Oyun oynarken kulaklık cızırtısı
EAA
Üyecik
27 Kasım 2026
Merhaba arkadaşlar,
Yakın zamanda yeni bir masaüstü bilgisayar aldım. Bazı oyunları oynarken kulaklığımdan ara sıra ince cızırtı ve çıtırtı sesleri geliyor. Sorunun donanımsal mı, yazılımsal mı yoksa kulaklık kaynaklı mı olduğunu anlayamadım.
Sistem özelliklerim:
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Ekran kartı: ASUS Prime RTX 5070 12 GB
  • Anakart: ASUS B850 Wi-Fi
  • RAM: 32 GB DDR5
  • SSD: 1 TB M.2
  • PSU: 850W
  • İşletim sistemi: Windows 11
  • Kulaklık: Gamepower Kugon (USB)
  • XPERION Acheron
Sorunun detayları:
  • Her oyunda yaşanmıyor ve sürekli olmuyor.
  • The Last of Us, Spider-Man ve Rematch oynarken karşılaştım.
  • GTA 5, League of Legends ve Mafia: The Old Country oynarken karşılaşmadım.
  • Windows üzerinden sesi sıfıra indirdiğimde cızırtı kesiliyor.
  • Aynı kulaklığı dizüstü bilgisayarımda kullanırken böyle bir sorun yaşamıyordum.
  • Bilgisayarın performansında ve sıcaklık değerlerinde herhangi bir belirgin sorun yok.
Denediğim çözümler:
  • Kulaklığı farklı USB portlarına taktım.
  • Klavye, fare ve kulaklığın USB bağlantılarını birbirinden uzaklaştırdım.
  • Windows ses kalitesini stüdyo kalitesinden DVD kalitesine düşürdüm.
  • Anakart ve ekran kartı sürücülerini güncelledim.
  • ASUS DriverHub üzerinden tüm güncellemeleri kontrol ettim.
Ancak sorun zaman zaman devam ediyor.
Sizce bu durum elektriksel parazit, sürücü problemi, kulaklığın kendi ses devresi, güç kaynağı veya anakart kaynaklı olabilir mi?
2.4 GHz kablosuz veya 3.5 mm jak bağlantılı bir kulaklığa geçmek sorunu çözebilir mi? Bilgisayara format atmamın bir faydası olur mu?
Bilgisayarım yeni olduğu için donanımsal bir arıza olup olmadığını anlamak istiyorum. Benzer bir sorun yaşayan veya çözüm önerisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
Kullandığınız kulaklığın kendi ses sürücüsü var mı? Jak bağlantılıya geçerseniz kendi ses sürücünüze bağlanacağı için kalite kötü olabilir. Normal internette gezinirken bu ses gelmiyorsa oynadığınız oyunlardan kaynaklı da olabilir. Ben CS2 girerken özellikle tiz bir ses oluyor mesela ve sadece CS 2'de oluyor bu.
