R5 5600 sistemde OCCT testi sonrası görüntü gelmiyor
Semihhh
31 Aralık 2025
  • R5 5600
  • ASRock B450 HDV
  • 8 GB 3200 RAM
  • Micron 240 SSD
  • Rampage 600E Power
  • FZ 6 Pro işlemci soğutucu
  • Zoko Chiko standart kasa
  • HS marka RX 580 8 GB
Bugün Ryzen 5 2400G'den Ryzen 5 5600'e geçiş yaptım ve stok fandan FZ 6 Pro'ya geçiş yaptım. Sorunsuzca montajını gerçekleştirdim. Bilgisayar açıldıktan sonra bir süre sonra LoL'e girdim, biraz takıldım. Ondan sonra OCCT sıcaklık testlerini merak ettim ve OCCT normal CPU olarak 15 dk test başlattım. Sistem, kasanın fanlarından iki tanesini durdurdu, kesinlikle görüntü vermiyor, mouse'a fareye ışık vermiyor, kendi kendine çalışıyor. Kasanın üstündeki tuşa basılı tutsam bile kapanmıyor.
Hocam senin işin uzun bir sürü farklı ihtimal var.
8gb ramde yetersiz artık tıkandığı anlarda drop yersin.
Öncelikle işlemci değiştirdikten sonra format at ve dene.
Düzelmez ise PSU en şüphelisi onu kesin değiştirmen gerek.
Diğer ihtimal anakartında pasif soğutma yok o anakart 5600 ile herhangi bir benchmarkta thermal throttling yapıyor çok ısınıyor çünkü ofis anakartı. Ama oyun oynarken sorun çıkarmaması gerek yinede değerleri kontrol edin hwinfo üzerinden.
Rampage 600e Power.
Arızalı olmasa bile bunu değiştirmenizi tavsiye ederim dolabımda bunun patlamış hali yatıyor maalesef.
Kendi kendine çalışıyor. Kasanın üstündeki tuşa basılı tutsam bile kapanmıyor.
10 sn gibi bir süre basılı tut kapanır, tekrar açılıyor ise yazılımsal olabilir sorunun Power kaynaklı olduğunu pek sanmıyorum açıkçası.
Taze bilgi tekrar denediğimde CPU soğutucu kendi kendine son hız çalışıyordu oto muhtemelen kaldıramadı ve orada kaldı
İşlemci değişimi sonrası temiz kurulum yaptınız mı hocam? Genelde gerekmiyor ama bir de öyle denemenizi tavsiye ederim. Soğutucu son hız çalışıyor ve sistem kapanıyor ise de macunu tam sürememiş veya soğutucuyu tam oturmamış olabilir misiniz? Kontrol etmekte fayda var.
Macun ve kurulum hakkında 100% doğru ve sıkı güvenli şekilde kurdum eminim hatta şimdi söküyorum R5 24000G takip görüntü almayı çalışmaktayım yeni işlemci için SSD sıfırlayıp yeni bir kurulum yapmak SSD 400 GB boss TU pek fazla şeyde yok tu bene co şaşırdım
yardımınız için hepimize teşekkürler şuan R5 2400 g işlemci ile görüntü ala bildim SSD sıfırlayıp R5 5600 temiz bir kurulumu yapmaya çalışmalı miyim yoksa 5600 cop mu oldu ?
BIOS update yap, eğer yaptıysan BIOS sıfırla. 5600 ü bu işlemlerden sonra tak.
