Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G, selefi Aorus GeForce RTX 4080 Super Master ile tamamen aynı görünüyor. Bu, 12 kompozit bakır ısı borusu ve büyük bir buhar odası ile birlikte Windforce soğutma sistemini oluşturan üç “biyonik köpekbalığı” fanının her birini çevreleyen aynı çarpıcı üç halkalı RGB Halo ışıklarını koruduğu anlamına geliyor. Ayrıca yan tarafında, seçtiğiniz metin, resim veya GIF’lerin yanı sıra sıcaklık ve fan hızı gibi GPU bilgilerini görüntüleyen aynı LCD Edge ekrana sahip.
Kısacası, yeni Aorus GeForce RTX 4080 Super Master’ı bir önceki RTX 4080 kartından ayırt etmek neredeyse imkansız. Gigabyte, dahili olarak büyük bir iyileştirme yaptığını söylüyor: Daha güçlü bir koruma metal arka plaka kullanarak grafik kartının yapısını geliştirdiğini ve zamanla devre kartının bükülmesine karşı daha iyi koruma sağladığını söylüyor. Gigabyte ayrıca, E-ATX boyutlu anakartlarda işe yaramayacak olsa da, sarkmaya karşı ek takviye sağlamak için kartın ucuna takabileceğiniz aynı sarkma önleyici braketi de kutuya dahil etmiş.
PCB’nin kendisi de tozdan böceklere, düşen vidalara ve aşınmaya kadar her şeyden koruyan toza dayanıklı bir kaplamaya sahip. Neme ve korozyona karşı da dayanıklı olan bu kaplamanın istenmeyen iletim yollarını ve kart hasarını önlemesi ve yüksek nemli iklimlerden de etkilenmemesi bekleniyor. Bir de kutudan çıkan yükseltilmiş saat hızı var. Aorus kart, Founders Edition modelindeki 2550MHz’den 2625MHz boost clock ile geliyor. Bellek saati ise yeni kart için 1438 MHz.
Kullanışlı bir çift BIOS anahtarı, gerçekten sessiz olmanızı istemeniz durumunda OC modu ile sessiz mod arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Şık bir güç gösterge ışığı da 16 pinli güç konektörünün üzerinde yer alıyor. Herhangi bir güç kaynağı anormalliği varsa, ışık yanıp sönmeye başlayacaktır.
Kartın üç adet DisplayPort 1.4a bağlantısı ve bir adet HDMI 2.1 konektörü var. 357 mm uzunluğundaki bu kart için kasanızda yer olup olmadığını kontrol etmeniz gerekecek ve eğer kasanızda varsa ön radyatörünüze çarpabilir. Sonuçta bu çok büyük bir kart. Son olarak AORUS, ölçekli mikro yüzey oluşumunu taklit eden ve mikro türbülansı azaltarak hava akışını verimli bir şekilde artıran yeni Biyonik Fan Teknolojisine de sahip.
Özellikler:
- NVIDIA DLSS 3, ultra verimli Ada Lovelace mimarisi ve tam ışın izleme ile güçlendirilmiştir
- 4. Nesil Tensör Çekirdekleri: Oyun oynarken DLSS 3 ile 4 kata kadar performans
- 3. Nesil RT Çekirdekleri: 2X’e kadar ışın izleme performansı
- 16 GB GDDR6X 256 bit bellek arayüzü
- WINDFORCE Soğutma Sistemi
- LCD Kenar Görünümü
- RGB Fusion
- Çift BIOS
- Koruma metalli arka plaka
- Sarkmayı önleyen braket
