RX 7700XT & Ryzen 5 7500F sistemde Valorant'ta adam görünce FPS akıcılığı düşüyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cakiiiiiii3
  • Mesaj Mesaj 10
  • Görüntüleme Görüntüleme 290
    fps
cakiiiiiii3
9 Aralık 2024
RX 7700XT & Ryzen 5 7500F Valorant'ta adamı görüp sıkınca FPS düşmüyor ama akıcılık gidiyor kasıyor yani bunun sorunu nedir?
FPS dalgalanması yaşıyorsundur büyük ihtimal. FPS'i sabitlemeyi dene. Monitörünün hertz değeri kaç ise 100-150 FPS yukarısına sabitle.
Ateş ettiğin zaman 1% FPS ve Frametime değerlerin nasıl? Tahminime göre bunlar düşüyor. Akıcılık için FPS'nin yanı sıra bunlarda çok önemli.
Şöyle valorantta denedim evet %0.1 fps düşüyor arada 40 50 oluyor fpsim 500 400lerde gezerken. Sebebi ne olabilir ?
DDU ile sürücüleri tekrar yüklemeyi deneyin. Olmazsa format atın. Eğer bunlara rağmen çözülmezse donanımsal bir arıza olabilir. O zamanda CPU, GPU ve Ram için test yapmanız gerekir.
İlginç bir şekilde bugün olmadı yani şöyle oluyor bazen oluyor bazen olmuyor bu durum genelde sistemi 1 2 saat açık bırakıp girdiğimde olmuyor direk girersem oluyor veya bazen direk girersem olmuyor. Çok ilginç durum.
Sorunu galiba AMD benle aynı sorunu yaşayanlar nvidia karta geçerek çözmüş bende geçmeyi düşündüm ama bir yandanda saf güçte çok iyi.
Yaşadığın sorun kartla alakalı olabilir ama suçu direk AMD demek yanlış olur. Nvidia geçmeden önce 1 yıl içerisinde RX580 ve RX6600 kullandım hiç bir sorun yaşamadım. DDU veya formatı denediniz mi?
