Ryzen 9 9900X3D işlemcinin sıcaklıkları normal mi?
saylon
30 Ağustos 2025
Arkadaşlar bugün yeni sistem topladım. Ryzen 9 9900x3d ile NZXT Kraken 360mm soğutucu var. Soğutucuyla birlikte gelen termal macunla taktım jelatinleri falan her şeyi çıkardım eminim. Daha sonra BIOS'tan overclock yapıp hızını 5.4 e sabitledim. Bu yaptıklarımdan sonra boşta 55-60 bazen 65 oyun indirirken ise 80'e çıkıyor bunlar normal mi? Eğer değilse çözüm ne önerirsiniz?
5.4'e nasıl sabitlediniz öncelikle, statik overclock mu yoksa PBO ile mi?
Tam sistem detayı paylaşır mısın tüm parçalar dahil, daha iyi olacaktır.
Hocam açıkçası PBO ile statik ne demek bilmiyorum ama katsayıyı yükselterek yaptım sanırım statiğe giriyor. Sistemin geri kalanı ise şöyle: RTX 5080, Ryzen 9900X3D, 2x24 GB 7200 CL34 RAM, 2TB SSD, NZXT Kraken 360mm sıvı soğutma, ASUS X870 Max gaming WI-FI7 anakart, nzxt h6 flow kasa
Core Ratio mu yükselttin yoksa BCLK mı? Senin kartta zaten ECLK özelliği yok. BIOS default çekip PBO üzerinden ilerle. PBO Algorithm daha faydalı bu işlemcilerde. @saylon
Static dediğimiz İntel'de de sıkça yapılan bir uygulama, belli bir voltajda belli bir frekansa zorluyorsun işlemciyi, mantığı o. Şu an için 9900X3D PBO algoritması üzerinden ilerle, daha mantıklı olur.
core ratio yaptım hocam şimdi default yapıp sizin dediğiniz gibi pbo yu araştırıp deneyeyim
9900X3D-9950X3D gibi işlemcilerde +200/-20 falan çok girişme, stabil olmayabilir. Fmax'ları yüksek, 9800X3D gibi değil. PBO Enable yapıp -15/-20 civarını dene. 2 CCD olduğu için ayrı ayrı atayabilirsin değerleri, 3D olan CCD'ye başka, olmayana başka verebilirsin. All Core stabilizesi zor olur, uğraşman lazım.
@saylon Default aldıktan sonra BIOS son sürüme güncelle, ek olarak 7200 çok doğru frekans değil o işlemciye, minimum 7600-8000 aralığı lazım ama anakartın 8000 açamayabilir. 2:1 mod için belki 7600 açarsın o kartta bilemedim. Bu tarz sistemlerde anakarta abanman lazım 2:1 mod 8000 için. @saylon 1 DPC B850M-K almayacağına göre, X870E Carbon, X870E-E minimum alman gerekirdi aslında.
hocam bilemedim valla haklısınızdır anakart ve ram konusunda
PBO'yu açtınız ama diğer voltaj ayarlarını yaptınız mı?
CPU Loadline ve TDC limitlerini de stabilleştirmeniz gerekiyor.
hocam şu an bir tek pbo enabled yaptım çok anladığım konular değil herhangi bir kaynak önerebilir misiniz yapmam için
Recep Bey Techolay YouTube kanalında var PBO ile ilgili detaylı bilgili, ayreten Nebi Bey'in de kanalında gerekli bilgiler var. Ama en nihayetinde senin kendin uğraşman lazım, çift CCD işlemciler zor biraz. 9800X3D olsa işin daha kolaydı. Sadece oyun için mi tercih etmiştin yoksa iş+oyun beraber mi?
sadece oyun için hocam
