Herkese merhaba. Yeğenimin bilgisayarı oyun esnasında sürekli çökmeye başladı hazır sistem olarak ikinci el, sıfır karışık toplattığı sistem bu. 2 yıl kadar sorunsuz kullandı sonra birden tüm oyunlarda mavi ekran almaya başladı benden yardım istedi ilk önce ekran kartını söküp macununu yeniledim çökmeler devam etti RAM'leri söküp benim RAM'leri taktım yine sorun çözülmedi BIOS, chipset ekran kartı tüm güncellemeleri yaptım yine sorun çözülmedi SSD Kioxia onun yazılımı indirip baktım iyi görünüyor tabii Samsung Magician gibi diagnostic scan gibi bir özellik yok yazılımında sonuç olarak SSD'yi yenilenmesini tavsiye ettim ama sorun tekrar devam eder mi diye de düşünüyorum hata kodlarını da ekliyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim. Son olarak sistem tüm stres testlerini sorunsuz geçiyor çökme falan olmuyor sadece oyunlarda çökme oluyor.
Merhaba "unexpected store expection" hatası için sfc /scannow komutunu denemeni öneririm. Diğer "critical process died" hatası için ise ramleri test etmen mantıklı olur. Arama kısmından "Windows Bellek Tanımlama" uygulamasını aç, bilgisayarı yeniden başlatıp bir takım testler yapacak. Uzun sürebilecek bir işlem, beklemen mantıklı olur. Bilgisayarı kapatarak sonlandırmanı önermem.
Merhaba "unexpected Store expection" hatası için sfc /scannow komutunu denemeni öneririm. Diğer "CRITICAL_PROCESS_DIED" hatası için ise RAM'leri test etmen mantıklı olur. Arama kısmından "Windows bellek tanımlama" uygulamasını aç, bilgisayarı yeniden başlatıp bir takım testler yapacak. Uzun sürebilecek bir işlem, beklemen mantıklı olur. Bilgisayarı kapatarak sonlandırmanı önermem.
RAM'leri Memtest ile teste soktum sorun yok dedi ona rağmen sorun olmadığını bildiğim kendi RAM'lerimi taktım RAM'ler ile alakalı bir şey olmadığına emin gibiyim artık diğer dediğinizi deneyeceğim.
Yukarıda arkadaşın önerdiği gibi SFC scannow komutunu girdim bazı dosyaların bozuk ve birkaçının düzeltilemediğini yazdı bunun üzerine format denedim yükleme ekranı yüzde 33'lerde iken bilgisayar kapandı ve sürekli tekrara düştü BIOS ekranından ileriye gitmedi ilk defa böyle bir şey yaşıyorum.
Format sırasında bilgisayarın kapanması normal zaten. Bilgisayarı yeniden başlatması gerekiyor format işlemine devam edebilmek için. Bu uyarıyı formattan önce vermiş olması lazım. Boot sırasıyla alakalı bir sorun yaşadığını düşünüyorum. Windows format videolarına bak youtube'dan. Bios'tan birkaç ayar yapıp format işlemine tekrar başlaman gerekecek.
Format sırasında bilgisayarın kapanması normal zaten. Bilgisayarı yeniden başlatması gerekiyor format işlemine devam edebilmek için. Bu uyarıyı formattan önce vermiş olması lazım. Boot sırasıyla alakalı bir sorun yaşadığını düşünüyorum. Windows format videolarına bak YouTube'dan. BIOS'tan birkaç ayar yapıp format işlemine tekrar başlaman gerekecek.
Evet uyarı veriyor ama sürekli tekrara düşüyor BIOS ekranın da yükleme imleci çıkıyor sonra tekrar reset atıyor tekrar tekrar 20 dakika bekledim neredeyse sonra yeniden sıfırdan format atmayı denedim yine aynı şey oldu BIOS ayarlarına bakacağım akşam tekrar.
