Çözüldü Yeni alınan sistemde MEMORY_MANAGEMENT (1a) hatası
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan kup10cu
  • Mesaj Mesaj 3
  • Görüntüleme Görüntüleme 197
kup10cu
25 Nisan 2025
  • Anakart: ASUS Prime A620M-K
  • İşlemci: R5 7600X
  • Ekran Kartı: Radeon RX 7800XT
  • İşletim Sistemi: Windows 11
  • RAM: ASUS Prime 620M-K
Sistemi 1.5 hafta önce Gaming.Gen.TR üzerinden hazır kasa olarak satın aldım. "MEMORY_MANAGEMENT" nedeniyle mavi ekran hatası alıyordum. Format attım ve sonra Windows Update yapmaya çalıştım. %99'da kalıp aynı mavi ekran hatasını verdi ve "ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY (be)" , "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION" gibi hatalardan da mavi ekran yedim. Minidump dosyaları ekte, yardımcı olabilir misiniz?
Minidump:
Rich (BB code):
    # Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041790, A page table page has been corrupted. On a 64 bit OS, parameter 2
    contains the address of the PFN for the corrupted page table page.
    On a 32 bit OS, parameter 2 contains a pointer to the number of used
    PTEs, and parameter 3 contains the number of used PTEs.
Arg2: ffffd800127278f0
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000001
Aslında diğer tüm dosyalarının da sebebi bununla aynı olsa da en iyi açıklamayı bu dosya üzerinden yapabiliriz. Hatanın sebebi hep aynı. PTE ve PFN listelerindeki veri yapısı bozuk.
Page Table, programların kullandığı sanal bellek adreslerini sistemin RAM'indeki fiziksel bellek adreslerine çevirmek için işletim sistemi tarafından kullanılan bir veri yapısıdır. Bir page table sayfası bozulduğunda, bu eşleme bilgilerini içeren bellek, okunamaz veya bir durumda, kullanılan PTE sayısı 0xffff durumuna düşer, bu nedenle alttan taşma durumu yaşar sistem. Bu genellikle bir nedenden dolayı (Bozuk RAM ve daha düşük bir ihtimal olarak kötü bir sürücü) bir page table sayfasındaki bir veya daha fazla PTE beklenmedik bir şekilde sıfırdan sıfır olmayana değiştiğinde meydana geliyor.
Rich (BB code):
8: kd> k
 # Child-SP          RetAddr               Call Site
00 ffff880a`4a1ae9f8 fffff805`1475882a     nt!KeBugCheckEx // Mavi ekran
01 ffff880a`4a1aea00 fffff805`147413fa     nt!MiDeleteVa+0x157a // Sanal adresler kaldırılıyor
02 ffff880a`4a1aeb00 fffff805`14741719     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x30a
03 ffff880a`4a1aeb90 fffff805`14741719     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x629
04 ffff880a`4a1aec20 fffff805`14741719     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x629
05 ffff880a`4a1aecb0 fffff805`14734841     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x629
06 ffff880a`4a1aed40 fffff805`147571d0     nt!MiWalkPageTables+0x381
07 ffff880a`4a1aee40 fffff805`14735832     nt!MiDeletePagablePteRange+0x5d0 // Sanal adresleri fiziksel adreslerle eşleyen page table tabloları siliniyor - Çökme noktası
08 ffff880a`4a1af150 fffff805`14bbfac9     nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x52 << Sanal adresler siliniyor
09 ffff880a`4a1af1a0 fffff805`14732970     nt!MiDeleteVad+0x199 << VAD'ler siliniyor
0a ffff880a`4a1af270 fffff805`14bc06f6     nt!MiFreeVadRange+0xa0
0b ffff880a`4a1af2c0 fffff805`14bc02c5     nt!MmFreeVirtualMemory+0x3f6
0c ffff880a`4a1af400 fffff805`14832188     nt!NtFreeVirtualMemory+0x95 << Sanal bellek sayfaları serbest bırakılıyor
0d ffff880a`4a1af460 00007ffb`8ff440b4     nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28 // NT'e geçiş
0e 00000050`48bff248 00000000`00000000     0x00007ffb`8ff440b4
Belirttiğim gibi, bir adres alanı için page table veri yapılarını silen nt!MiDeletePagablePteRange çağrılarını görebiliyoruz. Sonra işler alışılmadık bir hal almaya başlıyor, adres alanını silmek için başka bir çağrı görüyoruz, ardından sayfa tablosu yapısını yeniden kontrol etmek için birden fazla çağrı, ardından sanal adres alanını silmek için son bir çağrı ve ardından mavi ekrana neden olan hata kontrolü.
O halde bu, bir adres alanını ve onunla ilişkili sayfa tablolarını silmeyle ilgili bir sorun diyebiliriz. Tüm bunlar doğrudan RAM'i işaret ediyor olarak gözüküyor.
Rich (BB code):
  Speed                         4800MHz
  Manufacturer                  Lexar Co Limited
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   LD5U16G60C38BG
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       6000
RAM'ler 6000 Mhz üzerinden çalışıyorlar. Aslında bu hızlarda pek sorun görmek normal değil ki hatta XMP için önerilen alt sınır da tam olarak bu hız. - Yine de XMP ayarını kapatıp RAM'leri default olarak çalıştırmayı deneyebilir ve sistemi gözleyebilirsin. Sorun devam ederse RAM'lerini kontrol etmeni önereceğim bir sonraki aşama olarak.
Rich (BB code):
Arguments:
Rich (BB code):
8: kd> k
Rich (BB code):
  Speed                         4800MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
Evet sorun RAM'lerin birinden kaynaklanıyor. Tek tek ikisini de denedim ve birinde görüntüyü alamadan mavi ekran yiyorum, diğeri sorunsuz. EXPO açık 6000MHz'de çalışıyor. Sorun tek RAM'den kaynaklanmasına rağmen Gaming.Gen.TR bütün kasayı onlara yollamamı istiyor. Muhtemelen tek bir RAM için uzun süre kasayı bekleyeceğim, deneyimimi paylaşmış olayım. Yardım için teşekkürler.
