Günümüzde internet kullanımının artmasıyla birlikte, ağ cihazlarının performansı ve özelleştirilebilirliği büyük önem kazandı. ASUS RT-AX1800U gibi güçlü bir router’ı daha da işlevsel hale getirmek ister misiniz? Bu makalede, OpenWRT adlı açık kaynaklı yazılımı ASUS Rt-AX1800U router’ınıza nasıl kurabileceğinizi ve bu sayede elde edeceğiniz avantajları adım adım anlatacağız.
OpenWRT Nedir ve Neden Kurmalıyız?
OpenWRT (Open Wireless Router), router’ınızın yazılımını özelleştirmenize olanak tanıyan, Linux tabanlı açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Üreticinin sunduğu sınırlı yazılımın aksine, OpenWRT ile router’ınızı ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilir ve gelişmiş özellikler ekleyebilirsiniz.
OpenWRT’nin Avantajları
- Özelleştirme: İstediğiniz paketleri ve modülleri ekleyerek router’ınızı özelleştirebilirsiniz.
- Gelişmiş QoS: Oyunlarda ping sürelerini iyileştirmek için gelişmiş QoS (Quality of Service) ayarlarına erişebilirsiniz.
- Güvenlik: Daha sık güncellenen ve topluluk tarafından desteklenen bir yazılım kullanırsınız.
- Performans: İnternet hızınızı ve ağ performansınızı optimize edebilirsiniz.
OpenWRT Kurulumuna Başlarken
Gerekli Adımların Özeti
- ASUS RT-AX1800U router’ın varsayılan ayarlarını yapılandırma.
- SSH erişimini etkinleştirme.
- OpenWRT firmware dosyasını indirme ve hazırlama.
- Firmware’i router’a yükleme.
- İnternet bağlantısını yapılandırma.
- Performans ayarlarını optimize etme.
Önemli Notlar
- Sorumluluk Reddi: Firmware güncelleme işlemi, cihazınızı garanti dışı bırakmaz ancak servise yollarken cihazın orjinal yazılımını geri yüklemeniz gerekiyor. Dikkatli yapılmadığı takdirde cihazınızın kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir. İşlemleri kendi sorumluluğunuzda yapınız.
- Gerekli Donanım: Bir bilgisayar, USB bellek ve ASUS RT-AX1800U router.
Adım Adım OpenWRT Kurulumu
1. Router’ı Hazırlama ve İlk Ayarlar
- Router’ı Başlatın: ASUS RT-AX1800U’yu prize takarak çalıştırın.
- Ağ Bağlantısı: Bilgisayarınızdan Wi-Fi ağları taratarak “ASUS_80” adlı şifresiz ağa bağlanın.
- Router Arayüzüne Erişim: Tarayıcınıza
192.168.50.1yazarak arayüze giriş yapın.
- Dili Türkçe Yapın: Sağ üst köşeden dili Türkçe olarak ayarlayın.
- Gelişmiş ayar seçeneği altında Choose Operation Mode Seçeğine gelip:
- Kablosuz Yönlendirici Modunu seçin.
- WAN Bağlantı Noktası seçtikten sonra Otomatik IP olarak ayarlayın.
- Kablosuz Ağları Ayarlayın:
- 2.4 GHz ve 5 GHz ağlarını ayrı ayrı yapılandırın.
- Ağ isimlerini belirleyin ve güvenlik ayarlarını yapın.
- Yönetici Şifresini Belirleyin: Router’ın varsayılan kullanıcı adı ve şifresini değiştirin.
2. SSH Erişimini Etkinleştirme
- Yönetim Sekmesine Girin: Arayüzde “Yönetim” bölümüne girin.
- Sistem Ayarlarına Gelin:
- Hizmet bölümü altında “SSH Etkinleştir” seçeneğini bulun.
- LAN ve WAN için SSH’ı etkinleştirin.
- SSH Portunu varsayılan 22 olarak bırakın ve ayarları kaydedin.
3. OpenWRT Firmware Dosyasını İndirme ve Hazırlama
- Firmware İndirin:
- OpenWRT’nin resmi sitesinden cihazınıza uygun en son Factory Image dosyasını indirin.
- USB Belleği Hazırlayın:
- USB belleğinizi FAT32 dosya sistemi ile biçimlendirin.
- İndirdiğiniz firmware dosyasının ismini kısaltarak (örneğin,
fw.bin) USB belleğe kopyalayın.
4. Firmware’i Router’a Yükleme
- USB Belleği Router’a Takın.
- SSH ile Router’a Bağlanın:
- Bilgisayarınızda PowerShell veya Terminal açın.
- SSH Bağlantısı Kurun (Modemin ip adresi sizde farklı olabilir):
ssh [email protected] - Şifrenizi girerek bağlanın.
- USB Belleği Mount Edin:
- Usb Belleğin bağlı olduğunu kontrol etmek için
Blkidkomutunu girin. - Router üzerinde bir klasör oluşturun:
mkdir usb - USB belleği bu klasöre bağlayın:
mount /dev/sda1 /tmp/home/root/usb - Usb belleğin içerisine bakalım:
cd usbardındanlsile fw.bin dosyasının varlığını kontrol edin.
- Firmware’i Yükleyin:
- Komutu çalıştırın:
mtd-write -i fw.bin -d Kernel - Komut çalıştıktan sonra dosyanın tamamen yazıldığından emin olmak için en az 3 dakika bekleyin.
- Bekledikten sonra router’ı bu komutla yeniden başlatın:
reboot
5. OpenWRT Arayüzüne Erişim ve İnternet Bağlantısı Ayarı
- Yeni IP Adresi: OpenWRT, modeminizin önceki ip adresinden farklı olarak
192.168.1.1IP adresini kullanır. (Değişiklik gösterebilir)
- Arayüze Giriş Yapın:
- Tarayıcınızdan
192.168.1.1adresine gidin. - Kullanıcı adı
rootoluyor, Varsayılan olarak şifre olmuyor.
- Tarayıcınızdan
- Şifre Belirleyin: Go to password configuration tuşuna basarak güvenlik için bir root şifresi belirleyin.
- İnternet Bağlantısı Yapılandırma:
- Network > Interfaces menüsüne gidin.
- WAN kısımına gelip Edit’i seçin:
- Protocol: Fiber altyapısı için PPPoE seçin. Yazılım Really switch protocol? diye soracak buna Switch protocol. diyip devam edin.
- Kullanıcı Adı ve Şifre: İnternet servis sağlayıcınızın (örn. TürkNet) verdiği bilgileri girin.
- VLAN ID Ayarı:
- Device bölümüne girin.
- Custom alanına
eth0.35yazın (VLAN ID 35 için). Genelde ülkemizde bu değer kullanılıyor (bu değer sizin altyapınız için farklı olabilir, Techolay Sosyal VLAN ID veri tabanımızı kullanarak kendi modeminiz için doğru değeri bulabilirsiniz).
- Save diyerek ayarları kaydedin.
- Bir önceki menüye dönerek Save & Apply diyerek ayarları uygulayın.
6. Performans Ayarlarını Optimize Etme
- İnternet Hızını Test Edin: Başlangıçta hızınız düşük olabilir.
- Software Offloading Etkinleştirin:
- Network > Firewall menüsüne gidin.
- Routing/NAT Offloading bölümünde Software flow offloading seçeneğini işaretleyin.
- Ayarları kaydedin ve uygulayın.
- Hardware Offloading Etkinleştirin:
- Aynı bölümde Hardware flow offloading seçeneğini de etkinleştirin.
- Hızı Yeniden Test Edin: Hızınızın önemli ölçüde arttığını göreceksiniz.
7. Bufferbloat Testi Yapın
- Bufferbloat Nedir?
- Ağınızın yoğun olduğu durumlarda gecikme sürelerinin artmasına neden olan bir durumdur.
- Test Yapın:
- Online bufferbloat testleri ile ağınızı test edin.
- OpenWRT’nin varsayılan ayarlarıyla bile iyi sonuçlar alabilirsiniz.
- Gelişmiş Ayarlar:
- İlerleyen zamanlarda CAKE QoS gibi gelişmiş QoS ayarlarını yapılandırarak daha iyi performans elde edebilirsiniz.
Sonuç
ASUS RT-AX1800U router’ınıza OpenWRT kurarak:
- İnternet hızınızı optimize ettiniz.
- Gecikme sürelerini düşürdünüz.
- Router’ınızı özelleştirilebilir hale getirdiniz.
RT-AX1800U, uygun fiyatı ve OpenWRT desteği ile mükemmel bir fiyat-performans ürünü. Yaklaşık 2.000 TL fiyatıyla Wi-Fi 6 desteği sunan bu router, OpenWRT ile birleştiğinde çok daha yetenekli bir cihaza dönüşüyor. Eğer Modeminiz ile ilgili başka sorularınız varsa veya daha fazla destek almak istiyorsanız, Techolay Sosyal platformuna ücretsiz üye olarak yeni bir konu açabilirsiniz.
