RX 6700 XT oyun oynarken mavi ekran hatası
xQEFA
29 Aralık 2024
Arkadaşlar merhaba, oyun oynarken mavi ekran alıyorum ve bilgisayar yeniden başlatılıyor. Bazen mavi ekran yemiyorum siyah ekranda kalıyor ve yine yeniden başlatılıyor. SSD değiştirince sorunum çözülmüştü, fakat yeniden almaya başladım. Minidump dosyam:Dropbox
Tavsiyem ChatGPT'ye başvurmanız
Artı -2 Eksi
Selam. RAM'lerin'de sorun var gibi gözüküyor. Bilgisayarının özelliklerini yazar mısın rica etsem?
Ayrıyeten, Bu video ile RAM'lerin'i test edebilir misin?
BIOS'u güncelleyin ilk olarak:
Sorun sanki bir USB aygıtı kaynaklı gibi ama emin olamayız.
Yeni SSD nedir?
Kod:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000008, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
    bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
    bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff8055922b9eb, address which referenced memory
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 656
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 975
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 203
    Value: 451
    Value: 85
    Value: 10.0.27793.1000
    Value: 10.2410.02.02 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2410.2.2
    Value: 0xa
    Value: 0xa
    Key  : Failure.Bucket
    Value: AV_nt!KiInsertTimerTable
    Key  : Failure.Exception.IP.Address
    Value: 0xfffff8055922b9eb
    Key  : Failure.Exception.IP.Module
    Value: nt
    Key  : Failure.Exception.IP.Offset
    Value: 0x22b9eb
    Key  : Failure.Hash
    Value: {1949fc55-7efe-b7ab-5126-09ed4666d971}
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  a
BUGCHECK_P1: 8
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff8055922b9eb
FILE_IN_CAB:  040325-8859-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffffc90ab3076040
READ_ADDRESS: fffff80559cfb390: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 0000000000000008
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
TRAP_FRAME:  fffff20b0e0276d0 -- (.trap 0xfffff20b0e0276d0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffff20b0e027a60 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000009896
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8055922b9eb rsp=fffff20b0e027860 rbp=000000045971071f
 r8=0000000000000000  r9=fffff805564c5030 r10=fffff805564c1ac0
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl nz na pe nc
nt!KiInsertTimerTable+0xeb:
fffff805`5922b9eb 48397208        cmp     qword ptr [rdx+8],rsi ds:00000000`00000008=????????????????
Resetting default scope
STACK_TEXT:
fffff20b`0e027588 fffff805`594126a9     : 00000000`0000000a 00000000`00000008 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff20b`0e027590 fffff805`5940e078     : ffffc90a`00000000 00000800`00000000 00000000`00000000 00000000`00002000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff20b`0e0276d0 fffff805`5922b9eb     : 00000000`00000000 fffff805`00000000 00000000`00000fff fffff805`5943fc6d : nt!KiPageFault+0x478
fffff20b`0e027860 fffff805`592e8ae3     : ffffffff`3c49ff00 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`ffffff00 : nt!KiInsertTimerTable+0xeb
fffff20b`0e0278e0 fffff805`592e8916     : fffff20b`0e027a40 fffff20b`0e027ac0 00000000`0000009b 00000000`00000000 : nt!KiSetTimerEx+0x123
fffff20b`0e027940 fffff805`592e6319     : 00000000`00000006 fffff805`00000004 fffff20b`0e027ac0 fffff20b`00000000 : nt!KeSetCoalescableTimer+0x56
fffff20b`0e027980 fffff805`592e906e     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!PopFxEnableWorkOrderWatchdog+0x5d
fffff20b`0e0279c0 fffff805`592e9c12     : fffff805`59c247a0 00000000`00000001 00000000`ffffffff ffffb801`5dbdc100 : nt!PopFxDispatchPluginWorkOnce+0xb2
fffff20b`0e027b30 fffff805`597d5a47     : 00000000`00000000 fffff805`59c247a0 00000000`00000080 fffff805`597d5a20 : nt!PopFxProcessWorkPool+0x13a
fffff20b`0e027ba0 fffff805`593347c5     : ffffc90a`b3076040 fffff805`597d5a20 fffff805`59c247a0 00000000`00000000 : nt!PopFxEmergencyWorker+0x27
fffff20b`0e027bd0 fffff805`59406e78     : ffffb801`5dbdc180 ffffc90a`b3076040 fffff805`59334770 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
fffff20b`0e027c20 00000000`00000000     : fffff20b`0e028000 fffff20b`0e021000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28
SYMBOL_NAME:  nt!KiInsertTimerTable+eb
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION:  10.0.19041.5678
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffc90ab310b200; .thread 0xffffc90ab3076040 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  eb
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_nt!KiInsertTimerTable
OS_VERSION:  10.0.19041.1
BUILDLAB_STR:  vb_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {1949fc55-7efe-b7ab-5126-09ed4666d971}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133881037248956604
    PnpEventInformation: 2
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : USB\VID_2717&PID_FF40\Q4BY6TX8DISC5D4D
    VetoString         :
[SMBIOS Data Tables v3.3]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 2428 bytes]
  Vendor                        American Megatrends Inc.
  BIOS Version                  4622
  BIOS Release Date             09/26/2024
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       10: - APM Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           5
  BIOS Minor Revision           17
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        16 MB
  Manufacturer                  ASUS
  Product Name                  System Product Name
  Version                       System Version
  Serial Number                 System Serial Number
  SKUNumber                     SKU
  Family                        To be filled by O.E.M.
  Manufacturer                  ASUSTeK COMPUTER INC.
  Product                       PRIME B450M-K II
  Version                       Rev X.0x
  Serial Number                 221011342002209
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Default string
  Manufacturer                  Default string
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       Default string
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 001eh]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             1
  01: Type                      Video [enabled]
  01: Description                  To Be Filled By O.E.M.
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 001fh]
  Number of Strings             8
   1                            Default string
   2                            Default string
   3                            Default string
   4                            Default string
   5                            Default string
   6                            Default string
   7                            Default string
   8                            Default string
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0020h]
[ (Type 256) - Length 50 - Handle 0023h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0024h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0025h]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0026h]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0027h]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0028h]
  Maximum Capacity              134217728KB
  Memory Error Inf Handle       0027h
  Number of Memory Devices      2
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0029h]
  Ending Address                0033ffffh
  Memory Array Handle           0028h
  Partition Width               01
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 002ah]
  Starting Address              00400000h
  Ending Address                010bffffh
  Partition Width               01
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 002bh]
  Socket Designation            L1 - Cache
  Maximum Cache Size            0180h - 384K
  Installed Size                0180h - 384K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          180 - 00000384l Kb
  Installed Cache Size 2        180 - 00000384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 002ch]
  Socket Designation            L2 - Cache
  Maximum Cache Size            0c00h - 3072K
  Installed Size                0c00h - 3072K
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          c00 - 00003072l Kb
  Installed Cache Size 2        c00 - 00003072l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 002dh]
  Socket Designation            L3 - Cache
  Maximum Cache Size            8200h - 32768K
  Installed Size                8200h - 32768K
  Cache Speed                   1ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          80000200 - 00032768l Kb
  Installed Cache Size 2        80000200 - 00032768l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 002eh]
  Socket Designation            AM4
  Processor Family              6bh - AMD Zen Processor Family
  Processor Manufacturer        Advanced Micro Devices, Inc.
  Processor ID                   120fa200fffb8b17
  Processor Version             AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor
  Processor Voltage             8bh - 1.1V
  Max Speed                     4450MHz
  Current Speed                 3500MHz
  Processor Upgrade             Socket AM4
  L1 Cache Handle               002bh
  L2 Cache Handle               002ch
  L3 Cache Handle               002dh
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            006bh - AMD Zen Processor Family
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 002fh]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0030h]
  Memory Error Info Handle      002fh
  Total Width                   [Unknown]
  Data Width                    [Unknown]
  Size                          [Not Populated]
  Form Factor                   02h - Unknown
  Device Locator                DIMM_A1
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   02h - Unknown
  Type Detail                   0004h - Unknown
  Speed                         0MHz
  Manufacturer                  Unknown
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   Unknown
  Attributes                    0
  Configured Memory Speed       0
  Minimum Voltage               0
  Maximum Voltage               0
  Configured Voltage            0
  Memory Technology             2
  Memory Operating Mode Capability     4
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        0
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0031h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0032h]
  Memory Error Info Handle      0031h
  Size                          16384MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                DIMM_B1
  Bank Locator                  BANK 1
  Memory Type                   1ah - DDR4
  Type Detail                   4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
  Speed                         3200MHz
  Manufacturer                  G Skill Intl
  Serial Number
  Part Number                   F4-3200C16-16GVK
  Attributes                    2
  Configured Memory Speed       3200
  Minimum Voltage               1200
  Maximum Voltage               1200
  Configured Voltage            1200
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        52484
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0033h]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Device Handle          0032h
  Mem Array Mapped Adr Handle   002ah
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0038h]
Hocam RAM testi yapmıştım sorun çıkmamıştı.(MemTest86)
  • RX 6700 XT
  • RYZEN 5 5600
  • Kioxia 1TB Exceria Plus Serisi NVMe M.2 SSD
  • PRIME B450M-K II
SSD ısınınca mavi ekrana sebep olabiliyor maalesef. SSD'ye üfleyen bir fan koyup deneme şansın var mı?
SSD'ye fanı nasıl koyabileceğimi anlayamadım hocam?
Hocam bilgisayarın camını çıkarttım ve ekran kartının altına masa vantilatörü koydum. Az önce tekrardan mavi ekran hatası aldım ve yine yeniden başlatıldı bilgisayar. Aldığım mavi ekran hataları bölünmüş halde oluyor. Ekranda 3-4 tane mavi ekran hatası görüyorum yani. Bilgisayarı açtığım gibi SSD sıcaklık değerine baktım 44 Derece yazıyordu.
SSD, 39 Dereceyken yedim hocam şu anda.
Öbür SSD'de olan minidump dosyaları.
@Recep Baltaş
Hocam yeni konu açabilir miyim? Farklı minidump dosyalarını da analiz ettirmek için.
  • Anakart: Prime B450M K II
  • İşlemci: Ryzen 5 5600
  • Ekran kartı: RX 6700 XT
  • İşletim sistemi: Windows 10
Arkadaşlar merhaba, oyun oynarken mavi ekran alıyorum ve bilgisayar yeniden başlatılıyor. Bazen mavi ekran yemiyorum siyah ekranda kalıyor ve yine yeniden başlatılıyor. SSD değiştirince sorunum çözülmüştü, fakat yeniden almaya başladım. İki dosya da farklı SSD'lerde olan minidump dosyaları.
https://www.dropbox.com/scl/fo/3jrj...ey=6l08f4bkl4or4326919uob28v&st=at3pu9ti&dl=0
Dropbox
