Minisforum, AMD destekli MS-A1 ve Intel destekli MS-01 Mini PC’lerin çift 10 GbE desteği gibi üst düzey özelliklere sahip yeni varyantlarını tanıttı.
Minisforum MS-01 Artık Ekonomik Intel CPU Seçenekleriyle Satın Alınabilecek
Minisforum, MS-01 ve MS-A1 Mini PC ailesini çeşitli Intel ve AMD CPU’ları içeren yeni seçeneklerle güncelledi. Mini PC 4 adet M.2 yuvası desteği, çift 10 GbE LAN bağlantı noktası ve daha fazla performans için bir SFF ITX grafik kartı takmak üzere tasarlanmış özel PCIe x16 yuvalarına sahip.
MS-01 (Intel) serisi ile başlayan Mini PC serisi, başlangıçta Core i9-12900H ve Core i9-13900H varyantlarını içeren üst düzey işlemcilerle piyasaya sürüldü, ancak her iki seçenek de biraz pahalı olduğundan dolayı Minisforum şimdi Mini PC’lerin iş istasyonu özelliklerini sunan ancak ekstra CPU performansına ihtiyaç duymayan müşteriler için Core i5 sürümünü yaptığı etkinlikte tanıttı.
Intel işlemcilere sahip modeller 64 GB’a kadar DDR5 SO-DIMM bellek desteği sunarken, AMD modelleri ise 96 GB’a kadar DDR5 SO-DIMM bellek desteği ve Ryzen 5 7600, Ryzen 5 8600G ve Ryzen 7 8700G gibi 65W AM5 CPU’lar için de ek destek sunuyor.
MS-01 modelinin tüm varyantları 196x189x48mm (1.78L) ölçülerinde siyah metal bir kasada geliyor ve dikey veya yatay konumda yerleştirilme olanağına sahip.
MS-01 modelindeki giriş çıkış noktaları ikişer adet USB4 portu, (20G Thunderbolt Ethernet Uyumlu), 2.5GbE portu, 10 GbE portu, USB 3.2 Gen2 Type-A portu ve sadece 1 adet HDMI 2.0 bağlantı noktasını sunuyor. Minisforum, Mini PC’nin 65 Gbps’ye kadar toplam ağ iletim hızına ulaşabileceğini iddia ediyor. MS-A1 seçeneği ise daha standart olan çift 2.5 GbE bağlantı noktası ve dört M.2 yuvasına sahip.
Minisforum MS-01 ve MS-A1 Mini PC modelleri, yuva başına 8 TB’a kadar SSD desteği ve toplam 24 TB SSD kapasitesi için 4 adet M.2 yuvası (1 WIFI yuvası) ile birlikte geliyor. Bilgisayar ayrıca kullanıcıların iki adet 22110 form faktörüne sahip SSD’den yararlanırken tek bir kurumsal seviye U.2 SSD takmasına da olanak tanır. İş istasyonu ayrıca bir ITX grafik kartını barındırmak için kullanılabilecek özel bir PCIe x16 yuvası ile birlikte geliyor, ancak Minisforum tarafından sağlanan adaptör 180W olarak belirlendiğinden bu nedenle yalnızca RTX 3050 modeline kadar destek sunuluyor. RTX 3050 üzerindeki herhangi bir model daha yüksek güçlü bir adaptör gerektirebilir.
Bellek soğutucusu, bakır ısı borularını kullanan alüminyum bir taban plakasına sahip ve bu soğutma mekanizması 80W’a kadar soğutma sağlayabilen bir fanı kullanarak doğrudan ısı dağıtma sistemi sağlıyor.
Minisforum MS-A1, herhangi bir PCIe x16 yuvasına sahip değil ancak kullanıcılar ek grafik performansı için bir OcuLink bağlantı noktası ile birlikte eGPU kullanabilecekler.
Fiyatlandırma konusunda Minisforum MS-01 Core i5 modeli için temel (32 GB RAM + 1 TB SSD) fiyatı 589 ABD doları olarak belirlerken, Core i9-12900H versiyonu 679 ABD doları ve Core i9-13900H varyantı 839 ABD doları olarak satılıyor. Barebone versiyonları ise sırasıyla 399, 499 ve 679 ABD dolarına satılmakta.
| Model | MiniWorkStation MS-01 |
| İşlemci | S1390: Intel Core i9-13900H (vPro Kurumsal Desteğiyle) |
| S1290: Intel Core i9-12900H (vPro Kurumsal Desteğiyle) | |
| S1260: Intel Core i5-12600H (vPro Kurumsal Desteğiyle) | |
| Grafik | S1390/S1290/S1260: Intel® Iris® Xe Grafik Kartı destekler |
| Bellek | DDR5-5200MHz Çift Kanal ( 2 adet SODIMM yuvaları ile toplam maksimum 64 GB’a kadar bellek desteği) |
| SSD | M.2 2280 NVMe SSD yuvası (U.2 Kurumsal SSD Desteği) (PCIe 4.0 x4) x1 |
| M.2 2280/22110 NVMe SSD yuvası (PCIe 3.0 x4) x1 | |
| M.2 2280/22110 NVMe SSD yuvası (PCIe 3.0 x2) x1 | |
| Bellek genişletme desteği | 1* PCIe 4.0 x16 yuvası (Tek yuva, PCIe 4.0 x8 hızına kadar destekler) |
| Wi-Fi | M.2 2230 Wi-Fi desteği (Wi-Fi 6, BT5.2) |
| Ethernet | 10 Gb/sn SFP+ LAN ×2 |
| 2,5 Gb/sn RJ45 LAN ×2 | |
| Görüntü çıkış desteği | HDMI 2.0 (4K@60Hz) |
| USB 4 (8K@30Hz) x2 | |
| (Not: Önerilen kablolar – HDMI’dan HDMI’ya / USB-C’den USB-C’ye) | |
| Ses çıkışı | HDMI x1 / 3,5 mm birleşik jak x1 |
| Güç kaynağı | DC 19V (güç adaptörü dahil) |
| İşletim sistemi | Windows 11 Home |
| Boyut | 196×189×48mm |
| Bağlantı noktaları | 2 adet 10G SFP+ bağlantı noktası |
| 2 adet RJ45 2.5G Ethernet bağlantı noktası | |
| 2 adet USB3.2 Gen2 Tip-A bağlantı noktası | |
| 1 adet USB3.2 Gen1 Tip-A bağlantı noktası | |
| 2 adet USB2.0 Tip-A bağlantı noktası | |
| 2 adet USB4 bağlantı noktası (Alt PD) | |
| 1 adet HDMI bağlantı noktası | |
| 1 adet 3,5 mm birleşik jak girişi |
