CS2 oyun içinde 250-300 FPS alıyorum, fakat hiçbir ayar yapmadan bu şekilde oynamaya devam ettiğimde oyun, 165 Hz monitöre rağmen akıcı bir hissiyat vermiyor. FPS sabitlemeyi denedim, bazı oyun başlatma komutları denedim. Ekran kartı yazılımı ve oyun içi ayarlardan birçok farklı kombinasyon denememe rağmen sorunu çözemedim. Bu problemi yalnızca V-Sync açtığımda giderebiliyorum; oyun bu durumda akıcı hale geliyor. Ancak bu tür rekabetçi oyunlarda V-Sync kullanmak input lag (giriş gecikmesi) oluşturduğu için tercih etmiyorum.
Bu konuda tecrübelerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Eğer Monitörün 165 Hz ise ilk önce Windows ayarlarında ekranda gelişmiş ekran ayarlarında 60 Hz seçili ise 165 hertz i seç. Eğer öyleyse, HDMI ile alakalı bir problem olabilir, çünkü eski HDMI / Displayport bazen daha düşük Hz veya çözünürlük destekliyor olabilir. %1 ve/veya %0.1 lik FPS değerlerine bak. Bazen RAMde yetersizlik, depolama alanı dolmuş, veya CPU/GPU bottleneck yapabiliyor. O da olmuyorsa bir FPS paneli aç ve FPS ine bak.
