1K Hz yoklama hızına (polling rate) sahip Glorious Model D 2 PRO oyuncu faresini inceliyoruz.
Glorious kimdir?
Glorious, 2014 yılında Amerika’da kurulmuş bir çevre birimi şirketi. 2016’da şirket GMMK model, dünyanın ilk modüler mekanik klavyesini piyasaya sürüyor ve böylece tuşları değiştirmek için lehim yapma derdine son veriyor. 2019 yılında ultra hafif Model O fareyi piyasaya sürüyorlar ve sonra da Model D onu takip ediyor.
Kutu içeriğiyle başlamak gerekirse Model D 2 PRO’nun yanında kutudan 2.4GHz kablosuz alıcı, Tip-A’danTip-C’ye kablo ve bir de alıcıyı fareye daha yakın konumlandırmak isteyenler için Tip-C’den Tip-A ya dönüştürücü bir adaptör çıkıyor. Bir de Sticker mevcut.
Performans
D 2 Pro, 60 gram ağırlığında bir oyuncu faresi. Hem 2.4GHz hem de USB-C ile bağlantı sağlanabiliyor. Farede BAMF 2.0 sensör mevcut ki buna aslında PixArt PAW3395 de diyebiliriz. Bu sensör 650 IPS (Inch per Second) izleme hızında 26.000 DPI çözünürlüğe ve 50G ivmelenmeye sahip ki bu da fareyi rekabetçi oyunların altından rahatça kalkabilecek hale getiriyor. Öte yandan şirketin profesyonel oyuncular için 4K Hz/8K Hz sürümü de mevcut.
Fare oldukça hafif ve elinizle rahatla kavrayabileceğiniz ergonomik bir yapıya sahip. Diablo 4 ve Lost Ark gibi RPG’ler ve Apex Legends gibi rekabetçi FPS oyunlarını oynarken kullandık ve güzel bir deneyim elde ettik. Bu oyunları oynarken hiçbir zaman gecikme, yavaşlama veya herhangi bir kayıp girdi de fark etmediğimizi belirtelim.
Yeni optik Glorious Hız Anahtarları ile donatılmış olan iki ana tuş da kusursuz bir performans sergiliyor. Kızılötesi algılayıcı sayesinde tuşlar sadece 0,2 milisaniyede tepki verebiliyor ve 100 milyon tıklama için tasarlanmışlar. Bu da mekanik anahtarlara göre farenin çok daha uzun ömürlü olduğu anlamına geliyor. Burada 1000 Hz raporlama hızının 0.5ms, 4000 Hz hızın ise 0.25 saniyeye tekabül ettiğini belirtelim.
Tasarım
Glorious’un D 2 Pro modeli şık bir görünüme sahip. Öte yandan asimetrik şeklinden dolayı fare sağ elini kullananlar için ideal, solaklar için pek uygun değil. 127mm uzunluğundaki D 2 Pro’nun genişliği ise 67mm.
Glorious Model D 2 Pro’nun malzeme kalitesini dokunur dokunmaz hissediyorsunuz. Sadece 60 gram ağırlığa rağmen kaliteli ve sağlam bir his veriyor ve bunu da tripofobinizi azdırmadan yapabiliyor.
RGB’den tamamen arındırılmış D 2 Pro’nun alt kısmında istenmeyen sürtünmeyi engellemek için dört adet teflon ayak mevcut. Tabii eğer bunlar sizin için yetersiz gelirse kutudan ekstra kaydırma ayağı çıktığını da belirtelim.
Fare üstünde sol tıklama, sağ tıklama, kaydırma tekerleği, kaydırma tekerleği altında bir düğme ve baş parmağınıza denk gelen sol taraftaki iki adet düğme ile toplamda altı adet düğme bulunuyor. Düğmelerin konumları rahatınız için ideal bir şekilde konumlandırılmış ki fareyi elinize aldığınız an eliniz fareyi çok iyi bir şekilde kavrıyor. Farenin altında ise DPI gösterge ışığı, sensör ve açma kapama tuşu yer alıyor.
Farenin gövdesi boyunca optimum ağırlık dağılımı mevcut ve bu sayede kullanımı oldukça rahat. Hafifliği sayesinde bi’ noktadan sonra kolunuzun bir uzantısı gibi hissediyorsunuz. Bunda tabii ki teflon ayakların rahatça kaymasının da etkisi var.
Varsayılan DPI Düzeyleri
Farenin altındaki DPI Göstergesi, o anda hangi DPI seviyesinin etkin olduğunu yansıtacak bir renk gösteriyor. Kaydırma tekerleğinin arkasında bulunan DPI düğmesine basarak DPI seviyeleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
- 400 DPI Sarı
- 800 DPI Mavi
- 1600 DPI (Varsayılan) Kırmızı
- 3200 DPI Yeşil
DPI değerleri, varsayılan DPI düzeyi ve düzeyleri belirtmek için kullanılan renkler Glorious CORE yazılımında özelleştirilebiliyor.
Özellikler ve Yazılım
Oyun fareleri söz konusu olduğunda rahat hareket edebilmek için özellikle kablosuz modu tercih ediyorsanız ürünle birlikte verilen hafif ve esnek USB kablosu fikrinizi değiştirebilir. Ayrıca kablonun oturmasını sağlayan plastik çıkıntılar oyun oynarken kablonun yerinden çıkma riskini ortadan kaldırıyor.
Glorious Core Yazılımı
Glorious Core, düğmeleri yeniden eşleştirmenize, DPI’yı kişiselleştirmenize, geri dönme tercihlerini, yoklama hızını, hareket senkronizasyonunu ve diğer birkaç küçük ayarı özelleştirmenizi sağlıyor. Keybinding sekmesinde, altı programlanabilir tuşun tümünü serbestçe atayabilir ve bunları eylemler, kapsamlı makrolar veya hızlı işlevlerle donatabilirsiniz. Yoklama hızı da 125, 250, 500 ve 1000 Hz olarak ayarlanabiliyor. Tabi raporlamayı ne kadar yükseltirseniz pil de o kadar hızlı bitiyor.
Firmware güncellemeleri de bu yazılımla yapılabiliyor ki teste gelen fareyi de 1.0.8.0 sürümüne güncelledik.
DPI sekmesinde dört renk tanımlı DPI ayarına ek ayarlar ekleyebilirsiniz. Üstelik burada 10’ar DPI’lık artışla bile ayar yapmak mümkün. Ayarlar kısmında ise fare tıklamaları arasındaki sekme süresini (0 ms ile 16 ms arasında) veya kalkış mesafesini (1 mm ile 2 mm arasında) ayarlama seçeneği de mevcut.
Pil Performansı
Glorious Model D 2 Pro pilde 80 saatlik bir kullanım sunuyor. Bunda 1000 Hz raporlamanın da etkisi var tabii ki. Daha yüksek raporlamaya sahip 4K/8KHz Edition modelinde bu süre 35 saat.
Farenin gücü düşük olduğunda (%7 pilin altında), DPI düğmesinin altındaki LED göstergesi kırmızı renkte yanıp sönüyor.
Pil seviyesi kablosuz modda DPI düğmesini basılı tutarak kontrol edilebiliyor. LED göstergesi pil seviyesine karşılık gelen renkte yanıp sönmekte. Bu, DPI düğmesini tekrar basılı tutarak devre dışı bırakılabilir. Pil seviyesi ayrıca Glorious CORE yazılımında da mevcut.
| 0-25% Batarya | Kırmızı LED |
| 26-60% Batarya | Turuncu LED |
| 61-90% Batarya | Sarı LED |
| 91-100% Batarya | Yeşil LED |
Sonuç
Sonuç olarak, Glorious Model D 2 Pro, rekabetçi oyunlar için harika bir oyun faresi. Performansı, ergonomik tasarımı ve yazılımı ile rahatça oyununuzun keyfini çıkarabileceğiniz bir fare. Öte yandan profesyonel müsabakalara girme niyetiniz varsa ürünün 4K/8K sürümüne de göz atabilirsiniz.
