
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0xa
    Value: 0xa
    Key  : Failure.Hash
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  a
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
 ffffb302a2845000
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 937
    Value: 1091
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 218
    Value: 643
    Value: 82
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x1a
    Value: 0x1a
    Key  : Failure.Hash
    Value: 40
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  1a
BUGCHECK_P1: 41792
BUGCHECK_P3: 40000
BUGCHECK_P4: 0
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
OSNAME:  Windows 10
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  F5e
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version                       -CF
  Family                        A520 MB
  Product                       A520M K V2
  Version                       x.x
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Number of Strings             1
   1                            Default string
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Max Speed                     4450MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 984
    Value: 4703
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 265
    Value: 4116
    Value: 90
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x3b
    Value: 0x3b
    Key  : Failure.Hash
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  3b
BUGCHECK_P4: 0
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 890
    Value: 4673
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 218
    Value: 675
    Value: 83
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x1a
    Value: 0x1a
    Key  : Failure.Hash
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  1a
BUGCHECK_P1: 403
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    VetoString         :
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  F5e
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version                       -CF
  Family                        A520 MB
  Product                       A520M K V2
  Version                       x.x
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Number of Strings             1
   1                            Default string
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Max Speed                     4450MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
Arguments:
Debugging Details:
    Key  : AV.Fault
    Value: Read
    Value: 1375
    Value: 6345
    Value: 2
    Value: 1
    Value: 18
    Value: 390
    Value: 8821
    Value: 82
    Value: 1.2408.27.1
    Value: 0x154
    Value: 0x154
    Key  : Failure.Hash
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  154
BUGCHECK_P3: 1
BUGCHECK_P4: 0
NumberParameters: 2
BLACKBOXWINLOGON: 1
 0000000000003e30
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  F5e
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version                       -CF
  Family                        A520 MB
  Product                       A520M K V2
  Version                       x.x
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Number of Strings             1
   1                            Default string
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Max Speed                     4450MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Speed                         0MHz
  Serial Number
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             2
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          8192MB
  Speed                         2666MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
Windows 11 son sürüme format attım az önce. RAM'leri test edip sonuçları paylaşacağım.
Test sonucu USB bellegin içine geliyor degil mi y tuşuna bastiktan sonra.
Memtest86 testim bitti 34 hata buldu.
Sonuçlar burada yer almakta sanırım sorunum RAM kaynaklı.
Adresler bayağı dağınık. Son 10 tanesini göstermesi kötüymüş. Tüm cekirdeklerde hata vermediği için işlemciyi suçlamak pek mantıklı gelmiyor. Garantisi varsa ikisini de gönderin.
Sitelerine ömür boyu garanti yazmasını biliyorlar. Türk çalışanların yasalara göre 2 yıl deyip bakmamaya çalışıp sereflerini konusturacaklarini düşünüyorum. O durumda global bir e-posta adresine durumu iletirsiniz. Bir zahmet baksınlar.
Velev ki bir şekilde olmadı veya bir süre kullanmanız gerekiyor.
Belleklerin tekini çıkarıp tekrar test yapın. Son 10 hata 2. belleğe yoğunlaştığı için diğerlerinin de öyle olduğu düşünülebilir. O yüzden B2 yuvasindakini çıkartıp öyle test yapın. Testte az hata çıkarsa bcdedit ile Windows'un canı sıkılmazsa veya daha fazla adres bozulmazsa sistemi kullanabilirsiniz. Böyle kullanmayı sececekseniz her an sorun çıkma ihtimali olduğunu unutmayın. Sistemin çökmesi veya bir verinin çökme olmadan değişmesi hiç değişiklik yapmadan kullanmanıza göre hayli düşük bir ihtimal olsa da hayati öneme sahip olan işlemler yapıyorsanız öyle kullanmanızı tavsiye etmem.
Ben yaklaşık 10 aydır o şekilde kullanıyorum ve sistem veya program (internette Chrome kullanırken eklenti çöktü hatası alan nadir kişilerdenim) çökmesi olmadı. Önüme gelen değerlerde değişen bir şey de görmedim (yani bir dosyaya elma yazıp dosya kaydedilirken armut dönüşmüş olduğunu görmedim). Bende sadece 1 adres bozuktu. Gerçi klavyem de bozuk olduğu için test sonucunu göremedim. Testi birkaç kez tekrar edip sık sık ekrandaki hata listesine bakmama rağmen hata çıkmadı. Yanlış anlaşılma olmasın. Yaptığım "bozuk adresleri kullanma" talimatı testten bağımsız. Yani hata cikmaliydi ama çıkmadı.
O yüzden testler %100 güvenilir değil aslında. Hata var dediği yerde hata %100 (ya da ona inanılmaz yakın bir değer) vardır ama bulamadığında bellek sapasağlam demek doğru değil. Yani false negative verebiliyorlar, hem de defalarca üst üste.
İlginize teşekkür ederim, en yakın Zaman'da yeni RAM almayı düşünüyorum o bahaneyle 32 GB yükseltme yapmış olurum hem sorunum çözülmüş olur hem yükseltme yapmış olurum benim sorunum RAM kaynaklıymış anladığım kadarıyla.
Recep Bey, ilginize teşekkür ederim. RAM'leri değiştirdim. Şu anlık herhangi bir problem görünmüyor.
