Rehber Uygun fiyata VPN sunucusu nasıl kurulur?
Scaleway adresine kayıt olun.
Scaleway konsoluna gidin.
Bir proje oluşturun ve Compute > CPU & GPU Instance yolunu izleyin.
Create Instance > Create CPU Instance ile devam edin.
Burada Listeye basıp arama filtresine "Stardust" yazın.
Sağ taraftaki Choose Zone kısmından bir bölge seçin. Şu anda mevcutta Paris ve Varşova var. (Sanırım Varşova sunucuları daha iyi)
Configure Instance butonuna basıp devam edin.
Instance Name sunucunun kullanıcı olacak. Ona göre keyfi bir isim koyun.
İşletim sistemi kesinlikle Debian.
Volumes kısmından mevcuttaki volume'un düzenle tuşuna basın
Burada Block Storage seçili olacak. Local Storage'ı seçin.
Network kısmında IPv4'ü kapatın. Sadece IPv6 kalsın.
İsterseniz ssh-key ekleyebilirsiniz ama çok da gerek yok açıkçası hiç kullanmadım henüz.
Cloud-Inıt'i aktifleştirin ve aşağıdaki komutun ilgili yerini değiştirerek sunucunuz için bir şifre oluşturun.
Kod:
#!/bin/bash
echo "root:ŞİFRE_BURAYA" | chpasswd
Review diyerek devam edin.
Aylık 0.43 Euro'ya sunucunuzu oluşturun.
Oluşturduktan sonra sizi sunucunuzun olduğu menüye atacaktır.
Menüde bir "Console" tuşu var. Bu tuş sayesinde sunucunuzun konsoluna erişebilirsiniz.
Kullanıcı adına root yazıp ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapabilirsiniz.
Şimdi bir IPv4 adresimiz olmadığı için IPv4 sistemlere erişirken sorun yaşayabiliriz. Bu yüzden ilk olarak WARP kuracağız.
Aşağıdaki komutları sırası ile yazarak WARP kurulumu yapabilirsiniz.
Depoyu ve anahtarı ekleyin
Kod:
curl -fsSL https://pkg.cloudflareclient.com/pubkey.gpg | sudo gpg --yes --dearmor --output /usr/share/keyrings/cloudflare-warp-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-warp-archive-keyring.gpg] https://pkg.cloudflareclient.com/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cloudflare-client.list
WARP'ı kurun
Kod:
sudo apt update && sudo apt install cloudflare-warp -y
İlkinde hata verirse komutu tekrar çalıştırın.
Kod:
WARP'ı başlatıp tüneli kurun
Kod:
warp-cli registration new
warp-cli mode warp
warp-cli connect
Şimdi VPN kurulumuna geçeceğiz. Ben Tailscale kullanmayı tercih ediyorum.
Tailscale kurulum scriptini indirip çalıştırın
Kod:
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
IP Forward ve BBR yapılandırması
Kod:
echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-tailscale.conf
echo 'net.ipv6.conf.all.forwarding = 1' | sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-tailscale.conf
echo 'net.core.default_qdisc=fq' | sudo tee /etc/sysctl.d/90-bbr.conf
echo 'net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr' | sudo tee -a /etc/sysctl.d/90-bbr.conf
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-tailscale.conf
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/90-bbr.conf
Tailscale'i Exit Node olarak başlatın, opsiyonel olarak hızlı bağlantı için ssh'i de açabilirsiniz
Kod:
sudo tailscale up --advertise-exit-node --ssh
Burada size bir link verecek. Bu linki kullanarak Tailscale hesabınıza giriş yapın ve hesabınız ile bağlantısını kurun. Ardından sunucu ile işimiz bitiyor.
Tailscale admin paneline girin.
Burada Exit Node olarak ayarladığımız sunucunuzu bulun ve yanındaki 3 noktaya basın.
"Edit Route Settings" tuşuna basın.
"Use as Exit Node" tikini açın ve kaydedin.
Tekrar 3 noktaya basıp "Disable key expiry" tuşuna basın.
Artık cihazlarınızdan Exit Node olarak bu sunucuyu seçip kullanabilirsiniz.
Varşova sunusunda yaptığım hız testi
Paris sunucusunda yaptığım hız testi
Farklı bir VPN için IP adresi ve SSH adı ve de SSH key lazım. Bunları da sağlıyor mu?
Merhaba, IPv4'ü neden kapattık, neden trafiği WARP'tan geçirdik?
IPv6 veriyor SSH hakkında bir bilgim yok. Diğer VPN'lerin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Tailscale beğendiğim ve kurulumu kolay olduğu için kullanıyorum.
IPv4 +4 Euro ekliyor aylık. O yüzden çıkardık.
Çok mantıklı
Teknik kısmından ziyade uygun fiyatlı bir sağlayıcı arıyordum, teşekkür ederim.
Gerçek bir VPN sayılır mı emin olamadım VPN ama WARP kullanıyorsun sonuç olarak sadece yurt dışı Cloudflare sunucusuna bağlanmak için ara sunucu kullanmış oluyorsun.
Yanlışı düzeltelim, yurt dışı Cloudflare sunucusuna bağlanmak için ara sunucu kullanmıyoruz. VPN ile yurt dışındaki bir node'a bağlanıyoruz, WARP'ı internete bağlanabilmek için ara sunucu olarak kullanıyoruz. Gerçek bir VPN sayılması için ne olması gerekiyor? VPN dediğiniz şey zaten tam olarak dış dünyaya açılma işini sizin adınıza başka bir sunucunun yapmasıdır.
"VPN ama WARP kullanılıyor sonuç olarak" kısmını anlayamadım gerçekten. Sorun nedir ki burada?
Başlığa VPN sunucusu nasıl kurulur yazmışsın teknik olarak VPN evet ama çıkış noktası senin sunucun değil. Yani exit Node olarak görünen VPS olsa da gerçekte internete çıkış yapan nokta VPS değil WARP.
