Rehber MSI MAG401QR alınır mı?
MSI MAG401QR
Panel Bilgisi
2021'de seri üretime geçen BOE üretimi bir panel kullanılıyor, panelin ismi de QV400VWB-N80 olarak geçiyor.
Panel Özellikleri:
Panel Değerlendirmesi
12 COF-Driver kullanılması mükemmel. Tabii ekran boyutu büyüdükçe, panel üreticileri daha fazla COF koydukları için aslında normal karşılanması gereken bir durum lakin bazen ucuza kaçmak için bu denli büyük panellerde bile 6 gibi komik bir COF sayısı ile karşılaşabiliyoruz.
a-Si TFT kullanılmış. Giriş seviye bir panel yapısı. Oxide TFT kullanılsa daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. LTPS yaygın değil, onu zaten yokmuş gibi kabul ediyoruz.
LCD olmasını avantaj olarak görüyorum aslında çoğu senaryoda. İyi panel, kötü arka ışık ile çöp edilebiliyor. Bu sebeple LCD yapıyı seviyorum. Üreticiler iyi arka ışık ile destekleyip güzel bir model çıkarabiliyorlar. Örneğin VP249QGR ile G241 aynı paneli kullanmasına rağmen farklı arka ışıktan ötürü G241 canavar gibi performans verirken VP249QGR giriş seviye performans veriyor.
Native 8-bit bir panel. Hi-FRC veya FRC gibi bir bilgi yok sitede. MSI, sitesinde 8-bit + FRC şeklinde belirtmiş. FRC zaten sanal bir color dithering çözümü olduğu için burada bir sıkıntı yok.
Panelin aslı 144 Hz. MSI, 155 Hz'ye OC edilebilecek şekilde ürünü karşımıza sunuyor ve bunu sitesinde de belirtmiş. Native 155 Hz gibi pazarlamıyor yani, bazı markalar maalesef böyle yapıyor.
Edge LED arka aydınlatma türüne sahip. En giriş seviye arka aydınlatma türüdür. Bir üstü Direct LED, onun da üstü Mini LED'dir.
Renk Gamutu
"User" profilinde %80 Adobe RGB, %87.5 DCI-P3, %100 sRGB renk kapsamına sahip. Renk hacmi ise sRGB için %123.5 ölçülmüş. Renk gamutu değerleri yeterli düzeyde. Mükemmel diyeceğimiz kadar yüksek değil, kötü diyeceğimiz kadar düşük değil.
SDR Parlaklığı, HDR Parlaklığı ve Kontrast Değeri
Monitörün kontrast değeri %100 parlaklıkta SDR ve HDR için de 1370:1 olarak ölçülmüş. IPS standartlarının üstünde, gayet iyi diyebiliriz.
SDR parlaklığı olarak 363cd ölçülmüş. Yeterli diyebilirim. Aşırı yüksek değil fakat 363cd kimsenin burun kıvıracağı bir parlaklık değil.
HDR parlaklığı olarak 370cd ölçülmüş. DisplayHDR 400 sertifikası olan bir monitör için normal bir HDR parlaklığı.
HDR
Edge LED arka aydınlatmaya sahip bir model olmasından ötürü bu monitörde HDR açmıyoruz arkadaşlar. HDR teknolojisi, Mini LED veya OLED bir monitör satın almadığınız sürece açmamanız gereken bir teknoloji maalesef. İsterse HDR600 sertifikasına sahip bir monitöre sahip olun, eğer Edge LED arka aydınlatmaya sahip ise istediğiniz performansı elde edemezsiniz.
MPRT
Kaç ms MPRT değeri sunuyor? Bunun hesabı "1000 / Yenileme Hızı = MPRT değeri" formülüyle yapılır. Yani MAG401QR'nin MPRT değeri 1000 / 155 = 6.45ms olarak hesaplanır. Eğer OC modunu açmazsanız da 1000 / 144 = 6.94ms olarak hesaplanır.
Eğer 1ms ibareli bir monitör görüyorsanız o monitör ya 1000 Hz olmalıdır ya da Backlight Strobing teknolojisi olmalıdır aksi takdirde imkansızdır. 1000 Hz monitör de şimdilik yok (TCL'in ve 1-2 markanın test ürünü hariç.), yani geriye sadece Backlight Strobing kalıyor, bu özellik de her monitörde iyi çalışmadığı için 1ms MPRT ibaresine her zaman şüpheli yaklaşmakta fayda var, sonuçta kötü çalışan bir özelliği sırf 1ms MPRT alabileceksiniz diye aktif etmenin anlamı yok.
MAG401QR'ye dönecek olursak, Backlight Strobing teknolojisi mevcut lakin kötü performans vererek Strobe CrossTalk problemine sebep oluyor.
Strobe CrossTalk: Nesnelerin birden fazla gözükmesi.
Üst kısım MPRT off hali, alt kısım MPRT on hali. MPRT on halindeki görsellere bakacak olursanız UFO'ların birden fazla silüeti var. Bu da Strobe CrossTalk işaretidir. Ek olarak bu sadece 3 tane UFO'da gördüğümüz Strobe CrossTalk performansı. Strobe CrossTalk için tam ekran fotoğraflama gerekiyor, monitörün her kısmında farklı derecede görülebilen bir durum çünkü. Sadece 3 UFO'da bile bu denli kötüyse, ekranın tamamında daha kötü performans veriyor olabilir.
Backlight Strobing özelliği kötü çalıştığı için aktif etmemeniz gerektiğinden ve monitörün MPRT değeri de native olarak 6.45/6.94ms olduğu için MSI'ın sitesine yazmış olduğu "1ms MPRT" değerini bu monitörde sağlıklı bir kullanım ile elde edemiyorsunuz.
Gecikme Süresi ve OverDrive Seçenekleri
Monitörde "Normal", "Fast" ve "Fastest" olmak üzere 3 adet overdrive seçeneği mevcut.
Normal: Overshoot hata oranı yok, gecikme süresi 10ms.
Fast: Overshoot hata oranı yok denecek kadar az, gecikme süresi 8ms.
Fastest: Overshoot hata oranı bariz var, gecikme süresi 5ms.
"Fast" overdrive ayarını kullanmanızı tavsiye ederim.
Normal
Fast
Fastest
UFO Testi
Sırasıyla soldan sağa doğru "Normal", "Fast" ve "Fastest". Yukarıda açıkladığımız gibi "Fast" en mantıklı overdrive seçeneği.
Kağıtüstü Özellikler
  • 2 adet HDMI 2.0b portu mevcut. HDMI üzerinden maksimum 100 Hz verebiliyor 3440x1440 çözünürlük için.​
  • 1 adet DP 1.4a portu mevcut. DP üzerinden 155 Hz verebiliyor 3440x1440 çözünürlük için.​
  • 1 adet Type-C portu mevcut.​
  • 1 adet USB-B portu.​
  • 1 adet USB-A portu.​
  • 1 adet 3.5mm jak girişi.​
  • DP üzerinden 48-155 Hz VRR desteği.​
  • HDMI üzerinden 48-100 Hz VRR desteği.​
  • VESA 100x100 desteği.​
  • Pivot özelliği yok.​
  • Yükseklik ayarı yok.​
Sonuç
Eğer 21:9 çözünürlük formatında bir monitör tipi satın almayı düşünüyorsanız, MAG401QR sizin için güzel bir seçim. Zaten 40" olarak karşımıza pek model çıkmıyor, bu sebeple varolan modeller arasında da güzel bir seçim. Anlık olarak 17.000 TL fiyat etiketine sahip. Bence bu fiyata gayet güzel bir monitör olmuş.
