MEMORY_MANAGEMENT mavi ekran hatası
DeafleQuake
Üyecik
11 Mart 2025
  • Anakart:
  • İşlemci:
  • Ekran Kartı:
  • İşletim Sistemi:
MEMORY_MANAGEMENT mavi ekran hatası alıyorum sevgili dostlar. Dump verisini ekte bıraktım. Sorun RAM'lerde mi? RAM'de ise yeni RAM bu mavi ekran hatasını çözer mi? Müşteri cihazı olduğu için kesin çözüme ihtiyacım var sorun RAM ise yeni RAM satın alacağım.
Cihaz şuan kullanıldığı başka test yapamıyorum uzaktan bağlanıp. Elimdeki veri bu yardımcı olursanız çok sevinirim.
Dump dosyası linki: 021825-6906-01.dmp
Saygılarımla.
    184,9 KB · Görüntüleme: 88
Mavi ekranlar hakkında pek bir şey bilmem. Fakat birkaç yıl önce aynı hata başıma gelmişti. RAM değişimi ile sorunu çözmüştüm. Belki sizin de RAM'leri değiştirmeniz sorunu çözebilir.
Eğer ürün bu ise 2024 BIOS sürümüne geçer misin?
Kod:
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common BugCheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc000001d, The exception code that was not handled
Arg2: ffffe7050d41c290, The address that the exception occurred at
Arg3: ffffe70511e19080, Parameter 0 of the exception
Arg4: ffffe7050d40201d, Parameter 1 of the exception
Debugging Details:
***    Either you specified an unqualified symbol, or your debugger   ***
***    doesn't have full symbol information.  Unqualified symbol      ***
***    resolution is turned off by default. Please either specify a   ***
***    fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
***    of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that     ***
***    enabling unqualified symbol resolution with network symbol     ***
***    server shares in the symbol path may cause the debugger to     ***
***    appear to hang for long periods of time when an incorrect      ***
***    symbol name is typed or the network symbol server is down.     ***
***    For some commands to work properly, your symbol path           ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: ExceptionRecord                               ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: ContextRecord                                 ***
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1140
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 1170
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 187
    Value: 1286
    Value: 82
    Value: 10.0.27793.1000
    Value: 10.2410.02.02 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2410.2.2
    Value: 0x1e
    Value: 0x1e
    Key  : Failure.Bucket
    Value: 0x1E_C000001D_BAD_IP_nt!KiDispatchException
    Key  : Failure.Exception.IP.Address
    Value: 0xffffe7050d41c290
    Key  : Failure.Hash
    Value: {32d53838-e3d6-fa50-5106-1dd1cbc4aba1}
    Key  : Stack.Pointer
    Value: PRCBException
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  1e
BUGCHECK_P1: ffffffffc000001d
BUGCHECK_P2: ffffe7050d41c290
BUGCHECK_P3: ffffe70511e19080
BUGCHECK_P4: ffffe7050d40201d
FILE_IN_CAB:  021825-6906-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffe70511e19080
EXCEPTION_PARAMETER1:  ffffe70511e19080
EXCEPTION_PARAMETER2:  ffffe7050d40201d
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  KPS.MAXhub.exe
TRAP_FRAME:  4f1bf0bc337ce519 -- (.trap 0x4f1bf0bc337ce519)
Unable to read trap frame at 4f1bf0bc`337ce519
Resetting default scope
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+0
ffffe705`0d41c290 60              ???
STACK_TEXT:
ffffb181`88dfde98 fffff806`06c7e721     : 00000000`0000001e ffffffff`c000001d ffffe705`0d41c290 ffffe705`11e19080 : nt!KeBugCheckEx
ffffb181`88dfdea0 fffff806`06c130ec     : 00000000`00000000 fffff806`06800000 4f1bf0bc`337ce519 ffff8089`6d6ef5f0 : nt!KiDispatchException+0x1447b1
ffffb181`88dfe560 fffff806`06c0cb78     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiExceptionDispatch+0x12c
ffffb181`88dfe740 ffffe705`0d41c290     : ffffe705`0d4020bc 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00040246 : nt!KiInvalidOpcodeFault+0x338
ffffb181`88dfe8d8 ffffe705`0d4020bc     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00040246 fffff806`06a5f54b : 0xffffe705`0d41c290
ffffb181`88dfe8e0 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00040246 fffff806`06a5f54b 00000000`00000000 : 0xffffe705`0d4020bc
SYMBOL_NAME:  nt!KiDispatchException+1447b1
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.19041.5486
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffe705106d7080; .thread 0xffffe70511e19080 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  1447b1
FAILURE_BUCKET_ID:  0x1E_C000001D_BAD_IP_nt!KiDispatchException
OS_VERSION:  10.0.19041.1
BUILDLAB_STR:  vb_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {32d53838-e3d6-fa50-5106-1dd1cbc4aba1}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133843328188488180
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SW\{96E080C7-143C-11D1-B40F-00A0C9223196}\{3C0D501A-140B-11D1-B40F-00A0C9223196}
    VetoString         :
[SMBIOS Data Tables v2.8]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 4431 bytes]
  Vendor                        American Megatrends Inc.
  BIOS Version                  A.20
  BIOS Release Date             08/25/2020
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           5
  BIOS Minor Revision           17
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        16 MB
  Manufacturer                  Micro-Star International Co., Ltd.
  Product Name                  MAG H410 Codex 5 (MS-B930)
  Version                       1.1
  Serial Number                 MSB930L7S0103010
  SKUNumber                     B930.A
  Family                        Desktop
  Product                       H410M PRO (MS-7C89)
  Version                       1.1
  Serial Number                 07C8911_K81C979252
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Default string
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       1.1
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0021h]
  Number of Strings             1
   1                            Default string
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0022h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0039h]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 003ah]
  Maximum Capacity              67108864KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      4
[Memory Device (Type 17) - Length 84 - Handle 003bh]
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   02h - Unknown
  Device Locator                ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  [String Not Specified]
  Serial Number                 [String Not Specified]
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   [String Not Specified]
  Attributes                    0
  Configured Memory Speed       0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            0
  Memory Technology             0
  Memory Operating Mode Capability     0
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        0
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
[Memory Device (Type 17) - Length 84 - Handle 003ch]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                ChannelA-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 1
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
[Memory Device (Type 17) - Length 84 - Handle 003dh]
  Size                          8192MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                ChannelB-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 2
  Memory Type                   1ah - DDR4
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         2933MHz
  Manufacturer                  SK Hynix
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   HMA81GU6CJR8N-XN
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       2933
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            1200
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              0
  Module Manufacturer Id        44416
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
[Memory Device (Type 17) - Length 84 - Handle 003eh]
  Total Width                   0 bits
  Data Width                    0 bits
  Device Locator                ChannelB-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 3
  Type Detail                   0000h -
  Speed                         0MHz
  Attributes                    0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Memory Technology             0
  Firmware Version              0
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 003fh]
  Ending Address                007fffffh
  Memory Array Handle           003ah
  Partition Width               01
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0040h]
  Memory Device Handle          003dh
  Mem Array Mapped Adr Handle   003fh
  Interleave Position           [None]
  Interleave Data Depth         [None]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0041h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0042h]
[ (Type 256) - Length 47 - Handle 0043h]
[ (Type 256) - Length 54 - Handle 0044h]
[ (Type 256) - Length 12 - Handle 0045h]
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0046h]
  Socket Designation            L1 Cache
  Maximum Cache Size            0200h - 512K
  Installed Size                0200h - 512K
  Supported SRAM Type           0020h - Synchronous
  Current SRAM Type             0020h - Synchronous
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         ParitySingle-Bit ECC
  Maximum Cache Size 2          4320314c - 1126183244l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0047h]
  Socket Designation            L2 Cache
  Maximum Cache Size            0800h - 2048K
  Installed Size                0800h - 2048K
  Cache Speed                   0ns
  Error Correction Type         Multi-Bit ECC
  Associativity                 4-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          4320324c - 1126183500l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0048h]
  Socket Designation            L3 Cache
  Maximum Cache Size            4000h - 16384K
  Installed Size                4000h - 16384K
  Cache Speed                   0ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          4320334c - 1126183756l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0049h]
  Socket Designation            U3E1
  Processor Family              c6h - Intel Pentium M processor
  Processor Manufacturer        Intel(R) Corporation
  Processor ID                   55060a00fffbebbf
  Processor Version             Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz
  Processor Voltage             89h - 0.9V
  Max Speed                     8300MHz
  Current Speed                 2871MHz
  Processor Upgrade             Other
  L1 Cache Handle               0046h
  L2 Cache Handle               0047h
  L3 Cache Handle               0048h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   To Be Filled By O.E.M.
  Core Count                    8
  Core Enabled                  8
  Thread Count                  16
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            00c6h - Intel Pentium M processor
  Core Count 2                  8
  Core Enabled 2                8
  Thread Count 2                16
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 004ah]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 004bh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 004ch]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 004dh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 004eh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 004fh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0050h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0051h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0052h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0053h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0054h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0055h]
[ (Type 256) - Length 89 - Handle 0056h]
[ (Type 256) - Length 16 - Handle 0057h]
[ (Type 256) - Length 106 - Handle 0059h]
[ (Type 256) - Length 6 - Handle 005ah]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 005ch]
