R5 7500F & RX 7800 XT sistem Valorant'ta ani FPS düşüşü
22 Kasım 2024
Askerden yeni geldim sistemim ağırlaştığını düşündüğüm için format attım Windows 11 24H2'ye sürücüleri AMD'nin otomatik driver yükleyicisini kullandım. CS2, GoW Ragnarok, Assetto Corsa, 7 Days to Die oyunlarımda olmazken Valorant'a ana menüde sıkıntı çıkmazken DM girdim oyun anlık 0 FPS düşüyor 10-20 saniyede bir kendine gelmeside aynı aralıkta ve AMD ekran kartı driveride sürücü zaman aşımı hatası veriyor, Windows işletim sisteminde aynı problem oluyor driveri yeniden yükleyince düzeliyor DDU programı ile silip driveri kurdum. Önceki sürümlerde driverda sıkıntı yoktu 24.9.xx sondaki versiyonu hatırlamıyorum. Sorunun neden olduğuna çözemedim. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim. Sistemim: Ryzen 5 7500F, MSI A620M-E, 16 GB Single XPG Lancer Black 5600 MHz 46 CL, FSP Hydro k Pro 750 watt, RX 7800 XT.
abi selam bende yeni sistem aldım 3 gün önce valorant bende bi anda 0 fps düşüyo dpnuyo aynı sorun var diğer cs elden ring fln normal ama valorant bi anda 0 fps düşüyp 500 fps den sonrada donuyo
Çözüm buldunuzmu?
Çözüm Windows 11 23H2'ye dönerek buldum 24H2 de uyumsuzluk gibi bir şey var sadece Valorant'ta alakalı bir sorun.
