Ryzen 5 7600 sistemde mavi ekran hatalarının sebebi nedir?
Emirr
21 Aralık 2023
  • Anakart: Asus Prime B650M-R
  • İşlemci: Ryzen 5 7600
  • Ekran Kartı: MSI RTX 5070 12G
  • İşletim Sistemi: Windows 11
Herkese selamlar, yeni sistem toplamıştım dün. Sorunsuz çalışıyordu ancak bugün sistemi açarken 2 defa mavi ekran yedim. Memory context restore ayarı açmıştım belki ondan kaynaklıdır diye kapattım ve sistem açıldı ama yine de sizin de incelemenizi istiyorum.
Faydası olur mu bilmiyorum ama RAM'lerimin MHz ve CL değerlerini düşürmüştüm. Dahili GPU'yu devre dışı bıraktım.
Minidump dosyası: https://drive.google.com/file/d/1IqvLdEpdJyVi875ggowdwtYfq8V5GkG2/view
Baktım. Sorun her ne kadar ekran kartı kaynaklı gibi gözükse de belleklerin frekanslarını değiştirmiş olmanız sistemin kararlılığını bozmuş olabilir. Bu yüzden yaptığınız overclock veya frekans ayarlamalarını geri alıp. Bir süre o şekilde kullanmanızı tavsiye ederim.
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 7600 (6 Çekirdek, 12 İş Parçacığı)
  • Anakart: ASUS PRIME B650M-R
  • RAM: 32 GB (2x 16GB) Patriot Memory DDR5, 6000MHz hızında çalışıyor (Eğer XMP/EXPO profili anakart ve işlemci kombinasyonunuzda tam kararlı değilse bu, potansiyel bir kararsızlık noktası olabilir).
Kod:
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)
This is a very common BugCheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff800b87a6340, The address that the exception occurred at
Arg3: ffff980af80ce9f8, Exception Record Address
Arg4: ffff980af80ce1e0, Context Record Address
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : AV.Type
    Value: Read
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1187
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 11495
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 37
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 906
    Value: 23825
    Value: 98
    Value: 10.0.27871.1001
    Value: 10.2505.01.02 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2505.1.2
    Value: 0x1000007e
    Value: 0x1000007e
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: AV_dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::IsResident
    Key  : Failure.Exception.Code
    Value: 0xc0000005
    Key  : Failure.Exception.IP.Address
    Value: 0xfffff800b87a6340
    Key  : Failure.Exception.IP.Module
    Value: dxgmms2
    Key  : Failure.Exception.IP.Offset
    Value: 0x36340
    Key  : Failure.Exception.Record
    Value: 0xffff980af80ce9f8
    Key  : Failure.Hash
    Value: {a89038c2-13a7-ca54-5acb-564f12261b9f}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 0x7497cf94
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 38408431
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 0x24a10ef
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 1015
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 0x3f7
BUGCHECK_CODE:  7e
BUGCHECK_P1: ffffffffc0000005
BUGCHECK_P2: fffff800b87a6340
BUGCHECK_P3: ffff980af80ce9f8
BUGCHECK_P4: ffff980af80ce1e0
FILE_IN_CAB:  081825-11781-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b:  *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffffe503bac73180
EXCEPTION_RECORD:  ffff980af80ce9f8 -- (.exr 0xffff980af80ce9f8)
ExceptionAddress: fffff800b87a6340 (dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::IsResident)
   ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
   Parameter[0]: 0000000000000000
   Parameter[1]: 0000001000000010
Attempt to read from address 0000001000000010
CONTEXT:  ffff980af80ce1e0 -- (.cxr 0xffff980af80ce1e0)
rax=0000000000000001 rbx=ffffe503baa618a0 rcx=0000001000000000
rdx=ffff99827e6a8cb0 rsi=0000000000002e0e rdi=0000001000000000
rip=fffff800b87a6340 rsp=ffff980af80cec38 rbp=ffff980af80ced50
 r8=00000000a3e40000  r9=0000000000000001 r10=ffff99827e6a8cb0
r11=ffffe503bacf4000 r12=00000000a3e40000 r13=000000000000d1f2
r14=00000000a3e40000 r15=0000000000028f90
iopl=0         nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00050282
dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::IsResident:
fffff800`b87a6340 488b4110        mov     rax,qword ptr [rcx+10h] ds:002b:00000010`00000010=????????????????
Resetting default scope
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
READ_ADDRESS: fffff800e1bc44c0: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 0000001000000010
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - 0x%p adresindeki y nerge 0x%p adresindeki belle e ba vurdu. Bellek  u olamaz %s.
EXCEPTION_CODE_STR:  c0000005
EXCEPTION_PARAMETER1:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2:  0000001000000010
EXCEPTION_STR:  0xc0000005
STACK_TEXT:
ffff980a`f80cec38 fffff800`b88296df     : ffffe503`bad0d708 00000000`0418b708 00000000`00000000 ffff980a`f80ced00 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::IsResident
ffff980a`f80cec40 fffff800`b8829c5f     : 00000000`00000000 ffff9982`7e6a8cb0 00000000`a3e40000 00000000`00000001 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_DIRECTORY::EvictPageDirectory+0x2f
ffff980a`f80ced90 fffff800`b8850eb6     : 00000000`00000000 ffff9982`7e6a8cb0 00000000`00000000 ffff9982`74080701 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_DIRECTORY::EvictPageDirectory+0x5af
ffff980a`f80ceee0 fffff800`b884f73e     : ffff9982`74080700 ffff9982`7e6a8cb0 ffff980a`00000002 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_DIRECTORY::CommitVirtualAddressRange+0x15b6
ffff980a`f80cf060 fffff800`b883fcde     : 01dc104e`ced7f9f9 ffff9982`76b84810 00000008`cf750987 ffff9982`77e1b4c0 : dxgmms2!CVirtualAddressAllocator::UncommitVirtualAddressRange+0x11e
ffff980a`f80cf180 fffff800`b883fbd9     : 00000000`00000000 ffff9982`77e1b4c0 ffff9982`7e6a8c01 fffff800`b87a5981 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::UncommitVirtualAddressRangeSystemCommand+0xda
ffff980a`f80cf1e0 fffff800`b883faa8     : ffff9982`77e1b4c8 00000000`00000000 ffff9982`7e6a8cb0 ffff9982`6fbd8b10 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::UncommitVirtualAddressRange+0x6d
ffff980a`f80cf270 fffff800`b885a1e3     : 00000000`00000000 ffff980a`f80cf391 00000000`00010000 ffffe503`bacf4000 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::FreeGpuVirtualAddressSystemCommand+0x120
ffff980a`f80cf2f0 fffff800`b885842f     : ffff9982`5b5826c0 ffff9982`5b571c60 ffff9982`5b571c60 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::ProcessSystemCommand+0x6e3
ffff980a`f80cf3f0 fffff800`b8865cdf     : ffff9982`5b571c60 ffff980a`f80cf509 fffff800`b87ce900 ffffe503`bacfdc20 : dxgmms2!VidMmSubmitPacket+0x15f
ffff980a`f80cf450 fffff800`e1097ffa     : ffffe503`bac73101 fffff800`b8865600 ffffc080`00f51100 025fe07f`b8bbbd02 : dxgmms2!VidMmWorkerThreadProc+0x69f
ffff980a`f80cf570 fffff800`e12a5774     : ffffc080`00f51180 ffffe503`bac73180 fffff800`e1097fa0 f666afe8`fff7eecc : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
ffff980a`f80cf5c0 00000000`00000000     : ffff980a`f80d0000 ffff980a`f80c9000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME:  dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::IsResident+0
MODULE_NAME: dxgmms2
IMAGE_NAME:  dxgmms2.sys
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.4946
STACK_COMMAND: .cxr 0xffff980af80ce1e0 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::IsResident
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {a89038c2-13a7-ca54-5acb-564f12261b9f}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133999929571109506
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SWD\MMDEVAPI\{0.0.0.00000000}.{3d17f07b-03ff-48dd-87d3-5a8be84e15ad}
    VetoString         :
[SMBIOS Data Tables v3.6]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 2705 bytes]
  Vendor                        American Megatrends Inc.
  BIOS Version                  3278
  BIOS Release Date             07/14/2025
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       00: - ACPI Supported
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           32
  BIOS Minor Revision           78
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        32 MB
  Manufacturer                  ASUS
  Product Name                  System Product Name
  Version                       System Version
  Serial Number                 System Serial Number
  SKUNumber                     SKU
  Family                        To be filled by O.E.M.
  Manufacturer                  ASUSTeK COMPUTER INC.
  Product                       PRIME B650M-R
  Version                       Rev 1.xx
  Serial Number                 250251253100883
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      Default string
  Manufacturer                  Default string
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       Default string
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0004h]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6  Number of Devices             1
  01: Type                      Video [enabled]
  01: Description                  To Be Filled By O.E.M.
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0005h]
  Number of Strings             6
   1                            Default string
   2                            Default string
   3                            Default string
   4                            Default string
   5                            Default string
   6                            Default string
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0006h]
[ (Type 256) - Length 59 - Handle 0009h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 000ah]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 000bh]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 000ch]
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000dh]
  Socket Designation            L1 - Cache
  Maximum Cache Size            0180h - 384K
  Installed Size                0180h - 384K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          180 - 00000384l Kb
  Installed Cache Size 2        180 - 00000384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000eh]
  Socket Designation            L2 - Cache
  Maximum Cache Size            1800h - 6144K
  Installed Size                1800h - 6144K
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          1800 - 00006144l Kb
  Installed Cache Size 2        1800 - 00006144l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000fh]
  Socket Designation            L3 - Cache
  Maximum Cache Size            8200h - 32768K
  Installed Size                8200h - 32768K
  Cache Speed                   1ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          80000200 - 00032768l Kb
  Installed Cache Size 2        80000200 - 00032768l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0010h]
  Socket Designation            AM5
  Processor Family              6bh - AMD Zen Processor Family
  Processor Manufacturer        Advanced Micro Devices, Inc.
  Processor ID                   120fa600fffb8b17
  Processor Version             AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor
  Processor Voltage             8dh - 1.3V
  Max Speed                     5150MHz
  Current Speed                 3800MHz
  Processor Upgrade             Specification Reserved
  L1 Cache Handle               000dh
  L2 Cache Handle               000eh
  L3 Cache Handle               000fh
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            006bh - AMD Zen Processor Family
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0011h]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0012h]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0013h]
  Maximum Capacity              268435456KB
  Memory Error Inf Handle       0012h
  Number of Memory Devices      2
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0014h]
  Ending Address                01ffffffh
  Memory Array Handle           0013h
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0015h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0016h]
  Memory Error Info Handle      0015h
  Size                          16384MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                DIMM 0
  Bank Locator                  P0 CHANNEL A
  Memory Type                   22h - DDR5
  Type Detail                   4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
  Speed                         4800MHz
  Manufacturer                  Patriot Memory
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   7400 Series
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       6000
  Minimum Voltage               1100
  Maximum Voltage               1100
  Configured Voltage            1100
  Memory Technology             3
  Memory Operating Mode Capability     8
  Firmware Version              6
  Module Manufacturer Id        645
  Module Product Id             0
  Memory Subsystem Controller Manufacturer Id  0
  Memory Subsystem Controller Product Id       0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Extended Configured Memory Speed     0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0017h]
  Ending Address                00ffffffh
  Memory Device Handle          0016h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0014h
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0018h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0019h]
  Memory Error Info Handle      0018h
  Size                          16384MB
  Bank Locator                  P0 CHANNEL B
  Speed                         4800MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 001ah]
  Starting Address              01000000h
  Memory Device Handle          0019h
[ (Type 256) - Length 14 - Handle 001bh]
[ (Type 256) - Length 165 - Handle 001ch]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0039h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 003ah]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 003ch]
Hocam peki RAM'lerim normalde 7400 MHz hızında çalışıyor. AMD sistem için önerilen de 6000 MHz hızında çalışması bu yüzden frekansını düşürmemi istemişlerdi. Sorun olmaz mı öyle eski haline getirirsem.
Bu mesaja göre ve bu mesajın aynısını yapan adamın videosunu izleyerek yaptım. Ama sanırım sorunun kaynağı emin olmamakla birlikte Memory context restore ayarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O ayarı kapattığımdan beridir bir sorun yaşamadım.
Bahsettiğim video:
Memory Training kapatırsanız stabilite düşebilir. Bundan bahsetmiştim.
Evet hocam bu videonuzu izleyerek ayarları yapmıştım zaten. Siz stabilitenin düşebileceğinden bahsettiğiniz için de aklıma oradan geldi, ayarı geri "auto" yaptım ben sonradan. Mavi ekran da yemedim ayarı eski haline aldığımdan beridir. Tabii sistem biraz geç açılıyor ama yapacak bir şey yok.
Sadece farklı bir sebebi olabilir mi diye düşündüm sadece.
Selam @Emirr
Elindeki kart öyle Extreme bir kart değil ve neden OC yapıyorsun gerek yok.
5200 MT/s RAM hızını geçmeyin.
GPU RAM'e erişmeye çalışmış ama RAM cevap verememiş diyorum her zaman IMC ne veriyorsa orada kalın.
