Ryzen 7 7800X3D & Asus TUF B650-Plus sistemde anlayamadığım kararsızlık var
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Bane
  • Mesaj Mesaj 10
  • Görüntüleme Görüntüleme 311
    sistem var
Bane
10 Temmuz 2025
Sistemi topladım, 6400 EXPO açtım ve boot etmedi. Sonra 6000 MHz'ye düşürdüm, sistem boot etti. Ama warm boot yani yeniden başlatmalarda DRAM LED'de takılı kalıyordu (eski BIOS sürümlerinde) ve ya sistem o sırada kendini kapatıp tekrar açıp boot etmiyordu. Buildzoid'in manuel ayarlarını da yaptım, orada da aynı şeyler oldu. Şimdi son BIOS olan 3263'ü kurdum. Burada da sistem yeniden başlatmalarda kendini kapatıp tekrar açıyordu ve boot olmuyordu. IMC'den dolayı diye düşünerek denedim, onda da aynısı oldu. Sonra 5200 MHz'ye düştüm, problem yaşamadım.
Ondan sonra yabancı forumlarda gezinirken problemin Armory Crate'den kaynaklı olduğuna dair bir konuya denk geldim. Programı kaldırdım, 6000 MHz'de ve gerçekten de warm boot'taki o problemi çözdüm, oyunlar oynadım. Sonra The First Descendant oyununu 6000 MHz'de oynamaya başladım; sistem ani resetler atmaya başladı ve olay görüntüleyicisinde kernel-power 41 (63) hatasını gördüm. Bu hatayı, Armory Crate'i kaldırmadan önce de bir kez vermişti; onu da olay görüntüleyicisinde gördüm.
Şimdi 5600 MHz'de kullanıyorum, 5-6 saattir o oyunu oynadım, problem olmadı. Şimdi problem CPU IMC'den mi kaynaklı yoksa PSU mu, kafam çok karışık.
Bu arada manuel ayarlarda sistem Y-Cruncher'da 2 saat, CPU'nun Curve Optimizer'ını buldum, OCCT CPU testinden geçti. RAM'ler için MemTest5 1usmus 25 cycle ve Extreme1 3 cycle geçti. Zamanında MemTest86 da yapmıştım, bir problem yoktu onda da. OCCT Power testinde ilk zamanlar ayarları yaptığımda ilkinde çökmüştü, sonraki arka arkaya iki test yaptım geçti. Sonra da bu kernel-power 41 (63) hatasını gördüğümde tekrar 6000 MHz'de 3 kez arka arkaya power testi başlattım ve problem olmadan tamamladı.
Şu an 5600 MHz'de devam ediyorum.
Anakart: Asus TUF B650-Plus
CPU: Ryzen 7 7800X3D
GPU: Gigabyte Aorus RTX 4070 Ti Super
RAM: G.Skill F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR SK Hynix A-Die
PSU: Corsair RM1000e 1000W Gold 80+
SSD: Corsair 2 TB MP600 NH
AIO: Corsair H150i LCD XT
6000 MHz çalışmaması için hiçbir sebep yok, reset döngüsüne girmesi anakart işlemci pinlerinde temas sorunu ihtimalini düşündürüyor.
Anakart asus'sa biz de bu sorunları bir çok kartta yaşadık ve iade ettik. asusun 670-x870 serisi arasında bu sorun var. anakartı değiştir her şey düzelicek. kartıda iade et. 6 ay sonra kart komple gidicek.
Tamam diyelim ki öyle ama bu dram led de takılmasını bana 5200mhzde de yapması gerekmez mi ? ve ya armory crate i kaldırdıktan sonra o oyun da 6000mhz de reset atıyorsa o zaman 5600 de neden yapmıyor.
Hocam ben de zaten benim eski sistem anakart Asustu. Zamanında ddr3 sistemdi. Bu da böyle olsun diye topladığım bir şeydi.
Tamam diyelim ki öyle ama bu DRAM LED de takılmasını bana 5200MHz'de de yapması gerekmez mi? Veya Armoury Crate'i kaldırdıktan sonra o oyun da 6000MHz de reset atıyorsa o zaman 5600 de neden yapmıyor.
İşlemci bellek kontrolcüsü pinler vasıtasıyla direk RAM'lerle haberleşiyor, belki pin temassızlığı nedeniyle kullanması gereken kadar veri yolu kullanamadığı için yüksek frekansa çıkamıyor, bilemiyorum bilgim dahilinde ihtimalleri değerlendiriyorum, bunlar karmaşık cihazlar.
Anladım ama daha geçen gün sistemin bakımı yapıldı ve bu esnada thermalright am5 secure kit alıp onu taktırdım gözümün önün de cpu bir daha yerleştirildi.
Dostum sırf bununla ilgili bir konum var. ne yazık ki asus anakartlarda bu sorun var. bende de ddr3 sus anakartlar var ve hiç sorun yok ama ddr5 670-870 arası kartlarda bu sorunu yaşadık. açtığım konulara bakarsan göreceksin. biz her şeyi denedik en sonunda kartlar tamamen açılmaz hale geldi. teknik servis durumu biliyor olsa gerek kartın direk para iadesini yaptılar. hani değişim bile önermediler.
AM5 secure kitin bir faydası yok, işlemci söküldüğünde pinler sağlamsa ve bu sorun o zamanda varsa pinlere bakmaya gerek yok.
Ama ben olsam bakarım.
