Selam herkese, sistemimi yazarak başlayayım ardından problemi özetleyeceğim.
Şimdi yaşadığım problemi özetlemem gerekirse: Sistemim bazen anakartın üzerindeki DRAM ışığını sarı, CPU ışığını kırmızı yakıyor. Bu ışıklar kendiliğinden sönmüyor. Hani bir an yanıp ardından geçer gibi değil, o şekilde bilgisayar 10 dk çalışsa da açılmadığı oluyor. Fakat kafayı karıştıran nokta geliyor; o da şu ki, bazen reset attığımda hiçbir şey yokmuş gibi açılıyor, bazen tek basışta sorunsuz açılıyor, bazen 30 kez denesem sürekli aynı uyarıları veriyor ve açılmıyor.
Şunu da söyleyeyim, sistem açıldıktan sonra herhangi bir darboğaz, termal problem, güç problemi (anlık watt değerleri vb) yaşamıyorum. Tam performansta sorunsuz bir şekilde kullanıyorum, ta ki bilgisayarı kapatana kadar. Kapattıktan sonra açması, yukarıdaki yazdığım süreçlerden geçerek oluyor. Açıldıktan sonra en ufak bir problem yok.
İşlemcim +5.1 GHz çalışıyor, stres testinde 4 saati gördü tık demedi, hiçbir problem yok. Ama arkadaş açılmıyor bazen kafayı yiyorum. 31 Yaşındayım kendim de teknolojiyle iç içe bir işte çalışıyorum, daha önce sayısız sistemim oldu ama elimde yedek işlemci, anakart da olmadığından sorunun olası problemlerini azaltamıyorum, ilk defa işin içinden çıkamadım.
BIOS versiyonu en güncel sürümde(eski sürümleri ve beta sürümlerini de denedim). XMP, EXPO, BIOS'tan muhtelif farklı OC ön yüklemeli profilleri vb. her şeyi denedim. Asla tamamen çözemiyorum.
Sadece eğer psikolojik etki değilse şunu söyleyebilirim bellekleri 4800 MHz'de yani EXPO vb. kapalı kullanırsam biraz daha az denemeyle boot edebiliyorum gibi geliyor, EXPO açarsam bu açılmama sayısı artabiliyor.
Varsa fikirlerinizi rica ederim.
- R7 7700
- MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi
- MSI 4070ti Gaming Z Trio
- 16 GB X2 XPG Lancer 6000MHz CL30 RAM - AX5U6000C3016G-CLARBK(Anakartın resmi RAM destek listesine bakarak seçmiştim)
- Cooler Master 750W 80+Gold PSU
- 1X 1 TB Corsair PCI-e 3.0 m2ve 1x2 TB Kioxia PCI-e 4.0 M.2 SSD
- 240mm ASUS TUF AiO sıvı soğutma da mevcut, termal değerlerle alakalı sorun yok önden yazayım istedim.
