“DisplayPort 2.1 destekli” bir monitör ile ekran kartını eşleştirmek tek başına yeterli değil. Yanlış bir kablo seçimi, bağlantının UHBR20’ye (80 Gbps) çıkmasını engelleyip sizi daha düşük hızlara düşürebiliyor. Kısacası, zincirin en zayıf halkası çoğu zaman kablo oluyor.
Kablo neden bu kadar kritik?
DisplayPort 2.1 üç hız katmanı sunuyor: UHBR10 (40 Gbps), UHBR13.5 (54 Gbps) ve UHBR20 (80 Gbps). 4K 240 Hz’i sıkıştırmasız almak için genelde UHBR20 gerekiyor. Bu hıza ulaşmak için VESA’nın DP80 sertifikalı kabloları şart; DP40/DP54 etiketli kablolar ise daha düşük hızlara göre onaylı.
Monitors Unboxed’ın yakın tarihli testinde, DP 2.1 destekli bir Asus QD‑OLED monitör ve RTX 5090’la tam hız ancak kutudan çıkan kısa DP80 kabloyla sağlandı; farklı veya uzun bir kablo kullanıldığında bağlantı düşebiliyor. Bu da “üzerinde DP 2.1 yazıyor” diye her kablonun UHBR20 garanti etmediğini gösteriyor.
Uzunluk ve yeni DP80LL kablolar
Pasif DP80 kablolar pratikte 1–2 metreyle sınırlı. Bu yüzden üreticiler çoğu zaman kutuya kısa DP80 koyuyor. VESA’nın DP80LL (low loss) aktif kabloları ise UHBR20’yi üç metreye kadar taşıyarak masa düzeninde esneklik sağlıyor.
Hangi ekran kartları ne destekliyor?
- Nvidia RTX 50 serisi: DisplayPort 2.1b ve UHBR20 desteği (model ve çıkışa göre).
- AMD RX 7000 serisi: DisplayPort 2.1, genelde UHBR13.5 (54 Gbps). Radeon Pro W7900’da tek bir çıkışta UHBR20 var.
- Intel Arc: DisplayPort 2.1/UHBR10 (40 Gbps) seviyesinde.
Monitör tarafında durum
Piyasada “DP 2.1” yazsa da her model UHBR20 çalıştırmıyor; bazıları UHBR13.5’te kalıyor ya da tam hız için sıkıştırma (DSC) açmak zorunda bırakıyor. Tam UHBR20 örneklerinden biri Aorus FO32U2P olmuştu, ancak burada da doğru, kısa ve VESA onaylı kablo kritik.
Satın alma ve kurulum için pratik öneriler
- Kart + monitör + kablo üçlüsünü birlikte düşünün. 4K 240 Hz’i sıkıştırmasız hedefliyorsanız DP80 sertifikalı kablo seçin.
- Kablo üstünde “VESA Certified DP80” logosunu arayın; “DP 2.1” ibaresi tek başına yeterli değil.
- Pasif DP80’de mümkünse 1–2 m kullanın; daha uzun mesafe gerekiyorsa DP80LL aktif kablo bakın.
- Kurulumdan sonra monitör OSD’sinde ya da sürücü panelinde link hızını kontrol edin; beklenen UHBR seviyesine düşmüyorsa kabloyu değiştirin.
Özetle, “DisplayPort 2.1” etiketine güvenip geçmeyin. En yüksek bant genişliğini istiyorsanız DP80 onaylı ve mümkünse kısa bir kablo şart; aksi halde sisteminiz fark etmeden daha düşük moda düşer ve yeni donanımınızın potansiyelini kullanamazsınız.
Kaynak: www.techspot.com
