Modeminizde port açmak; oyunlarda daha düşük gecikme, diğer oyunculara doğrudan bağlanma ve kendi oyun sunucunuzu açmak dahil birçok senaryo için yapabileceğiniz bir işlem. Bu rehberimizde port açmanın detaylarına ve ASUS BE88U ile oyunlar için modeminizde nasıl port açacağınıza yakından bakacağız.
Port Açmak Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?
Normal şartlarda modemin üzerindeki Güvenlik Duvarı, dışarıdan gelen istenmeyen tüm trafiği engellemeye ayarlı oluyor. Bu da güvenliğiniz için bir kalkan görevi görüyor. Ancak bazen internetteki bir sunucunun veya kişinin, doğrudan evinizdeki bir cihaza bağlanması gerekebilir. Bu bağlamda port açmak, modeme şu talimatı veriyor: “Dışarıdan X numaralı kapıya (port) bir veri gelirse, bunu doğrudan içerideki belirli cihaza yönlendir.”
Tabii port açmanın en büyük etkisi tahmin edebileceğiniz gibi güvenlik riski. İnternetinizde dış dünyaya açılan bir port olduğunda bu port kötü amaçlı kişilere de açılmış oluyor. Bunun önüne geçebilmek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlara da rehberin sonuna doğru değineceğiz.
Port Açmak İçin Ne Gerekli?
Öncelikle modeminizin arayüzüne erişebiliyor olmanız lazım. Çoğu modem port yönlendirmeyi destekliyor ancak bu işin kolay kısmı. Bir konu daha var ki o da CGNAT.
CGNAT dediğimiz olay internet servis sağlayıcıların uyguladığı havuz sistemi. Şu anda hayatımızda olan IPv4 eski bir teknoloji ve bu yüzden de sınırlı sayıda IPv4 adresi mevcut. Günümüzde buzdolabı bile internete bağlandığı için IPv4 adresleri artık cihazlara yetmiyor. İnternet Servis Sağlayıcılar da bu yüzden kullanıcıları bir CGNAT havuzunda topluyor ve bu havuzdaki kişilere ortak kullanılan bir IP adresi tanımlıyor. Yani binlerce kişi bu CGNAT havuzundan dış dünyaya aynı IP adresi üzerinden çıkıyor. Bu da dışarıdaki bir bilgisayarın doğrudan evinizdeki internete IP adresi ile erişemeyeceği anlamına geliyor. CGNAT havuzundaki internetinizde port açsanız bile CGNAT’ın dışında o port kapalı olduğu için port açmak çoğu zaman hiçbir işe yaramıyor.
CGNAT’ın bir diğer eksi yönü ping sürelerini arttırması. Arada ek donanımlar ve konfigürasyonlar olduğu için çoğu zaman olması gerekenden daha yüksek ping süreleri elde ediyoruz. Hep eksi saydık, bir tane de artı sayalım. CGNAT sizi internetteki birçok tehditten korumuş oluyor. Port kapamaktan ziyade arada ISS’nizin uyguladığı güvenlik önlemleri bulunuyor.
Aslında ISS’inizden sizi CGNAT havuzundan çıkarmalarını talep edebilirsiniz ki eskiden bazı kullanıcıların bu istekleri yerine getirebiliyordu. Ancak bugün sabit IP almadığınız sürece bu işlem de artık uygulanmıyor.
Sabit IP ise ISS’ler tarafından ücretli olarak sunuluyor. Sabit IP satın aldığınızda CGNAT havuzundan çıkmış oluyorsunuz. Bu sayede port açmanızın önünde bir engel kalmıyor.
Bu konuyu kapatmadan önce CGNAT havuzunda olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz buna da bakalım.
İnternette IP adresi sorgulama sitelerinden birine girip IP adresinizi öğrenin. Sonrasında modem arayüzünden WAN IP adresinize bakın. Eğer bu iki IP adresi farklı ise CGNAT havuzundasınız demektir.
Bir diğer ipucu da internette sorguladığınız IP adresinin belirli bir kurala uyması.
- 10.X.X.X
- 172.16-31.X.X (16’dan 31’e kadar)
- 192.168.X.X
- 100.64-127.X.X (64’ten 127’ye kadar)
Gibi bir IP adresi görüyorsanız çok yüksek ihtimalle CGNAT havuzundasınızdır.
Sabit IP adresi satın aldıktan sonra port yönlendirme yapacağınız bilgisayara veya konsola yerel ağda sabit IP ataması yapmanız gerekiyor. Bunu en garanti yolla modemin arayüzünden yapabilirsiniz.
Biz bu rehber ve ilerideki rehberler için TurkNet’ten sabit IP adresi satın aldık ve ASUS modemimizde port açmayı başardık.
Aslında port açmanın tek yolu statik IP değil. Bazı VPN uygulamalarıyla da port yönlendirme yapılabiliyor ancak bunlar genelde ücretli oluyor ve amacımız pingi düşürmek olduğu için bu yöntemi ele almadık. Zaten para verecekseniz statik IP almak daha mantıklı bir seçim.
ASUS Modemde Nasıl Port Açılır?
- Öncelikle modeme bağlı olmanız gerekiyor.
- Ardından modemin IP adresini bulmanız gerekiyor. Bu adres çoğu modemde 192.168.1.1 olurken ASUS modemlerde 192.168.50.1 oluyor. Arayüze erişemezseniz şu yolu takip ederek modeminizin IP adresini bulabilirsiniz:
- Windows bilgisayarınızda internet simgesine sağ tıklayın.
- Ağ ve İnternet Ayarları seçeneğine tıklayın.
- Açılan pencereden bağlı olduğunuz ağın özelliklerine tıklayın.
- Aşağı kaydırdığınızda IPv4 varsayılan ağ geçidinin yanında bir IP adresi göreceksiniz. Bu, modeminizin IP adresi oluyor.
- Modemin IP adresini öğrendiğinize göre bu adresi tarayıcının adres barına girin ve modemin arayüzüne giriş yapın.
- Modem arayüzünün kullanıcı adı ve parolasını bilmiyorsanız genelde modeminizin altında yazıyor, oradaki bilgileri kullanabilirsiniz.
- Giriş yaptıktan sonra ilk olarak biraz önce bahsettiğimiz statik IP atama işlemini yapmalısınız.
- Bu ayar genelde MAC & IP bağlama, DHCP rezervasyonu veya manuel IP atama şeklinde isimlendiriliyor.
- ASUS modemimizde ise istemci listesine tıklayıp istediğimiz cihaza kolayca IP ataması yapabiliyoruz.
- Şimdi de port yönlendirme ayarını bulmanız gerekiyor.
- ASUS modemlerde port yönlendirme ayarı WAN sekmesinde bulunuyor.
- Port Yönlendirme sekmesine tıkladığınızda öncelikle “Port Yönlendirmeyi Etkinleştir” ayarını açın.
- Sonrasında “Profil ekleyin” butonuna basın.
- ASUS burada “Hızlı Seç” özelliğiyle yaygın olarak kullanılan servisler için öntanımlı ayarlar sunuyor.
- Yine bazı oyunlar için de öntanımlı ayarlar mevcut. Oynayacağınız oyun bu listede varsa basitçe bu özelliği kullanabilirsiniz.
- Eğer kullanacağınız oyun veya servis tanımlı değilse manuel olarak da tanımlama yapabiliyorsunuz.
- “Özel Yapılandırma” bölümünde şu girdiler olacak ve bunları dolduracağız:
- Hizmet Adı: Buraya dilediğiniz bir ismi yazabilirsiniz.
- Protokol: Çoğu oyun daha düşük gecikme için UDP kullanıyor ancak arada TCP bağlantılar da olabiliyor. Bu yüzden “BOTH” seçeneğini seçebilirsiniz.
- Harici Bağlantı Noktası: Buraya açmak istediğiniz portu ya da portları giriyorsunuz. Birden fazla port açmak isterseniz aralarına virgül koyarak yazabilirsiniz. Belirli bir port aralığını açmak isterseniz de araya iki nokta (:) koyabilirsiniz. Bir diğer nokta da kafanıza göre port numarası giremezsiniz. Bazı portlar halihazırda bazı servisler için kullanılıyor. Oyun için port açacaksanız genelde bu portlar boş oluyor ancak oyun dışında bir servisi kullanacaksanız portun boş olduğundan emin olmanız gerekiyor.
- Dahili Bağlantı Noktası: Buraya port yönlendirmesi yapacağınız cihazın portunu girebilirsiniz ancak bu genelde şart değil.
- Dahili IP Adresi: Bu da önemli girdilerden biri. Buraya port yönlendirmesi yapacağınız bilgisayarın ya da konsolun IP adresini girmeniz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sabit IP atadıysanız bu adresi girmeniz yeterli.
- Kaynak IP: Bu ayarı boş bıraktığınız zaman internetteki herhangi biri açtığınız porta erişebilir oluyor. Eğer bağlantı sağlamak istediğiniz diğer kişiler de sabit IP kullanıyorsa onların IP adresini girerek istenmeyen kişilerin porta erişmesini engelleyebilirsiniz.
- Tüm bu bilgileri girdikten sonra “Tamam” butonuna basıp profili kaydedin.
- Son olarak ASUS modeminizde WAN sekmesindeki uPnP’yi de etkinleştirin.
Bu ayarlardan sonra port yönlendirme işlemini tamamlamış oluyoruz.
Dilerseniz bir de gerçekten başarılı olduk mu kontrol edelim. Bunu internette port tarama, port scanner gibi bir arama yapıp açık portlarınızı tarayan bir site ile yapabilirsiniz. Açtığınız port numarasını girdikten sonra kontrol sağlayabiliyorsunuz. Portun açık veya kapalı olma durumu ekranda yazıyor.
Eğer modemden port açmanıza rağmen bağlantı sağlanamıyorsa, Windows üzerinden şu adımları izleyerek güvenlik duvarından da izin vermeniz gerekebilir:
- Arama kısmına “Güvenlik Duvarı” yazın ve açın.
- Sol menüden “Gelen Kurallar” (Inbound Rules) seçeneğine tıklayın.
- Sağ taraftaki “Yeni Kural…” (New Rule) butonuna basın.
- Açılan pencerede “Bağlantı Noktası” (Port) seçeneğini işaretleyip “İleri” deyin.
- TCP veya UDP seçeneğini (uygulamanız hangisini kullanıyorsa) seçin ve “Belirli yerel bağlantı noktaları” kısmına port numarasını yazın.
- “Bağlantıya izin ver” seçeneğini işaretleyip ilerleyin.
- Tüm profilleri (Etki Alanı, Özel, Ortak) seçili bırakın.
- Kurala bir isim verin (Örn: “Minecraft Sunucusu”) ve Son diyerek bitirin.
Bir diğer nokta da o portta halihazırda çalışmakta olan bir sunucunun, yani istekleri karşılayacak olan bir servisin çalışıyor durumda olması. Açtığınız portta herhangi bir servis çalışmıyorsa doğal olarak port kapalı gözükecektir.
Eğer işlem yine başarısız olursa modemi kapatıp açmayı deneyin. Bu da işe yaramazsa ISS’niz sabit IP adresi atamamış olabilir, iletişime geçip net bir bilgi alabilirsiniz.
Hangi Oyun Hangi Portu Kullanıyor?
İstediğiniz tüm oyunları burada listeleyemeyiz ancak PortForward sitesinde kapsamlı bir port listesi bulunuyor. Burada istediğiniz oyunun portunu öğrenebilirsiniz.
Sonuç
Bugün sizlerle birlikte modeminizde nasıl port açabileceğinize baktık. Bu sayede kendi oyun sunucularınızı kurabilir, bazı oyunlarda daha düşük ping süreleri ile daha iyi bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz. Son olarak portu kullanmadığınız zaman dilimlerinde modemin arayüzünden port yönlendirmeyi kapatmanızı tavsiye edebiliriz.
