ROG XG27ACDNG, üzerinde 26.5 inç’lik 1440p (qHD) 3.nesil QD-OLED panel ile geliyor ve 360 Hz’e kadar çıkabiliyor. Bu çözünürlükte inç başına 110 piksel yoğunluğa sahip, yüksek keskinlikle okuma sağlanabiliyor. 10 bit desteği ile 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor. Ürün hakkında detaylı bilgi için ROG Strix OLED XG27ACDNG ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
OLED’in avantajıyla GTG olarak 0.03 ms gecikme değerleri sunan monitör çok düşük gecikme sağlıyor ve tepkiselliği arttırıyor. Yaptığımız blurbusters testleri ile de ghosting sorunu olmadığını teyit ettik, hareket halinde nesnelerin arkasında iz kalmıyor. Hem aşağı-yukarı hem de sağ-sol eksende de 178 decere görüş açısı sunarak her yönden renklerde bozulma olmadan içerik deneyimi sağlanmış oluyor.
1.500.000:1 kontrast oranı da sunan monitör siyah ve beyaz arasındaki farkı net bir şekilde yansıtıyor. OLED’in avantajıyla her piksel ayrı ayrı aydınlatıldığından bu kadar yüksek kontrast değerleri elde edilebilirken siyahlar gerçek siyah olarak gösterilebiliyor. Monitör sRGB renk uzayının 135%’unu, DCI-P3 renk uzayının ise 99%’ünü destekliyor. Kendi yaptığımız ölçümlerde DCI-P3 renk gamutunun 98.2%’sini desteklediğini teyit ettik. Ayrıca deltaE değeri de 2’nin altında, bu da renk doğruluğunun gayet yüksek olduğunu gösteriyor. Monitörün renk üretme kabiliyeti üst noktada.
Panelin QD-OLED olması monitörün metin performansına doğrudan etki ediyor. Burada birden çok senaryoda metinlere göz attık ve çok rahat bir okuma deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. WOLED paneller ile kıyaslanamayacak düzeyde bir metin performansı mevcut.
Monitör maksimum 450 cd/m2 değerinde, HDR’da ise bölgesel olarak 1000 cd/m2’ye kadar parlaklık sağlıyor. Ayrıca monitör HDR10 desteklemekle beraber VESA tarafından onaylanmış DisplayHDR™ 400 sertifikasına sahip. Parlaklık seviyesi günlük kullanımda gayet iyi, ışık altında dahi monitörü görmekte sorun yaşamıyorsunuz.
OLED Yanmasına Karşın Koruma Var Mı?
ASUS, OLED panelin korunması için birçok yazılımsal ve donanımsal iyileştirme yapmış. Panel içerisinde grafen film kullanıyor. Grafen, ısıyı dağıtma özelliği ile çalışma sıcaklığını düşürüyor ki OLED panelin ömrü uzun olsun. Bunun haricinde iç parçaların sıcaklığını düşürmek için pasif ısı dağıtıcı blok yer alıyor.
Donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra yazılımsal iyileştirmeler de sunuluyor. Arayüz içerisinde birden fazla OLED koruma özelliği bulunuyor. Bu özellikler vasıtasıyla OLED panelin ömrü uzatılmış oluyor ve OLED yanığı gibi durumların önüne geçilebiliyor. Pikselleri güncelleyerek yanığın oluşmasını engelleyen Pixel Cleaning, logo ve görev çubuğu gibi sürekli sabit nesneleri tanıma özelliği gibi birçok seçenek ekranın korunmasında yardımcı oluyor.
Panel üzerinde OLED Anti-Flicker teknolojisi de yer alıyor. ASUS ROG’a özel olan bu teknoloji kullanıldığında kare dalgalanması durumlarında görüntü karıncalanması gibi bozulmalar engelleniyor.
XG27ACDNG’nin FreeSync Premium Pro ve G-SYNC Compatible özelliği de mevcut. Bu sayede monitör kendi tazeleme hızını oyunun FPS’ine eşitleyerek olası kare atlama ve stuttering sorunlarının önüne geçebiliyor.
Picture-in-Picture ve Picture-by-Picture desteği de bulunuyor. Picture-in-picture modunda monitörün ana görüntüsü üzerine açılır pencere gibi başka bir kaynaktaki görüntü yerleştirilebiliyor. Picture-by-picture modunda ise ekran bölünerek farklı kaynaklardaki görüntüler aynı anda gösterilebiliyor.
XG27ACDNG, parlak OLED bir panel ile geliyor lakin buna karşın üzerinde yansıma engelleyici bir kaplama mevcut. Bu sayede doğrudan vuran ışık altında iyi bir görüş sağlanması amaçlanıyor. OLED’in her pikseli ayrıca aydınlatıldığından herhangi bir ışık sızma sorunu oluşmuyor. Panelin çok fazla parmak izi tuttuğunu belirtmeliyiz, temizlenecekse kendi içinden çıkan bez ile temizlenmeli.
Tasarım ve Fiziksel Özellikler
XG27ACDNG modern bir tasarıma sahip, ROG’nin simgesel detaylarından izler barındırıyor. Monitörün ön kısmı, üç kenarından çerçevesiz, alt tarafında ise belirgin olmayan bir çerçeve yer alıyor. Alt kısmında ise ada şeklinde bir çıkıntı ve bu çıkıntı üzerinde kırmızı renkli ROG yazısı bulunuyor.
Ayak ROG’nin birçok modelinde kullanmakta olduğu tasarım diline sahip. İçte metal ve dışta plastik kullanılmış. Altıgen bir şekle sahip olan ayağın üzerinde ROG logosu bulunuyor. Ayrıca ayağın ortasında kablo düzenlemesi yapmak için bir oyuk mevcut.
Zemine bakan kısmında ayak üzerindeki altıgen tasarımın devam ettiğini görüyoruz. Bu kısım ayrıca masada fazla yer kaplamıyor, yere sağlam basıyor ve ciddi sallantılarda dahi yerinden oynamıyor. Ayrıca üzerinde telefonunuzu yatay olarak yerleştirmeniz için bir oyuk mevcut.
Monitörün arkasında ROG logosu ile beraber RGB aydınlatma ve kontrol tuşları bulunuyor. Alttaki adada bulunan kontrol tuşları hem arkadan hem de önden kolay erişim ve kullanım imkânı sağlıyor.
XG27ACDNG öne doğru 5 derece, arkaya doğru 20 derece eğilebiliyor. Sağ ve sola 45 derece dönebilirken menteşe etrafında her iki yönde 90 derece döndürülerek pivot olarak yani dikey şekilde kullanılabiliyor. Aşağı-yukarı hareket mesafesi ise 12 cm. Monitörün hareket kabiliyetinin gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Genişliği 51.5 cm, yükekliği en yüksek konumda 61 cm, pivot modunda yüksekliği 60 cm ve derinliği ise 22 cm. Monitörün kendisi ise 7.5 kg ağırlığında. Monitör ayrıca VESA desteğine sahip.
ROG Swift XG27ACDNG üzerinde iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DSC destekli DisplayPort 1.4 girişi bulunmakta. Hepsi arkada olmak üzere üç adet USB-A şeklinde 3.2 Gen 1 portu, bir adet USB-C portu yer alıyor. USB-C portu hem takılan cihazı Power Delivery ile 90W’a kadar şarj edebiliyor hem de DisplayPort prtokolünü destekliyor. Bunun haricinde monitörün bilgisayar ile bağlantısını sağlamak için USB-B portu, Kensington kilidi ve 3.5 mm kulaklık jakı da yer alıyor.
OSD Arayüzü
OLED monitörün arayüzü sağ arka kısımdaki joystick aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Monitörün çoğu ayarı bu menü üzerinden gerçekleştiriliyor. Temel renk ayarları, FreeSync, OLED koruma özellikleri, PiP ve PBP modları, RGB aydınlatma, hoparlör sesi gibi özellikler bu menüden kontrol ediliyor.
ASUS DisplayWidget Center Yazılımı
ASUS, monitörlerin kontrolü için DisplayWidget Center yazılımını sunuyor. Bu yazılım içerisinden OSD ekranından yapılabilecek ayarlar yapılabiliyor. Birçok ayara kolaylıkla ulaşabildiğiniz bu uygulama hem stabil çalışıyor hem de ayarlar hızlıca uygulanabiliyor.
Kutu İçeriği
- DisplayPort Kablosu
- HDMI Kablosu
- Mikrofiber silme bezi
- Güç kablosu
- Kablolar için ROG çantası
- USB 3.2 kablosu
- USB-C Kablosu
- VESA montaj aparatı
- Dokümanlar
Artılar
- OLED Panel yüksek kontrast ve canlı renkler sunuyor
- 360 Hz tazeleme oranı ile pürüzsüz oyun deneyimi
- OLED koruma özellikleri ile uzun yıllar kullanım
- 4 adet USB portu ile birden fazla cihaz monitöre bağlanarak ek USB portları bilgisayarda kulanılabiliyor
- Ekran üzerinde yansıma önleyici kaplama mevcut
- ROG çizgileriyle modern tasarım
- Ayak zeminde az yer kaplıyor ve geniş hareket kabiliyeti sağlıyor
- Zengin ayarlar sunan DisplayWidget uygulaması işleri kolaylaştırıyor
Eksiler
- Kaplaması dolayısıyla çok kolay kir tutuyor
- USB portları kolay erişim için yanda olabilirdi
