R5 7500F düşük performans sorunu
EmirhanRadicus
26 Mayıs 2024
RTX 3080 ekran kartımı 5600 ile yakıştıramadığım için ve FPS artışı olması için paraya kıyıp AM5 sisteme geçtim. B650M Gaming Plus Wi-Fi, 7500F, 6400MHz Apacer RAM kullanıyorum. İşlemcinin PBO ayarını aktif ettim, testi başlatınca 5.05GHz sabitleniyor. Max 70 73 dereceye çıkıyor ancak puan beklediğimden düşük geldi ve çoğu oyunda FPS artışı yaşamadım. R23 multi Core sonucu 13.000, internette çoğu kullanıcı 14k> puan almış. Ben 5600 overclock yaptığım zaman 12.500 puana çıkıyordu zaten. Sorun nerede olabilir? @deadfellow @pawEn
BIOS'tan VRM ayarlarından phase controlü extreme yap daha yüksek alırsın. Ve ayrıca PBO limitlerini kaldır.
7500F'nin Cinebench R23 skorunun ne kadar olması gerektiğini bilmiyorum. Ancak oyun performansı olarak acaba fazla bir beklentiye girmiş olabilir misin? Özellikle hikâyeli oyunlar için düşünüyorum bunu. Sonuçta ekran kartı yine aynı kalıyor. Oyun performansını etkileyecek diğer bileşenlerden ise sadece işlemci ve RAM değişmiş oluyor. Elbette işlemci ve RAM de oyun performansını etkileyecek ama sanki ekran kartı değişimindeki gibi bir oyun performansı farkı beklediğini düşünüyorum.
Mesela aşağıdaki videoya bakarak aslında hikâyeli oyunlarda performans farkının devasa olmadığını görüyorum. Hatta devasa bir fark olmamasını da normal karşılıyorum.
Bu arada eğer 2K veya 4K gibi çözünürlüklerde test ediyorsan, bir de 1080p çözünürlükte test eder misin? İşlemci performans farkını 1080p'de daha iyi görürsün.
@Şişman Adam, Zaten 1080p test ediyorum, benim beklediğim FPS artışı zaten 10-15FPS arasıydı ancak o da olmadı, 5FPS bile artsa susarım ama o da yok.
Şimdi Uncharted 4 yükledim, 5600 varken 135 FPS arası alıyordum, eğer hala 130-135FPS alırsam bilgisayarı camdan atarım.
Setup --> Overclocking sekmesi altında böyle bir menü olması lazım digitall power diye. Buradan CPU Loadline'ı level 5 yap, ayrıca switching frequency'î de maksimum yap eğer yapabiliyorsan.
Ayrıca Overclocking sekmesinden Advanced CPU Config --> AMD overclocking --> Precision boost overdrive a girdikten sonra PPT limit 140, EDC 90 ve EDC 120 yap. CPU Boost clock override +200. Curve optimizera girdikten sonra da all cores seçip negatif -10 değerini ver.
