Hocam sorun işlemcinizde gözüküyor. Overclock yaptıysanız geri çekin overclocku. Dediğim gibi BIOS'uda güncelleyin. Bu hata çoğunlukla işlemci yeterli Watt ile beslenemediği zaman oluyor.Önceki 2 gün öncesine ait minidumptı az önce YouTube'dayken mavi ekran yedim acaba buna bakabilir misiniz?
Ayrıca işlemcinizin chipset driverlarını da güncelleyin.Hocam sorun işlemcinizde gözüküyor. Overclock yaptıysanız geri çekin overclocku. Dediğim gibi BIOS'uda güncelleyin. Bu hata çoğunlukla işlemci yeterli Watt ile beslenemediği zaman oluyor.
Hocam ekran kartı driverleriniz günceldir diye umuyorum. Güncel değilse güncelleyin. Overclock da buna sebep olabilir. Overclock varsa kapatın.İşlemci: i7 11800h
Ekran Kartı: RTX 3050 Mobil
İşletim Sistemi: Windows 11
İşlemcinizin chipsetini ve BIOS'unuzu da güncelleyin.Hocam ekran kartı driverleriniz günceldir diye umuyorum. Güncel değilse güncelleyin. Overclock da buna sebep olabilir. Overclock varsa kapatın.
Hocam sorun işlemcinizde gözüküyor. Overclock yaptıysanız geri çekin overclocku. Dediğim gibi BIOS'uda güncelleyin. Bu hata çoğunlukla işlemci yeterli watt ile beslenemediği zaman oluyor.
Intel chipsetleri windows kendisi güncelliyormuş. BIOS sürümünüzü güncellemeyi deneyin.Eki Görüntüle 40202
CPU cache ayarları da böyle ve Turbo Boost'da kapalı 2.5GHz'de çalışıyor işlemci. Chipset driverlarını nereden güncelleyebilirim Intel'in uygulaması göstermiyor da.
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error condition. Try !errrec Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure to get more details.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: ffffba0f0ca02028, Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000000008117a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: hal!_WHEA_PROCESSOR_GENERIC_ERROR_SECTION ***
*** work. ***
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 3608
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 26537
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 3
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 4
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 483
Value: 1380
Value: 104
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x124
Key : Bugcheck.Code.TargetModel
Value: 0x124
Key : Failure.Bucket
Value: 0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys
Key : Failure.Hash
Value: {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2}
Key : WER.OS.Branch
Value: ni_release
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE: 124
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ffffba0f0ca02028
BUGCHECK_P3: be000000
BUGCHECK_P4: 8117a
FILE_IN_CAB: 042724-8828-01.dmp
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
ffffcd00`6597b908 fffff804`4d8ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffba0f`0ca02028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffcd00`6597b910 fffff804`4a7d10c0 : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 ffffba0f`0ad50e70 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb
ffffcd00`6597b950 fffff804`4da0eb6f : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 8834bf85`da1973cf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10
ffffcd00`6597b980 fffff804`4d90107a : ffffba0f`10544900 ffffba0f`10544900 ffffba0f`0ad50ec0 fffff804`4d77edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f
ffffcd00`6597ba50 fffff804`4d9014d0 : 00000000`00000009 ffffba0f`00000003 ffffca0c`3d101000 ffffca0c`3d108000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2
ffffcd00`6597bbc0 fffff804`4d901364 : ffffba0f`0ad4f3c0 5f34b651`00000001 00000000`00000000 a244c564`0000000c : nt!HalpMceHandlerCore+0x138
ffffcd00`6597bc20 fffff804`4d901609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 52ba4b11`8de0a972 : nt!HalpMceHandler+0xe0
ffffcd00`6597bc60 fffff804`4d9007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 98622ab9`363632de : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9
ffffcd00`6597bc90 fffff804`4d902f7b : ffffba0f`0ad4f3c0 66795459`5d141f91 12075c4f`8f01523f b546c4f7`7c15f913 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62
ffffcd00`6597bcc0 fffff804`4d969579 : e0049f1d`dcc22398 75b779f8`36849b9f ef985993`68652f39 5e8b21b2`8ba398fd : nt!HalHandleMcheck+0x3b
ffffcd00`6597bcf0 fffff804`4d82a4be : c6184358`4120cbb1 6a454f92`aed07f83 e41b94ef`c966632e 26e536a5`44afb10b : nt!KiHandleMcheck+0x9
ffffcd00`6597bd20 fffff804`4d82a0d3 : 00000000`00000010 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e
ffffcd00`6597be60 fffff804`89e6156f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3
ffffca0c`3d106ea8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!MWaitIdle+0x1f
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel.sys
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys
OS_VERSION: 10.0.22621.1
BUILDLAB_STR: ni_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2}
Followup: MachineOwner
PnpActivityId : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
PnpActivityTime : 133587071734927238
PnpEventInformation: 3
PnpEventInProgress : 0
PnpProblemCode : 24
PnpVetoType : 0
DeviceId : SW\{96E080C7-143C-11D1-B40F-00A0C9223196}\{3C0D501A-140B-11D1-B40F-00A0C9223196}
VetoString :
start end module name
ffffdf66`ecf90000 ffffdf66`ed03b000 win32k (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\win32k.pdb\D89BC9272BF796841DF43E7AC30971321\win32k.pdb
ffffdf66`ed200000 ffffdf66`ed5da000 win32kfull (deferred)
ffffdf66`ed630000 ffffdf66`ed677000 cdd (deferred)
ffffdf66`edde0000 ffffdf66`ee13f000 win32kbase (deferred)
fffff804`49f80000 fffff804`4a303000 mcupdate_GenuineIntel (deferred)
fffff804`4a710000 fffff804`4a716000 hal # (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\hal.pdb\D94118E82A0B0F856DFAF2D544A1AFE81\hal.pdb
fffff804`4a720000 fffff804`4a72b000 kd (deferred)
fffff804`4a730000 fffff804`4a759000 tm (deferred)
fffff804`4a760000 fffff804`4a7cf000 CLFS (deferred)
fffff804`4a7d0000 fffff804`4a7eb000 PSHED # (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\pshed.pdb\E30143E0AFB5B81B943E379E467BE2911\pshed.pdb
fffff804`4a7f0000 fffff804`4a7fd000 BOOTVID (deferred)
fffff804`4d400000 fffff804`4e447000 nt (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\29FABA7FD35BDB9405E8089A6D443DF51\ntkrnlmp.pdb
fffff804`4fc00000 fffff804`4fd15000 clipsp (deferred)
fffff804`4fd20000 fffff804`4fd9a000 FLTMGR (deferred)
fffff804`4fda0000 fffff804`4fdcc000 ksecdd (deferred)
fffff804`4fdd0000 fffff804`4fe32000 msrpc (deferred)
fffff804`4fe40000 fffff804`4fe4f000 cmimcext (deferred)
fffff804`4fe50000 fffff804`4fe66000 werkernel (deferred)
fffff804`4fe70000 fffff804`4fe7c000 ntosext (deferred)
fffff804`4fe80000 fffff804`4ff78000 CI (deferred)
fffff804`4ff80000 fffff804`5003e000 cng (deferred)
fffff804`50040000 fffff804`50107000 Wdf01000 (deferred)
fffff804`50110000 fffff804`50127000 WDFLDR (deferred)
fffff804`50130000 fffff804`50143000 WppRecorder (deferred)
fffff804`50150000 fffff804`5015e000 PRM (deferred)
fffff804`50160000 fffff804`50187000 acpiex (deferred)
fffff804`50190000 fffff804`5019f000 msseccore (deferred)
fffff804`501a0000 fffff804`50258000 ACPI (deferred)
fffff804`50260000 fffff804`5026c000 WMILIB (deferred)
fffff804`50270000 fffff804`5027b000 msisadrv (deferred)
fffff804`50280000 fffff804`5030c000 pci (deferred)
fffff804`50310000 fffff804`50367000 tpm (deferred)
fffff804`50370000 fffff804`5037a000 WdBoot (deferred)
fffff804`50380000 fffff804`50406000 intelpep (deferred)
fffff804`50410000 fffff804`50428000 WindowsTrustedRT (deferred)
fffff804`50430000 fffff804`50443000 IntelPMT (deferred)
fffff804`50450000 fffff804`5045b000 WindowsTrustedRTProxy (deferred)
fffff804`50460000 fffff804`50476000 pcw (deferred)
fffff804`50480000 fffff804`5049c000 vdrvroot (deferred)
fffff804`504a0000 fffff804`504d1000 pdc (deferred)
fffff804`504e0000 fffff804`504f8000 CEA (deferred)
fffff804`50500000 fffff804`50533000 partmgr (deferred)
fffff804`50540000 fffff804`50621000 spaceport (deferred)
fffff804`50630000 fffff804`5064c000 volmgr (deferred)
fffff804`50650000 fffff804`506b4000 volmgrx (deferred)
fffff804`506c0000 fffff804`506df000 mountmgr (deferred)
fffff804`506e0000 fffff804`50712000 storahci (deferred)
fffff804`50720000 fffff804`5083c000 storport (deferred)
fffff804`50840000 fffff804`5087b000 stornvme (deferred)
fffff804`50880000 fffff804`508a4000 EhStorClass (deferred)
fffff804`508b0000 fffff804`508cc000 fileinfo (deferred)
fffff804`508d0000 fffff804`50915000 Wof (deferred)
fffff804`50920000 fffff804`509b6000 WdFilter (deferred)
fffff804`509c0000 fffff804`50cf3000 Ntfs (deferred)
fffff804`50d00000 fffff804`50d0f000 Fs_Rec (deferred)
fffff804`50d10000 fffff804`50ea0000 ndis (deferred)
fffff804`50eb0000 fffff804`50f50000 NETIO (deferred)
fffff804`50f60000 fffff804`50f95000 ksecpkg (deferred)
fffff804`50fa0000 fffff804`512cd000 tcpip (deferred)
fffff804`512d0000 fffff804`51353000 fwpkclnt (deferred)
fffff804`51360000 fffff804`51391000 wfplwfs (deferred)
fffff804`513a0000 fffff804`51475000 fvevol (deferred)
fffff804`51480000 fffff804`5148b000 volume (deferred)
fffff804`51490000 fffff804`51500000 volsnap (deferred)
fffff804`51510000 fffff804`51561000 rdyboost (deferred)
fffff804`51570000 fffff804`51597000 mup (deferred)
fffff804`515a0000 fffff804`515b3000 iorate (deferred)
fffff804`515e0000 fffff804`51600000 disk (deferred)
fffff804`51610000 fffff804`51688000 CLASSPNP (deferred)
fffff804`63000000 fffff804`63488000 dxgkrnl (deferred)
fffff804`63490000 fffff804`634b2000 watchdog (deferred)
fffff804`634c0000 fffff804`634d7000 BasicDisplay (deferred)
fffff804`634e0000 fffff804`634f2000 BasicRender (deferred)
fffff804`63500000 fffff804`6351c000 Npfs (deferred)
fffff804`63520000 fffff804`63532000 Msfs (deferred)
fffff804`63540000 fffff804`63569000 CimFS (deferred)
fffff804`63570000 fffff804`63594000 tdx (deferred)
fffff804`635a0000 fffff804`635b1000 TDI (deferred)
fffff804`635c0000 fffff804`63611000 netbt (deferred)
fffff804`63620000 fffff804`63634000 afunix (deferred)
fffff804`63640000 fffff804`636e8000 afd (deferred)
fffff804`636f0000 fffff804`6370b000 vwififlt (deferred)
fffff804`63710000 fffff804`6373b000 pacer (deferred)
fffff804`63740000 fffff804`63755000 ndiscap (deferred)
fffff804`63760000 fffff804`63775000 netbios (deferred)
fffff804`63780000 fffff804`63849000 Vid (deferred)
fffff804`63850000 fffff804`63876000 winhvr (deferred)
fffff804`63880000 fffff804`638fd000 rdbss (deferred)
fffff804`63900000 fffff804`63996000 csc (deferred)
fffff804`639a0000 fffff804`639b3000 nsiproxy (deferred)
fffff804`639c0000 fffff804`639d0000 npsvctrig (deferred)
fffff804`63a10000 fffff804`63a37000 crashdmp (deferred)
fffff804`63a40000 fffff804`63a7b000 wcifs (deferred)
fffff804`63a80000 fffff804`63b0c000 cldflt (deferred)
fffff804`63b10000 fffff804`63b25000 mmcss (deferred)
fffff804`63b40000 fffff804`63b72000 cdrom (deferred)
fffff804`63b80000 fffff804`63b96000 filecrypt (deferred)
fffff804`63ba0000 fffff804`63bb0000 tbs (deferred)
fffff804`63bc0000 fffff804`63bd0000 UCPD (deferred)
fffff804`63be0000 fffff804`63beb000 Null (deferred)
fffff804`63bf0000 fffff804`63bfa000 Beep (deferred)
fffff804`65e00000 fffff804`65e2d000 dfsc (deferred)
fffff804`65e30000 fffff804`65e50000 dam (deferred)
fffff804`65e60000 fffff804`65e6f000 KMPDC (deferred)
fffff804`65e70000 fffff804`65ede000 fastfat (deferred)
fffff804`65ee0000 fffff804`65efa000 bam (deferred)
fffff804`65f00000 fffff804`65f5c000 ahcache (deferred)
fffff804`65f60000 fffff804`65f6c000 tapprotonvpn (deferred)
fffff804`65f70000 fffff804`65f84000 CompositeBus (deferred)
fffff804`65f90000 fffff804`65f9f000 kdnic (deferred)
fffff804`65fa0000 fffff804`65fb7000 umbus (deferred)
fffff804`65fc0000 fffff804`65fd6000 CAD (deferred)
fffff804`65fe0000 fffff804`65ff1000 mouhid (deferred)
fffff804`66000000 fffff804`66015000 mouclass (deferred)
fffff804`66020000 fffff804`66056000 usbccgp (deferred)
fffff804`66070000 fffff804`660cb000 usbvideo (deferred)
fffff804`660d0000 fffff804`660f2000 WinUsb (deferred)
fffff804`66120000 fffff804`6612c000 WIN32KSGD (deferred)
fffff804`66150000 fffff804`66161000 dump_dumpstorport (deferred)
fffff804`661b0000 fffff804`661eb000 dump_stornvme (deferred)
fffff804`66210000 fffff804`6622e000 dump_dumpfve (deferred)
fffff804`66230000 fffff804`665f4000 ibtusb (deferred)
fffff804`66600000 fffff804`66622000 BTHUSB (deferred)
fffff804`66630000 fffff804`66653000 Microsoft_Bluetooth_Legacy_LEEnumerator (deferred)
fffff804`66660000 fffff804`666e5000 BthA2dp (deferred)
fffff804`666f0000 fffff804`66702000 btampm (deferred)
fffff804`66710000 fffff804`66728000 Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport (deferred)
fffff804`66730000 fffff804`6675e000 bthhfenum (deferred)
fffff804`66760000 fffff804`6677b000 BthHfAud (deferred)
fffff804`66780000 fffff804`66794000 bfs (deferred)
fffff804`667a0000 fffff804`667ca000 luafv (deferred)
fffff804`667e0000 fffff804`667f1000 mssmbios (deferred)
fffff804`75400000 fffff804`75416000 buttonconverter (deferred)
fffff804`75420000 fffff804`754cf000 UsbHub3 (deferred)
fffff804`754d0000 fffff804`754eb000 UsbDk (deferred)
fffff804`754f0000 fffff804`75509000 hidi2c (deferred)
fffff804`75510000 fffff804`7552e000 nvhda64v (deferred)
fffff804`75530000 fffff804`755b1000 HdAudio (deferred)
fffff804`755c0000 fffff804`755cd000 MTConfig (deferred)
fffff804`755d0000 fffff804`79040000 nvlddmkm (deferred)
fffff804`79050000 fffff804`7907f000 HDAudBus (deferred)
fffff804`79080000 fffff804`790f3000 portcls (deferred)
fffff804`79100000 fffff804`79123000 drmk (deferred)
fffff804`79130000 fffff804`791b5000 ks (deferred)
fffff804`791c0000 fffff804`791d0000 rdpbus (deferred)
fffff804`791e0000 fffff804`791f2000 kbdhid (deferred)
fffff804`89400000 fffff804`894a3000 USBXHCI (deferred)
fffff804`894b0000 fffff804`894f7000 ucx01000 (deferred)
fffff804`89500000 fffff804`8950e000 ScpVBus (deferred)
fffff804`89510000 fffff804`8951f000 USBD (deferred)
fffff804`89bc0000 fffff804`89bf3000 iaLPSS2_I2C_TGL (deferred)
fffff804`89c00000 fffff804`89c1c000 SpbCx (deferred)
fffff804`89c20000 fffff804`89c6c000 TeeDriverW10x64 (deferred)
fffff804`89c70000 fffff804`89d86000 rt640x64 (deferred)
fffff804`89d90000 fffff804`89db7000 i8042prt (deferred)
fffff804`89dc0000 fffff804`89dd5000 kbdclass (deferred)
fffff804`89de0000 fffff804`89dee000 acpitime (deferred)
fffff804`89df0000 fffff804`89e10000 iaLPSS2_GPIO2_TGL (deferred)
fffff804`89e20000 fffff804`89e55000 msgpioclx (deferred)
fffff804`89e60000 fffff804`89eaf000 intelppm (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\intelppm.pdb\6024AD2C789E7EB7D3DCF06B23BD97901\intelppm.pdb
fffff804`89eb0000 fffff804`89ebc000 acpipagr (deferred)
fffff804`89ec0000 fffff804`89ed7000 HidEventFilter (deferred)
fffff804`89ee0000 fffff804`89eec000 mshidkmdf (deferred)
fffff804`89ef0000 fffff804`89f35000 HIDCLASS (deferred)
fffff804`89f40000 fffff804`89f56000 HIDPARSE (deferred)
fffff804`89f60000 fffff804`89f6d000 wmiacpi (deferred)
fffff804`89f70000 fffff804`89f7b000 UWACPIDriver (deferred)
fffff804`89f80000 fffff804`89f92000 CmBatt (deferred)
fffff804`89fa0000 fffff804`89fb8000 BATTC (deferred)
fffff804`89fc0000 fffff804`89fd5000 UcmUcsiAcpiClient (deferred)
fffff804`89fe0000 fffff804`8a010000 UcmUcsiCx (deferred)
fffff804`8a020000 fffff804`8a054000 UcmCx (deferred)
fffff804`8a060000 fffff804`8a09a000 nvpcf (deferred)
fffff804`8a0a0000 fffff804`8a0b1000 UEFI (deferred)
fffff804`8a0c0000 fffff804`8a0ca000 vhidmini (deferred)
fffff804`8a0d0000 fffff804`8a0df000 nvvad64v (deferred)
fffff804`8a0e0000 fffff804`8a0f0000 ksthunk (deferred)
fffff804`8a100000 fffff804`8d585000 igdkmdn64 (deferred)
fffff804`8d590000 fffff804`8d5a5000 gna (deferred)
fffff804`8d5b0000 fffff804`8d5bd000 NvModuleTracker (deferred)
fffff804`8d5c0000 fffff804`8d5d0000 nvvhci (deferred)
fffff804`8d5e0000 fffff804`8d5ee000 NdisVirtualBus (deferred)
fffff804`8d5f0000 fffff804`8d5fc000 swenum (deferred)
fffff804`95200000 fffff804`9521d000 monitor (deferred)
fffff804`95220000 fffff804`9525d000 rfcomm (deferred)
fffff804`95260000 fffff804`95283000 BthEnum (deferred)
fffff804`95290000 fffff804`952b7000 bthpan (deferred)
fffff804`952d0000 fffff804`954d3000 BTHport (deferred)
fffff804`954e0000 fffff804`955f8000 dxgmms2 (deferred)
fffff804`9a800000 fffff804`9a84e000 mrxsmb20 (deferred)
fffff804`9a850000 fffff804`9a881000 IntelHaxm (deferred)
fffff804`9a890000 fffff804`9a8ec000 srvnet (deferred)
fffff804`9a8f0000 fffff804`9a9c1000 peauth (deferred)
fffff804`9a9d0000 fffff804`9a9ed000 wtd (deferred)
fffff804`9a9f0000 fffff804`9aa05000 tcpipreg (deferred)
fffff804`9aa10000 fffff804`9aae7000 srv2 (deferred)
fffff804`9aaf0000 fffff804`9ab0e000 rassstp (deferred)
fffff804`9ab10000 fffff804`9ab2e000 NDProxy (deferred)
fffff804`9ab30000 fffff804`9ab59000 AgileVpn (deferred)
fffff804`9ab60000 fffff804`9ab82000 rasl2tp (deferred)
fffff804`9ab90000 fffff804`9abb2000 raspptp (deferred)
fffff804`9abc0000 fffff804`9abde000 raspppoe (deferred)
fffff804`9abe0000 fffff804`9abf3000 condrv (deferred)
fffff804`9ac00000 fffff804`9ac10000 ndistapi (deferred)
fffff804`9ac20000 fffff804`9ac5b000 ndiswan (deferred)
fffff804`9ac80000 fffff804`9ad6a000 xvdd (deferred)
fffff804`9ad70000 fffff804`9ad94000 gameflt (deferred)
fffff804`9ada0000 fffff804`9adad000 ThrottleStop (deferred)
fffff804`9adb0000 fffff804`9adcd000 WdNisDrv (deferred)
fffff804`9add0000 fffff804`9ae1e000 MpKslDrv (deferred)
fffff804`9ae40000 fffff804`9b3ab000 Netwtw10 (deferred)
fffff804`9b3b0000 fffff804`9b4b6000 wdiwifi (deferred)
fffff804`9b4c0000 fffff804`9b4d0000 vwifibus (deferred)
fffff804`9b4e0000 fffff804`9b4f5000 vwifimp (deferred)
fffff804`9b570000 fffff804`9b57e000 rdpvideominiport (deferred)
fffff804`9b770000 fffff804`9b915000 HTTP (deferred)
fffff804`9b920000 fffff804`9b9c4000 mrxsmb (deferred)
fffff804`9cc00000 fffff804`9ccba000 nwifi (deferred)
fffff804`9ccc0000 fffff804`9ccd9000 ndisuio (deferred)
fffff804`9cce0000 fffff804`9cd06000 bowser (deferred)
fffff804`9cd10000 fffff804`9cd2b000 mpsdrv (deferred)
fffff804`9cd30000 fffff804`9cda3000 msquic (deferred)
fffff804`9cf00000 fffff804`9cf1b000 storqosflt (deferred)
fffff804`9cf20000 fffff804`9cf48000 bindflt (deferred)
fffff804`9cf70000 fffff804`9cf89000 lltdio (deferred)
fffff804`9cf90000 fffff804`9cfa9000 mslldp (deferred)
fffff804`9cfb0000 fffff804`9cfcd000 rspndr (deferred)
fffff804`9cfd0000 fffff804`9cfef000 wanarp (deferred)
Unloaded modules:
fffff804`9b580000 fffff804`9b593000 MSKSSRV.sys
fffff804`66100000 fffff804`66114000 hidusb.sys
fffff804`9b520000 fffff804`9b566000 usbaudio.sys
fffff804`9b5a0000 fffff804`9b5b2000 hiber_storpo
fffff804`9b5c0000 fffff804`9b5fc000 hiber_stornv
fffff804`9b600000 fffff804`9b61f000 hiber_dumpfv
fffff804`89520000 fffff804`89a0c000 BEDaisy.sys
fffff804`9b500000 fffff804`9b513000 MSKSSRV.sys
fffff804`9ae20000 fffff804`9ae33000 MSKSSRV.sys
fffff804`9b4c0000 fffff804`9b4d1000 vwifibus.sys
fffff804`9ae40000 fffff804`9b3ac000 Netwtw10.sys
fffff804`9b3b0000 fffff804`9b4b7000 wdiwifi.sys
fffff804`89ba0000 fffff804`89bb1000 vwifibus.sys
fffff804`89520000 fffff804`89a88000 Netwtw10.sys
fffff804`89a90000 fffff804`89b97000 wdiwifi.sys
fffff804`9ac60000 fffff804`9ac76000 vwifimp.sys
fffff804`9cf50000 fffff804`9cf63000 MSKSSRV.sys
fffff804`63a60000 fffff804`63a72000 dump_storpor
fffff804`63ac0000 fffff804`63afc000 dump_stornvm
fffff804`63b20000 fffff804`63b3f000 dump_dumpfve
fffff804`66060000 fffff804`6606e000 WdmCompanion
fffff804`89500000 fffff804`8951c000 UsbDk.sys
fffff804`515c0000 fffff804`515d2000 hwpolicy.sys
# Child-SP RetAddr : Args to Child : Call Site
00 ffffcd00`6597b908 fffff804`4d8ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffba0f`0ca02028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx
01 ffffcd00`6597b910 fffff804`4a7d10c0 : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 ffffba0f`0ad50e70 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb
02 ffffcd00`6597b950 fffff804`4da0eb6f : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 8834bf85`da1973cf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10
03 ffffcd00`6597b980 fffff804`4d90107a : ffffba0f`10544900 ffffba0f`10544900 ffffba0f`0ad50ec0 fffff804`4d77edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f
04 ffffcd00`6597ba50 fffff804`4d9014d0 : 00000000`00000009 ffffba0f`00000003 ffffca0c`3d101000 ffffca0c`3d108000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2
05 ffffcd00`6597bbc0 fffff804`4d901364 : ffffba0f`0ad4f3c0 5f34b651`00000001 00000000`00000000 a244c564`0000000c : nt!HalpMceHandlerCore+0x138
06 ffffcd00`6597bc20 fffff804`4d901609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 52ba4b11`8de0a972 : nt!HalpMceHandler+0xe0
07 ffffcd00`6597bc60 fffff804`4d9007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 98622ab9`363632de : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9
08 ffffcd00`6597bc90 fffff804`4d902f7b : ffffba0f`0ad4f3c0 66795459`5d141f91 12075c4f`8f01523f b546c4f7`7c15f913 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62
09 ffffcd00`6597bcc0 fffff804`4d969579 : e0049f1d`dcc22398 75b779f8`36849b9f ef985993`68652f39 5e8b21b2`8ba398fd : nt!HalHandleMcheck+0x3b
0a ffffcd00`6597bcf0 fffff804`4d82a4be : c6184358`4120cbb1 6a454f92`aed07f83 e41b94ef`c966632e 26e536a5`44afb10b : nt!KiHandleMcheck+0x9
0b ffffcd00`6597bd20 fffff804`4d82a0d3 : 00000000`00000010 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e
0c ffffcd00`6597be60 fffff804`89e6156f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3 (TrapFrame @ ffffcd00`6597be70)
0d ffffca0c`3d106ea8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!MWaitIdle+0x1f
Machine ID Information [From Smbios 3.3, DMIVersion 0, Size=5814]
BiosMajorRelease = 5
BiosMinorRelease = 19
FirmwareMajorRelease = 1
FirmwareMinorRelease = 5
BiosVendor = American Megatrends International, LLC.
BiosVersion = N.1.05MON05
BiosReleaseDate = 12/13/2021
SystemManufacturer = MONSTER
SystemProductName = ABRA A5 V18.1
SystemFamily = TGL
SystemVersion = Standard
SystemSKU = 0001
BaseBoardManufacturer = MONSTER
BaseBoardProduct = ABRA A5 V18.1
BaseBoardVersion = Standard
[SMBIOS Data Tables v3.3]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 5814 bytes]
Vendor American Megatrends International, LLC.
BIOS Version N.1.05MON05
BIOS Release Date 12/13/2021
BIOS ROM Size 1000000
BIOS Characteristics
07: - PCI Supported
11: - Upgradeable FLASH BIOS
15: - CD-Boot Supported
17: - BIOS ROM Socketed
19: - EDD Supported
22: - 360KB Floppy Supported
23: - 1.2MB Floppy Supported
24: - 720KB Floppy Supported
25: - 2.88MB Floppy Supported
27: - Keyboard Services Supported
32: - BIOS Vendor Reserved
00: - ACPI Supported
01: - USB Legacy Supported
BIOS Major Revision 5
BIOS Minor Revision 19
EC Firmware Major Revision 1
EC Firmware Minor Revision 5
Extended BIOS ROM Size 32 MB
Manufacturer MONSTER
Product Name ABRA A5 V18.1
Version Standard
Serial Number GM5TGEO2213801581
UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Wakeup Type Power Switch
SKUNumber 0001
Family TGL
Product ABRA A5 V18.1
Version Standard
Serial Number Standard
Asset Tag
Feature Flags 09h
00: - Motherboard
03: - Replaceable
Location Standard
Chassis Handle 0003h
Board Type 0ah - Processor/Memory Module
Number of Child Handles 0
Chassis Type Notebook
Version Standard
Serial Number
Asset Tag Number
Bootup State Safe
Power Supply State Safe
Thermal State Safe
Security Status None
OEM Defined 0
Height 0U
Number of Power Cords 1
Number of Contained Elements 0
Contained Element Size 3
[Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0014h]
Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6 Number of Devices 1
01: Type Unknown [enabled]
01: Description Device 1
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0015h]
Number of Strings 20
1 Standard
2 Standard
3 Standard
4 Standard
5 Standard
6 Standard
7 Standard
8 Standard
9 Standard
10 Standard
11 FBM-GM5TGEO0131FBS
12 GM5TGEO
13 Standard
14 Standard
15 Standard
16 1D051140O1100600
17 Standard
18 Standard
19 Standard
20 Standard
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0016h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0038h]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0039h]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 003ah]
Location 03h - SystemBoard/Motherboard
Use 03h - System Memory
Memory Error Correction 03h - None
Maximum Capacity 67108864KB
Memory Error Inf Handle [Not Provided]
Number of Memory Devices 2
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 003fh]
Starting Address 00000000h
Ending Address 00ffffffh
Memory Array Handle 003ah
Partition Width 02
Extended Starting Address 0000000000000000h
Extended Ending Address 0000000000000000h
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0040h]
Memory Error Info Handle [Not Provided]
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 8192MB
Form Factor 0dh - SODIMM
Device Set [None]
Device Locator Controller0-ChannelA-DIMM0
Bank Locator BANK 0
Memory Type 1ah - DDR4
Type Detail 0080h - Synchronous
Speed 3200MHz
Manufacturer Crucial Technology
Serial Number
Asset Tag Number
Part Number CT8G4SFS832A.M8FR
Attributes 1
Extended Size 0
Configured Memory Speed 2933
Minimum Voltage 1200
Maximum Voltage 1200
Configured Voltage 1200
Memory Technology 3
Memory Operating Mode Capability 8
Firmware Version 0
Module Manufacturer Id 39685
Module Product Id 0
Memory Subsystem Controller Manufacturer Id 0
Memory Subsystem Controller Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
Extended Configured Memory Speed 0
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0041h]
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 8192MB
Device Set [None]
Device Locator Controller1-ChannelA-DIMM0
Bank Locator BANK 0
Speed 3200MHz
Serial Number
Asset Tag Number
Part Number CT8G4SFRA32A.C4FE
Attributes 1
Extended Size 0
Memory Technology 3
Firmware Version 0
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0042h]
Ending Address 007fffffh
Memory Device Handle 0040h
Mem Array Mapped Adr Handle 003fh
Partition Row Position [Unknown]
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0043h]
Starting Address 00800000h
Memory Device Handle 0041h
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0044h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0045h]
[ (Type 256) - Length 47 - Handle 0046h]
[ (Type 256) - Length 82 - Handle 0047h]
[ (Type 256) - Length 12 - Handle 0048h]
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0049h]
Socket Designation L1 Cache
Cache Configuration 0180h - WBEnabled Int NonSocketed L1
Maximum Cache Size 0180h - 384K
Installed Size 0180h - 384K
Supported SRAM Type 0020h - Synchronous
Current SRAM Type 0020h - Synchronous
Cache Speed 0ns
Error Correction Type ParitySingle-Bit ECC
System Cache Type Data
Associativity 12-way Set-Associative
Maximum Cache Size 2 180 - 00000384l Kb
Installed Cache Size 2 180 - 00000384l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004ah]
Maximum Cache Size 0100h - 256K
Installed Size 0100h - 256K
Cache Speed 0ns
System Cache Type Instruction
Associativity 8-way Set-Associative
Maximum Cache Size 2 100 - 00000256l Kb
Installed Cache Size 2 100 - 00000256l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004bh]
Socket Designation L2 Cache
Cache Configuration 0181h - WBEnabled Int NonSocketed L2
Maximum Cache Size 2800h - 10240K
Installed Size 2800h - 10240K
Cache Speed 0ns
Error Correction Type Multi-Bit ECC
System Cache Type Unified
Associativity Other
Maximum Cache Size 2 2800 - 00010240l Kb
Installed Cache Size 2 2800 - 00010240l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004ch]
Socket Designation L3 Cache
Cache Configuration 0182h - WBEnabled Int NonSocketed L3
Maximum Cache Size 6000h - 24576K
Installed Size 6000h - 24576K
Cache Speed 0ns
Error Correction Type Specification Reserved
Maximum Cache Size 2 6000 - 00024576l Kb
Installed Cache Size 2 6000 - 00024576l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 004dh]
Socket Designation U3E1
Processor Type Central Processor
Processor Family c6h - Intel Pentium M processor
Processor Manufacturer Intel(R) Corporation
Processor ID d1060800fffbebbf
Processor Version 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
Processor Voltage 86h - 0.6V
External Clock 100MHz
Max Speed 5000MHz
Current Speed 2178MHz
Status Enabled Populated
Processor Upgrade Other
L1 Cache Handle 004ah
L2 Cache Handle 004bh
L3 Cache Handle 004ch
Serial Number
Asset Tag Number
Part Number To Be Filled By O.E.M.
Core Count 8
Core Enabled 8
Thread Count 16
Processor Characteristics fc
Enabled Characteristics:
0x 2: 64-bit Capable
0x 3: Multi-Core
0x 4: Hardware Thread
0x 5: Execute Protection
0x 6: Enhanced Virtualization
Processor Family 2 00c6h - Intel Pentium M processor
Core Count 2 8
Core Enabled 2 8
Thread Count 2 16
[ (Type 256) - Length 64 - Handle 004eh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 004fh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0050h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0051h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0052h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0053h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0054h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0055h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0056h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0057h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0058h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0059h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005ah]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005bh]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 005ch]
[ (Type 256) - Length 89 - Handle 005dh]
[ (Type 256) - Length 8 - Handle 0089h]
[ (Type 256) - Length 106 - Handle 008bh]
[ (Type 256) - Length 6 - Handle 008ch]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 008eh]
THREAD ffffba0f0ad7f040 Cid 0000.0000 Teb: 0000000000000000 Win32Thread: 0000000000000000 RUNNING on processor 9
Not impersonating
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8044e00bfbc
Owning Process fffff8044e148f40 Image: <Unable to get process name>
Attached Process ffffba0f0acda040 Image: System
fffff78000000000: Unable to get shared data
Wait Start TickCount 413097
Context Switch Count 9020585 IdealProcessor: 9
ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value.
UserTime 00:00:00.000
KernelTime 00:00:00.000
Win32 Start Address nt!KiIdleLoop (0xfffff8044d81cfb0)
Stack Init ffffca0c3d107570 Current ffffca0c3d107500
Base ffffca0c3d108000 Limit ffffca0c3d101000 Call 0000000000000000
Priority 0 BasePriority 0 IoPriority 0 PagePriority 0
Arguments:
Arg2: ffffc9870e3af028, Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg4: 0000000000081136, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
Value: 3186
Value: 3218
Value: 0
Value: 0
Value: 0
Value: 561
Value: 5227
Value: 93
Value: 0x124
Value: 0x124
Key : Failure.Hash
Key : WER.OS.Branch
Value: ni_release
Value: 10.0.22621.1
BUGCHECK_CODE: 124
BUGCHECK_P1: 0
BUGCHECK_P2: ffffc9870e3af028
BUGCHECK_P4: 81136
FILE_IN_CAB: 042524-8000-01.dmp
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME: RainbowSix_Vulkan.exe
STACK_TEXT:
ffffdf80`923c6908 fffff806`5f0ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffc987`0e3af028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffdf80`923c6910 fffff806`5e1210c0 : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 ffffc987`0b760bb0 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb
ffffdf80`923c6950 fffff806`5f20eb6f : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 1b97ef66`066e8fcf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10
ffffdf80`923c6980 fffff806`5f10107a : ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0b760c00 fffff806`5ef7edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f
ffffdf80`923c6a50 fffff806`5f1014d0 : 00000000`00000007 ffffc987`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2
ffffdf80`923c6bc0 fffff806`5f101364 : ffffc987`0b75f240 37a42fc5`00000001 00000000`00000000 b5f7625d`00000000 : nt!HalpMceHandlerCore+0x138
ffffdf80`923c6c20 fffff806`5f101609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 d1c576b6`feed3a54 : nt!HalpMceHandler+0xe0
ffffdf80`923c6c60 fffff806`5f1007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffdf80`923c6ef0 02c77512`a975e82b : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9
ffffdf80`923c6c90 fffff806`5f102f7b : ffffc987`0b75f240 b5f48d1f`04bc8a43 16739a70`dccb1ef7 02900883`e3f3da35 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62
ffffdf80`923c6cc0 fffff806`5f169579 : 7ff2fbd2`cc136b6e 10b44e16`7a3e57fa 6b298673`f8e708b5 8698ada0`69b57cbc : nt!HalHandleMcheck+0x3b
ffffdf80`923c6cf0 fffff806`5f02a4be : 1a0304ee`234c7183 0ed1e8ad`766f70f6 6e370a81`c79a1864 7a95df6c`309d525b : nt!KiHandleMcheck+0x9
ffffdf80`923c6d20 fffff806`5f02a0d3 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00001280 ffffdf80`923c6ef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e
ffffdf80`923c6e60 00007ff6`2df399ad : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3
00000012`2f5ff570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff6`2df399ad
OSNAME: Windows 10
PnpActivityTime : 133585367128610380
PnpProblemCode : 24
PnpVetoType : 0
DeviceId : SWD\DAFUPnPProvider\uuid:22c66ad6-1dd2-11b2-a712-ff336010aaba
VetoString :
ffffc95e`bce00000 ffffc95e`bd15f000 win32kbase (deferred)
ffffc95e`bd160000 ffffc95e`bd53a000 win32kfull (deferred)
ffffc95e`bd540000 ffffc95e`bd587000 cdd (deferred)
ffffc95e`bd890000 ffffc95e`bd93b000 win32k (deferred)
fffff806`5d8d0000 fffff806`5dc53000 mcupdate_GenuineIntel (deferred)
fffff806`5e060000 fffff806`5e066000 hal # (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\hal.pdb\D94118E82A0B0F856DFAF2D544A1AFE81\hal.pdb
fffff806`5e070000 fffff806`5e07b000 kd (deferred)
fffff806`5e080000 fffff806`5e0a9000 tm (deferred)
fffff806`5e0b0000 fffff806`5e11f000 CLFS (deferred)
fffff806`5e120000 fffff806`5e13b000 PSHED # (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\pshed.pdb\E30143E0AFB5B81B943E379E467BE2911\pshed.pdb
fffff806`5e140000 fffff806`5e14d000 BOOTVID (deferred)
fffff806`5e150000 fffff806`5e1ca000 FLTMGR (deferred)
fffff806`5e1d0000 fffff806`5e1fc000 ksecdd (deferred)
fffff806`5ec00000 fffff806`5fc47000 nt (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\29FABA7FD35BDB9405E8089A6D443DF51\ntkrnlmp.pdb
fffff806`62c60000 fffff806`6314b000 BEDaisy (deferred)
fffff806`631a0000 fffff806`631ee000 MpKslDrv (deferred)
fffff806`63600000 fffff806`63715000 clipsp (deferred)
fffff806`63720000 fffff806`63782000 msrpc (deferred)
fffff806`63790000 fffff806`6379f000 cmimcext (deferred)
fffff806`637a0000 fffff806`637b6000 werkernel (deferred)
fffff806`637c0000 fffff806`637cc000 ntosext (deferred)
fffff806`637d0000 fffff806`638c8000 CI (deferred)
fffff806`638d0000 fffff806`6398e000 cng (deferred)
fffff806`63990000 fffff806`63a57000 Wdf01000 (deferred)
fffff806`63a60000 fffff806`63a77000 WDFLDR (deferred)
fffff806`63a80000 fffff806`63a93000 WppRecorder (deferred)
fffff806`63aa0000 fffff806`63aae000 PRM (deferred)
fffff806`63ab0000 fffff806`63ad7000 acpiex (deferred)
fffff806`63ae0000 fffff806`63aef000 msseccore (deferred)
fffff806`63af0000 fffff806`63ba8000 ACPI (deferred)
fffff806`63bb0000 fffff806`63bbc000 WMILIB (deferred)
fffff806`63bc0000 fffff806`63bcb000 msisadrv (deferred)
fffff806`63bd0000 fffff806`63c5c000 pci (deferred)
fffff806`63c60000 fffff806`63cb7000 tpm (deferred)
fffff806`63cc0000 fffff806`63cca000 WdBoot (deferred)
fffff806`63cd0000 fffff806`63d56000 intelpep (deferred)
fffff806`63d60000 fffff806`63d78000 WindowsTrustedRT (deferred)
fffff806`63d80000 fffff806`63d93000 IntelPMT (deferred)
fffff806`63da0000 fffff806`63dab000 WindowsTrustedRTProxy (deferred)
fffff806`63db0000 fffff806`63dc6000 pcw (deferred)
fffff806`63dd0000 fffff806`63dec000 vdrvroot (deferred)
fffff806`63df0000 fffff806`63e21000 pdc (deferred)
fffff806`63e30000 fffff806`63e48000 CEA (deferred)
fffff806`63e50000 fffff806`63e83000 partmgr (deferred)
fffff806`63e90000 fffff806`63f71000 spaceport (deferred)
fffff806`63f80000 fffff806`63f9c000 volmgr (deferred)
fffff806`63fa0000 fffff806`64004000 volmgrx (deferred)
fffff806`64010000 fffff806`6402f000 mountmgr (deferred)
fffff806`64030000 fffff806`64062000 storahci (deferred)
fffff806`64070000 fffff806`6418c000 storport (deferred)
fffff806`64190000 fffff806`641cb000 stornvme (deferred)
fffff806`641d0000 fffff806`641f4000 EhStorClass (deferred)
fffff806`64200000 fffff806`6421c000 fileinfo (deferred)
fffff806`64220000 fffff806`64265000 Wof (deferred)
fffff806`64270000 fffff806`64306000 WdFilter (deferred)
fffff806`64310000 fffff806`64643000 Ntfs (deferred)
fffff806`64650000 fffff806`6465f000 Fs_Rec (deferred)
fffff806`64660000 fffff806`647f0000 ndis (deferred)
fffff806`64800000 fffff806`648a0000 NETIO (deferred)
fffff806`648b0000 fffff806`648e5000 ksecpkg (deferred)
fffff806`648f0000 fffff806`64c1d000 tcpip (deferred)
fffff806`64c20000 fffff806`64ca3000 fwpkclnt (deferred)
fffff806`64cb0000 fffff806`64ce1000 wfplwfs (deferred)
fffff806`64cf0000 fffff806`64dc5000 fvevol (deferred)
fffff806`64dd0000 fffff806`64ddb000 volume (deferred)
fffff806`64de0000 fffff806`64e50000 volsnap (deferred)
fffff806`64e60000 fffff806`64eb1000 rdyboost (deferred)
fffff806`64ec0000 fffff806`64ee7000 mup (deferred)
fffff806`64ef0000 fffff806`64f03000 iorate (deferred)
fffff806`64f30000 fffff806`64f50000 disk (deferred)
fffff806`64f60000 fffff806`64fd8000 CLASSPNP (deferred)
fffff806`76a00000 fffff806`76a32000 cdrom (deferred)
fffff806`76a40000 fffff806`76a56000 filecrypt (deferred)
fffff806`76a60000 fffff806`76a70000 tbs (deferred)
fffff806`76a80000 fffff806`76a90000 UCPD (deferred)
fffff806`76aa0000 fffff806`76aab000 Null (deferred)
fffff806`76ab0000 fffff806`76aba000 Beep (deferred)
fffff806`76ac0000 fffff806`76aed000 dfsc (deferred)
fffff806`76af0000 fffff806`76b10000 dam (deferred)
fffff806`76b20000 fffff806`76b2f000 KMPDC (deferred)
fffff806`76b30000 fffff806`76b9e000 fastfat (deferred)
fffff806`76ba0000 fffff806`76bba000 bam (deferred)
fffff806`76bc0000 fffff806`76c1c000 ahcache (deferred)
fffff806`76c20000 fffff806`76c2c000 tapprotonvpn (deferred)
fffff806`76c30000 fffff806`76c44000 CompositeBus (deferred)
fffff806`76c50000 fffff806`76c5f000 kdnic (deferred)
fffff806`76c60000 fffff806`76c77000 umbus (deferred)
fffff806`76c80000 fffff806`76c96000 CAD (deferred)
fffff806`76ca0000 fffff806`76d4f000 UsbHub3 (deferred)
fffff806`76d50000 fffff806`76d6b000 UsbDk (deferred)
fffff806`76d70000 fffff806`76d89000 hidi2c (deferred)
fffff806`76d90000 fffff806`76dae000 nvhda64v (deferred)
fffff806`76db0000 fffff806`76e31000 HdAudio (deferred)
fffff806`76e40000 fffff806`76e51000 mouhid (deferred)
fffff806`76e60000 fffff806`76e75000 mouclass (deferred)
fffff806`76eb0000 fffff806`76ed7000 crashdmp (deferred)
fffff806`76fe0000 fffff806`76fed000 MTConfig (deferred)
fffff806`79000000 fffff806`790a8000 afd (deferred)
fffff806`790b0000 fffff806`790cb000 vwififlt (deferred)
fffff806`790d0000 fffff806`790fb000 pacer (deferred)
fffff806`79100000 fffff806`79115000 ndiscap (deferred)
fffff806`79120000 fffff806`79135000 netbios (deferred)
fffff806`79140000 fffff806`79209000 Vid (deferred)
fffff806`79210000 fffff806`79236000 winhvr (deferred)
fffff806`79240000 fffff806`792bd000 rdbss (deferred)
fffff806`792c0000 fffff806`79356000 csc (deferred)
fffff806`79360000 fffff806`79373000 nsiproxy (deferred)
fffff806`79380000 fffff806`79390000 npsvctrig (deferred)
fffff806`793a0000 fffff806`793b1000 mssmbios (deferred)
fffff806`793c0000 fffff806`79848000 dxgkrnl (deferred)
fffff806`79850000 fffff806`79872000 watchdog (deferred)
fffff806`79880000 fffff806`79897000 BasicDisplay (deferred)
fffff806`798a0000 fffff806`798b2000 BasicRender (deferred)
fffff806`798c0000 fffff806`798dc000 Npfs (deferred)
fffff806`798e0000 fffff806`798f2000 Msfs (deferred)
fffff806`79900000 fffff806`79929000 CimFS (deferred)
fffff806`79930000 fffff806`79954000 tdx (deferred)
fffff806`79960000 fffff806`79971000 TDI (deferred)
fffff806`79980000 fffff806`799d1000 netbt (deferred)
fffff806`799e0000 fffff806`799f4000 afunix (deferred)
fffff806`8d000000 fffff806`8d085000 ks (deferred)
fffff806`8d090000 fffff806`8d5fb000 Netwtw10 (deferred)
fffff806`8d600000 fffff806`8d706000 wdiwifi (deferred)
fffff806`8d710000 fffff806`8d75c000 TeeDriverW10x64 (deferred)
fffff806`8d760000 fffff806`8d876000 rt640x64 (deferred)
fffff806`8d880000 fffff806`8d8a7000 i8042prt (deferred)
fffff806`8d8b0000 fffff806`8d8be000 acpitime (deferred)
fffff806`8d8c0000 fffff806`8d8e0000 iaLPSS2_GPIO2_TGL (deferred)
fffff806`8d8f0000 fffff806`8d925000 msgpioclx (deferred)
fffff806`8d930000 fffff806`8d97f000 intelppm (deferred)
fffff806`8d980000 fffff806`8d98c000 acpipagr (deferred)
fffff806`8d990000 fffff806`8d9a7000 HidEventFilter (deferred)
fffff806`8d9b0000 fffff806`8d9bc000 mshidkmdf (deferred)
fffff806`8d9c0000 fffff806`8da05000 HIDCLASS (deferred)
fffff806`8da10000 fffff806`8da26000 HIDPARSE (deferred)
fffff806`8da30000 fffff806`8da3d000 wmiacpi (deferred)
fffff806`8da40000 fffff806`8da4b000 UWACPIDriver (deferred)
fffff806`8da50000 fffff806`8da62000 CmBatt (deferred)
fffff806`8da70000 fffff806`8da88000 BATTC (deferred)
fffff806`8da90000 fffff806`8daa5000 UcmUcsiAcpiClient (deferred)
fffff806`8dab0000 fffff806`8dae0000 UcmUcsiCx (deferred)
fffff806`8daf0000 fffff806`8db24000 UcmCx (deferred)
fffff806`8db30000 fffff806`8db6a000 nvpcf (deferred)
fffff806`8db70000 fffff806`8db81000 UEFI (deferred)
fffff806`8db90000 fffff806`8db9a000 vhidmini (deferred)
fffff806`8dba0000 fffff806`8dbaf000 nvvad64v (deferred)
fffff806`8dbb0000 fffff806`8dbc0000 ksthunk (deferred)
fffff806`8dbd0000 fffff806`8dbdd000 NvModuleTracker (deferred)
fffff806`8dbe0000 fffff806`8dbf0000 nvvhci (deferred)
fffff806`8dc00000 fffff806`8dc0e000 NdisVirtualBus (deferred)
fffff806`8dc10000 fffff806`8dc1c000 swenum (deferred)
fffff806`8dc20000 fffff806`8dc2e000 ScpVBus (deferred)
fffff806`8dc30000 fffff806`8dc40000 rdpbus (deferred)
fffff806`8dc50000 fffff806`8dc62000 kbdhid (deferred)
fffff806`8dc70000 fffff806`8dc86000 buttonconverter (deferred)
fffff806`8dc90000 fffff806`8dc9f000 USBD (deferred)
fffff806`8dca0000 fffff806`91710000 nvlddmkm (deferred)
fffff806`91720000 fffff806`9174f000 HDAudBus (deferred)
fffff806`91750000 fffff806`917c3000 portcls (deferred)
fffff806`917d0000 fffff806`917f3000 drmk (deferred)
fffff806`9f200000 fffff806`a223e000 igdkmdn64 (deferred)
fffff806`a2240000 fffff806`a2255000 gna (deferred)
fffff806`a2260000 fffff806`a2303000 USBXHCI (deferred)
fffff806`a2310000 fffff806`a2357000 ucx01000 (deferred)
fffff806`a2360000 fffff806`a2375000 kbdclass (deferred)
fffff806`a2380000 fffff806`a2390000 vwifibus (deferred)
fffff806`a23a0000 fffff806`a23d3000 iaLPSS2_I2C_TGL (deferred)
fffff806`a23e0000 fffff806`a23fc000 SpbCx (deferred)
fffff806`a6800000 fffff806`a683b000 dump_stornvme (deferred)
fffff806`a6860000 fffff806`a687e000 dump_dumpfve (deferred)
fffff806`a6880000 fffff806`a68b6000 usbccgp (deferred)
fffff806`a68c0000 fffff806`a69d8000 dxgmms2 (deferred)
fffff806`a69e0000 fffff806`a6a25000 usbaudio (deferred)
fffff806`a6a30000 fffff806`a6a4d000 monitor (deferred)
fffff806`a6a50000 fffff806`a6b27000 srv2 (deferred)
fffff806`a6b30000 fffff806`a6b52000 rasl2tp (deferred)
fffff806`a6b60000 fffff806`a6b82000 raspptp (deferred)
fffff806`a6b90000 fffff806`a6bae000 raspppoe (deferred)
fffff806`a6bb0000 fffff806`a6bc0000 ndistapi (deferred)
fffff806`a6bd0000 fffff806`a6c0b000 ndiswan (deferred)
fffff806`a6c10000 fffff806`a6c25000 vwifimp (deferred)
fffff806`a6c30000 fffff806`a6d1a000 xvdd (deferred)
fffff806`a6d20000 fffff806`a6d44000 gameflt (deferred)
fffff806`a6d50000 fffff806`a6d6d000 WdNisDrv (deferred)
fffff806`a7140000 fffff806`a7153000 hidusb (deferred)
fffff806`a7160000 fffff806`a716c000 WIN32KSGD (deferred)
fffff806`a7190000 fffff806`a71a1000 dump_dumpstorport (deferred)
fffff806`ab200000 fffff806`ab403000 BTHport (deferred)
fffff806`ab420000 fffff806`ab47b000 usbvideo (deferred)
fffff806`ab480000 fffff806`ab4a2000 WinUsb (deferred)
fffff806`ab4b0000 fffff806`ab4ed000 rfcomm (deferred)
fffff806`ab4f0000 fffff806`ab513000 BthEnum (deferred)
fffff806`ab520000 fffff806`ab547000 bthpan (deferred)
fffff806`ab550000 fffff806`ab573000 Microsoft_Bluetooth_Legacy_LEEnumerator (deferred)
fffff806`ab580000 fffff806`ab605000 BthA2dp (deferred)
fffff806`ab610000 fffff806`ab622000 btampm (deferred)
fffff806`ab630000 fffff806`ab648000 Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport (deferred)
fffff806`ab650000 fffff806`ab67e000 bthhfenum (deferred)
fffff806`ab680000 fffff806`ab69b000 BthHfAud (deferred)
fffff806`ab6a0000 fffff806`ab6b4000 bfs (deferred)
fffff806`ab6c0000 fffff806`ab6ea000 luafv (deferred)
fffff806`ab6f0000 fffff806`ab72b000 wcifs (deferred)
fffff806`ab730000 fffff806`ab745000 mmcss (deferred)
fffff806`ab750000 fffff806`ab7dc000 cldflt (deferred)
fffff806`ab7e0000 fffff806`ab7fb000 storqosflt (deferred)
fffff806`ab800000 fffff806`ab828000 bindflt (deferred)
fffff806`ab850000 fffff806`ab869000 lltdio (deferred)
fffff806`ab870000 fffff806`ab889000 mslldp (deferred)
fffff806`ab890000 fffff806`ab8ad000 rspndr (deferred)
fffff806`ab8b0000 fffff806`ab8cf000 wanarp (deferred)
fffff806`ab8d0000 fffff806`ab8e9000 ndisuio (deferred)
fffff806`ab8f0000 fffff806`ab9aa000 nwifi (deferred)
fffff806`ab9b0000 fffff806`aba23000 msquic (deferred)
fffff806`aba30000 fffff806`abbd5000 HTTP (deferred)
fffff806`abbe0000 fffff806`abc06000 bowser (deferred)
fffff806`abc10000 fffff806`abc2b000 mpsdrv (deferred)
fffff806`abc30000 fffff806`abcd4000 mrxsmb (deferred)
fffff806`abce0000 fffff806`abd2e000 mrxsmb20 (deferred)
fffff806`abd30000 fffff806`abd61000 IntelHaxm (deferred)
fffff806`abd70000 fffff806`abdcc000 srvnet (deferred)
fffff806`abdd0000 fffff806`abde5000 tcpipreg (deferred)
fffff806`abdf0000 fffff806`abe0e000 rassstp (deferred)
fffff806`abe10000 fffff806`abe2e000 NDProxy (deferred)
fffff806`abe30000 fffff806`abe59000 AgileVpn (deferred)
fffff806`abe70000 fffff806`ac89a000 ibtusb (deferred)
fffff806`ac8a0000 fffff806`ac8c2000 BTHUSB (deferred)
fffff806`ac8d0000 fffff806`ac9a1000 peauth (deferred)
fffff806`ac9b0000 fffff806`ac9cd000 wtd (deferred)
fffff806`ac9d0000 fffff806`ac9e3000 condrv (deferred)
fffff806`ac9f0000 fffff806`ac9fd000 ThrottleStop (deferred)
Unloaded modules:
fffff806`abe60000 fffff806`abe6e000 umpass.sys
fffff806`63150000 fffff806`6319f000 MpKslDrv.sys
fffff806`7a810000 fffff806`7acfc000 BEDaisy.sys
fffff806`ab830000 fffff806`ab843000 MSKSSRV.sys
fffff806`ab410000 fffff806`ab41e000 WdmCompanion
fffff806`76f00000 fffff806`76f12000 dump_storpor
fffff806`76f60000 fffff806`76f9c000 dump_stornvm
fffff806`76fc0000 fffff806`76fdf000 dump_dumpfve
fffff806`a2360000 fffff806`a237c000 UsbDk.sys
fffff806`64f10000 fffff806`64f22000 hwpolicy.sys
00 ffffdf80`923c6908 fffff806`5f0ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffc987`0e3af028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx
01 ffffdf80`923c6910 fffff806`5e1210c0 : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 ffffc987`0b760bb0 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb
02 ffffdf80`923c6950 fffff806`5f20eb6f : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 1b97ef66`066e8fcf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10
03 ffffdf80`923c6980 fffff806`5f10107a : ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0b760c00 fffff806`5ef7edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f
04 ffffdf80`923c6a50 fffff806`5f1014d0 : 00000000`00000007 ffffc987`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2
05 ffffdf80`923c6bc0 fffff806`5f101364 : ffffc987`0b75f240 37a42fc5`00000001 00000000`00000000 b5f7625d`00000000 : nt!HalpMceHandlerCore+0x138
06 ffffdf80`923c6c20 fffff806`5f101609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 d1c576b6`feed3a54 : nt!HalpMceHandler+0xe0
07 ffffdf80`923c6c60 fffff806`5f1007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffdf80`923c6ef0 02c77512`a975e82b : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9
08 ffffdf80`923c6c90 fffff806`5f102f7b : ffffc987`0b75f240 b5f48d1f`04bc8a43 16739a70`dccb1ef7 02900883`e3f3da35 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62
09 ffffdf80`923c6cc0 fffff806`5f169579 : 7ff2fbd2`cc136b6e 10b44e16`7a3e57fa 6b298673`f8e708b5 8698ada0`69b57cbc : nt!HalHandleMcheck+0x3b
0a ffffdf80`923c6cf0 fffff806`5f02a4be : 1a0304ee`234c7183 0ed1e8ad`766f70f6 6e370a81`c79a1864 7a95df6c`309d525b : nt!KiHandleMcheck+0x9
0b ffffdf80`923c6d20 fffff806`5f02a0d3 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00001280 ffffdf80`923c6ef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e
0c ffffdf80`923c6e60 00007ff6`2df399ad : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3 (TrapFrame @ ffffdf80`923c6e70)
0d 00000012`2f5ff570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff6`2df399ad
SystemFamily = TGL
SystemSKU = 0001
[DMI Version - 0]
07: - PCI Supported
19: - EDD Supported
Version Standard
SKUNumber 0001
Family TGL
Version Standard
Asset Tag
Feature Flags 09h
00: - Motherboard
03: - Replaceable
Location Standard
Version Standard
Serial Number
Asset Tag Number
Bootup State Safe
Thermal State Safe
OEM Defined 0
Height 0U
1 Standard
2 Standard
3 Standard
4 Standard
5 Standard
6 Standard
7 Standard
8 Standard
9 Standard
10 Standard
12 GM5TGEO
13 Standard
14 Standard
15 Standard
16 1D051140O1100600
17 Standard
18 Standard
19 Standard
20 Standard
Partition Width 02
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 8192MB
Device Set [None]
Bank Locator BANK 0
Speed 3200MHz
Serial Number
Asset Tag Number
Attributes 1
Extended Size 0
Memory Technology 3
Firmware Version 0
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 8192MB
Device Set [None]
Bank Locator BANK 0
Speed 3200MHz
Serial Number
Asset Tag Number
Attributes 1
Extended Size 0
Memory Technology 3
Firmware Version 0
Module Product Id 0
Non-Volatile Size 0
Volatile Size 0
Cache Size 0
Logical Size 0
Extended Speed 0
Cache Speed 0ns
Cache Speed 0ns
Cache Speed 0ns
Associativity Other
Cache Speed 0ns
Max Speed 5000MHz
Serial Number
Asset Tag Number
Core Count 8
Core Enabled 8
Thread Count 16
0x 3: Multi-Core
Core Count 2 8
Core Enabled 2 8
Thread Count 2 16
THREAD ffffc9871a5d7080 Cid 1428.308c Teb: 000000122e2d6000 Win32Thread: ffffc9871ad42900 RUNNING on processor 7
Not impersonating
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8065f80bfbc
Owning Process ffffc9871e872080 Image: RainbowSix_Vulkan.exe
Attached Process N/A Image: N/A
Wait Start TickCount 244523
Context Switch Count 13382717 IdealProcessor: 6
Win32 Start Address 0x00007ff62e2c50c0
Stack Init fffffc8f6cf4f570 Current fffffc8f6cf4ec20
Base fffffc8f6cf50000 Limit fffffc8f6cf49000 Call 0000000000000000
Priority 9 BasePriority 8 IoPriority 2 PagePriority 5
Scheduling Group: ffffc9871d5ce080 <Cannot find Rank field of nt!_KSCB> KSCB: ffffc9871d5cec98 rank 0
İşlemci kararsızlık sorunu. Undervolt yaptyısanız voltaj yetmiyor gibi.
Kod:WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124) A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error. source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the. nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error condition. Try !errrec Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure to get more details. Arguments: Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception. Arg2: ffffba0f0ca02028, Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure. Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value. Arg4: 000000000008117a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value. Debugging Details: ------------------ ************************************************************************* *** *** *** *** *** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger *** *** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol *** *** resolution is turned off by default. Please either specify a *** *** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution *** *** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that *** *** enabling unqualified symbol resolution with network symbol *** *** server shares in the symbol path may cause the debugger to *** *** appear to hang for long periods of time when an incorrect *** *** symbol name is typed or the network symbol server is down. *** *** *** *** For some commands to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: hal!_WHEA_PROCESSOR_GENERIC_ERROR_SECTION *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger *** *** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol *** *** resolution is turned off by default. Please either specify a *** *** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution *** *** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that *** *** enabling unqualified symbol resolution with network symbol *** *** server shares in the symbol path may cause the debugger to *** *** appear to hang for long periods of time when an incorrect *** *** symbol name is typed or the network symbol server is down. *** *** *** *** For some commands to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: hal!_WHEA_PROCESSOR_GENERIC_ERROR_SECTION *** *** *** ************************************************************************* KEY_VALUES_STRING: 1 Key : Analysis.CPU.mSec Value: 3608. Key : Analysis.Elapsed.mSec Value: 26537. Key : Analysis.IO.Other.Mb Value: 3 Key : Analysis.IO.Read.Mb Value: 0 Key : Analysis.IO.Write.Mb Value: 4 Key : Analysis.Init.CPU.mSec Value: 483. Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec Value: 1380. Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb Value: 104. Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI Value: 0x124. Key : Bugcheck.Code.TargetModel Value: 0x124. Key : Failure.Bucket Value: 0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys Key : Failure.Hash Value: {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2} Key : WER.OS.Branch Value: ni_release. Key : WER.OS.Version Value: 10.0.22621.1 BUGCHECK_CODE: 124. BUGCHECK_P1: 0 BUGCHECK_P2: ffffba0f0ca02028. BUGCHECK_P3: be000000. BUGCHECK_P4: 8117a. FILE_IN_CAB: 042724-8828-01.dmp BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd) BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs) BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp) BLACKBOXWINLOGON: 1 CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 PROCESS_NAME: System. STACK_TEXT: ffffcd00`6597b908 fffff804`4d8ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffba0f`0ca02028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx ffffcd00`6597b910 fffff804`4a7d10c0 : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 ffffba0f`0ad50e70 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb ffffcd00`6597b950 fffff804`4da0eb6f : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 8834bf85`da1973cf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10 ffffcd00`6597b980 fffff804`4d90107a : ffffba0f`10544900 ffffba0f`10544900 ffffba0f`0ad50ec0 fffff804`4d77edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f ffffcd00`6597ba50 fffff804`4d9014d0 : 00000000`00000009 ffffba0f`00000003 ffffca0c`3d101000 ffffca0c`3d108000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2 ffffcd00`6597bbc0 fffff804`4d901364 : ffffba0f`0ad4f3c0 5f34b651`00000001 00000000`00000000 a244c564`0000000c : nt!HalpMceHandlerCore+0x138 ffffcd00`6597bc20 fffff804`4d901609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 52ba4b11`8de0a972 : nt!HalpMceHandler+0xe0 ffffcd00`6597bc60 fffff804`4d9007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 98622ab9`363632de : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9 ffffcd00`6597bc90 fffff804`4d902f7b : ffffba0f`0ad4f3c0 66795459`5d141f91 12075c4f`8f01523f b546c4f7`7c15f913 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62 ffffcd00`6597bcc0 fffff804`4d969579 : e0049f1d`dcc22398 75b779f8`36849b9f ef985993`68652f39 5e8b21b2`8ba398fd : nt!HalHandleMcheck+0x3b ffffcd00`6597bcf0 fffff804`4d82a4be : c6184358`4120cbb1 6a454f92`aed07f83 e41b94ef`c966632e 26e536a5`44afb10b : nt!KiHandleMcheck+0x9 ffffcd00`6597bd20 fffff804`4d82a0d3 : 00000000`00000010 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e ffffcd00`6597be60 fffff804`89e6156f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3 ffffca0c`3d106ea8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!MWaitIdle+0x1f MODULE_NAME: GenuineIntel. IMAGE_NAME: GenuineIntel.sys STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb. FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys OS_VERSION: 10.0.22621.1 BUILDLAB_STR: ni_release. OSPLATFORM_TYPE: x64. OSNAME: Windows 10. FAILURE_ID_HASH: {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2} Followup: MachineOwner. --------- PnpActivityId : {00000000-0000-0000-0000-000000000000} PnpActivityTime : 133587071734927238. PnpEventInformation: 3 PnpEventInProgress : 0 PnpProblemCode : 24. PnpVetoType : 0 DeviceId : SW\{96E080C7-143C-11D1-B40F-00A0C9223196}\{3C0D501A-140B-11D1-B40F-00A0C9223196} VetoString : start end module name. ffffdf66`ecf90000 ffffdf66`ed03b000 win32k (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\win32k.pdb\D89BC9272BF796841DF43E7AC30971321\win32k.pdb ffffdf66`ed200000 ffffdf66`ed5da000 win32kfull (deferred) ffffdf66`ed630000 ffffdf66`ed677000 cdd (deferred) ffffdf66`edde0000 ffffdf66`ee13f000 win32kbase (deferred) fffff804`49f80000 fffff804`4a303000 mcupdate_GenuineIntel (deferred) fffff804`4a710000 fffff804`4a716000 hal # (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\hal.pdb\D94118E82A0B0F856DFAF2D544A1AFE81\hal.pdb fffff804`4a720000 fffff804`4a72b000 kd (deferred) fffff804`4a730000 fffff804`4a759000 tm (deferred) fffff804`4a760000 fffff804`4a7cf000 CLFS (deferred) fffff804`4a7d0000 fffff804`4a7eb000 PSHED # (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\pshed.pdb\E30143E0AFB5B81B943E379E467BE2911\pshed.pdb fffff804`4a7f0000 fffff804`4a7fd000 BOOTVID (deferred) fffff804`4d400000 fffff804`4e447000 nt (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\29FABA7FD35BDB9405E8089A6D443DF51\ntkrnlmp.pdb fffff804`4fc00000 fffff804`4fd15000 clipsp (deferred) fffff804`4fd20000 fffff804`4fd9a000 FLTMGR (deferred) fffff804`4fda0000 fffff804`4fdcc000 ksecdd (deferred) fffff804`4fdd0000 fffff804`4fe32000 msrpc (deferred) fffff804`4fe40000 fffff804`4fe4f000 cmimcext (deferred) fffff804`4fe50000 fffff804`4fe66000 werkernel (deferred) fffff804`4fe70000 fffff804`4fe7c000 ntosext (deferred) fffff804`4fe80000 fffff804`4ff78000 CI (deferred) fffff804`4ff80000 fffff804`5003e000 cng (deferred) fffff804`50040000 fffff804`50107000 Wdf01000 (deferred) fffff804`50110000 fffff804`50127000 WDFLDR (deferred) fffff804`50130000 fffff804`50143000 WppRecorder (deferred) fffff804`50150000 fffff804`5015e000 PRM (deferred) fffff804`50160000 fffff804`50187000 acpiex (deferred) fffff804`50190000 fffff804`5019f000 msseccore (deferred) fffff804`501a0000 fffff804`50258000 ACPI (deferred) fffff804`50260000 fffff804`5026c000 WMILIB (deferred) fffff804`50270000 fffff804`5027b000 msisadrv (deferred) fffff804`50280000 fffff804`5030c000 pci (deferred) fffff804`50310000 fffff804`50367000 tpm (deferred) fffff804`50370000 fffff804`5037a000 WdBoot (deferred) fffff804`50380000 fffff804`50406000 intelpep (deferred) fffff804`50410000 fffff804`50428000 WindowsTrustedRT (deferred) fffff804`50430000 fffff804`50443000 IntelPMT (deferred) fffff804`50450000 fffff804`5045b000 WindowsTrustedRTProxy (deferred) fffff804`50460000 fffff804`50476000 pcw (deferred) fffff804`50480000 fffff804`5049c000 vdrvroot (deferred) fffff804`504a0000 fffff804`504d1000 pdc (deferred) fffff804`504e0000 fffff804`504f8000 CEA (deferred) fffff804`50500000 fffff804`50533000 partmgr (deferred) fffff804`50540000 fffff804`50621000 spaceport (deferred) fffff804`50630000 fffff804`5064c000 volmgr (deferred) fffff804`50650000 fffff804`506b4000 volmgrx (deferred) fffff804`506c0000 fffff804`506df000 mountmgr (deferred) fffff804`506e0000 fffff804`50712000 storahci (deferred) fffff804`50720000 fffff804`5083c000 storport (deferred) fffff804`50840000 fffff804`5087b000 stornvme (deferred) fffff804`50880000 fffff804`508a4000 EhStorClass (deferred) fffff804`508b0000 fffff804`508cc000 fileinfo (deferred) fffff804`508d0000 fffff804`50915000 Wof (deferred) fffff804`50920000 fffff804`509b6000 WdFilter (deferred) fffff804`509c0000 fffff804`50cf3000 Ntfs (deferred) fffff804`50d00000 fffff804`50d0f000 Fs_Rec (deferred) fffff804`50d10000 fffff804`50ea0000 ndis (deferred) fffff804`50eb0000 fffff804`50f50000 NETIO (deferred) fffff804`50f60000 fffff804`50f95000 ksecpkg (deferred) fffff804`50fa0000 fffff804`512cd000 tcpip (deferred) fffff804`512d0000 fffff804`51353000 fwpkclnt (deferred) fffff804`51360000 fffff804`51391000 wfplwfs (deferred) fffff804`513a0000 fffff804`51475000 fvevol (deferred) fffff804`51480000 fffff804`5148b000 volume (deferred) fffff804`51490000 fffff804`51500000 volsnap (deferred) fffff804`51510000 fffff804`51561000 rdyboost (deferred) fffff804`51570000 fffff804`51597000 mup (deferred) fffff804`515a0000 fffff804`515b3000 iorate (deferred) fffff804`515e0000 fffff804`51600000 disk (deferred) fffff804`51610000 fffff804`51688000 CLASSPNP (deferred) fffff804`63000000 fffff804`63488000 dxgkrnl (deferred) fffff804`63490000 fffff804`634b2000 watchdog (deferred) fffff804`634c0000 fffff804`634d7000 BasicDisplay (deferred) fffff804`634e0000 fffff804`634f2000 BasicRender (deferred) fffff804`63500000 fffff804`6351c000 Npfs (deferred) fffff804`63520000 fffff804`63532000 Msfs (deferred) fffff804`63540000 fffff804`63569000 CimFS (deferred) fffff804`63570000 fffff804`63594000 tdx (deferred) fffff804`635a0000 fffff804`635b1000 TDI (deferred) fffff804`635c0000 fffff804`63611000 netbt (deferred) fffff804`63620000 fffff804`63634000 afunix (deferred) fffff804`63640000 fffff804`636e8000 afd (deferred) fffff804`636f0000 fffff804`6370b000 vwififlt (deferred) fffff804`63710000 fffff804`6373b000 pacer (deferred) fffff804`63740000 fffff804`63755000 ndiscap (deferred) fffff804`63760000 fffff804`63775000 netbios (deferred) fffff804`63780000 fffff804`63849000 Vid (deferred) fffff804`63850000 fffff804`63876000 winhvr (deferred) fffff804`63880000 fffff804`638fd000 rdbss (deferred) fffff804`63900000 fffff804`63996000 csc (deferred) fffff804`639a0000 fffff804`639b3000 nsiproxy (deferred) fffff804`639c0000 fffff804`639d0000 npsvctrig (deferred) fffff804`63a10000 fffff804`63a37000 crashdmp (deferred) fffff804`63a40000 fffff804`63a7b000 wcifs (deferred) fffff804`63a80000 fffff804`63b0c000 cldflt (deferred) fffff804`63b10000 fffff804`63b25000 mmcss (deferred) fffff804`63b40000 fffff804`63b72000 cdrom (deferred) fffff804`63b80000 fffff804`63b96000 filecrypt (deferred) fffff804`63ba0000 fffff804`63bb0000 tbs (deferred) fffff804`63bc0000 fffff804`63bd0000 UCPD (deferred) fffff804`63be0000 fffff804`63beb000 Null (deferred) fffff804`63bf0000 fffff804`63bfa000 Beep (deferred) fffff804`65e00000 fffff804`65e2d000 dfsc (deferred) fffff804`65e30000 fffff804`65e50000 dam (deferred) fffff804`65e60000 fffff804`65e6f000 KMPDC (deferred) fffff804`65e70000 fffff804`65ede000 fastfat (deferred) fffff804`65ee0000 fffff804`65efa000 bam (deferred) fffff804`65f00000 fffff804`65f5c000 ahcache (deferred) fffff804`65f60000 fffff804`65f6c000 tapprotonvpn (deferred) fffff804`65f70000 fffff804`65f84000 CompositeBus (deferred) fffff804`65f90000 fffff804`65f9f000 kdnic (deferred) fffff804`65fa0000 fffff804`65fb7000 umbus (deferred) fffff804`65fc0000 fffff804`65fd6000 CAD (deferred) fffff804`65fe0000 fffff804`65ff1000 mouhid (deferred) fffff804`66000000 fffff804`66015000 mouclass (deferred) fffff804`66020000 fffff804`66056000 usbccgp (deferred) fffff804`66070000 fffff804`660cb000 usbvideo (deferred) fffff804`660d0000 fffff804`660f2000 WinUsb (deferred) fffff804`66120000 fffff804`6612c000 WIN32KSGD (deferred) fffff804`66150000 fffff804`66161000 dump_dumpstorport (deferred) fffff804`661b0000 fffff804`661eb000 dump_stornvme (deferred) fffff804`66210000 fffff804`6622e000 dump_dumpfve (deferred) fffff804`66230000 fffff804`665f4000 ibtusb (deferred) fffff804`66600000 fffff804`66622000 BTHUSB (deferred) fffff804`66630000 fffff804`66653000 Microsoft_Bluetooth_Legacy_LEEnumerator (deferred) fffff804`66660000 fffff804`666e5000 BthA2dp (deferred) fffff804`666f0000 fffff804`66702000 btampm (deferred) fffff804`66710000 fffff804`66728000 Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport (deferred) fffff804`66730000 fffff804`6675e000 bthhfenum (deferred) fffff804`66760000 fffff804`6677b000 BthHfAud (deferred) fffff804`66780000 fffff804`66794000 bfs (deferred) fffff804`667a0000 fffff804`667ca000 luafv (deferred) fffff804`667e0000 fffff804`667f1000 mssmbios (deferred) fffff804`75400000 fffff804`75416000 buttonconverter (deferred) fffff804`75420000 fffff804`754cf000 UsbHub3 (deferred) fffff804`754d0000 fffff804`754eb000 UsbDk (deferred) fffff804`754f0000 fffff804`75509000 hidi2c (deferred) fffff804`75510000 fffff804`7552e000 nvhda64v (deferred) fffff804`75530000 fffff804`755b1000 HdAudio (deferred) fffff804`755c0000 fffff804`755cd000 MTConfig (deferred) fffff804`755d0000 fffff804`79040000 nvlddmkm (deferred) fffff804`79050000 fffff804`7907f000 HDAudBus (deferred) fffff804`79080000 fffff804`790f3000 portcls (deferred) fffff804`79100000 fffff804`79123000 drmk (deferred) fffff804`79130000 fffff804`791b5000 ks (deferred) fffff804`791c0000 fffff804`791d0000 rdpbus (deferred) fffff804`791e0000 fffff804`791f2000 kbdhid (deferred) fffff804`89400000 fffff804`894a3000 USBXHCI (deferred) fffff804`894b0000 fffff804`894f7000 ucx01000 (deferred) fffff804`89500000 fffff804`8950e000 ScpVBus (deferred) fffff804`89510000 fffff804`8951f000 USBD (deferred) fffff804`89bc0000 fffff804`89bf3000 iaLPSS2_I2C_TGL (deferred) fffff804`89c00000 fffff804`89c1c000 SpbCx (deferred) fffff804`89c20000 fffff804`89c6c000 TeeDriverW10x64 (deferred) fffff804`89c70000 fffff804`89d86000 rt640x64 (deferred) fffff804`89d90000 fffff804`89db7000 i8042prt (deferred) fffff804`89dc0000 fffff804`89dd5000 kbdclass (deferred) fffff804`89de0000 fffff804`89dee000 acpitime (deferred) fffff804`89df0000 fffff804`89e10000 iaLPSS2_GPIO2_TGL (deferred) fffff804`89e20000 fffff804`89e55000 msgpioclx (deferred) fffff804`89e60000 fffff804`89eaf000 intelppm (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\intelppm.pdb\6024AD2C789E7EB7D3DCF06B23BD97901\intelppm.pdb fffff804`89eb0000 fffff804`89ebc000 acpipagr (deferred) fffff804`89ec0000 fffff804`89ed7000 HidEventFilter (deferred) fffff804`89ee0000 fffff804`89eec000 mshidkmdf (deferred) fffff804`89ef0000 fffff804`89f35000 HIDCLASS (deferred) fffff804`89f40000 fffff804`89f56000 HIDPARSE (deferred) fffff804`89f60000 fffff804`89f6d000 wmiacpi (deferred) fffff804`89f70000 fffff804`89f7b000 UWACPIDriver (deferred) fffff804`89f80000 fffff804`89f92000 CmBatt (deferred) fffff804`89fa0000 fffff804`89fb8000 BATTC (deferred) fffff804`89fc0000 fffff804`89fd5000 UcmUcsiAcpiClient (deferred) fffff804`89fe0000 fffff804`8a010000 UcmUcsiCx (deferred) fffff804`8a020000 fffff804`8a054000 UcmCx (deferred) fffff804`8a060000 fffff804`8a09a000 nvpcf (deferred) fffff804`8a0a0000 fffff804`8a0b1000 UEFI (deferred) fffff804`8a0c0000 fffff804`8a0ca000 vhidmini (deferred) fffff804`8a0d0000 fffff804`8a0df000 nvvad64v (deferred) fffff804`8a0e0000 fffff804`8a0f0000 ksthunk (deferred) fffff804`8a100000 fffff804`8d585000 igdkmdn64 (deferred) fffff804`8d590000 fffff804`8d5a5000 gna (deferred) fffff804`8d5b0000 fffff804`8d5bd000 NvModuleTracker (deferred) fffff804`8d5c0000 fffff804`8d5d0000 nvvhci (deferred) fffff804`8d5e0000 fffff804`8d5ee000 NdisVirtualBus (deferred) fffff804`8d5f0000 fffff804`8d5fc000 swenum (deferred) fffff804`95200000 fffff804`9521d000 monitor (deferred) fffff804`95220000 fffff804`9525d000 rfcomm (deferred) fffff804`95260000 fffff804`95283000 BthEnum (deferred) fffff804`95290000 fffff804`952b7000 bthpan (deferred) fffff804`952d0000 fffff804`954d3000 BTHport (deferred) fffff804`954e0000 fffff804`955f8000 dxgmms2 (deferred) fffff804`9a800000 fffff804`9a84e000 mrxsmb20 (deferred) fffff804`9a850000 fffff804`9a881000 IntelHaxm (deferred) fffff804`9a890000 fffff804`9a8ec000 srvnet (deferred) fffff804`9a8f0000 fffff804`9a9c1000 peauth (deferred) fffff804`9a9d0000 fffff804`9a9ed000 wtd (deferred) fffff804`9a9f0000 fffff804`9aa05000 tcpipreg (deferred) fffff804`9aa10000 fffff804`9aae7000 srv2 (deferred) fffff804`9aaf0000 fffff804`9ab0e000 rassstp (deferred) fffff804`9ab10000 fffff804`9ab2e000 NDProxy (deferred) fffff804`9ab30000 fffff804`9ab59000 AgileVpn (deferred) fffff804`9ab60000 fffff804`9ab82000 rasl2tp (deferred) fffff804`9ab90000 fffff804`9abb2000 raspptp (deferred) fffff804`9abc0000 fffff804`9abde000 raspppoe (deferred) fffff804`9abe0000 fffff804`9abf3000 condrv (deferred) fffff804`9ac00000 fffff804`9ac10000 ndistapi (deferred) fffff804`9ac20000 fffff804`9ac5b000 ndiswan (deferred) fffff804`9ac80000 fffff804`9ad6a000 xvdd (deferred) fffff804`9ad70000 fffff804`9ad94000 gameflt (deferred) fffff804`9ada0000 fffff804`9adad000 ThrottleStop (deferred) fffff804`9adb0000 fffff804`9adcd000 WdNisDrv (deferred) fffff804`9add0000 fffff804`9ae1e000 MpKslDrv (deferred) fffff804`9ae40000 fffff804`9b3ab000 Netwtw10 (deferred) fffff804`9b3b0000 fffff804`9b4b6000 wdiwifi (deferred) fffff804`9b4c0000 fffff804`9b4d0000 vwifibus (deferred) fffff804`9b4e0000 fffff804`9b4f5000 vwifimp (deferred) fffff804`9b570000 fffff804`9b57e000 rdpvideominiport (deferred) fffff804`9b770000 fffff804`9b915000 HTTP (deferred) fffff804`9b920000 fffff804`9b9c4000 mrxsmb (deferred) fffff804`9cc00000 fffff804`9ccba000 nwifi (deferred) fffff804`9ccc0000 fffff804`9ccd9000 ndisuio (deferred) fffff804`9cce0000 fffff804`9cd06000 bowser (deferred) fffff804`9cd10000 fffff804`9cd2b000 mpsdrv (deferred) fffff804`9cd30000 fffff804`9cda3000 msquic (deferred) fffff804`9cf00000 fffff804`9cf1b000 storqosflt (deferred) fffff804`9cf20000 fffff804`9cf48000 bindflt (deferred) fffff804`9cf70000 fffff804`9cf89000 lltdio (deferred) fffff804`9cf90000 fffff804`9cfa9000 mslldp (deferred) fffff804`9cfb0000 fffff804`9cfcd000 rspndr (deferred) fffff804`9cfd0000 fffff804`9cfef000 wanarp (deferred) Unloaded modules: fffff804`9b580000 fffff804`9b593000 MSKSSRV.sys fffff804`66100000 fffff804`66114000 hidusb.sys fffff804`9b520000 fffff804`9b566000 usbaudio.sys fffff804`9b5a0000 fffff804`9b5b2000 hiber_storpo. fffff804`9b5c0000 fffff804`9b5fc000 hiber_stornv. fffff804`9b600000 fffff804`9b61f000 hiber_dumpfv. fffff804`89520000 fffff804`89a0c000 BEDaisy.sys fffff804`9b500000 fffff804`9b513000 MSKSSRV.sys fffff804`9ae20000 fffff804`9ae33000 MSKSSRV.sys fffff804`89520000 fffff804`89a0c000 BEDaisy.sys fffff804`9b4c0000 fffff804`9b4d1000 vwifibus.sys fffff804`9ae40000 fffff804`9b3ac000 Netwtw10.sys fffff804`9b3b0000 fffff804`9b4b7000 wdiwifi.sys fffff804`89ba0000 fffff804`89bb1000 vwifibus.sys fffff804`89520000 fffff804`89a88000 Netwtw10.sys fffff804`89a90000 fffff804`89b97000 wdiwifi.sys fffff804`9ac60000 fffff804`9ac76000 vwifimp.sys fffff804`9cf50000 fffff804`9cf63000 MSKSSRV.sys fffff804`63a60000 fffff804`63a72000 dump_storpor. fffff804`63ac0000 fffff804`63afc000 dump_stornvm. fffff804`63b20000 fffff804`63b3f000 dump_dumpfve. fffff804`66060000 fffff804`6606e000 WdmCompanion. fffff804`89500000 fffff804`8951c000 UsbDk.sys fffff804`515c0000 fffff804`515d2000 hwpolicy.sys # Child-SP RetAddr : Args to Child : Call Site. 00 ffffcd00`6597b908 fffff804`4d8ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffba0f`0ca02028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx 01 ffffcd00`6597b910 fffff804`4a7d10c0 : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 ffffba0f`0ad50e70 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb 02 ffffcd00`6597b950 fffff804`4da0eb6f : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 8834bf85`da1973cf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10 03 ffffcd00`6597b980 fffff804`4d90107a : ffffba0f`10544900 ffffba0f`10544900 ffffba0f`0ad50ec0 fffff804`4d77edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f 04 ffffcd00`6597ba50 fffff804`4d9014d0 : 00000000`00000009 ffffba0f`00000003 ffffca0c`3d101000 ffffca0c`3d108000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2 05 ffffcd00`6597bbc0 fffff804`4d901364 : ffffba0f`0ad4f3c0 5f34b651`00000001 00000000`00000000 a244c564`0000000c : nt!HalpMceHandlerCore+0x138 06 ffffcd00`6597bc20 fffff804`4d901609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 52ba4b11`8de0a972 : nt!HalpMceHandler+0xe0 07 ffffcd00`6597bc60 fffff804`4d9007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 98622ab9`363632de : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9 08 ffffcd00`6597bc90 fffff804`4d902f7b : ffffba0f`0ad4f3c0 66795459`5d141f91 12075c4f`8f01523f b546c4f7`7c15f913 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62 09 ffffcd00`6597bcc0 fffff804`4d969579 : e0049f1d`dcc22398 75b779f8`36849b9f ef985993`68652f39 5e8b21b2`8ba398fd : nt!HalHandleMcheck+0x3b 0a ffffcd00`6597bcf0 fffff804`4d82a4be : c6184358`4120cbb1 6a454f92`aed07f83 e41b94ef`c966632e 26e536a5`44afb10b : nt!KiHandleMcheck+0x9 0b ffffcd00`6597bd20 fffff804`4d82a0d3 : 00000000`00000010 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e 0c ffffcd00`6597be60 fffff804`89e6156f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3 (TrapFrame @ ffffcd00`6597be70) 0d ffffca0c`3d106ea8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!MWaitIdle+0x1f Machine ID Information [From Smbios 3.3, DMIVersion 0, Size=5814] BiosMajorRelease = 5 BiosMinorRelease = 19. FirmwareMajorRelease = 1 FirmwareMinorRelease = 5 BiosVendor = American Megatrends International, LLC. BiosVersion = N.1.05MON05 BiosReleaseDate = 12/13/2021 SystemManufacturer = MONSTER. SystemProductName = ABRA A5 V18.1 SystemFamily = TGL. SystemVersion = Standard. SystemSKU = 0001. BaseBoardManufacturer = MONSTER. BaseBoardProduct = ABRA A5 V18.1 BaseBoardVersion = Standard. [SMBIOS Data Tables v3.3] [DMI Version - 0] [2.0 Calling Convention - No] [Table Size - 5814 bytes] [BIOS Information (Type 0) - Length 26 - Handle 0000h] Vendor American Megatrends International, LLC. BIOS Version N.1.05MON05 BIOS Starting Address Segment f000. BIOS Release Date 12/13/2021 BIOS ROM Size 1000000. BIOS Characteristics. 07: - PCI Supported. 11: - Upgradeable FLASH BIOS. 12: - BIOS Shadowing Supported. 15: - CD-Boot Supported. 16: - Selectable Boot Supported. 17: - BIOS ROM Socketed. 19: - EDD Supported. 20: - NEC 9800 J-Floppy Supported. 21: - Toshiba J-Floppy Supported. 22: - 360KB Floppy Supported. 23: - 1.2MB Floppy Supported. 24: - 720KB Floppy Supported. 25: - 2.88MB Floppy Supported. 26: - Print Screen Device Supported. 27: - Keyboard Services Supported. 28: - Serial Services Supported. 29: - Printer Services Supported. 30: - CGA/Mono Services Supported. 32: - BIOS Vendor Reserved. BIOS Characteristic Extensions. 00: - ACPI Supported. 01: - USB Legacy Supported. 08: - BIOS Boot Specification Supported. 10: - Enable Targeted Content Distribution. 11: - UEFI Specification Supported. BIOS Major Revision 5 BIOS Minor Revision 19. EC Firmware Major Revision 1 EC Firmware Minor Revision 5 Extended BIOS ROM Size 32 MB. [System Information (Type 1) - Length 27 - Handle 0001h] Manufacturer MONSTER. Product Name ABRA A5 V18.1 Version Standard. Serial Number GM5TGEO2213801581. UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000 Wakeup Type Power Switch. SKUNumber 0001. Family TGL. [BaseBoard Information (Type 2) - Length 15 - Handle 0002h] Manufacturer MONSTER. Product ABRA A5 V18.1 Version Standard. Serial Number Standard. Asset Tag Feature Flags 09h. 00: - Motherboard. 03: - Replaceable. Location Standard. Chassis Handle 0003h. Board Type 0ah - Processor/Memory Module. Number of Child Handles 0 [System Enclosure (Type 3) - Length 22 - Handle 0003h] Manufacturer MONSTER. Chassis Type Notebook. Version Standard. Serial Number Asset Tag Number Bootup State Safe. Power Supply State Safe. Thermal State Safe. Security Status None. OEM Defined 0 Height 0U. Number of Power Cords 1 Number of Contained Elements 0 Contained Element Size 3 [Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0014h] Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6 Number of Devices 1 01: Type Unknown [enabled] 01: Description Device 1 [OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0015h] Number of Strings 20. 1 Standard. 2 Standard. 3 Standard. 4 Standard. 5 Standard. 6 Standard. 7 Standard. 8 Standard. 9 Standard. 10 Standard. 11 FBM-GM5TGEO0131FBS 12 GM5TGEO. 13 Standard. 14 Standard. 15 Standard. 16 1D051140O1100600. 17 Standard. 18 Standard. 19 Standard. 20 Standard. [System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0016h] [ (Type 256) - Length 9 - Handle 0038h] [ (Type 256) - Length 31 - Handle 0039h] [Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 003ah] Location 03h - SystemBoard/Motherboard Use 03h - System Memory. Memory Error Correction 03h - None. Maximum Capacity 67108864KB. Memory Error Inf Handle [Not Provided] Number of Memory Devices 2 [Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 003fh] Starting Address 00000000h. Ending Address 00ffffffh. Memory Array Handle 003ah. Partition Width 02. Extended Starting Address 0000000000000000h. Extended Ending Address 0000000000000000h. [Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0040h] Memory Error Info Handle [Not Provided] Total Width 64 bits. Data Width 64 bits. Size 8192MB. Form Factor 0dh - SODIMM. Device Set [None] Device Locator Controller0-ChannelA-DIMM0 Bank Locator BANK 0 Memory Type 1ah - DDR4. Type Detail 0080h - Synchronous. Speed 3200MHz. Manufacturer Crucial Technology. Serial Number Asset Tag Number Part Number CT8G4SFS832A.M8FR Attributes 1 Extended Size 0 Configured Memory Speed 2933. Minimum Voltage 1200. Maximum Voltage 1200. Configured Voltage 1200. Memory Technology 3 Memory Operating Mode Capability 8 Firmware Version 0 Module Manufacturer Id 39685. Module Product Id 0 Memory Subsystem Controller Manufacturer Id 0 Memory Subsystem Controller Product Id 0 Non-Volatile Size 0 Volatile Size 0 Cache Size 0 Logical Size 0 Extended Speed 0 Extended Configured Memory Speed 0 [Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0041h] Memory Error Info Handle [Not Provided] Total Width 64 bits. Data Width 64 bits. Size 8192MB. Form Factor 0dh - SODIMM. Device Set [None] Device Locator Controller1-ChannelA-DIMM0 Bank Locator BANK 0 Memory Type 1ah - DDR4. Type Detail 0080h - Synchronous. Speed 3200MHz. Manufacturer Crucial Technology. Serial Number Asset Tag Number Part Number CT8G4SFRA32A.C4FE Attributes 1 Extended Size 0 Configured Memory Speed 2933. Minimum Voltage 1200. Maximum Voltage 1200. Configured Voltage 1200. Memory Technology 3 Memory Operating Mode Capability 8 Firmware Version 0 Module Manufacturer Id 39685. Module Product Id 0 Memory Subsystem Controller Manufacturer Id 0 Memory Subsystem Controller Product Id 0 Non-Volatile Size 0 Volatile Size 0 Cache Size 0 Logical Size 0 Extended Speed 0 Extended Configured Memory Speed 0 [Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0042h] Starting Address 00000000h. Ending Address 007fffffh. Memory Device Handle 0040h. Mem Array Mapped Adr Handle 003fh. Partition Row Position [Unknown] Extended Starting Address 0000000000000000h. Extended Ending Address 0000000000000000h. [Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0043h] Starting Address 00800000h. Ending Address 00ffffffh. Memory Device Handle 0041h. Mem Array Mapped Adr Handle 003fh. Partition Row Position [Unknown] Extended Starting Address 0000000000000000h. Extended Ending Address 0000000000000000h. [ (Type 256) - Length 26 - Handle 0044h] [ (Type 256) - Length 26 - Handle 0045h] [ (Type 256) - Length 47 - Handle 0046h] [ (Type 256) - Length 82 - Handle 0047h] [ (Type 256) - Length 12 - Handle 0048h] [Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0049h] Socket Designation L1 Cache. Cache Configuration 0180h - WBEnabled Int NonSocketed L1. Maximum Cache Size 0180h - 384K. Installed Size 0180h - 384K. Supported SRAM Type 0020h - Synchronous. Current SRAM Type 0020h - Synchronous. Cache Speed 0ns. Error Correction Type ParitySingle-Bit ECC. System Cache Type Data. Associativity 12-way Set-Associative Maximum Cache Size 2 180 - 00000384l Kb. Installed Cache Size 2 180 - 00000384l Kb. [Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004ah] Socket Designation L1 Cache. Cache Configuration 0180h - WBEnabled Int NonSocketed L1. Maximum Cache Size 0100h - 256K. Installed Size 0100h - 256K. Supported SRAM Type 0020h - Synchronous. Current SRAM Type 0020h - Synchronous. Cache Speed 0ns. Error Correction Type ParitySingle-Bit ECC. System Cache Type Instruction. Associativity 8-way Set-Associative Maximum Cache Size 2 100 - 00000256l Kb. Installed Cache Size 2 100 - 00000256l Kb. [Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004bh] Socket Designation L2 Cache. Cache Configuration 0181h - WBEnabled Int NonSocketed L2. Maximum Cache Size 2800h - 10240K. Installed Size 2800h - 10240K. Supported SRAM Type 0020h - Synchronous. Current SRAM Type 0020h - Synchronous. Cache Speed 0ns. Error Correction Type Multi-Bit ECC. System Cache Type Unified. Associativity Other. Maximum Cache Size 2 2800 - 00010240l Kb. Installed Cache Size 2 2800 - 00010240l Kb. [Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004ch] Socket Designation L3 Cache. Cache Configuration 0182h - WBEnabled Int NonSocketed L3. Maximum Cache Size 6000h - 24576K. Installed Size 6000h - 24576K. Supported SRAM Type 0020h - Synchronous. Current SRAM Type 0020h - Synchronous. Cache Speed 0ns. Error Correction Type Specification Reserved. System Cache Type Unified. Associativity 12-way Set-Associative Maximum Cache Size 2 6000 - 00024576l Kb. Installed Cache Size 2 6000 - 00024576l Kb. [Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 004dh] Socket Designation U3E1. Processor Type Central Processor. Processor Family c6h - Intel Pentium M processor. Processor Manufacturer Intel(R) Corporation. Processor ID d1060800fffbebbf. Processor Version 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz Processor Voltage 86h - 0.6V External Clock 100MHz. Max Speed 5000MHz. Current Speed 2178MHz. Status Enabled Populated. Processor Upgrade Other. L1 Cache Handle 004ah. L2 Cache Handle 004bh. L3 Cache Handle 004ch. Serial Number Asset Tag Number Part Number To Be Filled By O.E.M. Core Count 8 Core Enabled 8 Thread Count 16. Processor Characteristics fc. Enabled Characteristics: 0x 2: 64-bit Capable. 0x 3: Multi-Core 0x 4: Hardware Thread. 0x 5: Execute Protection. 0x 6: Enhanced Virtualization. 0x 7: Power/Performance Control. Processor Family 2 00c6h - Intel Pentium M processor. Core Count 2 8 Core Enabled 2 8 Thread Count 2 16. [ (Type 256) - Length 64 - Handle 004eh] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 004fh] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0050h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0051h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0052h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0053h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0054h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0055h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0056h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0057h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0058h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0059h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 005ah] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 005bh] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 005ch] [ (Type 256) - Length 89 - Handle 005dh] [ (Type 256) - Length 8 - Handle 0089h] [ (Type 256) - Length 106 - Handle 008bh] [ (Type 256) - Length 6 - Handle 008ch] [ (Type 256) - Length 4 - Handle 008eh] THREAD ffffba0f0ad7f040 Cid 0000.0000 Teb: 0000000000000000 Win32Thread: 0000000000000000 RUNNING on processor 9 Not impersonating. GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8044e00bfbc. Owning Process fffff8044e148f40 Image: <Unable to get process name> Attached Process ffffba0f0acda040 Image: System. fffff78000000000: Unable to get shared data. Wait Start TickCount 413097 Context Switch Count 9020585 IdealProcessor: 9 ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value. UserTime 00:00:00.000 KernelTime 00:00:00.000 Win32 Start Address nt!KiIdleLoop (0xfffff8044d81cfb0) Stack Init ffffca0c3d107570 Current ffffca0c3d107500. Base ffffca0c3d108000 Limit ffffca0c3d101000 Call 0000000000000000. Priority 0 BasePriority 0 IoPriority 0 PagePriority 0 Child-SP RetAddr : Args to Child : Call Site. ffffcd00`6597b908 fffff804`4d8ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffba0f`0ca02028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx ffffcd00`6597b910 fffff804`4a7d10c0 : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 ffffba0f`0ad50e70 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb ffffcd00`6597b950 fffff804`4da0eb6f : 00000000`00000000 ffffcd00`6597b9e9 ffffba0f`0ca02028 8834bf85`da1973cf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10 ffffcd00`6597b980 fffff804`4d90107a : ffffba0f`10544900 ffffba0f`10544900 ffffba0f`0ad50ec0 fffff804`4d77edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f ffffcd00`6597ba50 fffff804`4d9014d0 : 00000000`00000009 ffffba0f`00000003 ffffca0c`3d101000 ffffca0c`3d108000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2 ffffcd00`6597bbc0 fffff804`4d901364 : ffffba0f`0ad4f3c0 5f34b651`00000001 00000000`00000000 a244c564`0000000c : nt!HalpMceHandlerCore+0x138 ffffcd00`6597bc20 fffff804`4d901609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 52ba4b11`8de0a972 : nt!HalpMceHandler+0xe0 ffffcd00`6597bc60 fffff804`4d9007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 98622ab9`363632de : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9 ffffcd00`6597bc90 fffff804`4d902f7b : ffffba0f`0ad4f3c0 66795459`5d141f91 12075c4f`8f01523f b546c4f7`7c15f913 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62 ffffcd00`6597bcc0 fffff804`4d969579 : e0049f1d`dcc22398 75b779f8`36849b9f ef985993`68652f39 5e8b21b2`8ba398fd : nt!HalHandleMcheck+0x3b ffffcd00`6597bcf0 fffff804`4d82a4be : c6184358`4120cbb1 6a454f92`aed07f83 e41b94ef`c966632e 26e536a5`44afb10b : nt!KiHandleMcheck+0x9 ffffcd00`6597bd20 fffff804`4d82a0d3 : 00000000`00000010 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffcd00`6597bef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e ffffcd00`6597be60 fffff804`89e6156f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3 (TrapFrame @ ffffcd00`6597be70) ffffca0c`3d106ea8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!MWaitIdle+0x1f WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124) A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error. source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the. nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error condition. Try !errrec Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure to get more details. Arguments: Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception. Arg2: ffffc9870e3af028, Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure. Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value. Arg4: 0000000000081136, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value. Debugging Details: ------------------ ************************************************************************* *** *** *** *** *** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger *** *** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol *** *** resolution is turned off by default. Please either specify a *** *** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution *** *** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that *** *** enabling unqualified symbol resolution with network symbol *** *** server shares in the symbol path may cause the debugger to *** *** appear to hang for long periods of time when an incorrect *** *** symbol name is typed or the network symbol server is down. *** *** *** *** For some commands to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: hal!_WHEA_PROCESSOR_GENERIC_ERROR_SECTION *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger *** *** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol *** *** resolution is turned off by default. Please either specify a *** *** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution *** *** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that *** *** enabling unqualified symbol resolution with network symbol *** *** server shares in the symbol path may cause the debugger to *** *** appear to hang for long periods of time when an incorrect *** *** symbol name is typed or the network symbol server is down. *** *** *** *** For some commands to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: hal!_WHEA_PROCESSOR_GENERIC_ERROR_SECTION *** *** *** ************************************************************************* KEY_VALUES_STRING: 1 Key : Analysis.CPU.mSec Value: 3186. Key : Analysis.Elapsed.mSec Value: 3218. Key : Analysis.IO.Other.Mb Value: 0 Key : Analysis.IO.Read.Mb Value: 0 Key : Analysis.IO.Write.Mb Value: 0 Key : Analysis.Init.CPU.mSec Value: 561. Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec Value: 5227. Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb Value: 93. Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI Value: 0x124. Key : Bugcheck.Code.TargetModel Value: 0x124. Key : Failure.Bucket Value: 0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys Key : Failure.Hash Value: {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2} Key : WER.OS.Branch Value: ni_release. Key : WER.OS.Version Value: 10.0.22621.1 BUGCHECK_CODE: 124. BUGCHECK_P1: 0 BUGCHECK_P2: ffffc9870e3af028. BUGCHECK_P3: be000000. BUGCHECK_P4: 81136. FILE_IN_CAB: 042524-8000-01.dmp BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd) BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs) BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp) BLACKBOXWINLOGON: 1 CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 PROCESS_NAME: RainbowSix_Vulkan.exe STACK_TEXT: ffffdf80`923c6908 fffff806`5f0ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffc987`0e3af028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx ffffdf80`923c6910 fffff806`5e1210c0 : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 ffffc987`0b760bb0 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb ffffdf80`923c6950 fffff806`5f20eb6f : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 1b97ef66`066e8fcf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10 ffffdf80`923c6980 fffff806`5f10107a : ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0b760c00 fffff806`5ef7edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f ffffdf80`923c6a50 fffff806`5f1014d0 : 00000000`00000007 ffffc987`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2 ffffdf80`923c6bc0 fffff806`5f101364 : ffffc987`0b75f240 37a42fc5`00000001 00000000`00000000 b5f7625d`00000000 : nt!HalpMceHandlerCore+0x138 ffffdf80`923c6c20 fffff806`5f101609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 d1c576b6`feed3a54 : nt!HalpMceHandler+0xe0 ffffdf80`923c6c60 fffff806`5f1007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffdf80`923c6ef0 02c77512`a975e82b : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9 ffffdf80`923c6c90 fffff806`5f102f7b : ffffc987`0b75f240 b5f48d1f`04bc8a43 16739a70`dccb1ef7 02900883`e3f3da35 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62 ffffdf80`923c6cc0 fffff806`5f169579 : 7ff2fbd2`cc136b6e 10b44e16`7a3e57fa 6b298673`f8e708b5 8698ada0`69b57cbc : nt!HalHandleMcheck+0x3b ffffdf80`923c6cf0 fffff806`5f02a4be : 1a0304ee`234c7183 0ed1e8ad`766f70f6 6e370a81`c79a1864 7a95df6c`309d525b : nt!KiHandleMcheck+0x9 ffffdf80`923c6d20 fffff806`5f02a0d3 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00001280 ffffdf80`923c6ef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e ffffdf80`923c6e60 00007ff6`2df399ad : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3 00000012`2f5ff570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff6`2df399ad MODULE_NAME: GenuineIntel. IMAGE_NAME: GenuineIntel.sys STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb. FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_0_GenuineIntel_PROCESSOR__UNKNOWN_IMAGE_GenuineIntel.sys OS_VERSION: 10.0.22621.1 BUILDLAB_STR: ni_release. OSPLATFORM_TYPE: x64. OSNAME: Windows 10. FAILURE_ID_HASH: {5371cb52-c3d9-558e-47d4-d31c09567ca2} Followup: MachineOwner. --------- PnpActivityId : {00000000-0000-0000-0000-000000000000} PnpActivityTime : 133585367128610380. PnpEventInformation: 3 PnpEventInProgress : 0 PnpProblemCode : 24. PnpVetoType : 0 DeviceId : SWD\DAFUPnPProvider\uuid:22c66ad6-1dd2-11b2-a712-ff336010aaba VetoString : start end module name. ffffc95e`bce00000 ffffc95e`bd15f000 win32kbase (deferred) ffffc95e`bd160000 ffffc95e`bd53a000 win32kfull (deferred) ffffc95e`bd540000 ffffc95e`bd587000 cdd (deferred) ffffc95e`bd890000 ffffc95e`bd93b000 win32k (deferred) fffff806`5d8d0000 fffff806`5dc53000 mcupdate_GenuineIntel (deferred) fffff806`5e060000 fffff806`5e066000 hal # (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\hal.pdb\D94118E82A0B0F856DFAF2D544A1AFE81\hal.pdb fffff806`5e070000 fffff806`5e07b000 kd (deferred) fffff806`5e080000 fffff806`5e0a9000 tm (deferred) fffff806`5e0b0000 fffff806`5e11f000 CLFS (deferred) fffff806`5e120000 fffff806`5e13b000 PSHED # (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\pshed.pdb\E30143E0AFB5B81B943E379E467BE2911\pshed.pdb fffff806`5e140000 fffff806`5e14d000 BOOTVID (deferred) fffff806`5e150000 fffff806`5e1ca000 FLTMGR (deferred) fffff806`5e1d0000 fffff806`5e1fc000 ksecdd (deferred) fffff806`5ec00000 fffff806`5fc47000 nt (pdb symbols) C:\ProgramData\Dbg\sym\ntkrnlmp.pdb\29FABA7FD35BDB9405E8089A6D443DF51\ntkrnlmp.pdb fffff806`62c60000 fffff806`6314b000 BEDaisy (deferred) fffff806`631a0000 fffff806`631ee000 MpKslDrv (deferred) fffff806`63600000 fffff806`63715000 clipsp (deferred) fffff806`63720000 fffff806`63782000 msrpc (deferred) fffff806`63790000 fffff806`6379f000 cmimcext (deferred) fffff806`637a0000 fffff806`637b6000 werkernel (deferred) fffff806`637c0000 fffff806`637cc000 ntosext (deferred) fffff806`637d0000 fffff806`638c8000 CI (deferred) fffff806`638d0000 fffff806`6398e000 cng (deferred) fffff806`63990000 fffff806`63a57000 Wdf01000 (deferred) fffff806`63a60000 fffff806`63a77000 WDFLDR (deferred) fffff806`63a80000 fffff806`63a93000 WppRecorder (deferred) fffff806`63aa0000 fffff806`63aae000 PRM (deferred) fffff806`63ab0000 fffff806`63ad7000 acpiex (deferred) fffff806`63ae0000 fffff806`63aef000 msseccore (deferred) fffff806`63af0000 fffff806`63ba8000 ACPI (deferred) fffff806`63bb0000 fffff806`63bbc000 WMILIB (deferred) fffff806`63bc0000 fffff806`63bcb000 msisadrv (deferred) fffff806`63bd0000 fffff806`63c5c000 pci (deferred) fffff806`63c60000 fffff806`63cb7000 tpm (deferred) fffff806`63cc0000 fffff806`63cca000 WdBoot (deferred) fffff806`63cd0000 fffff806`63d56000 intelpep (deferred) fffff806`63d60000 fffff806`63d78000 WindowsTrustedRT (deferred) fffff806`63d80000 fffff806`63d93000 IntelPMT (deferred) fffff806`63da0000 fffff806`63dab000 WindowsTrustedRTProxy (deferred) fffff806`63db0000 fffff806`63dc6000 pcw (deferred) fffff806`63dd0000 fffff806`63dec000 vdrvroot (deferred) fffff806`63df0000 fffff806`63e21000 pdc (deferred) fffff806`63e30000 fffff806`63e48000 CEA (deferred) fffff806`63e50000 fffff806`63e83000 partmgr (deferred) fffff806`63e90000 fffff806`63f71000 spaceport (deferred) fffff806`63f80000 fffff806`63f9c000 volmgr (deferred) fffff806`63fa0000 fffff806`64004000 volmgrx (deferred) fffff806`64010000 fffff806`6402f000 mountmgr (deferred) fffff806`64030000 fffff806`64062000 storahci (deferred) fffff806`64070000 fffff806`6418c000 storport (deferred) fffff806`64190000 fffff806`641cb000 stornvme (deferred) fffff806`641d0000 fffff806`641f4000 EhStorClass (deferred) fffff806`64200000 fffff806`6421c000 fileinfo (deferred) fffff806`64220000 fffff806`64265000 Wof (deferred) fffff806`64270000 fffff806`64306000 WdFilter (deferred) fffff806`64310000 fffff806`64643000 Ntfs (deferred) fffff806`64650000 fffff806`6465f000 Fs_Rec (deferred) fffff806`64660000 fffff806`647f0000 ndis (deferred) fffff806`64800000 fffff806`648a0000 NETIO (deferred) fffff806`648b0000 fffff806`648e5000 ksecpkg (deferred) fffff806`648f0000 fffff806`64c1d000 tcpip (deferred) fffff806`64c20000 fffff806`64ca3000 fwpkclnt (deferred) fffff806`64cb0000 fffff806`64ce1000 wfplwfs (deferred) fffff806`64cf0000 fffff806`64dc5000 fvevol (deferred) fffff806`64dd0000 fffff806`64ddb000 volume (deferred) fffff806`64de0000 fffff806`64e50000 volsnap (deferred) fffff806`64e60000 fffff806`64eb1000 rdyboost (deferred) fffff806`64ec0000 fffff806`64ee7000 mup (deferred) fffff806`64ef0000 fffff806`64f03000 iorate (deferred) fffff806`64f30000 fffff806`64f50000 disk (deferred) fffff806`64f60000 fffff806`64fd8000 CLASSPNP (deferred) fffff806`76a00000 fffff806`76a32000 cdrom (deferred) fffff806`76a40000 fffff806`76a56000 filecrypt (deferred) fffff806`76a60000 fffff806`76a70000 tbs (deferred) fffff806`76a80000 fffff806`76a90000 UCPD (deferred) fffff806`76aa0000 fffff806`76aab000 Null (deferred) fffff806`76ab0000 fffff806`76aba000 Beep (deferred) fffff806`76ac0000 fffff806`76aed000 dfsc (deferred) fffff806`76af0000 fffff806`76b10000 dam (deferred) fffff806`76b20000 fffff806`76b2f000 KMPDC (deferred) fffff806`76b30000 fffff806`76b9e000 fastfat (deferred) fffff806`76ba0000 fffff806`76bba000 bam (deferred) fffff806`76bc0000 fffff806`76c1c000 ahcache (deferred) fffff806`76c20000 fffff806`76c2c000 tapprotonvpn (deferred) fffff806`76c30000 fffff806`76c44000 CompositeBus (deferred) fffff806`76c50000 fffff806`76c5f000 kdnic (deferred) fffff806`76c60000 fffff806`76c77000 umbus (deferred) fffff806`76c80000 fffff806`76c96000 CAD (deferred) fffff806`76ca0000 fffff806`76d4f000 UsbHub3 (deferred) fffff806`76d50000 fffff806`76d6b000 UsbDk (deferred) fffff806`76d70000 fffff806`76d89000 hidi2c (deferred) fffff806`76d90000 fffff806`76dae000 nvhda64v (deferred) fffff806`76db0000 fffff806`76e31000 HdAudio (deferred) fffff806`76e40000 fffff806`76e51000 mouhid (deferred) fffff806`76e60000 fffff806`76e75000 mouclass (deferred) fffff806`76eb0000 fffff806`76ed7000 crashdmp (deferred) fffff806`76fe0000 fffff806`76fed000 MTConfig (deferred) fffff806`79000000 fffff806`790a8000 afd (deferred) fffff806`790b0000 fffff806`790cb000 vwififlt (deferred) fffff806`790d0000 fffff806`790fb000 pacer (deferred) fffff806`79100000 fffff806`79115000 ndiscap (deferred) fffff806`79120000 fffff806`79135000 netbios (deferred) fffff806`79140000 fffff806`79209000 Vid (deferred) fffff806`79210000 fffff806`79236000 winhvr (deferred) fffff806`79240000 fffff806`792bd000 rdbss (deferred) fffff806`792c0000 fffff806`79356000 csc (deferred) fffff806`79360000 fffff806`79373000 nsiproxy (deferred) fffff806`79380000 fffff806`79390000 npsvctrig (deferred) fffff806`793a0000 fffff806`793b1000 mssmbios (deferred) fffff806`793c0000 fffff806`79848000 dxgkrnl (deferred) fffff806`79850000 fffff806`79872000 watchdog (deferred) fffff806`79880000 fffff806`79897000 BasicDisplay (deferred) fffff806`798a0000 fffff806`798b2000 BasicRender (deferred) fffff806`798c0000 fffff806`798dc000 Npfs (deferred) fffff806`798e0000 fffff806`798f2000 Msfs (deferred) fffff806`79900000 fffff806`79929000 CimFS (deferred) fffff806`79930000 fffff806`79954000 tdx (deferred) fffff806`79960000 fffff806`79971000 TDI (deferred) fffff806`79980000 fffff806`799d1000 netbt (deferred) fffff806`799e0000 fffff806`799f4000 afunix (deferred) fffff806`8d000000 fffff806`8d085000 ks (deferred) fffff806`8d090000 fffff806`8d5fb000 Netwtw10 (deferred) fffff806`8d600000 fffff806`8d706000 wdiwifi (deferred) fffff806`8d710000 fffff806`8d75c000 TeeDriverW10x64 (deferred) fffff806`8d760000 fffff806`8d876000 rt640x64 (deferred) fffff806`8d880000 fffff806`8d8a7000 i8042prt (deferred) fffff806`8d8b0000 fffff806`8d8be000 acpitime (deferred) fffff806`8d8c0000 fffff806`8d8e0000 iaLPSS2_GPIO2_TGL (deferred) fffff806`8d8f0000 fffff806`8d925000 msgpioclx (deferred) fffff806`8d930000 fffff806`8d97f000 intelppm (deferred) fffff806`8d980000 fffff806`8d98c000 acpipagr (deferred) fffff806`8d990000 fffff806`8d9a7000 HidEventFilter (deferred) fffff806`8d9b0000 fffff806`8d9bc000 mshidkmdf (deferred) fffff806`8d9c0000 fffff806`8da05000 HIDCLASS (deferred) fffff806`8da10000 fffff806`8da26000 HIDPARSE (deferred) fffff806`8da30000 fffff806`8da3d000 wmiacpi (deferred) fffff806`8da40000 fffff806`8da4b000 UWACPIDriver (deferred) fffff806`8da50000 fffff806`8da62000 CmBatt (deferred) fffff806`8da70000 fffff806`8da88000 BATTC (deferred) fffff806`8da90000 fffff806`8daa5000 UcmUcsiAcpiClient (deferred) fffff806`8dab0000 fffff806`8dae0000 UcmUcsiCx (deferred) fffff806`8daf0000 fffff806`8db24000 UcmCx (deferred) fffff806`8db30000 fffff806`8db6a000 nvpcf (deferred) fffff806`8db70000 fffff806`8db81000 UEFI (deferred) fffff806`8db90000 fffff806`8db9a000 vhidmini (deferred) fffff806`8dba0000 fffff806`8dbaf000 nvvad64v (deferred) fffff806`8dbb0000 fffff806`8dbc0000 ksthunk (deferred) fffff806`8dbd0000 fffff806`8dbdd000 NvModuleTracker (deferred) fffff806`8dbe0000 fffff806`8dbf0000 nvvhci (deferred) fffff806`8dc00000 fffff806`8dc0e000 NdisVirtualBus (deferred) fffff806`8dc10000 fffff806`8dc1c000 swenum (deferred) fffff806`8dc20000 fffff806`8dc2e000 ScpVBus (deferred) fffff806`8dc30000 fffff806`8dc40000 rdpbus (deferred) fffff806`8dc50000 fffff806`8dc62000 kbdhid (deferred) fffff806`8dc70000 fffff806`8dc86000 buttonconverter (deferred) fffff806`8dc90000 fffff806`8dc9f000 USBD (deferred) fffff806`8dca0000 fffff806`91710000 nvlddmkm (deferred) fffff806`91720000 fffff806`9174f000 HDAudBus (deferred) fffff806`91750000 fffff806`917c3000 portcls (deferred) fffff806`917d0000 fffff806`917f3000 drmk (deferred) fffff806`9f200000 fffff806`a223e000 igdkmdn64 (deferred) fffff806`a2240000 fffff806`a2255000 gna (deferred) fffff806`a2260000 fffff806`a2303000 USBXHCI (deferred) fffff806`a2310000 fffff806`a2357000 ucx01000 (deferred) fffff806`a2360000 fffff806`a2375000 kbdclass (deferred) fffff806`a2380000 fffff806`a2390000 vwifibus (deferred) fffff806`a23a0000 fffff806`a23d3000 iaLPSS2_I2C_TGL (deferred) fffff806`a23e0000 fffff806`a23fc000 SpbCx (deferred) fffff806`a6800000 fffff806`a683b000 dump_stornvme (deferred) fffff806`a6860000 fffff806`a687e000 dump_dumpfve (deferred) fffff806`a6880000 fffff806`a68b6000 usbccgp (deferred) fffff806`a68c0000 fffff806`a69d8000 dxgmms2 (deferred) fffff806`a69e0000 fffff806`a6a25000 usbaudio (deferred) fffff806`a6a30000 fffff806`a6a4d000 monitor (deferred) fffff806`a6a50000 fffff806`a6b27000 srv2 (deferred) fffff806`a6b30000 fffff806`a6b52000 rasl2tp (deferred) fffff806`a6b60000 fffff806`a6b82000 raspptp (deferred) fffff806`a6b90000 fffff806`a6bae000 raspppoe (deferred) fffff806`a6bb0000 fffff806`a6bc0000 ndistapi (deferred) fffff806`a6bd0000 fffff806`a6c0b000 ndiswan (deferred) fffff806`a6c10000 fffff806`a6c25000 vwifimp (deferred) fffff806`a6c30000 fffff806`a6d1a000 xvdd (deferred) fffff806`a6d20000 fffff806`a6d44000 gameflt (deferred) fffff806`a6d50000 fffff806`a6d6d000 WdNisDrv (deferred) fffff806`a7140000 fffff806`a7153000 hidusb (deferred) fffff806`a7160000 fffff806`a716c000 WIN32KSGD (deferred) fffff806`a7190000 fffff806`a71a1000 dump_dumpstorport (deferred) fffff806`ab200000 fffff806`ab403000 BTHport (deferred) fffff806`ab420000 fffff806`ab47b000 usbvideo (deferred) fffff806`ab480000 fffff806`ab4a2000 WinUsb (deferred) fffff806`ab4b0000 fffff806`ab4ed000 rfcomm (deferred) fffff806`ab4f0000 fffff806`ab513000 BthEnum (deferred) fffff806`ab520000 fffff806`ab547000 bthpan (deferred) fffff806`ab550000 fffff806`ab573000 Microsoft_Bluetooth_Legacy_LEEnumerator (deferred) fffff806`ab580000 fffff806`ab605000 BthA2dp (deferred) fffff806`ab610000 fffff806`ab622000 btampm (deferred) fffff806`ab630000 fffff806`ab648000 Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport (deferred) fffff806`ab650000 fffff806`ab67e000 bthhfenum (deferred) fffff806`ab680000 fffff806`ab69b000 BthHfAud (deferred) fffff806`ab6a0000 fffff806`ab6b4000 bfs (deferred) fffff806`ab6c0000 fffff806`ab6ea000 luafv (deferred) fffff806`ab6f0000 fffff806`ab72b000 wcifs (deferred) fffff806`ab730000 fffff806`ab745000 mmcss (deferred) fffff806`ab750000 fffff806`ab7dc000 cldflt (deferred) fffff806`ab7e0000 fffff806`ab7fb000 storqosflt (deferred) fffff806`ab800000 fffff806`ab828000 bindflt (deferred) fffff806`ab850000 fffff806`ab869000 lltdio (deferred) fffff806`ab870000 fffff806`ab889000 mslldp (deferred) fffff806`ab890000 fffff806`ab8ad000 rspndr (deferred) fffff806`ab8b0000 fffff806`ab8cf000 wanarp (deferred) fffff806`ab8d0000 fffff806`ab8e9000 ndisuio (deferred) fffff806`ab8f0000 fffff806`ab9aa000 nwifi (deferred) fffff806`ab9b0000 fffff806`aba23000 msquic (deferred) fffff806`aba30000 fffff806`abbd5000 HTTP (deferred) fffff806`abbe0000 fffff806`abc06000 bowser (deferred) fffff806`abc10000 fffff806`abc2b000 mpsdrv (deferred) fffff806`abc30000 fffff806`abcd4000 mrxsmb (deferred) fffff806`abce0000 fffff806`abd2e000 mrxsmb20 (deferred) fffff806`abd30000 fffff806`abd61000 IntelHaxm (deferred) fffff806`abd70000 fffff806`abdcc000 srvnet (deferred) fffff806`abdd0000 fffff806`abde5000 tcpipreg (deferred) fffff806`abdf0000 fffff806`abe0e000 rassstp (deferred) fffff806`abe10000 fffff806`abe2e000 NDProxy (deferred) fffff806`abe30000 fffff806`abe59000 AgileVpn (deferred) fffff806`abe70000 fffff806`ac89a000 ibtusb (deferred) fffff806`ac8a0000 fffff806`ac8c2000 BTHUSB (deferred) fffff806`ac8d0000 fffff806`ac9a1000 peauth (deferred) fffff806`ac9b0000 fffff806`ac9cd000 wtd (deferred) fffff806`ac9d0000 fffff806`ac9e3000 condrv (deferred) fffff806`ac9f0000 fffff806`ac9fd000 ThrottleStop (deferred) Unloaded modules: fffff806`abe60000 fffff806`abe6e000 umpass.sys fffff806`63150000 fffff806`6319f000 MpKslDrv.sys fffff806`7a810000 fffff806`7acfc000 BEDaisy.sys fffff806`ab830000 fffff806`ab843000 MSKSSRV.sys fffff806`ab410000 fffff806`ab41e000 WdmCompanion. fffff806`76f00000 fffff806`76f12000 dump_storpor. fffff806`76f60000 fffff806`76f9c000 dump_stornvm. fffff806`76fc0000 fffff806`76fdf000 dump_dumpfve. fffff806`a2360000 fffff806`a237c000 UsbDk.sys fffff806`64f10000 fffff806`64f22000 hwpolicy.sys # Child-SP RetAddr : Args to Child : Call Site. 00 ffffdf80`923c6908 fffff806`5f0ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffc987`0e3af028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx 01 ffffdf80`923c6910 fffff806`5e1210c0 : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 ffffc987`0b760bb0 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb 02 ffffdf80`923c6950 fffff806`5f20eb6f : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 1b97ef66`066e8fcf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10 03 ffffdf80`923c6980 fffff806`5f10107a : ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0b760c00 fffff806`5ef7edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f 04 ffffdf80`923c6a50 fffff806`5f1014d0 : 00000000`00000007 ffffc987`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2 05 ffffdf80`923c6bc0 fffff806`5f101364 : ffffc987`0b75f240 37a42fc5`00000001 00000000`00000000 b5f7625d`00000000 : nt!HalpMceHandlerCore+0x138 06 ffffdf80`923c6c20 fffff806`5f101609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 d1c576b6`feed3a54 : nt!HalpMceHandler+0xe0 07 ffffdf80`923c6c60 fffff806`5f1007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffdf80`923c6ef0 02c77512`a975e82b : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9 08 ffffdf80`923c6c90 fffff806`5f102f7b : ffffc987`0b75f240 b5f48d1f`04bc8a43 16739a70`dccb1ef7 02900883`e3f3da35 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62 09 ffffdf80`923c6cc0 fffff806`5f169579 : 7ff2fbd2`cc136b6e 10b44e16`7a3e57fa 6b298673`f8e708b5 8698ada0`69b57cbc : nt!HalHandleMcheck+0x3b 0a ffffdf80`923c6cf0 fffff806`5f02a4be : 1a0304ee`234c7183 0ed1e8ad`766f70f6 6e370a81`c79a1864 7a95df6c`309d525b : nt!KiHandleMcheck+0x9 0b ffffdf80`923c6d20 fffff806`5f02a0d3 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00001280 ffffdf80`923c6ef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e 0c ffffdf80`923c6e60 00007ff6`2df399ad : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3 (TrapFrame @ ffffdf80`923c6e70) 0d 00000012`2f5ff570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff6`2df399ad Machine ID Information [From Smbios 3.3, DMIVersion 0, Size=5814] BiosMajorRelease = 5 BiosMinorRelease = 19. FirmwareMajorRelease = 1 FirmwareMinorRelease = 5 BiosVendor = American Megatrends International, LLC. BiosVersion = N.1.05MON05 BiosReleaseDate = 12/13/2021 SystemManufacturer = MONSTER. SystemProductName = ABRA A5 V18.1 SystemFamily = TGL. SystemVersion = Standard. SystemSKU = 0001. BaseBoardManufacturer = MONSTER. BaseBoardProduct = ABRA A5 V18.1 BaseBoardVersion = Standard. [SMBIOS Data Tables v3.3] [DMI Version - 0] [2.0 Calling Convention - No] [Table Size - 5814 bytes] [BIOS Information (Type 0) - Length 26 - Handle 0000h] Vendor American Megatrends International, LLC. BIOS Version N.1.05MON05 BIOS Starting Address Segment f000. BIOS Release Date 12/13/2021 BIOS ROM Size 1000000. BIOS Characteristics. 07: - PCI Supported. 11: - Upgradeable FLASH BIOS. 12: - BIOS Shadowing Supported. 15: - CD-Boot Supported. 16: - Selectable Boot Supported. 17: - BIOS ROM Socketed. 19: - EDD Supported. 20: - NEC 9800 J-Floppy Supported. 21: - Toshiba J-Floppy Supported. 22: - 360KB Floppy Supported. 23: - 1.2MB Floppy Supported. 24: - 720KB Floppy Supported. 25: - 2.88MB Floppy Supported. 26: - Print Screen Device Supported. 27: - Keyboard Services Supported. 28: - Serial Services Supported. 29: - Printer Services Supported. 30: - CGA/Mono Services Supported. 32: - BIOS Vendor Reserved. BIOS Characteristic Extensions. 00: - ACPI Supported. 01: - USB Legacy Supported. 08: - BIOS Boot Specification Supported. 10: - Enable Targeted Content Distribution. 11: - UEFI Specification Supported. BIOS Major Revision 5 BIOS Minor Revision 19. EC Firmware Major Revision 1 EC Firmware Minor Revision 5 Extended BIOS ROM Size 32 MB. [System Information (Type 1) - Length 27 - Handle 0001h] Manufacturer MONSTER. Product Name ABRA A5 V18.1 Version Standard. Serial Number GM5TGEO2213801581. UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000 Wakeup Type Power Switch. SKUNumber 0001. Family TGL. [BaseBoard Information (Type 2) - Length 15 - Handle 0002h] Manufacturer MONSTER. Product ABRA A5 V18.1 Version Standard. Serial Number Standard. Asset Tag Feature Flags 09h. 00: - Motherboard. 03: - Replaceable. Location Standard. Chassis Handle 0003h. Board Type 0ah - Processor/Memory Module. Number of Child Handles 0 [System Enclosure (Type 3) - Length 22 - Handle 0003h] Manufacturer MONSTER. Chassis Type Notebook. Version Standard. Serial Number Asset Tag Number Bootup State Safe. Power Supply State Safe. Thermal State Safe. Security Status None. OEM Defined 0 Height 0U. Number of Power Cords 1 Number of Contained Elements 0 Contained Element Size 3 [Onboard Devices Information (Type 10) - Length 6 - Handle 0014h] Note: The On Board Device Information (Type 10) struct is obsolete as of SMBIOs spec v2.6 Number of Devices 1 01: Type Unknown [enabled] 01: Description Device 1 [OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0015h] Number of Strings 20. 1 Standard. 2 Standard. 3 Standard. 4 Standard. 5 Standard. 6 Standard. 7 Standard. 8 Standard. 9 Standard. 10 Standard. 11 FBM-GM5TGEO0131FBS 12 GM5TGEO. 13 Standard. 14 Standard. 15 Standard. 16 1D051140O1100600. 17 Standard. 18 Standard. 19 Standard. 20 Standard. [System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0016h] [ (Type 256) - Length 9 - Handle 0038h] [ (Type 256) - Length 31 - Handle 0039h] [Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 003ah] Location 03h - SystemBoard/Motherboard Use 03h - System Memory. Memory Error Correction 03h - None. Maximum Capacity 67108864KB. Memory Error Inf Handle [Not Provided] Number of Memory Devices 2 [Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 003fh] Starting Address 00000000h. Ending Address 00ffffffh. Memory Array Handle 003ah. Partition Width 02. Extended Starting Address 0000000000000000h. Extended Ending Address 0000000000000000h. [Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0040h] Memory Error Info Handle [Not Provided] Total Width 64 bits. Data Width 64 bits. Size 8192MB. Form Factor 0dh - SODIMM. Device Set [None] Device Locator Controller0-ChannelA-DIMM0 Bank Locator BANK 0 Memory Type 1ah - DDR4. Type Detail 0080h - Synchronous. Speed 3200MHz. Manufacturer Crucial Technology. Serial Number Asset Tag Number Part Number CT8G4SFS832A.M8FR Attributes 1 Extended Size 0 Configured Memory Speed 2933. Minimum Voltage 1200. Maximum Voltage 1200. Configured Voltage 1200. Memory Technology 3 Memory Operating Mode Capability 8 Firmware Version 0 Module Manufacturer Id 39685. Module Product Id 0 Memory Subsystem Controller Manufacturer Id 0 Memory Subsystem Controller Product Id 0 Non-Volatile Size 0 Volatile Size 0 Cache Size 0 Logical Size 0 Extended Speed 0 Extended Configured Memory Speed 0 [Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0041h] Memory Error Info Handle [Not Provided] Total Width 64 bits. Data Width 64 bits. Size 8192MB. Form Factor 0dh - SODIMM. Device Set [None] Device Locator Controller1-ChannelA-DIMM0 Bank Locator BANK 0 Memory Type 1ah - DDR4. Type Detail 0080h - Synchronous. Speed 3200MHz. Manufacturer Crucial Technology. Serial Number Asset Tag Number Part Number CT8G4SFRA32A.C4FE Attributes 1 Extended Size 0 Configured Memory Speed 2933. Minimum Voltage 1200. Maximum Voltage 1200. Configured Voltage 1200. Memory Technology 3 Memory Operating Mode Capability 8 Firmware Version 0 Module Manufacturer Id 39685. Module Product Id 0 Memory Subsystem Controller Manufacturer Id 0 Memory Subsystem Controller Product Id 0 Non-Volatile Size 0 Volatile Size 0 Cache Size 0 Logical Size 0 Extended Speed 0 Extended Configured Memory Speed 0 [Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0042h] Starting Address 00000000h. Ending Address 007fffffh. Memory Device Handle 0040h. Mem Array Mapped Adr Handle 003fh. Partition Row Position [Unknown] Extended Starting Address 0000000000000000h. Extended Ending Address 0000000000000000h. [Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0043h] Starting Address 00800000h. Ending Address 00ffffffh. Memory Device Handle 0041h. Mem Array Mapped Adr Handle 003fh. Partition Row Position [Unknown] Extended Starting Address 0000000000000000h. Extended Ending Address 0000000000000000h. [ (Type 256) - Length 26 - Handle 0044h] [ (Type 256) - Length 26 - Handle 0045h] [ (Type 256) - Length 47 - Handle 0046h] [ (Type 256) - Length 82 - Handle 0047h] [ (Type 256) - Length 12 - Handle 0048h] [Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 0049h] Socket Designation L1 Cache. Cache Configuration 0180h - WBEnabled Int NonSocketed L1. Maximum Cache Size 0180h - 384K. Installed Size 0180h - 384K. Supported SRAM Type 0020h - Synchronous. Current SRAM Type 0020h - Synchronous. Cache Speed 0ns. Error Correction Type ParitySingle-Bit ECC. System Cache Type Data. Associativity 12-way Set-Associative Maximum Cache Size 2 180 - 00000384l Kb. Installed Cache Size 2 180 - 00000384l Kb. [Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004ah] Socket Designation L1 Cache. Cache Configuration 0180h - WBEnabled Int NonSocketed L1. Maximum Cache Size 0100h - 256K. Installed Size 0100h - 256K. Supported SRAM Type 0020h - Synchronous. Current SRAM Type 0020h - Synchronous. Cache Speed 0ns. Error Correction Type ParitySingle-Bit ECC. System Cache Type Instruction. Associativity 8-way Set-Associative Maximum Cache Size 2 100 - 00000256l Kb. Installed Cache Size 2 100 - 00000256l Kb. [Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004bh] Socket Designation L2 Cache. Cache Configuration 0181h - WBEnabled Int NonSocketed L2. Maximum Cache Size 2800h - 10240K. Installed Size 2800h - 10240K. Supported SRAM Type 0020h - Synchronous. Current SRAM Type 0020h - Synchronous. Cache Speed 0ns. Error Correction Type Multi-Bit ECC. System Cache Type Unified. Associativity Other. Maximum Cache Size 2 2800 - 00010240l Kb. Installed Cache Size 2 2800 - 00010240l Kb. [Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 004ch] Socket Designation L3 Cache. Cache Configuration 0182h - WBEnabled Int NonSocketed L3. Maximum Cache Size 6000h - 24576K. Installed Size 6000h - 24576K. Supported SRAM Type 0020h - Synchronous. Current SRAM Type 0020h - Synchronous. Cache Speed 0ns. Error Correction Type Specification Reserved. System Cache Type Unified. Associativity 12-way Set-Associative Maximum Cache Size 2 6000 - 00024576l Kb. Installed Cache Size 2 6000 - 00024576l Kb. [Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 004dh] Socket Designation U3E1. Processor Type Central Processor. Processor Family c6h - Intel Pentium M processor. Processor Manufacturer Intel(R) Corporation. Processor ID d1060800fffbebbf. Processor Version 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz Processor Voltage 86h - 0.6V External Clock 100MHz. Max Speed 5000MHz. Current Speed 2178MHz. Status Enabled Populated. Processor Upgrade Other. L1 Cache Handle 004ah. L2 Cache Handle 004bh. L3 Cache Handle 004ch. Serial Number Asset Tag Number Part Number To Be Filled By O.E.M. Core Count 8 Core Enabled 8 Thread Count 16. Processor Characteristics fc. Enabled Characteristics: 0x 2: 64-bit Capable. 0x 3: Multi-Core 0x 4: Hardware Thread. 0x 5: Execute Protection. 0x 6: Enhanced Virtualization. 0x 7: Power/Performance Control. Processor Family 2 00c6h - Intel Pentium M processor. Core Count 2 8 Core Enabled 2 8 Thread Count 2 16. [ (Type 256) - Length 64 - Handle 004eh] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 004fh] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0050h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0051h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0052h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0053h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0054h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0055h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0056h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0057h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0058h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 0059h] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 005ah] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 005bh] [ (Type 256) - Length 11 - Handle 005ch] [ (Type 256) - Length 89 - Handle 005dh] [ (Type 256) - Length 8 - Handle 0089h] [ (Type 256) - Length 106 - Handle 008bh] [ (Type 256) - Length 6 - Handle 008ch] [ (Type 256) - Length 4 - Handle 008eh] THREAD ffffc9871a5d7080 Cid 1428.308c Teb: 000000122e2d6000 Win32Thread: ffffc9871ad42900 RUNNING on processor 7 Not impersonating. GetUlongFromAddress: unable to read from fffff8065f80bfbc. Owning Process ffffc9871e872080 Image: RainbowSix_Vulkan.exe Attached Process N/A Image: N/A fffff78000000000: Unable to get shared data. Wait Start TickCount 244523 Context Switch Count 13382717 IdealProcessor: 6 ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value. UserTime 00:00:00.000 KernelTime 00:00:00.000 Win32 Start Address 0x00007ff62e2c50c0. Stack Init fffffc8f6cf4f570 Current fffffc8f6cf4ec20. Base fffffc8f6cf50000 Limit fffffc8f6cf49000 Call 0000000000000000. Priority 9 BasePriority 8 IoPriority 2 PagePriority 5 Scheduling Group: ffffc9871d5ce080 <Cannot find Rank field of nt!_KSCB> KSCB: ffffc9871d5cec98 rank 0 Child-SP RetAddr : Args to Child : Call Site. ffffdf80`923c6908 fffff806`5f0ff64b : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffc987`0e3af028 00000000`be000000 : nt!KeBugCheckEx ffffdf80`923c6910 fffff806`5e1210c0 : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 ffffc987`0b760bb0 : nt!HalBugCheckSystem+0xeb ffffdf80`923c6950 fffff806`5f20eb6f : 00000000`00000000 ffffdf80`923c69e9 ffffc987`0e3af028 1b97ef66`066e8fcf : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10 ffffdf80`923c6980 fffff806`5f10107a : ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0ed8c900 ffffc987`0b760c00 fffff806`5ef7edfe : nt!WheaReportHwError+0x38f ffffdf80`923c6a50 fffff806`5f1014d0 : 00000000`00000007 ffffc987`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpMcaReportError+0xb2 ffffdf80`923c6bc0 fffff806`5f101364 : ffffc987`0b75f240 37a42fc5`00000001 00000000`00000000 b5f7625d`00000000 : nt!HalpMceHandlerCore+0x138 ffffdf80`923c6c20 fffff806`5f101609 : 00000000`00000010 00000000`00000001 00000000`00000000 d1c576b6`feed3a54 : nt!HalpMceHandler+0xe0 ffffdf80`923c6c60 fffff806`5f1007c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffdf80`923c6ef0 02c77512`a975e82b : nt!HalpMceHandlerWithRendezvous+0xc9 ffffdf80`923c6c90 fffff806`5f102f7b : ffffc987`0b75f240 b5f48d1f`04bc8a43 16739a70`dccb1ef7 02900883`e3f3da35 : nt!HalpHandleMachineCheck+0x62 ffffdf80`923c6cc0 fffff806`5f169579 : 7ff2fbd2`cc136b6e 10b44e16`7a3e57fa 6b298673`f8e708b5 8698ada0`69b57cbc : nt!HalHandleMcheck+0x3b ffffdf80`923c6cf0 fffff806`5f02a4be : 1a0304ee`234c7183 0ed1e8ad`766f70f6 6e370a81`c79a1864 7a95df6c`309d525b : nt!KiHandleMcheck+0x9 ffffdf80`923c6d20 fffff806`5f02a0d3 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00001280 ffffdf80`923c6ef0 : nt!KxMcheckAbort+0x7e ffffdf80`923c6e60 00007ff6`2df399ad : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x2d3 (TrapFrame @ ffffdf80`923c6e70) 00000012`2f5ff570 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ff6`2df399ad
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
