RTX 4080 Super ile 240 Hz altındaki ekran modlarında çizgilenme sorunu
peniks
14 Temmuz 2025
Selamlar,
Bu sabah Windows 10'dan Windows 11'e geçiş yaptım ve ekran bu şekilde çizgilendi. Daha sonrasında tekrar Windows 10'a geçiş yaptım ama yine düzelmedi.
Sorunu ise tam olarak olmasa da çözdüm, monitörüm (MSI G247QPX) en fazla 240 Hz destekliyor ve sadece 240 Hz kullanıyorken bir sorun olmuyor. G-SYNC gibi teknolojileri açıp açmamak da bir şeyi değiştirmiyor.
Sorunu tespit etmek için denediklerim:
1-
DP kablosunu değiştirdim.
2- 2. monitör bağlayıp ana monitörümdeki kabloyu ve ana monitörün bağlı olduğu ekran kartı portunu 2. monitörde denedim ve hiçbir sorun yaşamadım.
3- DDU ile ekran kartı sürücüsünü silip tekrar kurdum.
Problem monitörde diyebilir miyiz? Cevaba göre Amazon ile iletişime geçeceğim çünkü hala garantisi var.
NVIDIA driver Control Center g-synch active mi? Veya hangi ayarlar active?
144 Hz problem yapiyor mu?
G-SYNC aktif olsun olmasın fark etmiyor. 240 Hz altına alınca her bir Hz değerinde problem oluyor. 2. monitör bağladım onda sorun yok ama hala yazılımsal olup olmadığından emin değilim. Kabloları değiştirdim ve ekran kartındaki diğer portu da denedim, durum aynı.
Ürünü servise yolladım ve değişim/iade raporu verdiler. Problem üründeymiş. Konu kilit.
