R7 7800X3D RTX 4080 Super oyunlarda kaplamalar ve gölgeler geç yükleniyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan dunks
  • Mesaj Mesaj 11
  • Görüntüleme Görüntüleme 460
    geç
dunks
26 Şubat 2025
Merhaba. Yaklaşık 6 ay önce yeni bir bilgisayar aldım. 6 aydır hiçbir sorun yokken son bir aydır her oyunda kaplamalarda geç yüklenme ve çizim mesafesinin çok az olması dikkatimi çekti. Oyun oynarken her adım attığımda kaplamaların yüklenmesi çok rahatsız ediyor. İnternetten araştırdığımda insanların bunun nedenini kötü elektrik gibi şeyler demesini gördüm. DDU ile driver kaldırmak, temiz kurulum format atmak, donanım parçası değiştirmek, başka drivere geçmek hiçbiri sorunu çözmemiş. Yaşadığım sorunu yaşayan başka birilerinin videosu:
Sistem özelliklerimi de yazıyorum. Ne yapabilirim? Nasıl düzeltebilirim? Yardımınız lazım.
GPU: ASUS TUF Gaming RTX 4080 Super.
CPU: AMD Ryzen 7 7800x3D.
Anakart: ASUS TUF Gaming X670E-Plus Wi-Fi
RAM: G.Skill flare X5 2x16 6000MHz DDR5.
SSD: Samsung 980 Pro 1 TB.
Yabancı forumlarda açılan post başlığı: "Draw distance lod issues in every game"
Bu şekilde gelen yorumlara bakabilirsiniz. Sorunu kimse çözemiyor sanırım.
Format atmak bile sorunu çözemediğini düşünüyorsan zaten yazılımsal çok bir şey yapılabileceğini sanmıyorum ama bence sorun genel olarak shader cache temizliğinden çözülebileceğini düşünüyorum. Ama format atmak bile çözmediyse çözeceğini sanmıyorum. Forumda konusu olması lazım. Gölgendirici önbelleği temizleme diye aratırsan gerekli içeriğe ulaşabilirsin. AMD bu kısımda NVIDIA'ya göre belki 2 kat daha sorunlu bir firma olduğunu da hatırlatayım.
NVIDIA Denetim Masası'ndan yapılıyor herhalde deneyip dönüş yapacağım.
Gölgelendirici ön belleğini temizledim fakat sorun hâlâ aynı ben format atmadım ama yabancı forumlarda atanlar sorunun çözülmediğini söylediği için atmadım sizce format ile temiz kurulum denemeli miyim?
Windows arama yerine disk temizleme yaz. Windows'un ve oyunlarının kurulu olduğu diski seç veya iki diskin var ise her ikisi için de seç.
DirectX gölgendirici önbelleği temizleme seçeneği tikli olsun diğerleri isteğe bağlı tiklersin. Tamam'de ve bitmesini bekle.
Oyuna gir ve oyunun en az 30 dakika oyna ve hala devam ediyorsa yapacak bir şey yok. Bazı oyunlarda haritalarda yeni açıldıkça bu yüklenmeye devam eder ve aralıklı takılmalar yaşarsın. Oyunu oynamadan 1 - 2 dakika çözülmesini bekleme böyle bir şey mümkün değil zaten. Buradaki yapılan şey oyunu bazen saçma sapan şeylerden dolayı sürekli önbelleğe alıyor sen bunu yaparak her şeyi en baştan yapmasını sağlıyorsun söylediğim gibi format denemediysen deneyebilirsin ama çözüleceğini sanmıyorum. Windows 11'den Windows 10'a geçmeyi de deneyebilirsin veya tam tersi.
    20 KB · Görüntüleme: 89
Sorunu çözdün mü bilmiyorum sistem anakart çipi aynı model farklı, ram özelliklerimizde aynı yine model farklı. Özellikle PUBG oynarken bu durumu çok farkediyorum ama PUBG yapıyor sanıyordum ve ekstra bende micro stutter durumu var oyunlarda saniyelik milisaniyelik takılma yine özellikle pubgde artık ya amd ya çipset ya 4080 kronik reddit dahil heeeeer foruma baktım yerli yabancı aynı sistem sadece farklı üreticiler bile olsa herkeste benzer problemler var kronik olduğunu düşünmeye başladım ki senin sisteminde benimde 100k değeri var hevesle zar zor alıp oynamaya çalışıp bunları yaşamak çok can sıkıcı artık satma evresine geçeceğim gibi ama beni üzende aynı sistem özellikleriyle yayınlar yapanlarda veya test videosu çekenlerde hiçbir problem olmaması.
Yaşadığım şeyin bir sorun olmadığını düşünmeye başladım çünkü oyunlarda gördüğüm kaplamaları YouTube'dan videolarını açtığımda aynı yerlerde kaplamaların yüklendiğini gördüm bence bu sorun değil sadece dikkatimizi çektiği için gözümüze batıyor.
Banada öyle geliyor galiba eski sistemlerden ve teknolojilerden geçtik ve yeni şeyler böyle artık.
Donanımsal bir sorun olabilir ram Cl değeri yüksekse ya da bozuksa bir ihtimal bundandır.
Bana da öyle geliyor galiba eski sistemlerden ve teknolojilerden geçtik ve yeni şeyler böyle artık.
Mesela Cyberpunk 2077 oyununda rahatsız ettiği için PlayStation 5 cihazımdan da aynı yerlerden geçtim oralarda da oldu. İkisinin aynı anda bozulma ihtimali çok düşüktür sanırım.
PS5 insanlar çok gözünde büyütüyor. PS5 bildiğin RX 5700XT gücünde olan sadece fazladan mesh shader, Ray Tracing ve DX12_2 Ultimate desteği bulunan basit bir GPU barındırıyor.
Oyunlar konsollara daha optimize geliyor buna katılıyorum fakat bu durumu genel olarak şöyle çözülüyor.
Oyunu açtığınız anda sabit 60 FPS veya 30 FPS verecek şekilde yapılandırılıyor ve bunu da çoğu ayarlarını değiştiremeyeceğin şekilde yapılıyor.
