En yüksek kare hızını kovalayan pek çok meraklı, seçim yaparken fazla düşünmüyor. Bu yüzden Ryzen 7 9800X3D, birçok perakendecide hâlâ zirvede. Bu model, geçen yıl 7800X3D’nin raflara çıkmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra geldi ve oyun performansıyla “en iyi oyun işlemcisi” ünvanını 7800X3D’den devraldı.
Yeni mimari ve kalıp tasarımındaki kritik değişimler sayesinde 9800X3D, herhangi bir oyun testinde üst sıralarda yer alıyor. Yine de 7800X3D, 2025’te hâlâ en iyi oyun işlemcileri arasında ve tepe segmentteki Ryzen 9 9000X3D gibi 12/16 çekirdekli seçenekleri bir kenara koyarsak pratikte ikinci en hızlısı. Bu üst modeller, ekstra çekirdeğe ihtiyaç duyan ağır CPU iş yüklerine hitap ediyor.
İki işlemci arasındaki fark net olsa da beklentiler konusunda bazı yanlış anlaşılmalar var. Bu yüzden 9800X3D, herkes için “ideal” değil. “En iyi performans” peşindeyseniz 7800X3D’nin ötesine bakmanızın gerekip gerekmediği, birkaç faktöre bağlı.
Teknik Farklar ve Mimari Yenilikler
- Çekirdek/İş Parçacığı: Her iki model de 8/16. AMD, Ryzen 7 sınıfında Zen 1’den Zen 5’e çekirdek sayısını artırmadı.
- Saat Hızları: 9800X3D, tabanda +500 MHz, artırılmışta +200 MHz daha yüksek değerlere çıkıyor (yaklaşık 4.7/5.2 GHz). 7800X3D ise sırasıyla 4.2/5.0 GHz.
- Önbellek: 96 MB L3 her ikisinde de aynı. 9800X3D’de ikinci nesil 3D V‑Cache var.
- Bellek: 9800X3D’nin bellek denetleyicisi daha esnek; resmi destek 5600 MT/s ve azami kapasite 192 GB. 7800X3D tarafında 5200 MT/s ve 128 GB. Çoğu oyuncu için 32-64 GB yeterli.
- Soket/Uyumluluk: AM5 uyumlu. 600 ve 800 serisi çoğu anakart, yayınlanan AGESA BIOS’larla iki işlemciyi de kutudan çıkar çıkmaz çalıştırıyor.
- iGPU: Değişmedi. İkisi de RDNA 2 tabanlı, 2 CU, 2.2 GHz’e kadar. Günlük görüntü verme için yeterli; oyun için harici ekran kartı şart.
- Isıl Sınırlar ve TDP: Resmî TDP 120 W. 9800X3D’nin azami çalışma sıcaklığı 95°C; 7800X3D 89°C’de sınırlandırılmış.
Zen 5, Zen 4’e göre daha geniş ön uç (front‑end), daha güçlü kayan nokta verimi ve artırılmış yürütme/kuyruk bant genişliğiyle geliyor. Tek saat başına performans (IPC) artışı kabaca %16. Asıl büyük fark ise 3D V‑Cache’in konumlandırılmasında: Zen 4/Zen 3 X3D’de önbellek yongası çekirdeğin üstündeydi; 9800X3D’de yonganın altına alındı. Böylece çekirdekler ısı yayıcıyla daha doğrudan temas ediyor, soğutma kolaylaşıyor. Önceki X3D’lerde ısıl sebeplerle fabrika kısıtları vardı; 9800X3D, bu kısıtları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor ve iyi bir soğutma ile tüm çekirdeklerde yaklaşık 5.2 GHz’leri sürdürebiliyor. Ayrıca OC (hız aşırtma) tarafı daha serbest; PBO ile tavanı biraz daha yukarı itmek mümkün.
Gerçek Oyun Performansı, Verimlilik ve Maliyet
RTX 4090 ekran kartı ile 1080p “maksimum” ayarlarda 9800X3D, ortalamada 7800X3D’den yaklaşık %11.4 daha hızlı. Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Spider‑Man Remastered gibi oyunlarda tablo bu yönde. Ancak 100 FPS üstünde pürüzsüzlük farkını hissetmek zor; 200–300 FPS aralığında çoğu oyuncu aradaki farkı fark etmiyor. 1440p’ye çıktığında fark yaklaşık %4.4’e düşüyor; deneyim pratikte aynı. 4K’da ise makas yaklaşık %2’ye iniyor; burada darboğaz daha çok GPU’ya kaydığı için güçlü bir ekran kartına yatırım yapmak daha mantıklı.
Güç ve sıcaklık konusunda kâğıt üzerinde ikisi de 120 W. Bağımsız incelemelerde 7800X3D, watt başına FPS tarafında daha verimli görünüyor. 9800X3D, daha sıcak çalışıyor: 420 mm sınıfı güçlü bir AIO ile stokta yaklaşık 80°C görülüyor; 7800X3D aynı koşullarda çoğu zaman 70°C’nin altında kalıyor. PBO açıldığında 9800X3D’de yaklaşık 4°C’lik artış gözleniyor. Düşük sıcaklık istiyorsanız kaliteli bir soğutma şart.
İşlemcilerin lansman etiketleri 7800X3D için 449$, 9800X3D için 479$ idi. Bu seviyede “FPS/maliyet” benzer. Fakat piyasa fiyatlarında 7800X3D’nin 359$ civarına düşmesi, genel değeri bariz şekilde yukarı çekiyor. 9800X3D’nin 459$ civarı bulunduğu senaryoda, 1080p’de az bir performans üstünlüğü var; 1440p ve 4K’da tablo neredeyse başa baş.
Son olarak saf performans peşindeyseniz ve 240 FPS ile 260 FPS arasındaki farkı hissedebileceğinizi düşünüyorsanız 9800X3D’yi tercih edebilirsiniz. Ama parasına göre verimliliği ve daha serin çalışmayı önemsiyorsanız, 7800X3D çok daha mantıklı olabilir.
