XMP açınca bilgisayar açılmıyor
Chartoon
10 Haziran 2024
Arkadaşlar selam, bir sorunum var ve çözümünü bir türlü bulamadım. Sorun şu;
XMP profilini aktif hale getirince bilgisayar görüntü vermiyor. Anakartta DRAM ışığı turuncu yanıyor.
BIOS pilini çıkarıp tekrardan düzeltebiliyorum ama bir türlü XMP profilinde çalışmıyor.
  • RAM voltajını manuel olarak 1.30V'a çıkarmayı denedim, yine açılmadı.
  • Memory try it ile bir profil denedim yine açılmadı.
RAM'im anakartın QVL listesinde yok ama QVL listesinde olan bir RAM alıp deneyip yine aynı sorunu yaşamaktan korkuyorum. Bu yüzden sorunun tam olarak nerede olduğunu anlamak için size de danışmak istedim.
  • Anakartım MSI Pro A620M-E
  • işlemcim Ryzen 5 7600
  • RAM'im ise Goodram IRDM 32 GB (2x16) 5600 MHz (IR-5600D564L30S/32GDC)
  • BIOS'un versiyonu 7E28V18 2024 2.ci ayında güncellemiştim.
RAM hızını el ile 5600 giriyorum ama bu sefer de CL değerleri yüksek oluyor 46 90 90.. Gibi
5600MT/s CL46 ucuz yollu bellekler için iyi gibi. Muhtemelen ya belleklerin anakartın ile uyumsuzlukta ya da belleklerinde bir sorun söz konusudur.
Anakartın standart 5800MHz destekliyor, hız aşırtmada 6800'e kadar diye belirtilmiş.
Memtest86 ile bir bellek testi yapmanı tavsiye ederim.
Güncelleme;
Eve geldim BIOS'u siteden indirdim güncelledim bilgisayar açıldı tekrar yeniden başlatıp XMP profili seçtim 10 dakika oldu görüntü gelmedi DRAM ışığı yanıyor.
Bu sorun bende de mevcut. XPG SPECTRIX D60G RGB 16 GB (2x8) 3600 MHz DDR4 RAM kullanıyorum. En son BIOS güncellemesini yaptım ancak sorun düzelmedi. Anakartım ise Asus ROG Strix B550-A Gaming.
